Bardzo fajny pomysł.Gregs pisze: ↑23 lut 2018, 21:45A co powiecie na coś takiego od Chińczyków? Co prawda mają tylko na M14 i M16, ale pomysł chyba dobry i dość uniwersalny.
https://pl.aliexpress.com/item/M14-M16- ... e695ae2d0c
Można zmodyfikować, przewiercić i przykręcić śrubą (zamiast cybanta).
Blokada obrotu osi
Re: Blokada obrotu osi
Dla mnie najlepsza blokada obrotu, to ta z możliwością redukowania luzu - tak by blokada przylegała ściśle do osi silnika i można było na bieżąco kasować ewentualnie powstający luz. Tak jest najbezpieczniej.
- Przemek
A ja tu widzę że ten sposób to tylko na chwile na mały test bo to bardzo słabe zabezpieczenie, w każdej chwili może się ten cybant ześlizgnąć w lewo u dołu od wstrząsów.Przemek pisze: ↑23 lut 2018, 18:23no to jeszcze jedna blokada zrobiona w max 5 min wytrzymała do końca roweru potrzebne dwie opaski zaciskowe tak zwane cybanty
co do aluminium to nigdy nie miałem takiej ramy bo jak dla mnie to same problemy ani coś po prostu dospawać ani to mocne tak że moje wynalazki powstają wyłącznie na stali
- Przemek
kolego musisz wytężyć wzrok i wpatrzyć się w sposób jak to jest zamontowane
albo podać możliwości jak to się ma ześlizgnąć to to za 2 zl zrobiło ze 2kkm z regenem i uwierz że jest to lepsze od uchwytu wycinanego a nawet przerasta go ta prostota/ taniość konstrukcyjna bo masz możliwość zaciśnięcia/skasowania ewentualnego luzu jeśli będzie tak potrzeba (ja nie miałem) np po 100km możesz znowu dociągnąć
takie moje spostrzeżenia
daj link do tego co masz konkretnie zamontowane
z tego co wiem to z drugiej strony od silnika masz tam nakrętki do skręcenia tak?
może ci się to trzyma dobrze i może pomysł jest sam w sobie dobry ale nie tu bo o ile u góry jest cybant ograniczony już materiałem wachacza ale u dołu cybant bardzo łatwo może się smyknąć przecież bo nic go tam nie ogranicza a rama jest pewnie z alu i od drgań materiał się może wyrobić i to się zsunie a tobie się trzyma bo albo masz szczeście albo jednak te siły u Ciebie nie są tak duże.
możesz dac wiecej foto z innej perspektywy jeśli jest to jeszcze jakoś zablokowane przykręcone i ja nie widzę
Właśnie przez wyrobienie się materiału zarówno u góry jak i u dołu i wtedy luz się zrobi co moze skutkować zsunięciem, nie widac na fotce jakie to grube ale widać, że koledze idealnie trzyma i nic nie drgnęło co nie znaczy, że u każdego tak będzie
- Przemek
Marcinie pytasz z czego jest rama w zdjęciu cybanta które przykleiłeś razem z moją wcześniejsza wypowiedzią jest napisane tam że to stal i że nigdy nie budowałem na aluminium bo dla mnie ma za dużo wad, weź to zdjęcie i "wpisz" opaskę w koło w pait np. niema najmniejszych szans żeby sie ześlizgnęła nawet nawet nie wiem nawet jak
W blokadzie obrotu osi, nie może być nawet mikrometra luzu, blokada musi być dowalona, niczym dospawana i koniecznie musi być możliwość redukowania powstającego luzu ( wiadomo praca elementów w różnych płaszczyznach, zmiany temperatur, np w zimie ). Doglądanie, czy są luzy musi być stałym elementem serwisowania e-bajka, bo tu chodzi o nasze bezpieczeństwo. Blokada obrotu osi silnika, tylko z możliwością redukowania luzu, żadna inna.
- Wojtas
Henio, nie da rady zrobić blokady idealnie dopasowanej zawsze będzie mikroluz chyba, że jest śruba ściskająca oś.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
To ja trochę o blokadzie od strony teoretycznej.
Pokusiłem się na szybka uproszczona symulacje mojego przypadku. Do obliczeń przyjąłem silnik 250 W, moment na osi 50Nm, Obciążenie pionowe osi 100 kg (to nie jest masa rowerzysty). Blokada ze stali grubość 8mm.
Górne obrazki to odkształcenie w mm, dolne to naprężenia w MPa. Granica plastyczności umownie na 85 MPa dla aluminium i 200 MPa dla stali.
Pierwszy obrazek, to rama jaka jest w aluminium. Przy zadanych warunkach brzegowych odkształcenie jest rzędu 0.25 mm. Naprężenia przekraczają granice plastyczności. W praktyce w moim przypadku na os nie pójdzie 100 kg jednak doskonale widać ze aluminium jest tutaj nieodpowiednie dla silnika.
Drugi obrazek to blokada bez śruby ściskającej. Odkształcenia polowe mniejsze porównując do aluminium, naprężenia poniżej granicy jednak widać, ze najbardziej wytężony obszar to ten w okolicy otworu odprężającego i zwiększając moment to w tym obszarze dojdzie do trwałego odkształcenia (pęknięcia) - otwory są za blisko siebie.
