Witam. Od jakiegoś czasu czytam na temat e-bajków ale przyszedł już czas na złożenie swojego. Raczej nie będę robił wszystkiego od zera (przynajmniej w tym pierwszym) dlatego raczej kupię zestaw do konwersji ale bez baterii. Na baterii chcę trochę przyoszczędzić więc plan jest taki, że zamówię case bidonowe z Aliexpres, do tego zamówię pakiet zgrzanych baterii w Polsce (jeszcze nie wiem dokładnie gdzie). Będzie to 13s5p i potrzebuję do tego BMS'a który na dodatek zmieści się do tej plastikowej obudowy.
Chcę kupić takie coś
https://pl.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 2e0ez4d2BJ
BMS'a znalzałem takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/48V-E-bi ... autifyAB=0
Tu moje pytanie. Czy wystarczy taki 20A czy powinien być 30A?
Wszystko ma być pod zestaw Rapid 1100 z e-biker.pl czyli silnik o mocy 1000W.
Pomoc w wyborze BMS'a
Re: Pomoc w wyborze BMS'a
Jeżeli naprawdę chcesz zaoszczędzić... to polecam poszukać na tym forum tańszego zestawu niż ten z /tfffuu/ e-bikera
Co do BMS-a... to musiałbym sprawdzić wymiary, ale Michał /glebor/ ma BMS-y do bidonów a nawet zbuduje dla Ciebie gotową baterię
Zestawy też ma bardzo fajne w przyzwoitych cenach.
Nie upieram sie przy e-bikerze ale chcę kupić zestaw, który będzie ze sobą współpracował. Nie chcę wszystkiego sam składać bo nie mam jeszcze takiej wiedzy. Możesz polecić coś lepszego?
podszkol się żebyś nie żałował tutaj troszkę do poczytania/pooglądania
http://ebike.nexun.pl/ na jutjubie https://www.youtube.com/user/tisher6/videos sklep nexun
zestawy glebora http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic ... bor#p17544 i jeden z jego poradników
zajrzyj tutaj: http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=33&t=1214 sam miałem taki dylemat jak Ty, chciałem kupić Wiadomo U Kogo ale przekonali mnie żeby popytać glebora, tak zrobiłem i nie dość, że taniej to teraz wiem, że też lepiej, polecam !
acha i jedyne co musiałem wykombinować to blokada osi, reszta w zasadzie jest w zestawie, jest też bateria, w moim przypadku bidonowa, na którą mocowanie trzeba było zrobić.
W zestawie o którym pisałem wcześniej spodobał mi się patent ze sterownikiem w podstawie bidonu. Co Wy na to? Pomysł, że można wszystko upakować w pojemniku ba baterię bidonową bardzo mi się podoba. Gdzie można kupić taki sterownik? Nigdzie takiego nie znalazłem.
no nie wiem poczytaj najpierw dokładnie to forum, chłopaki pisali, że to złącze podstawa/bateria szybko się upala
