CYKLONEBIKE, ELEKTRO-BIKES zaliczone do dalszej promocji :)
Sponsorowanie zlotu: 77 1140 2004 0000 3202 7681 5636 z nickiem forumowym i dopiskiem "darowizna".
Kona Stab
gonzales
Kona Stab
Post autor: gonzales » 14 sty 2019, 14:19
Zakładam wątek o moim projekcie, pierwszym elektryku.
Rower to Kona Stab 2004-2005r.
Silnik Mxus V3 16x4 w feldze Machmad
Pakiet 18S10P , podwójne 9S10P w skrzynce z poliwenglanu 5mm
Sabvoton 72080
Wyświetlacz EV computer
Hamulce SLX , tarcze 180mm
Damper FOX DHX5
Przedni do wymiany.
Silnik już zamontowany
Skrzynka w ramie.
Pojawiło się kilka pytań, konfiguracja ogniw w pakiecie.
Przygotowałem 3 warianty i proszę o doradzenie który wybrać.
Wariant 1
Połączenia między celami co najmniej 3szt. tylko między 4 i 5 wychodzi dwie sztuki ale mogę dodać pusty lekko zeszlifowany koszyczek i tam dodać trzecie połączenie (żółta kreska). Taki wariant połączeń zapewnia, że każde ogniwo nie styka się z trzema celami. Taka sytuacja mogłaby zaistnieć między 5, 6 a 7 celą gdybym połączył je w czterech miejscach 6 z 7. Myślę że takie połączenie byłoby niepoprawne.
Wariant 2
zapewnia 3-4 połączenia miedzy celami ale jest sporo ogniw z jednym połączeniem w celi.
Wariant 3
Wariacja wariantu pierwszego z pojedynczymi połączeniami ogniw w celi.
Kto zrozumiał to gratuluję :)
Który schemat połączeń wybrać? Poprawić?
3
2
Umbur
Re: Kona Stab
Post autor: Umbur » 14 sty 2019, 16:32
80A i tarcze 180mm w aluminiowej rowerowej ramie? A tyle o tym mówimy. :roll:
grafffik
Re: Kona Stab
Post autor: grafffik » 14 sty 2019, 17:15
ja bym wybrał bramkę nr 1, ale chętnie się dowiem dlaczego inna opcja też będzie ok (o ile)
Budowa i montaż e-bike
Warszawa i okolice
tel. 536 230 997
ximad
Re: Kona Stab
Post autor: ximad » 14 sty 2019, 19:01
Ktos ostatnio pisal zeby nie zostawiac takich pojedynczych odstajacych ogniw bo to zrodlo problemow (ogniwo sekcja9).
gonzales
Re: Kona Stab
Post autor: gonzales » 14 sty 2019, 19:14
Spokojnie tarcze nowe odziedziczyłem z rowerem , jak sie skończą to załorzę większe, a 80A nawet nie myślę, sabek taki się trafił to kupiłem. 60siątka byłaby idealna ale jeszcze niebyło ich w ofercie nexusa i nie są szczelne, sterownik jest na zewnątz, tak pisał tas. Pojedyncze ogniwo w celi 9 musi tak zostać .
Ostatnio zmieniony 14 sty 2019, 19:25 przez gonzales, łącznie zmieniany 1 raz.
Umbur
Re: Kona Stab
Post autor: Umbur » 14 sty 2019, 19:24
gonzales pisze:
14 sty 2019, 19:14
Tu nie chodzi o to czy tarcze się skończą, tylko czy sam się nie skończysz. :)
gonzales
Re: Kona Stab
Post autor: gonzales » 14 sty 2019, 19:30
Brak zdrowego rozsądku nawet na 250W może zle się skonczyć. Umbur doradzisz coś z pakietem
henio-EV-Maniak
Re: Kona Stab
Post autor: henio-EV-Maniak » 14 sty 2019, 19:44
Staraj się by nie było pojedynczych połączeń, by każda sekcja miała możliwie jak najbardziej zwartą budowę. Niektórzy w takich miejscach dają podwójną blaszkę, ale lepiej by w ogóle pojedyncze ogniwa nie sterczały od reszty.
Jeśli to możliwe, w sekcji 9 daj dodatkową blaszkę od pojedynczego ogniwa górą po ukosie do reszty ogniw ( schemat 1. najlepszy )
Umbur
Re: Kona Stab
Post autor: Umbur » 14 sty 2019, 20:07
gonzales pisze:
14 sty 2019, 19:30
Wariant nr 1 wygląda najbardziej rozsądnie, ale nie zajmuje się na co dzień pakietami, więc może ktoś będzie miał inną, lepszą opcje.
gonzales
Re: Kona Stab
Post autor: gonzales » 15 sty 2019, 12:32
Zastanawiam się jednak, czy pojedyncze ogniwo w celi nr 9 to duży problem, przy założeniu że 9 łączy się z 10 cela z druga częścią pakietu?
Re: Kona Stab
Post autor: Goliath » 15 sty 2019, 12:41
gonzales pisze:
15 sty 2019, 12:32
Tu nie chodzi o "problem" z słabym połączeniem elektrycznym... zwłaszcza jak dasz mostek kablowy z samego środka bloku "9" do bloku " 10".
Tu chodzi o wrażliwość fizyczną wystającego pojedynczego ogniwa :?
Łatwiej taki "róg" upierdzielić :| bo trudniej go zabezpieczyć przed uszkodzeniem fizycznym ;)
ap0f1s
Re: Kona Stab
Post autor: ap0f1s » 15 sty 2019, 12:52
Musisz posiadać jak najwięcej mostków pomiędzy sekcjami tak jak masz w wariancie drugim. Jak będziesz łączył z drugą częścią pakietu to przy 9 sekcji na środku(tak, gdzie masz właśnie cyfrę 9) wyprowadź blaszkę, nie na końcu, gdzie masz to pojedyncze ogniwo i wtedy łączysz z drugą częścią.
Ciężko się wyznać z takich rysunków. To ostatnie ogniwo po prostu jest najsłabsze fizycznie, ale jak to zgrzejesz i włozysz do bajka i dobrze zabezpieczysz to będzie ok.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2019, 15:12 przez ap0f1s, łącznie zmieniany 1 raz.
Budowa rowerów elektrycznych typu Falcon jak i zwykłych.
Kontakt 513388355
Kilka moich konstrukcji
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=30&t=399
gonzales
Re: Kona Stab
Post autor: gonzales » 15 sty 2019, 13:38
Dziękuję za odpowiedzi, więc to nie problem elektryczny tylko ewentualnie mechaniczny, z pakietem trzeba się obchodzić delikatnie.
