Ładowarka 36V 3A z Magmy - do wymiany?
Cześć,
ładowarka odmówiła dzisiaj współpracy - po podłączeniu do zasilania
wydaje z siebie miarowe "pyk" (mniej więcej 2 razy na sekundę), przy
czym miga czerwona dioda z tą samą częstotliwością. Na wyjściu daje
17-20V (wartości zmieniają się cały czas w tym zakresie).
Niestety rano zwarłem przypadkiem jej bieguny (przy podłączaniu wtyczki
od amperomierza), co pewnie jest przyczyną tego zachowania.
Rozumiem, że to jej koniec? Niestety ten produkt jest w Magmie niedostępny,
macie może namiar na analogiczny sprzęt?
KM.
PS. Przy okazji mam pytanie elektryczne - pomiędzy ładowarką i pakietem
używam amperomierza/voltomierza (ten niebieski z Chin) i po dzisiejszej
awarii chciałem sprawdzić poprawność połączenia (sam lutowałem okrągłe
wtyczki po dwóch stronach). Zgodnie z tym, czego się spodziewałem, plus
z jednego końca ma kontakt z plusem z drugiego końca, tak samo minusy.
Co mnie zdziwiło, to że miernik pokazuje mi też kontakt między plusem
i minusem na wtyczce wejściowej (drugiej nie sprawdzałem). Czy może to
być spowodowane budową amperomierza i jest w związku z tym OK?
KM.
Re: Ładowarka 36V 3A z Magmy - do wymiany?
Zauważyłem teraz, jak już słońce trochę zelżało, że naprzemiennie zapalają się
diody czerwona i zielona. Tak jakby ładowanie się naprzemiennie wyłączało i włączało.
KM.
KM.
Nie sprawdzałem, bo o ile wiem o jakich elementach piszesz, to na bank bym ich nie potrafił sprawnie
wymienić.
Planuję spytać w poniedziałek w lokalnym serwisie czy zechcą na to spojrzeć.
KM.
Odnośnie watomierza:
używałem miernika ustawionego na badanie ciągłości obwodu (czy jak się to tam nazywa, testowanie diod?). Pokazał mi przewodzenie pomiędzy:
A i C (OK)
B i D (OK)
C i D (tego się nie spodziewałem)
Nie sprawdzałem A - B.
A i C (OK)
B i D (OK)
Mierzę zestaw jak poniżej, nie podłączony do niczego:
Pomiary po przełączeniu na Omy:
C - A: 10,5
D - B: 10,5
C-B = D-A: 0
I to co mnie zastanawia:
C-D = A-B: 10,5
PS. Da się wrzucić dwa załączniki do treści posta? Mi cały czas wywala jeden z komunikatem, że
"plik dddddd.jpg nie jest dostępny". Plik faktycznie znika z listy załączników.
C - A: 10,5
D - B: 10,5
C-B = D-A: 0
C-D = A-B: 10,5
Mierzysz :
- omomierzem
- tryb zwarcia -buzer
- tryb diody
Bo trzy rozne tryby pomiarowe, dodatkowo zalezne od polartzacji przewodow miernika.
Poza tym miedzy CD moze byc kondensator, co chwilowo utrudni diagnoze.
- omomierzem
- tryb diody
Panowie, zagmatwaną sytuację jeszcze sam dodatkowo skomplikowałem, bo się
okazało, że przy jednej wtyczce plus przylutowałem do minusa (przysięgam, że
nie będę się już złościł na dzieciaki, że mylą notorycznie but lewy i prawy, oraz, że
czym prędzej kupię kilometr czerwonego kabla).
Zauważyłem to, ponieważ postanowiłem pomierzyć drugi identyczny amperomierz, który
wpinam między silnik i baterię. Oto wyniki pomiarów (takie same uzyskałem po poprawnym
przelutowaniu tego pierwszego):
A i D, C i B, A i B, C i D - jest połączenie
A i C, B i D - brak połączenia
Jakbym tego nie sprawdzał (omami, albo testem diod) to tak wychodzi. Zaznaczam, że
na tym połączeniu jeżdżę i działa.
