Iksowóz
Re: Projekt Iksa
Post autor: tatar »
Większość klamek hamulcowych ma taką regulację.Jest to śruba tuż pod regulatorem napięcia linki/regulator/,a tu masz przykładowy link https://allegro.pl/shimano-alivio-bl-t4 ... 00234.html
sannis
Re: Projekt Iksa
Post autor: sannis »
Sietas pisze:
14 gru 2018, 18:33
Klamka hamulcowa gra bardzo ważna rolę w mocy hamulca a te z odcięciem ogólnie obcinają 50% siły w stosunku do pożądanych klamek jak np legendarne deore lx.
Jakie klamki używasz z BB7? Deore BL 670?
Re: Projekt Iksa
Post autor: tatar »
Ja używam Deore LX BL-M570 i klamek Avid z reg.modulacji
Sietas
Re: Projekt Iksa
Post autor: Sietas »
sannis pisze:
14 gru 2018, 22:34
Aktualnie używam właśnie avidowskiej sd7 na tył. Na przód na test mam wrzucone Dorado z tarczą hope'a 225mm co jest zdecydowaną przesadą jak na rower do dojazdu.
Najlepszą klamką jaką miałem kiedykolwiek była marki van guard za 12 zł sztuka. Perfekcyjna modulacja - niestety znajomy zderzył się na moim rowerze z samochodem i mi obie połamał. Później nie mogłem nigdzie takich znaleźć.
Leżą gdzieś w pudełku deore lx, ale lenistwo nie pozwala mi ich założyć
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q= ... 5240597667
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
tatar pisze:
14 gru 2018, 23:14
Używasz BB7?
Re: Projekt Iksa
Post autor: tatar »
Używam,bo na chwilę dzisiejszą nic sensowniejszego z zacisków mechanicznych nie wymyślono.Podobno któryś z modeli Tektro/u nas nie wiem czemu mało popularne/ jest niezły, TRP Spyre też ,ale wolę sprawdzone :)
Re: Projekt Iksa
Post autor: tatar »
mr_x pisze:
14 gru 2018, 18:44
A czy są klamki z regulacją położenia spoczynkowego klamki, jak ma to miejsce w hydraulicznych? Te, co mam obecnie są jak dla mnie za daleko, chciałbym móc sobie dopasować. Obstawiam chyba klamki na 3 palce (tyle zazwyczaj używam teraz, najmniejszy lata za klamką, chociaż klamkę mam pełną). Nie muszą mieć wyłącznika do sterownika, ten sobie dorobię w razie czego.
Klamki do hamulców mechanicznych nie mają takiej regulacji ze względu na to.że w miejscu śruby regulacyjnej umieszczony jest wyłącznik odcięcia
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
Ale teraz mówisz o tych z wyłącznikiem? Bo te bez zazwyczaj mają regulację, tak to rozumieć? Dwa razy jak gdyby odpowiedziałeś na to samo. :P
Inc0
Re: Projekt Iksa
Post autor: Inc0 »
Jeśli się decydujesz na zaciski mechaniczne klamkę wybieraj najlepiej taka full metal i najlepiej 4palcowa by móc przyłożyć możliwie dużą siłę i jednocześnie jak najmniej energii tracić na odkształcanie się plastikowych elementów , sam czujnik można dokleić/przykręcić kwestia improwizacji , w moim wehikule mam przedni hebel z fabrycznie wbudowanym czujnikiem w korpus klamki a tylni zaopatrzyłem w czujniczek przyklejając go klejem ..akwarystycznym do szkła od razu zaznaczam że budowlany silikon się nie nadaje, a tak to wygląda może nie super pięknie ale trzyma mocno klej ten zastyga w gumę twarda jak bieżnik opony ale w razie "W" mogę usunąć go łatwo a sam korpus pozostaje nienaruszony Obrazek
P.S po przygodach z jakimiś tam hamulcami semi-hydraulicznymi zapodałem tanie full hydrauliczne Tektro HDC 300 , od lat mi dobrze służą w CC( kilka postów wyzej na fotce z hamulcami typu semi) , bezproblemowo stawiam rower na przednie koło dwoma palcami gdy tylko tego zapragnę a modulacja jest na tryle dobra że pozwala w takiej pozycji jechać dalej .
