baterie
mariuszdymon
baterie
warto zamontować do rowera zwykłego baterie 22kg 14s 66ah 3.5kwh czy lepiej podzielić na dwa
Re: baterie
Można też zadać pytanie inaczej, czy na zwykłym rowerze warto jednego dnia jechać 350km w ciągu 20h wycieczki czy wystarczy połowa
Badlook
Re: baterie
Strasznie ciężka bateria. W jednym z swoich rowerów mam baterie 16s11p na ogniwach 21700 o pojemności 55ah i z dużym bms waży 12,5kg, skąd u ciebie dodatkowe 10kg?mariuszdymon pisze: ↑26 maja 2026, 2:46warto zamontować do rowera zwykłego baterie 22kg 14s 66ah 3.5kwh czy lepiej podzielić na dwa
mariuszdymon
Re: baterie
niewiem jeszcze nie mam to taki twór 14s22p 18650Badlook pisze: ↑26 maja 2026, 11:40Strasznie ciężka bateria. W jednym z swoich rowerów mam baterie 16s11p na ogniwach 21700 o pojemności 55ah i z dużym bms waży 12,5kg, skąd u ciebie dodatkowe 10kg?mariuszdymon pisze: ↑26 maja 2026, 2:46warto zamontować do rowera zwykłego baterie 22kg 14s 66ah 3.5kwh czy lepiej podzielić na dwa
Re: baterie
zdecydowanie nie warto do zwykłego roweru który waży 12-15 dodawać baterię 22kg.warto zamontować do rowera zwykłego baterie 22kg 14s 66ah 3.5kwh
Ja mam 3kg i spokojnie 100km zrobię.
35Ah mam w skuterze i szybciej plecy rozbolą niż ją wyjeżdzę.
Do czego może służyć tak wielka bateria w zwykłym rowerze??
- mitusm
Re: baterie
Taki potwór już po konrketny sprzęt lub długie wyjazdy. Miałem na chwilę u siebie 71Ah 13s1p i pakietów lgchem, ważyła 15kg z obudową (foto gołej baterii). Aktualnie gdzieś leży podobna ale z ogniw 31Ah i czeka na bazę.
mariuszdymon
Re: baterie
Ah jest słabo porównywalne lepiej Wh .66Ah nie zawsze znaczy większa bateria niż 35 Ah , jeszcze się napięcie liczyslow pisze: ↑27 maja 2026, 22:05zdecydowanie nie warto do zwykłego roweru który waży 12-15 dodawać baterię 22kg.warto zamontować do rowera zwykłego baterie 22kg 14s 66ah 3.5kwh
też zrobie 100km nawet bez baterii , to do delivery
mariuszdymon
Re: baterie
tu też z samych ogniw wychodzi 308x 0048kg 14,7kg
- mitusm
Re: baterie
Swoją zrobiłem taką wielką bo to był układ 13s1p, ale przez rok jazdy wykorzystałem ją w pełni może dwa razy, 120km z średnią pod 40km/h
Aktualnie czeka na jakiś rower 1600Wh też 13s1p na ogniwach lgchem, ale ta już ok 7kg wyszła za 500zł z bms, wydajność 80-100A.