Ostatnio obrazek to blokada ze śrubą ściskającą. Jak widać śruba robi robotę. Odkształcenia 0.06 mm, naprężenia na całym obszarze dużo poniżej granicy plastyczności.
EDIT: Kontury odkształceń są przeskalowane, tzn na obrazkach są większe niż w rzeczywistości.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
- Mitar
Fajne wizualizacje, w czym takie coś można zrobić?
Ale w rzeczywistości chyba tak nie rozgina tych blokad. Przeciez to tylko 250w ? Chyba nie ma wziętej pod uwagę śruby dociskającej centralnej, tą którą silnik do ramy się przykręca.
Mój przepis na blokadę osi:
Robimy zdjęcie naszego kółeczka - ja dodałem suwmiarkę aby widzieć w którym kierunku jest oś ścięta.
Oglądam 8 minutowy tutorial do obsługi programu https://www.youtube.com/watch?v=1S2C-21C0gQ
Wczytuję to w Autodesk Fusion 360. Określam wymiar mocowanie hamulca tarczowego jako 51 mm. Dzięki czemu wszystko inne będzie
się ładnie skalować. Robię obrys - kilka prostokątów, kółeczek. Wydruk na papierze, cięcie przymiarka - pasuje idealnie - bo to papier
Zostało mi tylko wysłać do firmy z cięciem laserowym/wodnym. Po odbiorze wywiercenie otworu ściskającego oś.
Ja bym zrobił coś w stylu
Ewentualnie można się pokosić o dodatkowe mocowanie na górnym skośnym widelcu lub o wypust na mocowanie zacisku hamulca.
Tam gdzie jest kolor zielony przewiercasz (lub dowolne inne dobre zabezpieczenie) otwory na śruby (lub klamra typu U) uniemożliwiające przesunięcie się blokady do góry czy dołu.
Ja mam coś takiego. Dospawałem również kawałek płaskownika i zrobiłem mocowanie pod stopkę.
Z drugiej strony mam podobne mocowanie.
Nóżka Ursus
Jak zapisać poprawnie w dxf w Autodesk Fusion 360?
Jak kliknąłem na Sketch1 i wybrałem save as dxf to dostałem taką odpowiedz z watercutpro "W obu plikach wyskakuje mi błąd przy otwieraniu, proszę usunąć wszystkie warstwy oraz bryły 3D"
Może ktoś zerknąc na moje blokady i zapisać tak żebym mógł wysłać do watercutpro?
- Załączniki
- blokada.rar
- (14.94 KiB) Pobrany 322 razy
- Marek
Czy ktoś może polecić jakiś sprawdzony zakład w którym wycinaliście torque army? Watercut mi nie odpisuje
- Przemek
kolega Gregorr prosił o fotki ostatnio wykonanych blokad osi dla kolegi z aluminiową ramą, kształt podyktowany profilem wahacza
blach 6mm ta sama co pod spodem zardzewiała, szablon wycięty z tektury odrysowany na blasze wycięty kątówka tarcza 1mm punktakiem nabite środki osi wiercenie wycinanie wpustów wspawanie "tulejek" do zaciśnięcia na osi czas pracy 1-1,5 h efekt niezniszczalne z możliwością kasowania luzu
niestety nie mam zdjęć po założeniu na koło ale w razie czego mogę wrzucić jak podjadę do kolegi
Bardzo ładne! Blacha była cynkowana?
1x Riksza z HUB 250W 36V
2x skuter 500W
1x hulajnoga 120W
1x skuter 1600W
2x skuter 500W
1x hulajnoga 120W
1x skuter 1600W
- Przemek
zwykła blacha, ta zardzewiała co pod spodem oszlifowana tarcza lamelowa a finalnie pomalowana chyba na czarno jak załatwię zdjęcia zamontowanych blokad to prześle
- Przemek
Odgrzeje trochę kotleta i też się pochwalę swoimi wypocinami. Pół godziny roboty igotowe
- chudybws
A to moja blokada osi w 3 etapach produkcji, jeszcze przed malowaniem. Płaskownik 8mm a w nim gwint M5.
Hej
Udało mi się zrobić coś takiego: https://photos.app.goo.gl/tyMDh7JWSAkvrpHU6
- stal nierdzewna 10mm(pewnie starczyło by 8mm)
- cięcie Watercut Pro z Gdańska - szczerze polecam, szybko i przystępnie cenowo
- śruby ściskające 5mm z nakrętką samoblokującą
- koszt to niecałe 120zł z wysyłką
Musiałem tylko oszlifować kanty, wywiercić otwory pod śruby i deczko pilnikiem przeszlifować otwory na oś silnika.
Przed samym montażem tylko pomaluję i będzie elegancko
Projekt w Fusion 360, potem wydruk 3d dla przymiarki. Jeszcze trochę poprawek i jak pasowało to eksport do cada i zlecenie wycięcia. Trochę zabawy ale efekt wart wysiłku. :p