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
Przejdę chwilowo na temat silnika. Gdyby Bafang 500W, to który? Myślałem, że jest jeden rodzaj (poza tym, czy kaseta, wolnobieg, przód/tył oraz nawój), a okazuje się, że nie jest tak łatwo.
1. https://www.aliexpress.com/item/BAFANG- ... 61619.html
2. https://www.aliexpress.com/item/2018-Pr ... 23544.html
Różnią się oznaczeniem, wagą, a przede wszystkim nie wiem, jaki nawój mają.
grafffik
Re: Projekt Iksa
Post autor: grafffik »
a do jakiej jazdy ma służyć ?
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
Powiedzmy, że rekreacyjnej i do pracy, jednak z możliwością lekkiego pociśnięcia w razie czego. Teren głównie płaski asfalt, ale z opcją szutru i lasów. Jeśli uzyskam 40km/h i w miarę dobre przyspieszenie, będę zadowolony (na kole 26" i przy 13S).
grafffik
Re: Projekt Iksa
jeden i drugi to praktycznie to samo. co do nawoju najłatwiej i najszybciej będzie jak jeszcze dziś napiszesz do producentów zapytanie ... a rano będziesz już miał odpowiedź. z tego co widzę to ten silnik bafanga nie jest już oferowany bezpośrednio przez producenta co mogło by znaczyć że jego produkcja jest już zaprzestana. O tej mocy jest model RM G360.500.DC https://www.bafang-e.com/en/components/ ... 500dc.html
glebor
Re: Projekt Iksa
Post autor: glebor »
Fajnie, że podzielacie moje zdanie jeżdżenia na AVIDACH :) Wg. mnie świetne hamulce. MR-X zastanów się nad:
MIałem tą alpinę. Może SL9 jest ciut za bardzo odchudzona. Moja na wadze wywaliła 10,5-11kg, ale SL3 czy SL5 fajny rowerek, jak szukasz lekkiego do silnika przekładniowego i do rozwijania niezbyt dużych prędkości. Okazyjnie ten lub podobny rower szukałbym w kwocie do 1500zł w dobrym stanie. Ja swoją pogoniłem za 1600zł i z tego, co kojarzę, to poza jedną tulejką od dampera wszystko hulało jak nowe.
Full to full i żaden hardtrail pod względem przyczepności i komfortu mu nie dorówna...
Waga tych alpin jest niewielka i ramy nie pękają jak w trek fuel np. są proste, nie gięte, mają wstawki w newralgicznych miejscach, a reszta ramy jest cieniutka.
Co do klamek do BB7, bajecznie hamują na tarczy 203mm + klamka:
Ogólnie długa dźwignia o finalnie niewielkim skoku linki przy 180mm chodziła mi idealnie na granicy poślizgu na suchym asfalcie przy kapciu 2,4" CST C1381.
Na 203mm byłby sztos, tyle, że potrzebna jest ośka QR20 żeby tarcza nie ocierała na zakrętach o zacisk hamulcowy. Zamówiłem QR9 i zobaczę, czy dalej obciera o zacisk, czy nie :)
Z przerabianiem hamulców bym nie kombinował, bo można skończyć bez przedniego hamulca i bez zębów :D
W podobnej kasie co bb7, hydrauliki są mierne (do ebajka) bo jak ktoś jeździ zwykłym rowerem 15-20km/h to zatrzymują go.
SLXy są drogie, zapowietrzają się, gorują puchną gumki od tłoczków, puszczają przewody. Avid też nie jest bez wad, jak ktoś jeździ w zimę, to jest to zestawienei połączenia aluminium + metal i jak się dużo jeździ w deszcz a już najgorzej po soli w śniegu, to też po 2 sezonach wymagają wymiany niektórych części. Ale normalnie są bardziej bezawaryjne niż hydraulika za 200PLN ;)
Ostatnio zmieniony 16 gru 2018, 21:48 przez glebor, łącznie zmieniany 1 raz.
