Dyskusja: Carbon Tape / Taśma węglowa
Post autor: tatar »
Tas: wydzielone z działu giełdy
Jakie wymiary taśmy? Metr bieżący czy kwadratowy?
Re: Carbon Tape / Taśma węglowa do ogrzewanych rękawiczek itd.
A ja mam inne, niejako fundamentalne pytanie : jakie to ma parametry oporność na metr, zalecany prąd napięcie na jednostkę długości.
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
to jest na pewno metr bieżący tasiemki chyba 15mm i na jedną rękawiczkę starcza. Nie widzę teraz parametrów ale dwa metry wg opisu tasa żarły 1,5A przy 12V
Dlatego pytanie o parametry jest istotne, bo przy 1 m i 12V pójdzie 3A. A wtedy nie wiadomo czy ta taśma się nie spali.
nie 2m tylko 2x1m... to jest polaczenie rownolegle 2 odcinkow, a nie szeregowe...
TomaS
Post autor: TomaS »
to trzeba kabel ciągnąć z ręki do ręki, to lepiej odrazu taśmę puścić po pleckach przy okazji :D
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Umbur
Re: Dyskusja: Carbon Tape / Taśma węglowa
Post autor: Umbur »
Ja mam każdą rękawiczkę osobno z pakietem 3s1p i fajnie działa.
KONDZIO-BIKE
Post autor: KONDZIO-BIKE »
Cześć chłopaki
Dla potwierdzenia:
Taśma kupiona z "polecenia" blogu Tasa
Cena podana za 1metr bierzący
TomaS
Post autor: TomaS »
Umbur pisze:
30 lis 2018, 9:25
Czyli masz normalnie do tej tasmy podłączone bezpośrednio 3x18650 ?
Z automatu pobiera Ci 1,5-2A ? Masz jakiś termostat ?
Na ile czasu w praktyce grzania Ci wystarcza ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Jak dobierzecie długość tasmy 2m na parę rekawiczek(1m na jedną) o grubości 15mm to temp będzie idealna aby było ja czuć i nie bedzie za ciepło. Nie używam żadnego termostatu po prostu dwie rękawiczki podłączone do wspólnego 12v.
Umbur
Post autor: Umbur »
TomaS pisze:
30 lis 2018, 10:47
Umbur pisze:
30 lis 2018, 9:25
1. Przez BMSa 3s do elektronarzędzi.
2. Nie mierzyłem. Nie mam.
3. Nie robiłem pomiarów.
Będzie chwila, to zmierzę i napiszę.
Mitar
Post autor: Mitar »
Tu koleś ma tez to samo tylko na 2x18650 z wyłącznikiem termicznym
[youtube][/youtube]
Nie polecam tak robić, od dotykania końcówkami palców przeciera się taśma i można się poparzyć.
Jak się sprawdzają zakończenia styków tasma/kabel wyjściowy w praktyce ?
Skręcanie drutu z taśmą nie przerywa, puszcza ?
scuda
Post autor: scuda »
Tak się zastanawiam czy by nie zrobić na stałe w kurtce zimowej kabelków i akusa gdzieś w kieszeni tak aby tylko podłączać rękawiczki złączami a nie za każdym razem ciągnąć kable po rękawach ??
A czy równie dobrze bedzie działać coś takiego https://pl.aliexpress.com/item/7-4-v-Og ... 21af434-32
No to tania gotowa wkładka z regulacją prądu. Na max przy 2S bierze 1,8A prądu. Czyli lepiej do niej pakiet 2S2P w kieszonce ubioru i jazda na rower.
scuda
Post autor: scuda »
Zamówiłem, podoba mi sie mozliwość zmniejszenia mocy grzania i że jest to gotowy model do włożenia w rękawice. Tylko 2s2p to za duży pakiet będzie, dam 2s1p do jednego rękawa i 2s1p do drugiego, żeby nie ciągnąć kabli po kurtce. Tylko ile to pociągnie, zakładając, że nie będę jechał na pełnej mocy ? Na pełnej mocy 1.8 A więc wiadomo, że pewnie z 1.5h pracy na 3Ah pakiecie. A na najmniejszej mocy ile może pobierać ?
1P przy pelnym prądzie będzie dość szybko spadalo napiecie a wiec i malala moc. , W kompletnych rekawicach są najczęściej 2 ogniwa 4ah osobno na każdą .
Post autor: tatar »
Testowałem,przy 1P ogrzewanie efektywnie działa ok 20min./przynajmniej w podobnym modelu/
tatar pisze:
25 gru 2018, 21:16
No właśnie to (za) mało. 1P na obie rękawiczki czy jednak 2 x 1P i ile S?
Zamówione,, przyjdą to zobaczymy ale ja zakładam że na małym wspomaganiu (3-stopniowa regulacja) musi być taki aku żeby starczyło na np 2 godz.
A przed wyjściem z domu, rozgrzewka, podłączyć rękawiczkę do zasilacza i z cieplutką wyjść na mróz z aku :-)
Przesyłka (wreszcie) doszła.