Przy zwarciu przewodów pomiarowych otrzymuję 0 (w każdym z trybów).
KM.
KM.
- Załączniki
- schemat.jpg (3.45 KiB) Przejrzano 2193 razy
Coś jest nie tak z miernikiem. Chciałem sprawdzić czy bateria po przejściu
przez amperomierz daje na wyjściu ~40V (a daje, bo silnik działa), ale wychodzi 0.
Tak samo sama bateria, bez przejścia przez amperomierz.
Odezwę się po zmierzeniu innym multimetrem.
KM.
KM.
OK, całe to zamieszanie wzięło się z wadliwego multimetru.
Drugi miernik daje sensowne wyniki. Szkoda mi Panowie, że
poświęciliście czas, a tu taki banał.
Gdyby ten mój miernik się zepsuł w taki sposób, że by na przykład
pokazywał same zera, albo -1, to by było prostsze do wytropienia.
A on za to dawał "odwrotnie poprawne" wyniki : )
Teraz np. dla testu zmierzyłem nim jakiegoś starego żela i zamiast
powiedzmy 13V pokazuje 40 i w czasie mierzenia wzrasta sobie do 60,70,80...
W każdym razie na śmietnik. Tak samo ładowarka, której wg serwisu
nie opłaca się naprawiać. Myślicie, że się komuś przyda? Jeśli tak, to oddam
za cenę przesyłki.
KM.
za cenę przesyłki.
KM.
Albo zmien baterię ... czasem pomaga
Mam takie pytanie - herezję (?).
Dostawa ładowarki się niestety opóźnia, a bateria jest już mocno rozładowana.
Nieśmiało zapytam więc - czy mogę pakiet podładować poniższą ładowarką przez
powiedzmy 2 godziny, żeby ją dźwignąć o kilka V? Nie czekałbym do końca ładowania,
ale bym odłączył po tych 2 godzinach.
Ładowarka, którą ładowałem poprzednio żele:
Gdybyś:
- nie mylił plusa z minusem
- odróżnial napięcie od prądu
-Miał watomierz aby kontrolować napięcie i prąd
To możesz to nadzorujący zrobić.
Ale ta ładowarka ma napisane 36V a nie 42V. Więc nie wiadomo ile ma na prawdę.
Ps. Te 3 warunki nie były złośliwe Ale wynikają z Twoich poprzednich błędów, czyli zrobiłeś awarie "na wlasne" życzenie.
Były złośliwe, ale sobie zasłużyłemWojtekErnest pisze: ↑30 sie 2018, 21:04Gdybyś:
(gwoli ścisłości: odróżniam napięcie od prądu, a watomierz sprawny już mam).
Ta ładowarka ładowała żele do 42V.
Czyli co, wniosę sobie baterię do mieszkania, podłączę tą ładowarkę (przez watomierz) i mogę podładować?
Na co zwrócić uwagę podczas ładowania, co monitorować, żeby ewentualnie przerwać?
W każdym razie nie zamierzam doładować więcej niż 3-4Ah, na razie tyle mi wystarczy.
KM.
Dzięki za pomoc, dotrwam więc w ten sposób do dostawy ładowarki dedykowanej.
Jak będzie blisko 42V (41,7-41,9) sprawdz żeby wtedy nie szlo nadal 3A....
Kurcze, dalej pod górę...ładowarka pokazuje 46V (!). Po podpięciu doWojtekErnest pisze: ↑31 sie 2018, 15:19Jak będzie blisko 42V (41,7-41,9) sprawdz żeby wtedy nie szlo nadal 3A....
pakietu prąd ładowania skacze pomiędzy 1 i ponad 3A (ładowarka powinna
dawać 2A). Boję się tak to zostawić.
Z drugiej strony boję się o pakiet, który teraz pokazuje ok. 31,6V...
Obserwuj napięcie i prad powiedzmy przez 1 godz. Podladuje się pewnie do 36-37V.
Pomyślałem, żeby tak zrobić, właśnie podłączam.WojtekErnest pisze: ↑31 sie 2018, 19:19Obserwuj napięcie i prad powiedzmy przez 1 godz. Podladuje się pewnie do 36-37V.