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Sietas
Re: Projekt Iksa
Ja od zawsze miałem novateca na ośce 10mm a i tak podzwoni trochę na zakrętach. Na qr20 nie widziałem różnicy, ale mi to absolutnie nie przeszkadza
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
Mam pierwszą część, a w zasadzie grupę części do nowego roweru. :D
Od razu mówię, że wybór był długo obmyślany, wiem, że nie każdy uzna za słuszny, ja jednak postanowiłem jak postanowiłem, więc proszę nie krytykować. :) Nie wykluczam, że w przyszłości zmodernizuję, jednak na chwilę obecną będzie tak a nie inaczej.
No to po tym wstępie przedstawiam nowy zakup od Glebora. ;)
Znam z grubsza wady i zalety (tak, wiem, że są też wady, ale jak ze wszystkim :D ) i mimo wszystko jestem póki co zadowolony z zakupu. Przypominam, że to ma być rower do jazdy rekreacyjnej i do dojazdów do pracy, ma wyglądać jak rower, a nie motocykl.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2019, 21:15 przez mr_x, łącznie zmieniany 1 raz.
grafffik
Re: Projekt Iksa
no jak leży w kartonie to trudno żebyś był niezadowolony :lol:
MXUS 01C na kasetę z przekładnią planetarną ? dobrze widzę ?
co do hebli, tylko hydraulika. w ogóle się nie baw w mechaniczne. robilismy ostatnio test. 2 zestawy S1300 od glebora, jeden z heblami mechanicznymi z zaciskiem tektro 1 tłoczkowym, drugi - hydraulika magura mt5.
test przy 15km/h - hamowanie do zera. różnica na korzyść hydraukliki - 6m długości.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2018, 18:35 przez grafffik, łącznie zmieniany 1 raz.
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
Tak, dokładnie.
grafffik
Re: Projekt Iksa
no i dobra. ramę już masz ?
ja moją wyrwałem za 450zł z damperem fox'a na facebookowych grupach. rama prosta i zadbana, damper trzyma 160psi przy mojej 100kg wadze a i skakać lubie mocno. budowa jak widzisz podobna do tej co wrzucił glebor. u mnie w temacie jest więcej na jej temat.
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
Rama, którą upatrzyłem, będzie dopiero w lutym.
Co do hamulców, to tektro chyba jednak nie będą podobne do BB7, ale ja się nie znam. :)
Ostatnio zmieniony 18 gru 2018, 18:42 przez mr_x, łącznie zmieniany 1 raz.
grafffik
Re: Projekt Iksa
to co to bedzie powiedz
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
Planuję taką: https://www.www.www
Powody takiej a nie innej opisywałem, ale z grubsza chodzi o coś, co będzie przypominać rower wyprawowy.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2019, 21:31 przez mr_x, łącznie zmieniany 1 raz.
grafffik
Re: Projekt Iksa
no spoko, rozumiem.
górne prowadzenie linek to dobry wybór w sumie.
robisz zabudowę ramy czy bidonówki ? pisałeś o jak największym zasięgu w pierwszym poście. z tego co widzę ta rama powinna sporo zmieścić
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
Na początek planuję wykorzystać moje LiPo i one są w małej skrzynce, pewnie dam na bagażnik. Z czasem jednak najprawdopodobniej zrobię skrzynkę w ramie trójkąta.
Re: Projekt Iksa
Post autor: tatar »
Jeżeli myślisz o wykorzystaniu bagażnika w podróży,rób skrzynkę w trójkącie ramy
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
To tak na początek tylko, bo akumulator mam gotowiec, obecnie wożę go w małym plecaku przypiętym pod siodełkiem z tyłu. Ale jak pisałem, skrzynka w trójkącie też będzie, tylko nie w pierwszej kolejności (kwestia funduszy i czasu).
Re: Projekt Iksa
Post autor: tatar »
Podobnież prowizorka jest najtrwalsza :D
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
W zasadzie to prawda, plecak miał być na chwilę, a mam go najdłużej. :)
Re: Projekt Iksa
Post autor: tatar »
mr_x,coś cisza zapadła w temacie,a podobno masz nowe graty do projektu ;)
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
Zamówiłem hamulce Avid BB7 z tarczami 180mm i klockami metalicznymi, dziś dopiero kurier wysłał, pewnie po świętach będą. Reszta zakupów w przyszłym miesiącu dopiero, na więcej nie mam już funduszy. I tak sporo w sumie poszło, a zupgradowałem przy okazji lekko stary rower (ma to po części na celu sprawdzenie rozwiązań do nowego roweru, a są to wspornik kierownicy, kierownica, sztyca i siodełko, które na 90% trafi do nowego roweru).
