Rumski "Leśnik"
Re: Rumski "Leśnik"
Po 4 miesiącach mocno wieczorowych prac skończyłem skrzynię, pakiet i poszły konie po szutrach, błocie i betonie 225km najechane w 3 dni jest BANAN Rower nabrał masy (28kg, czyli ok 14km "elektryfikacja") i prowadzi się jeszcze płynniej. Jestem wprost zachwycony.
Panie i Panowie... Jedyny taki "Spec" na świecie:
Skrzynia:
- 8cm głębokości na styk dla BMSa 8mm
- lekko zeszlifowana P60/P80 wiartarką z nakładką do papieru ściernego
- oklejona tym co rower - folia 3M, fajnie widać fakturę maty szklanej
- mocowanie do ramy trytkami w 9 punktach w tym 1 na dumperze, z którego po testach zrezygnowałem bo trytki trzymają niewarygodnie mocno (były 2 gleby już i trzyma!)
- szczeliny na trytki zabezpieczone od wew. silikonem
- pokrywa z dibondu 3mm (będzie oklejony na dniach)
- mocowanie pokrywy - aluminiowe L-ki 10x10mm wycięte z kątownika i zamocowane nitami 3,8mm + stożkowe śrubki/nakrętki 4mm wchodzące w pokrywę
- kabel silnika puszczony przez wycięcie brzegu skrzyni i zaklejony na gorąco
- uszczelka samoprzylepna - na fotkach poniżej. Pierwsza jazda 101km była w deszczu - działa!
Jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolony bo mocowania do ramy i pokrywy nie zabierają miejsca wewnątrz skrzyni i są w miarę łatwe w realizacji.
Pakiet:
- 13s12p na NCR-18650B z najlepszego sklepu w Polsce
- taśma niklowa 7mm od atomek1000
- koszyki w plaster miodu od markkar
- wyprowadzone złącza (5s, 5s, 3s i dwa dodatkowe przewody pomiędzy nimi) pod balanser ale będą obcięte na dniach i pójdą pod BMS i będę balansować już tylko łączem balansera
- kapton, preszpan 1mm, duct tape
- mocowanie pakietu w skrzyni pianką montażową na całej powierzchni, tzn kilka pasków pianki bezpośrednio przed włożeniem pakietu, dociśnięcie i po kilku minutach wypełnienie wszelkich możliwych szparek na około. Pakiet "wisi" na całej skrzyni a nie tylko napiera na spód. Pianka fajnie wychodzi brzegami i po ok 12h można równiótko przyciąć do brzegu skrzyni i to też ma ogromne znaczenie bo pakiet będzie napierał na boki na pokrywę nie gdzieś na środku tylko przy brzegach skrzyni - tam gdzie pokrywa najmocniej trzyma się skrzyni. Nie miałem pojęcia jak mocno ta pianka wiąże... Mistrzostwo!
- BMS 8mm jeszcze czeka na podpięcie bo nie był konieczny do odpalenia rakiety
Postępy prac => fotki.
Dodam jeszcze tylko, że... Ogólnie odradzam robienie pakietu (zgrzewanie) i robienie/montaż skrzynki samemu Ogrom pracy przerósł mnie wielokrotnie. Mimo zdobytego doświadczenia i świadomości, że kolejny raz poszłoby szybciej, myślę, że zdecyduję się na zlecenie kolejnego projektu w dobre ręce.
Skrzynia:
Pakiet:
- Popeye
Re: Rumski "Leśnki"
Dibond, alubond itp. nie są takie złe. Po prostu przeba wyciąć odpowiedni krztałt na frezarce i podebrać wewnętrzna warstwę aluminium w miejscu gięcia. Później grzejemy palnikiem gazowym odsłonięty plastik i doginamy na rurce. Łuki wychodzą pierwsza klasa.
Re: Rumski "Leśnik"
Nie wpadłem na to. Natomiast nie sądziłem, że (poza smrodem) z żywicą pójdzie tak łatwo. W dibondzie też masz kanciaste boki
- Batory
Re: Rumski "Leśnik"
Brawo Ty Gratulacje teraz tylko jeździć i cieszyć sięleszcz pisze: ↑31 paź 2018, 12:37Po 4 miesiącach mocno wieczorowych prac skończyłem skrzynię, pakiet i poszły konie po szutrach, błocie i betonie 225km najechane w 3 dni jest BANAN Rower nabrał masy (28kg, czyli ok 14km "elektryfikacja") i prowadzi się jeszcze płynniej. Jestem wprost zachwycony.
Re: Rumski "Leśnik"
Fajna maszyna, kolejny dowód , że jak się chce to każdy rower można zelektryfikować
Re: Rumski "Leśnik"
....szczerze mówiąc gdy czytałem twój temat pierwszy raz uznałem rozwiązanie umiejscowienia akumulatora w plecaku za co najmniej niepraktyczne ale widząc jaki masz kształt "trójkąta" w ramie wydawało się to jedynym sensownym rozwiązaniem ...udowodniłeś że jednak jak sie chce to sie da. Wielkie brawo TY!
Re: Rumski "Leśnik"
Dzięki Panowie za słowa uznania. To (poza 4 dzieci) dzieło mojego życia bo wszystkiego musiałem się nauczyć. Ale nie ukrywam, że ciągnie mnie w stronę dłubania jak lisa do kurnika
Jeszcze dorzucam bo może komuś się przyda sposób mocowania na trytki. Początkowo chciałem ten malutki fragmencik pod trytką wzmocnić podkładając szerszą płytkę alu/itp ale ręczne próby urwania trytką tego zaczepu potwierdziły, że to wystarczy. Laminat jest bardzo mocny.
