Omówienie modeli silników. Ich dane techniczne, zastosowanie, moc, napięcie itp.
Post autor: Tooropek » 03 cze 2019, 21:43
glebor pisze:
03 cze 2019, 11:48
Mam pytanko wersja 6T poleci 45km/h na kole 28" na 48V?
Zastanawiam się, czy zamówić 5T czy 6T na 26/28" na 48V.
Fajnie, żeby to miało moc na sterowniku 45A i żeby leciało w miarę.
Ja dziś trochę testowałem qs205 6T na kole 29" 2,1 ze sterownikiem gt1500 na 13S 48V na pełnej baterii poszedł 55km/h i na 20S 84V bałem się więcej niż 70km/h to wszystko oczywiscie w trybie 120%. Na sinusie pewnie 50km/h pojedzie przy 48V, nie sprawdzę tego bo nie mam sinusa.
glebor
Post autor: glebor » 03 cze 2019, 23:30
super. Czyli na sinusie na 28" przy 13S te 45 się na pewno bujnie, a to już coś. Fajnej jakości są te QSy, przy takich pakietach 13-14S nie trzeba tego zabezpieczać termicznie nawet na 13S45A powinno fajnie latać :) Planuję je mieć na przełomie listopada. Od 2 tygodni trwają zawzięte negocjacje...
I mam rozkminę, który wziąć, ale już chyba wiem:
- 6T na 28"
- 5T na 26"
To będzie chyba optymalny wybór...
Posiadam nowe zestawy napędowe mxus, velofast, voilamart 26, 28 cali 250-1700W, akumulatory bidon 48V 17,5Ah
TEL: 796782663
http://epojazdy.blogspot.com/
http://epojazdy.prv.pl/
Mitar
Post autor: Mitar » 04 cze 2019, 9:46
Ja już śmigam na nim 2 rok na 20S i 42A i tylko raz udało mi się go zagrzać prawie do odcięcia na Górze Żar ale to raczej nie dziwne.
Na barmalu 6T leci do 70km/h
Moje aktualne wozidło: viewtopic.php?f=30&t=265
Post autor: Tooropek » 04 cze 2019, 11:43
Mitar pisze:
04 cze 2019, 9:46
Jaka waga całkowita i aku? Moj narazie wazy 24kg i dojdzie 12kg pakiet + skrzynka i przy tej wadze rwie na koło, więc myślę, ze jak dojdzie kolejna masa w ramę to się trochę uspokoi, bo przy lekkim nacisnieciu manetki idzie jak kogut w kurnik :D
Mitar
Post autor: Mitar » 04 cze 2019, 12:13
04 cze 2019, 11:43
Jaka waga całkowita i aku? Moj narazie wazy 24kg i dojdzie 12kg pakiet + skrzynka i przy tej wadze rwie na koło, więc myślę, ze jak dojdzie kolejna masa w ramę to się trochę uspokoi, bo przy lekkim naciśnięciu manetki idzie jak kogut w kurnik :D
~35kg ebike + moje 96kg, nie ma szans na podniesienie koła ;)
Nie będę chwalił ,że jest to jakiś kozak mocy bo watownica zabrania :D , jest to lepsza alternatywa dla starego poczciwego Nine Continenta.
Pytanie tez czy piszemy o tym samym silniku bo QS205 3000W to inna liga niz QS 1000W z tego tematu ;)
Post autor: Tooropek » 04 cze 2019, 16:53
Mitar pisze:
04 cze 2019, 12:13
04 cze 2019, 11:43
O to sporo wieksza waga jak u w moim przypadku, około 20kg wiecej... Czas pokaze jak to bedzie chodzic, ale wydaje mi się, że przy tej wadze całości i zasilaniu 20S bedzie dobry odpał.
grafffik
Post autor: grafffik » 04 cze 2019, 21:31
Sietas pisze:
01 cze 2019, 10:07
Czory jakieś
W QSie nie :D ale sam wiesz ile różnych "QSów" na rynku :D
⚡️ ⚡️ TO CO NAJLEPSZE ⚡️ ⚡️
Budowa sprawdzonych E-Bike
Gotowe bajki w ciągłej sprzedaży
Warszawa i okolice + Europa w wysyłce. (PL, UK, IRL 3x w tygodniu)
tel. 536 230 997
Wasz Kaskader. 8-)
wladek312
Post autor: wladek312 » 17 cze 2019, 18:53
Ma ktoś może porównanie który silnik jest zrywniejszy przy tym samym prądzie QS 35h 6t czy Mxus 3k turbo 16x4?
