Slayer 30 + IronTrek :)
Hurczak
Re: Slayer 30 :)
Post autor: Hurczak » 28 sty 2019, 19:05
Bardzo ekologiczna bateria! :D Podoba mi się Twoja skrzynka.
granada
Re: Slayer 30 :)
Post autor: granada » 28 sty 2019, 19:13
Hehe miałem pisać jeszcze kilka ogniw przytnę i można śmigać :D
Re: Slayer 30 :)
Post autor: tatar » 28 sty 2019, 20:52
Sporo pierdół ogarniętych typu adapter hamulca wykonałem sam,
Fajnie,ale gdybyś mógł/o ile się da/ przełożyć ten adapter o 180 stopni,było by to z korzyścią i dla ramy i samego efektu hamowania ;)
granada
Re: Slayer 30 :)
Post autor: granada » 28 sty 2019, 22:03
ten od przood skrócić a ten z tyłu przedłużyć. Siła się nie zmieni bo klocek przylega teraz cała powierzchnia do tarczy, a jedynie pancerz pojdzie pod lepszym kątem. Wiedzę swój błąd teraz ;) Dzieki za uwagę
grafffik
Re: Slayer 30 :)
Post autor: grafffik » 28 sty 2019, 22:06
jaki zrobiłeś mocowania do ramy ? bo widzę że mocowanie jest do dampera z dwóch stron. a jak to wygląda od strony skrzynki ? daj więcej zdjęć bo i mnie to lada moment czeka. Bardzo ładnie dopasowana i wycięta skrzynka. Widzę że wykorzystałeś każde wolne miejsce :D
a i co to za adapter tylnego zacisku ? wygląda na jakąś ręczną robotę, zgadza się ?
⚡️ ⚡️ TO CO NAJLEPSZE ⚡️ ⚡️
Budowa sprawdzonych E-Bike
Gotowe bajki w ciągłej sprzedaży
Warszawa i okolice + Europa w wysyłce. (PL, UK, IRL 3x w tygodniu)
tel. 536 230 997
Wasz Kaskader. 8-)
Re: Slayer 30 :)
Post autor: tatar » 28 sty 2019, 22:37
granada pisze:
28 sty 2019, 22:03
Przyleganie klocka to jedno/nie zmieni się/,a ramię na które działa ta siła to inna rzecz.Przy okazji rzeczywiście pancerz ułoży się lepiej :)
granada
Re: Slayer 30 :)
Post autor: granada » 30 sty 2019, 21:53
stacyjka i 3 speed
Re: Slayer 30 :)
Post autor: tatar » 30 sty 2019, 22:08
Majstersztyk :D .Oby zbytnio nie osłabił mocowania dampera
granada
Re: Slayer 30 :)
Post autor: granada » 30 sty 2019, 22:36
Nie ma takiej obawy to jest tylko dopasowane do wolnej przestrzeni. :) Kto rozpozna od czego ten przełącznik ?
Re: Slayer 30 :)
Post autor: Yasiu77 » 30 sty 2019, 22:41
Nie widzę trzeciej opcji tylko stacyjkę i 3 speed ale strzelam że jeśli jest to światła :) Ale to ładne
granada
Re: Slayer 30 :)
Post autor: granada » 30 sty 2019, 22:43
Trzeciej opcji ? Czy stacyjka w e-biku musi mieć 3 pozycje jak w aucie? Może źle napisałem bo to co ma być stacyjką zostało ponownie wykorzystane od pewnego urządzenia ;)
Re: Slayer 30 :)
Post autor: Yasiu77 » 30 sty 2019, 23:14
Nie rozumiemy się :) . Na zdjęciu pierwszym pokazałeś stacyjkę i przełącznik 3 speed( czyli kluczyk i przełącznik do zmiany 3 speed trzypozycyjny) . A potem pytasz
granada pisze:
30 sty 2019, 22:36
więc pomyślałem że jeszcze jest jeden przełącznik którego nigdzie nie umiem zobaczyć :) Nie wiedziałem że to nie stacyjka. Czyli jak nie światła to nie wiem i poddaję się :D
Re: Slayer 30 :)
Post autor: Goliath » 30 sty 2019, 23:51
granada pisze:
30 sty 2019, 22:43
... to co ma być stacyjką zostało ponownie wykorzystane od pewnego urządzenia ;)
wygląda mi na klasyczny "kluczyk" od stacji komputerowej /wyciągalnego dysku twardego :mrgreen:
zamknięcie kluczykiem zabezpieczało dysk przed wyjęciem i dodatkowo "dawało" sygnał "gotowości dysku do pracy" :D
Re: Slayer 30 :)
Post autor: tatar » 30 sty 2019, 23:57
Domyśliłem się,że ten dodatkowy wyłącznik jest od zwierania wyl.termicznego w razie rozłączenia obwodu. ;)
granada
Re: Slayer 30 :)
Post autor: granada » 31 sty 2019, 10:40
prawie trafione ale w kieszeni jest rygielek a tu są styki.
https://www.youtube.com/watch?v=y0zZqHOZq7M
Hurczak
Re: Slayer 30 :)
Post autor: Hurczak » 31 sty 2019, 20:38
granada pisze:
31 sty 2019, 10:40
Teraz jeszcze przycisk turbo i pozamiatane :D
granada
Re: Slayer 30 :)
Post autor: granada » 02 lut 2019, 21:59
To turbo to zrobię na kierownicy. :lol:
A dziś sobie wymodziłem czujnik hamulca z kontaktronu z przełącznika unitry(ciekawe od czego były), Z jednej strony jest oryginalny ferrytowy magnes a z drugiej pastylka neodymowa.Pięknie może nie wyszło ale jest szczelnie i działa.