Wyniki pomiarów :
8,4V - 0,69A
7,6V - 0,64 A
6,6V - 0,56 A
Ten model ma 3- funkcyjny przełącznik. W pierwszym trybie stałe grzanie z pełnym prądem. Drugi i trzeci tryb to impulsowe narastanie i zmniejszanie prądu, z częstotliwością ok 2 sek.
Przy max prądzie 0,69A jest ciepło ale nie gorąco.
Przy aku 1P2S wprawdzie powinno to działać przez ok 2 godz, ale im dłużej jest wyższe napięcie czyli 8-8,1V, to ciepło jest lepiej odczuwalnie. Czyli korzystniej będzie 2P2S, ale niestety ciężej. Coś za coś.
Teraz zamierzam ten wkład zainstalować w rękawicach narciarskich.
Post autor: tatar »
Obawiałem się,że będę musiał wozić ze sobą baterię 2p2s i wyniki pomiarów to potwierdziły.Chyba dobrym sposobem w ebiku będzie podłączyć wkładki/rękawice/pod przetwornicę
Tu jest elektronika z zapewne prostym źródłem pradowym, czyli jest ochrona w pewnym zakresie napięć. Nie ma zatem ryzyka nadmiernego prądu przy napieciu np 9V. Polaczenie sie z ebajkiem w czasie jazdy jest troche niewygodne. Ale z drugiej strony instalacja ma wtyk,czyli mozna by to włączać na typowe jazdy nawet do pakietow 2P1S i zrobic sobie gniazdo w ebajku na ew. przelaczenie sie pod wyjscie przetwornicy, w razie b.dlugiej jazdy bez zsiadania z ebajka.
Tak na marginesie firmowy wtyk jest cienki i nietypowy, wiec chyba trzeba zmienic na bardziej typowy.
BluesWings
Post autor: BluesWings »
Kilka szybkich słów o alternatywie dla taśmy węglowej ;)
z ciekawości kupiłem rowing węglowy, żeby sprawdzić czy da radę zastąpić ciężko dostępną taśmę.
Jakość wykonania testu mogła być lepsza, ale cały czas czekam na dostarczenie gniazd dc i z tego powodu nie chce mi się robić ładniejszej konstrukcji :P
Kupiłem rowing tex-3700 37g o długości 10mb.
test zrobiłem na odcinkach o długości 95 cm przy czym na jednej rękawiczce jest ucięta jedna cześć rowingu (rękawiczka po prawej), a na drugiej ucięte dwa kawałki o tej samej długości i złożone w jeden (rękawiczka po lewej).
test z zasilaczem 12V 1,5A
rękawica z pojedynczym rowingiem podpięta pod 12V
wynik:
- pobór 1,30 A
- temperatura po około 30 sek - 44 stopnie (mierzone jakimś termometrem rtęciowym)
test na drugiej rękawiczce z podwójnym rowingiem
- pobór 2,17 A (pomimo zasilacza 1,5A sprawdziłem dalej)
- temperatura 50 stopni C - mierzone po około 30 sek
- napięcie na wyjściu zasilacza spadło do 6,57 V
Miałem pod ręką jeszcze zasilacz 9V i 7,4V.
Po podłaczeniu 9V zorientowałem się, że jest to zasilacz 1000mah :/ więc wyników nawet nie wrzucam. Trzeciego zasilacza już tez nie podłaczyłem.
podsumowując:
Rowing węglowy jest dostępny z tego co widziałem nie tylko na allego ale w innych stacjonarnych sklepach w pl.
Ja kupiłem na allegro (długo czekałem na dostawę).
Koszt to 13 zł + przesyłka czyli około 20 zł za 10mb (5par rękawiczek, lub rękawiczki i wszycie w spodniach na udach).
Grzeje fajnie , szyje sie spoko do rekawiczek.
Jak przyjadą gniazda, to chcę go wciągnąć w oplot do kabli (koszt 1zł za 1mb) i na nowo wszyć w rękawice.
Sprawdzę jeszcze tylko czy po tych 30 sek grzeje mocniej, jesli tak, to dorzucę wyłącznik na 40st.
Mitar
Post autor: Mitar »
Fajna budżetowa opcja, ciekawe ile by pociągnęły amper jakbyś dał bezpośrednio z lipo bez ograniczenia.
BluesWings
gdzieś przez przypadek ucięły mi się dwa kawałki rowingu na 15 cm, i mam także w domu luzem 3 ogniwa panasonic b. więc w niedzielę wieczorem (jeśli czasu starczy) mogę podłączyć je na krótko i sprawdzić dla 1s, 2s i 3s długie i krótkie odcinki
Mateusz78721
Post autor: Mateusz78721 »
Cześć, jak przyczepiacie kablek do taśmy węglowej? Używacie w tym miejscu przewodu linkowego czy Pojedynczego?
Umbur
Post autor: Umbur »
Mateusz78721 pisze:
21 lut 2019, 11:00
Tu jest w temacie: viewtopic.php?f=30&t=126&p=2963&hilit=R ... CZKI#p2963
BluesWings
zrobiłem małe ulepszenie.
Rowing został wciśnięty w oplot do kabli 4/6 mm.