Re: Rumski "Leśnik"
Ostatecznie zakończyłem projekt. Skrzynia oklejona, zamknięta, bms śmiga (następny będzie bluetooth). Przy średniej 30km/h i tętnie 120-130 zrobiłem 180km. Na nieco niższej prędkości, zbliżonej do wytrenowanych mtb/xc kolesi i na nieco większym "wkładzie własnym" myślę, że spokojnie wyprawkę 250km można pyknąć. Uśmiecham się
W międzyczasie wymieniłem:
- kasetę => SRAM PG-730 z łańcuchami 2*KMC Z-33 zrobiła 2000km. Teraz HG200-7 z 2*Sunrace CNM54 będzie,
- przerzutkę => plastikową TZ50 na Shimano CLARIS (metalowa, sztywna i niedroga, trzyma linię elegancko biegi wchodzą jak w DSG).
Re: Rumski "Leśnik"
Hej ximad, nie rozumiem. Co i jak mam regulować?
Re: Rumski "Leśnik"
Czyli nie musisz skoro nie wiesz
chodzi mi o naciąg linki, ja pamiętam że jak wyregulowałem skok przerzutki żeby ładnie każdy bieg wchodził to po 2 tygodniach znowu musiałem czynność powtarzać. Troche brudu w napędzie i już mi biegi przeskakiwały. Zastanawiałem się czy fakt używania mida ma tu znaczenie a konkretnie zmiana biegu kiedy silnik pracuje.
Re: Rumski "Leśnik"
Myślę, że to nie ma żadnego związku z midem bo przerzutka jest na dole - pod kasetą gdzie łańcuch nie jest naprężony. Więc regualcja tak jak w zwykłym rowerze.
Re: Rumski "Leśnik"
Zmiana biegów pod obciążeniem/kiedy silnik pracuje/ma znaczenie.Szybciej zużywają się kaseta,łańcuch i przerzutka.
Re: Rumski "Leśnik"
W mordkę, photoshop wymiata...
- GiantTrance3KW
Re: Rumski "Leśnik"
Super !!!
Naprawdę mistrzowskie dopasowanie skrzynki do takiej małej i nie prostej przestrzeni w ramie, skrzynka wizualnie wyszła tak wąska i tak wpasowana w ramę że wygląda to bardzo ładnie
No i w środku upchane wszystko idealnie na max wykorzystana przestrzeń
Osiągi - zasięg super, teraz tylko jeździć
Daj info po jakimś większym przebiegu jak się rowerek sprawuje - Gratuluję
Re: Rumski "Leśnik"
Rower petarda. Im dłużej jedżę tym bardziej mi się podoba. Polecam taki setup: full+mid. Kilometry napierdzielają jak oszalałe, po 1000km miesięcznie
Re: Rumski "Leśnik"
Świetna maszyna może wpadniesz do Bydgoszczy kiedyś na nasze małe górki po-morenowe? Jak na podjazdach jakie nachylenie daje radę?
Re: Rumski "Leśnik"
Ostatnio zrobiłem 183km na jednym ładowaniu więc Bydgoszcz jest jak najbardziej w zasięgu
Mój najlepszy sezon. Bafanga udział 7000km. Coś pięknego.
Re: Rumski "Leśnik"
Świetny wynik gratulacje. Jaz zrobiłem ułamek tego w zeszłym roku ale i tak widzę że jeżdżenie elektrykiem uzależnia
Re: Rumski "Leśnik"
Fajny sprzęcik, ciekawi mnie gdzie jest sterownik i w jaki sposób został ustawiony na 15A ?
Re: Rumski "Leśnik"
Jest zintegeowany z silnikiem a nastawia sie komputerem przy użyciu kabelka do programowania
Re: Rumski "Leśnik"
Inspekcja (przedsprzedażowa) po 4000km od poprzedniej, nie wykazała żadnych śladów zużycia. Mimo problemów ze szczelnością. Jestem pod ogromnym wrażeniem jakości użytych materiałów. Obawiałem się o nylonową zębatkę. Jest jak nowa.
Kilka fotek: https://photos.app.goo.gl/o3g2RGPS54PaqoZy8
Wniosek po 7000km: poprawić uszczelnienie i wtedy tylko zaglądać pod pokrywę raz na rok.
Re: Rumski "Leśnik"
staruszku dlaczego zbyłeś ten motorek ? i on nie ma tensometru o ile wiem , pas realizuje czujnikiem na kole ? jak się toto spisywało ? bo ludki piszą ze bafang się narowiście zachowuje z tego powodu ... 15a to max co mu puszczałeś ?
- avanzip
Re: Rumski "Leśnik"
dzięki za podzielenie się doświadczeniem.Dzięki temu wiem czym kopyto pokryć przed żywicowaniem.. No i nabrałem kolejnych wątpliwości .....
Mam do zelektryfikowania rame full chciałem silnik w tylnym kole ale teraz mysle,że mid byłby lepszy ze względu na wyważenie amortyzowanego tylnego koła....od zagwozdka i kolejny wydatek, niemały. Tobie gratuluje satysfankcjonującej konstrukcji !
Re: Rumski "Leśnik"
Mid i ful odradzam
Re: Rumski "Leśnik"
Tak pacze i myślę...na tym zdjęciu batki wszystkie minusy są jednej strony? https://photos.app.goo.gl/ZoCxxzoVHjjJ2FXW7
Jak cele są połączone bo chyba czegoś nie kumam
Re: Rumski "Leśnik"
Przybliż i popatrz ponownie. Wszystko jest jak w planie podziału:
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... tFczFOdXlB