Zastanawiam się nad zmianą silnika w przyszłości, aktualnie mam QSa i i tak sobie myślę że 3k turbo chyba nie będzie zrywniejszy ze względu na szybszy nawój. To by było za różowo gdyby Mxus był nie dość że szybszy to jeszcze i zrywniejszy.
Scott reflex fx25+QS 35h 6T+sinus 50A+16s6p GA
glebor
Post autor: glebor » 18 cze 2019, 12:03
Oczywiście, że mxus 3K jest zrywniejszy. 10mm szersze magnesy robią robotę.Trudno porównywać silnika 1000W do silnika o mocy 3000w...
Jak masz ten sam nawój QS i 3K, to 3K będzie mocniejszy znacznie. Jak masz tego pseudo 3K z ...poznania..., to może być porównywalny z QSem 35H.
Ja testowałem wersję 6T QSa i prędkość wygląda na ok 40km/h pod obciążeniem na 48V z sinusem. 60V to ok 50km/h średnio oczywiście na max naładowanym aku może 56 poleci...
Ciekawi mnie wersja 5T, bo ma ok 13% szybszy i wydaje mi się że będzie to idealny motor do zestawów na 48V 13S 52km/h na full naładowany i będzie schodził do 42km/h przy max rozładowanej baterii nie będzie się grzał zbytnio. Na 60V jak ktoś chce latać 60-65km/h to lepiej brać 5T. Jeżeli 6T to raczej 72V.
Zastanawiam się nad kontrolerem. Sabki są kompatybilne z tym czujnikiem temperatury kt83y, Sterowniki KT3 są 4x tańsze niż sabek 7280 przy czym motor QS205 nie wydaje mi się, aby przyjął więcej jak 60V 45A... Przydałoby się jakieś zabezpieczenie termiczne. Najptościej byłoby pootwierać silniki wywalić KT83Y i wpakować 10K do środka... Drugą opcją jest prosty wyświetlacz temperatury na arduino nano ch40 + wyświetlacz 1602 :) Byłoby 6 wejść analogowych więc można by zapodać 3 czujniki temp. (silnik, sterownik, bateria) :D
TEL: 796782663
Sietas
Post autor: Sietas » 19 cze 2019, 18:39
Najlepszy set z qs'em 35H to 6T na 20s plus sabek mini lub barmal. 5T fajnie szarpie ale w małym kółku, na 26 calach jakoś tak średnio wypada pod względem grzania
Co do porównania vs mxus 3k to wiadomo, że im większy silnik tym większa sprawność więc przy porwnywlanym kV wypadnie sporo lepiej plus można w niego załadować znacznie więcej
Post autor: EV-Maniak » 19 cze 2019, 20:56
Cieszę się, że los ostatecznie sprawił , że nie mam QS'a 205, tylko właśnie Mxusa V3 z customowym nawojem od Szopenia 😉👍
Co nie oznacza , że QS wogóle nie porządam. A jakże . Ale QS'a 205 lub 273 i też z magicznym , customowym nawojem 😎
NAQURWIACZ 4kW / Ferrari / Mxus V4 Custom 45H 15x5 / Barmal X2d na radiatorach 50A Max Motor 100A / 20s8p Sony VTC6 / BMS Xsiaoxiang / ładowanie 90% / w 5s do 60 km/h / 44 kg w pełnym rynsztunku 😉
krzychu666
Post autor: krzychu666 » 19 cze 2019, 21:12
Czy możesz schować i przestać :D
chińskie dziadostwo QS 35H 18S 35ah 50 A, MAXIM /złom PL /MAXUS 500W 14S 20ah 25A
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p » 19 cze 2019, 22:41
Za kilka dni będę testował 6t w 28 cali z sinusem 45A dam znać co jak. Qs się właśnie zaplata :)
Pakiety Li-ion 6S, 7S, 10S, 13S, 14S, 16S, 20s, bidony 48V 17.5Ah => zapraszam na priv :)
Zxc843
Post autor: Zxc843 » 19 cze 2019, 22:58
Zastanawiam się nad tym silnikiem w wersji 5T jako upgrade do mojego roweru, czy zasięg mocno zmniejszy się do porównania z bionxem? Sterownik by był ten sam.