Wygląda teraz ładnie, nie plącze się, jest odizolowany, i grzeje równo na całej długości. Jest też odrobinę sztywny więc można ładnie ułożyć do ciuchów.
Odcinek równo 104 cm mierzony wczoraj z poborem 1,51A.
Idealny do przyczepienia pod ciuchami, lub do środka śpiwora na zimne noce.
Zostało mi 7 m tego sznurka węglowego i chyba w podobny sposób zrobię kilka krótszych odcinków na różne sytuacje :D
Powoli trzeba myslec o zimniejszych dniach.
Wracając do zrodel zasilania, na parę rekawic potrzeba od 12 -20 W. Odpowiada to w przyblizeniu temp 30-40 stopni. Przy zasilaniu 8-12V.
Zatem zrodlo zasilania winno dawac ok 1,5-2A przez co najmniej 2-3 godziny. To możliwe przy zasilaniu podrecznym pakiecikiem ktory mamy przy pasku, w kieszeni itp.
Ale gdy chcemy ogrzewac jeszcze inne czesci ubrania no to raczej jesresmy zmuszeni wiązać sie z rowerem czyli pobierać 12V przez przetwornice.
Post autor: Yin »
WojtekErnest pisze:
06 sie 2019, 6:55
Alternatywnie jakiś aku bidonowy do plecaka - można by wtedy używać ogrzewania na nartach etc. Albo jakiś pas szahida - ebikera z ogniwami :twisted: Chyba wymyśliłem nowego superbohatera - człowiek - powerbank :mrgreen:
BluesWings
na nartach dodatkowe ogrzewanie? ty tam jeździsz czy leżysz? :D ja po 10 min zazwyczaj w koszulce latam, a jak wieje to cieniutką bluzę ubieram :P
Przemek
Post autor: Przemek »
BluesWings pisze:
14 lut 2019, 15:09
,,Kilka szybkich słów o alternatywie dla taśmy węglowej ;)
z ciekawości kupiłem rowing węglowy, żeby sprawdzić czy da radę zastąpić ciężko dostępną taśmę.,,
kurde fajnie czy dobrze rozumie ze kupiłeś włókno węglowe stosowane w modelarstwie do wzmacniania konstrukcji ??
jeśli tak to jest to super alternatywa do taśmy, chyba ze coś przeoczyłem
Przemek
Wiem ze post pod postem to nieładnie ale znalazłem coś ciekawego
https://mojepanstwo.pl/dane/patenty/242 ... -weglowego
wystarczy przeszyć gacie na maszynie taką nicią i gotowe..... chyba
BluesWings
Zwykły sznurek z podluznych wlukien węglowych. Kupowałem na allegro. Teraz widzę, że nawet na metry można kupić
kinats
Post autor: kinats »
a mata węglowa też by robiła robotę? testował ktoś może? żeby się nie cyrtolić z tym sznurkiem? edit:bo się trochę mało precyzyjnie wyraziłem chyba, czy testował ktoś matę węglową (nie taśmę) na większych powierzchniach?
siejeje
Post autor: siejeje »
BlueWings jak ty mnie tera zaimponowałeś :) Rowing zamówiony, będę testował w rękawiczkach.
kinats
Ja właśnie testuje w różnych opcjach, grzeje to to, ale nie zabezpieczone, w dłuższym okresie czasu może się przecierać, włókno po włóknie, ja robiłem testy z laminowaniem, że mata grzejna, i z topieniem w kleju do szyb czarnym, spoko to wychodzi.
edit: poprawiłem majaki alkoholowe ;)
Ostatnio zmieniony 12 gru 2019, 23:05 przez kinats, łącznie zmieniany 1 raz.
Podszywaj to cienka bawelna, bo zostawienie 'sznurka' bez ochrony oczywiscie go przetrze. A sam pomysl b.mi się podoba.
kinats
Ze względu na kolegę forumowicza, który garażuje swój sprzęt w temperaturach w zasadzie zewnętrznych, i zaczął narzekać na dość poważny spadek wydajności aku (nie mówiąc o tym, że jak zaczną utrzymywać się ujemne temperatury nie będzie opcji ładowania), wpadł pomysł, na zrobienie w prezencie pod choinkę grzałki do pakietu (będzie miał prawie jak w tesli ;) )
3 oddzielne linie, każda przy 12V ma około 0.9-1A (przy drastycznym wzroście temperatury +80 i w górę, pobór wzrasta). Będą takie dwa, na dwie strony, wychodzi na to, że będzie to miało w okolicach 70W mocy. Podpiąłem oddzielnie, aby była możliwość łączenia szeregowo, lub równolegle, w zależności od potrzeby. W tym momencie kiedy jest na zasilaniu 12V w temp pokojowej, element grzejny rozgrzewa się do 70-80 stopni. Przy opcji dwóch takich grzałek, aby ograniczyć w prosty sposób temperaturę, można by podpiąć zamiast 6x12V jako 2x24V.
Jestem ciekawy, czy taka moc wystarczy, aby przez kilka godzin rozmrozić pakiet 16s9p