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
Wczoraj kurier odebrał (21.12.2018), nie sądziłem, że tak szybko będą, a już są, dziś rano odebrałem (22.12.2018 i to sobota). Oto moje nowe hamulce do roweru. Są to Avid BB7 z tarczami 180mm i klockami metalicznymi. :)
Ostatnio zmieniony 11 sie 2019, 21:18 przez mr_x, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt Iksa
Post autor: tatar »
Będziesz pan zadowolony :D Bardzo dobry wybór ;)
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
Też tak myślę. :D
Re: Projekt Iksa
Post autor: tatar »
Szukaj dobrych klamek i będzie fajny komplecik
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
Waham się, czy Avid FR5, a może zwykłe Wuxing z wyłącznikiem też dadzą radę i mają od razu wyłącznik, tyle, że bez regulacji klamki. Idealnie byłoby, gdybym mógł przetestować obie. W najgorszym razie Wuxing trafiłyby do starego roweru (zamierzam go jeszcze utrzymać przy życiu, a obecne w nim klamki są tragiczne), a FR5 trafią do nowego. Pomyślę jeszcze.
Re: Projekt Iksa
Post autor: tatar »
Jeżeli klamki mają być z odcięciem,to jednak Wuxing.Nie widziałem ostatnio klamek do hamulców mechanicznych z wyłącznikiem i modulacją ;)
Sietas
Re: Projekt Iksa
Chyba takie nie istnieją w ogóle
Re: Projekt Iksa
Post autor: tatar »
I w tym szkopuł ;) ,więc trzeba wybrać wg. uznania
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
Kolejne części przyszły. Są to:
- obręcz Alexrims DM18 (26") - chciałem, aby była taka sama, jak na tylnym kole z silnikiem (jedynie ma inny kolor naklejki)
- piasta Novatec D041SB
- kaseta Shimano Claris CS-HG50 8rz. 11-34
Tym razem jest ich niewiele, bo sporo gotówki poszło na różne brakujące narzędzia oraz części do upgrade'u starego roweru (chcę, aby też działał). Kolejne części kupię prawdopodobnie w lutym.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2019, 21:20 przez mr_x, łącznie zmieniany 2 razy.
Iceman
Re: Projekt Iksa
Post autor: Iceman »
mr_x pisze:
22 gru 2018, 9:29
Ile zapłaciłeś za ten zestaw?
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
269zł za jeden, czyli za dwa razem z przesyłką wyszło 549,90zł.
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
Nie wytrzymałem i zamówiłem jeszcze szprychy i nyple do koła przedniego. Zaplotę je teraz, a wycentruję na rowerze, gdy będę mógł rower postawić do góry nogami.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2019, 21:22 przez mr_x, łącznie zmieniany 1 raz.
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
Oto efekt mojej pracy:
Jakby ktoś pytał, dałem szprychy nierdzewne Sapim 2,3mm.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2019, 21:24 przez mr_x, łącznie zmieniany 2 razy.
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
A oto korba, która znacznie ułatwi mi jazdę na rowerze. Dzięki wielkie Tatarowi. :D
Ostatnio zmieniony 11 sie 2019, 21:27 przez mr_x, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Projekt Iksa
Post autor: tatar »
Poszukam jeszcze siodła z oparciem,będzie lepiej :)
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
Byłoby super. :D
Re: Projekt Iksa
Post autor: tatar »
Kolo zaplótł i spoczął na laurach ;)
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
Czekam na kolejną wypłatę, aby zamówić następne części. :)
grafffik
Re: Projekt Iksa
zamawiaj za pobraniem. zanim dojdą, kasa będzie w kieszeni ;)
mr_x
Re: Projekt Iksa
Post autor: mr_x »
Udało się i mam jedną z najważniejszych części. :)
Ostatnio zmieniony 11 sie 2019, 21:30 przez mr_x, łącznie zmieniany 1 raz.