No benc jeżdżę se na ebajku
KRAKÓW
glebor
Post autor: glebor » 19 cze 2019, 23:47
czy ja wiem, czy zasięg się zmniejszy? Jak dasz wydajniejszy silnik, o większym momencie to co w bionxie idzie w ciepło w QSie pójdzie w napęd :)
Mariusz_P czekam na info :D
Moje 2 typy:
- QS205 6T zestrojony na 16S 60V + kontroller 60V45A od KT. Będzie to pomykać 50km/h i dobrze to będzie współgrało w górkach, prędkości 50km/h na rower są w zupełności wystarczające, a kopniak będzie bardzo satysfakcjonujący dla laika. Jedynie czujnik trzeba będzie wkleić 10K zamiast KT83Y :) Te silniki są znacznie lepsze od wszystkich innych.
QS6T jeszcze chce zobaczyć jak sabek 72045 na tym śmiga wraz z LCD i czy też są problemy z regenem, stąd właśnie zleciłem w serwisie budowę kony SINKTy na VTC5 20S6P 120 ogniwek i pójdzie do tego sabek 45A, zobaczymy, czy się nei spali podpinająć regena + LCD...
Sabek jest z wyświetlaczem jakieś 5-6 stówek droższy :( zassam jeden z chin kurierem zobaczymy jaka jest różnica. Podejrzewam, że w starcie będzie nie do przebicia, chyba, że sabek 72v45a ma też ten spiepszony start co wersja 72060?
Niestety w większości takie zestawy do samodzielnego montażu są przeznaczone dla laika, który nie wpadnie na to, że jak kabel sie wypnie od czujnika i damy w tyte na piachu przy 20S, to się zjara w kilka minut... Nie mówiąc o jeździe po plaży... dla tego pozostanę przy napięciach 13S i 16S max. Na max naładowanej baterii QS6T bujnie się ok 55km/h. Jak założymy kapcie 2,5 cala najszersze które wchodzą np. do carrery bansheeX, kony coiler dawg i stinky to mamy 27 cali i dodatkowe 2-3km/h :D wystarczy. Jak ja na swojej konie leciałem ostatnio 65km/h ;) przyjemnie było nie powiem i chciało by się jeszcze...
Budowałem kapcie na feldze 25mm, piasta novatec QR9 na maszynach = tarcza shimano SLX203mm i przy ostrym hamowaniu w upał jak się opona zagrzała od bardzo rozgrzanego asfaltu, wywaliło mi balon z boku dętka wylazła, ścięła się o amortyzator zanim wyhamowałem do końca i... poza przebitą dętką nic się nie stało. Kapcie 2,5 napompowałem do 4,2 bara. Max co podawał producent, jak się rozgrzały od słońca w te upały po 35 stopni asfalt miał pewnie ze 60 to wywaliło od ciśnienia. Jak dobrze, że nie jechałem 60 wtedy, bo by sie skończyło konkretnym szlifem...
