Kona Stab
Re: Kona Stab
Post autor: Goliath » 15 sty 2019, 12:41
gonzales pisze:
15 sty 2019, 12:32
Zastanawiam się jednak, czy pojedyncze ogniwo w celi nr 9 to duży problem, przy założeniu że 9 łączy się z 10 cela z druga częścią pakietu?
Tu nie chodzi o "problem" z słabym połączeniem elektrycznym... zwłaszcza jak dasz mostek kablowy z samego środka bloku "9" do bloku " 10".
Tu chodzi o wrażliwość fizyczną wystającego pojedynczego ogniwa :?
Łatwiej taki "róg" upierdzielić :| bo trudniej go zabezpieczyć przed uszkodzeniem fizycznym ;)
ap0f1s
Re: Kona Stab
Post autor: ap0f1s » 15 sty 2019, 12:52
Musisz posiadać jak najwięcej mostków pomiędzy sekcjami tak jak masz w wariancie drugim. Jak będziesz łączył z drugą częścią pakietu to przy 9 sekcji na środku(tak, gdzie masz właśnie cyfrę 9) wyprowadź blaszkę, nie na końcu, gdzie masz to pojedyncze ogniwo i wtedy łączysz z drugą częścią.
Ciężko się wyznać z takich rysunków. To ostatnie ogniwo po prostu jest najsłabsze fizycznie, ale jak to zgrzejesz i włozysz do bajka i dobrze zabezpieczysz to będzie ok.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2019, 15:12 przez ap0f1s, łącznie zmieniany 1 raz.
Kilka moich konstrukcji
viewtopic.php?f=30&t=399
gonzales
Re: Kona Stab
Post autor: gonzales » 15 sty 2019, 13:38
Dziękuję za odpowiedzi, więc to nie problem elektryczny tylko ewentualnie mechaniczny, z pakietem trzeba się obchodzić delikatnie.