TEL: 796782663
Arabesque
Post autor: Arabesque » 05 lip 2019, 15:39
Czym się różni ten silnik od tego zezdjec na pierwszej stronie? Tylko napisami czy czymś jeszcze?
https://allegro.pl/oferta/silnik-ebike- ... witemShare
glebor
Post autor: glebor » 05 lip 2019, 16:55
Jakby ktoś miał qsa 5t to ja jestem bardzo chętny na zakup
TEL: 796782663
Remigiusz
Post autor: Remigiusz » 05 lip 2019, 20:14
Arabesque pisze:
05 lip 2019, 15:39
Niczym ;) , w dziale sprzedam Masz taniej
grafffik
Post autor: grafffik » 06 lip 2019, 1:27
Moje typy i co mogę zaproponować (kontakt poniżej)
QS205 6T po przewinięciu przez CyklonEbike - Vmax 72km/h (przy masie całkowitej 170kg) - Przyśpieszenie - wyrywa plomby z zębów - praktycznie nie do utrzymnania bez opierania się na kierownicy
Sabek SVMC7245 - 45A w serii lub Unlock. 80A można walić smiało. W połączeniu z QS35H po przewinięciu przez CyklonEbike - 6000W znosi śmiało i jest plan na 120A - szczegóły tutaj
ogólnie - zdecydowanie polecam wkładanie tych silników już do obręczy motocyklowej. śmiało możecie ją upchać w ramę rowerową jak coś. pytania ? walcie śmiało do mnie na nr poniżej. wiedzą dzielę się zawsze i chętnie. pzdr!
tel. 536 230 997
Wasz Kaskader. 8-)
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 » 10 lip 2019, 1:57
Mariusz_p pisze:
19 cze 2019, 22:41
I jak testy? Bo bardzo jestem ciekawy :)
Jeżdżę na HT Viper GTS 2600W :arrow: viewtopic.php?f=30&t=1243
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p » 10 lip 2019, 11:10
Zasuwa świetnie :) jestem dość pozytywnie zaskoczony również tym na ile wystarcza taki bidon na VTC6 przy pałowaniu :) i ta cisza - tylko głuchy pęd powietrza.
Cały zestaw na naładowanym bidonie rozpędza się do 50km/h z jeźdźcem 90kg. Czuć moc :) ogólnie dobre połączenie.
Polecam
Post autor: Tooropek » 10 lip 2019, 12:14
Mariusz_p pisze:
10 lip 2019, 11:10
Polecam
Bidon masz 14S? Nie dostają za mocno te ogniwa przy 45A? Jak jest moc to się chce przycisnąć...
Pytam o to bo ktoś pytał mnie czy bidon 13S przy 45A na vtc5 pociagnie i nie padnie po sezonie.
Wypowiesz się w tym temacie?
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS » 10 lip 2019, 12:39
https://www.olx.pl/oferta/rower-elektry ... 14619f4d34
W linku powyżej jest konstrukcja na 5P z Samsung INR18650-35 E pod sterownik 45-60A, ciekawe co tam się musi dziać ;)
Ostatnio zmieniony 10 lip 2019, 12:41 przez GrzegorzS, łącznie zmieniany 1 raz.
glebor
Post autor: glebor » 10 lip 2019, 12:41
Nie chce nic mówić ale w popularnym sklepie jest bateria na ogniwach 29e pod sterów ik 35A...
Jak te baterie znoszą po 3A max na ogniwo...
Dobra bo się offtopic robi w temacie qsa...
Ostatnio zmieniony 10 lip 2019, 13:08 przez glebor, łącznie zmieniany 1 raz.
TEL: 796782663
Post autor: Tooropek » 10 lip 2019, 13:06
GrzegorzS pisze:
10 lip 2019, 12:39
Toto jest już igranie z losem, przeciez to w kazdej chwili może się zapalić. Trza zdjąć temu Panu ogłoszenie z olxa bo przecież nie sobie a komuś zrobi krzywde...
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p » 10 lip 2019, 14:58
Rower był robiony na płaskie tereny i szosę - wielkopolska. Ma gładkie opony. Max pokazuje 1950W na starcie i potem szybko maleje do 900W przy Vmax. Realne pobory ciągłe przy takim setupie i jeździe to średnio 10-30A. 35A -38A widzisz 3-4 sekundy po odkręceniu gazu, bo bardzo żwawo przyspiesza. Nie widzę powodów żeby miał nie działać. W góry bym takiej konfiguracji jednak nie polecał. Zresztą szybko skończyłoby się to przegrzaniem HUB-a.
Bardzo dużo zależy od tego gdzie taki sprzęt chce się użytkować.
glebor
Post autor: glebor » 10 lip 2019, 15:34
Pewnie; ja też robię na płasko i zestawy 2.5kw zależy jak się stroi. Silnik 12x5 leci na 14s 67kmh i leci cały czas 40A ciągły jak się nie pedałuje i manetka w opór... Dla tego wszystkie zestawy s2500c są dedykowane w skrzynki 14s8p to minimum.
Silnik qs 6t jak się stroi na 48v 13s5p to bez problemu sterownik 35A ciągnie średnia wychodzi 15 20A +/- w zależności od wagi. Także i na Sanyo GA da radę. Teren raczej 25A nie przekroczy chyba żeby się po bagnie jechało :)
Za to wersję 5t już pasuje przydusić na sofcie kt do 30A ;)
TEL: 796782663
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 » 10 lip 2019, 23:47
Mariusz_p pisze:
10 lip 2019, 11:10
Polecam
masz jakieś odniesienie do 7x9 30H w tym samym kole? :)
glebor
Post autor: glebor » 11 lip 2019, 0:13
Jest szybszy i odporniejszy na temperaturę :)
TEL: 796782663
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 » 11 lip 2019, 0:25
A można kupić nawój 7T ? Do koła 27.5" byłby idealny dla mnie:)
glebor
Post autor: glebor » 11 lip 2019, 0:42
Indywidualny nawoj w qsie zaczyna się od 50 sztuk zamówienia czyli palety. 6t to dość mocny silnik 7t raczej w pl nie kupisz...
Chyba żeby cyklon zrobić nawój pogadaj...
TEL: 796782663
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 » 11 lip 2019, 1:10
Cyklon buli za wszystko jak za zboże więc pewnie u nich ten qs przewinięty by kosztował ze 2k pln.
To prawda że ten silnik waży ponad 9kg?
glebor
Post autor: glebor » 11 lip 2019, 1:31
Silnik waży dokładnie 8.01kg wczoraj zważyłem :)
Ostatnio zmieniony 11 lip 2019, 10:21 przez glebor, łącznie zmieniany 1 raz.
TEL: 796782663
Sietas
Post autor: Sietas » 11 lip 2019, 3:13
Vegasnight9 pisze:
11 lip 2019, 0:25
Jak znajdę qs'a 35H w dobrej cenie to 7t mogę Ci zrobić, wszystko zależy od ceny bazowej silnika
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p » 11 lip 2019, 10:48
Vegasnight9 pisze:
10 lip 2019, 23:47
Mariusz_p pisze:
10 lip 2019, 11:10
Polecam
Tak obiektywnie porównując przy podobnej wadze zawodników i rowerów qs 205 35h vs 10x6 na 42A Sinus ten drugi wypada gorzej. Raczej nie idzie go dogonić :) dopiero przy v max się wyrownuje
glebor
Post autor: glebor » 11 lip 2019, 11:21
Zapewne wynika to z szerokości magnesówi i lepszego momentu generowanego przez silnik 35H ;)
I to w sumie wszystko jedno, czy to QS35H, czy NBpower35H one po prostu będą mocniejsze od zwykłych 30H.
Kiedyś rozbawiła mnie firma ninecontinent :) Napisałem do producenta żeby powiedział jakie są różnice między silnikiem RH205 a RH212. Producent pisze oba mają wirnik 27,5H, ale silnik RH212 jest mocniejszy. Pytam z czego taka różnica wynika? Producent odpowiada:
Bo silnik RH212 ma czujnik temperatury...
Pozostawiłem tą odpowiedź bez komentarza...
TEL: 796782663
zero79
Post autor: zero79 » 11 lip 2019, 17:35
Dzięki glebor za podzielenie się tajemnica firmy ninecontinent. Skoro sprawa tak wygląda, to jutro zamawiam 4 czujniki temperatury i to różne rodzaje i będę testował o ile wzrośnie mi moc. A pewnie jak wszystkie zamontuje to dopiero będzie silnik Mocarz :).
glebor
Post autor: glebor » 11 lip 2019, 21:06
we wrześniu będę miał QSy 35H 6T z sabvotonem 72045 i adapterem (bluetooth oryginał od sabvotona), więc nie będzie problemów, że coś się nie konfiguruje :) Ponadto zamówiłem właśnie obręcze SANRINGLE MTX 39mm z tą najgrubszą ścianką, te super super grube i bardzo szerokie przeidealne do opon 2,25 ; 2,5 2,8 i 3.0". Szeroka obręcz powoduje, że opona nie zachodzi bieżnikiem na boki, a ma znacznie większą powierzchnię przyczepności do asfaltu.
Nigdzie tych MTXów nie można kupić w PL ; co dzwonię, to na stronie mają, a na magazynie brak :(
Jak robicie wyłącznik bimetaliczny, to wklejacie go do uzwojeń? Bo tam chyba najwyższe temperatury sie notuje, żeby nie było bezwładności co nie :D ?
TEL: 796782663
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS » 11 lip 2019, 21:16
SANRINGLE MTX 39 nie z każdą oponą się lubią.
glebor
Post autor: glebor » 11 lip 2019, 21:19
Kondzio Bike miał CST 2,5 bajka na tych felgach milimetr z każdej strony wahacza w konie stinky zostaje :D
Ale cenna uwaga, a napiszesz z jakimi oponami MTX jest niekompatybilny, żebym bez sensu oponek nie brał.
TEL: 796782663
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS » 11 lip 2019, 21:40
Pewnie zamawiałeś 26", były problemy z 24" np. Duro 3.0.
TomaS
Post autor: TomaS » 12 lip 2019, 7:11
A bedzie można kupić od Ciebie te obręcze ? Czy tylko do zestawów je bierzesz ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
glebor
Post autor: glebor » 12 lip 2019, 11:46
Śladowe ilości bo zamówiłem 10szt. Jedną/dwie mogę odsprzedać. Tyle, że będą w sierpniu.
Tak brałem 26 oczywiście obręcze 24"nigdy nie zamawiam,bo trudno jest z dobrymi oponami. lepiej 19 moto.
TEL: 796782663
TomaS
Post autor: TomaS » 12 lip 2019, 12:00
To rezerwuje obęcz/e luzem jak co :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
glebor
Post autor: glebor » 13 lip 2019, 19:40
Przyszła próbka MTX39 :) Nie wytrzymałem pyknąłem DHLem w czwartek, bo musze pomierzyć szprychy do zamówienia :)
Jest mega konkret, wygląda groźnie :D zaraz zaplatam o ile na warsztacie znajdą się odpowiednie szprychy ;)
No już wiem, jakie spzrychy szukać. Porobiłem wam rysunek techniczny z długością. Szprychy stronami różnią się o 1mm, więc jest to wartość pomijalna...
Średnica otworu na szprychy to 3,4mm gdyby ktoś nie mógł odczytać z rysunku, a szprychy dobieramy tutaj:
http://www.apk.electricbikesimulator.co ... anguage=pl
Cóż to lecimy wg filmiku tylko na 1 krzyż:
TEL: 796782663
Arabesque
Post autor: Arabesque » 14 lip 2019, 12:07
Panowie, da radę dostac jakiś wyświetlacz dedykowany pod tą czujke temperatury KTY83? Nie mam na myśli sterownika tylko osobny wyświetlacz pokazujący temp w silniku? Dzięki za info
glebor
Post autor: glebor » 14 lip 2019, 12:21
Na arduino możesz zrobić zawsze. Czy są seryjne nie wiem.
TEL: 796782663