granada
Re: Slayer 30 :)
Post autor: granada » 04 lut 2019, 2:17
Miał ktoś do czynienia z takim bms ? ALbo może mógłby cos polecić. :)
https://pl.aliexpress.com/item/48-V-13- ... ca998ad-11
leszcz
Re: Slayer 30 :)
Post autor: leszcz » 04 lut 2019, 7:40
Wyglada fajnie tylko bierz z duzym zapasem A
Ekspert to ktoś kto popełnił w danej dziedzinie wszystkie możliwe błędy. Jestem blisko :)
RÓB TO CO KOCHASZ!
granada
Re: Slayer 30 :)
Post autor: granada » 09 lut 2019, 22:29
Zeby baterie miały chłodniej to chłodzenie sterownika bedzie na zewnątrz.
Re: Slayer 30 :)
Post autor: Tooropek » 10 lut 2019, 2:19
granada pisze:
09 lut 2019, 22:29
Fajnie to ogarnąłeś, ale ja to bym jeszcze pomalował lakierem bezbarwnym do paznokci calą elektronikę sterownika, żeby wilgoć, która powstaje w wyniku różnicy temperatur wewnatrz/zewnatrz nie siedziała na płytce. Sterowniki są w miare hermetyczne i w obudowie wilgoć raczej siada na radiator (obudowe) sterownika, a u Ciebie może być lipa jak wyjedziesz w chłodny wieczór pośmigać rowerkiem a rano następnego dnia może się okazać, że wyskoczy jakiś błąd, czy zwarcie w sterowniku. Odsyłam Cię do lektury filmowej na YT na kanał Great Scoot, tam ładnie gość pokazuje jak fajnie zabezpieczyć elektronikę przed wilgocią. Pozdro
Łukasz. Na sprzedaż aku bidon 14,5Ah 900zł priv.
TomaS
Re: Slayer 30 :)
Post autor: TomaS » 10 lut 2019, 7:18
No i nie parkuj w lato na słońcu za długo bo z chłodzenia zrobi sie grzanie 😉
Jeżdżę na:
1. :..........(w budowie)
2. :CARRERA BANSHEE
granada
Re: Slayer 30 :)
Post autor: granada » 10 lut 2019, 17:26
Hej
Rozbierając silnik bionxa jego elektronika była faktycznie dobrze zabezpieczona wręcz zalana jakby żywicą, ja zabezpieczam swoje układy lakierem pvb wiec tu też coś posmaruje bo chińczycy nic nie zrobili w tym kierunku. Dzięki za przypomnienie.
Wilgoć w skrzynce to u każdego na pewno może sie wytworzyć, planuje dać może granulki takie jak w butach czasem są ? i wywiercić mała dziurkę na dnie skrzynki. Co myślicie ?
Aluminium szybko oddaje ciepło i będzie srebrne na pewno nie będzie się tak nagrzewać jak czarna skrzynka i kontroller zamknięty wewnątrz :) A baterie już przy 65stopniach sie uszkadzają.
Re: Slayer 30 :)
Post autor: Tooropek » 10 lut 2019, 19:06
Teraz całkiem normalnie wygląda ten sterownik pokryty aluminium, uszczelnij go a skrzynke zamknij w miare hermetycznie i wystarczy. Ja swoją skrzynkę w miejscu wejścia i wyjscia przewodów polepiłem silikonem, dla bezpieczeństwa, chociaż po deszczu nie jeździłem zbyt wiele - raz mi się zdarzyło wracac w mrzawkę. Zajrzyj do mojego posta i zobacz w galerii jak pakiet ładnie mam odizolowany 4mm blachą aluminiową, sterownik ma także swoją przestrzeń do oddawania ciepła, lecz to jeszcze do zlotu ulegnie zmianie - będzie w podobny sposób do Twojego wyglądał radiatorem na zewnątrz skrzynki.
granada
Re: Slayer 30 :)
Post autor: granada » 10 lut 2019, 21:04
Link jest nie aktywny. Co do tego skraplania to wiem co się dzieje w garażach blaszakach woda wręcz litrami się leje. To samo bedzie sie działo w sterownikach na zewnątrz puszki. U mnie praktycznie cały sterownik będzie odizolowany żywicą wiec ten efekt powinien być dużo mniejszy.
Re: Slayer 30 :)
Post autor: Tooropek » 10 lut 2019, 22:00
Blacha zalana jest finalnie żywicą i nałożona mata od strony sterownika kilkukrotnie dla wzmocnienia i cały pakiet trzyma się tylko na tym, bez wklejania itd, jest bardzo sztywno bo wszystko na milimetry było wielokrotnie spasowywane (chodzi i dół i górę).
A tu widok z pakietem i sterownikiem już w ramie.
Blacha jest także przykręcona do mocowań bidonu na dwie śruby ;)
grafffik
Re: Slayer 30 :)
Post autor: grafffik » 11 lut 2019, 7:56
co ten minusowy przewód taki zakręcony :x z 30 ogniw to by tam jeszcze weszło do skrzynki :D
tel. 536 230 997
Wasz Kaskader. 8-)
Re: Slayer 30 :)
Post autor: Tooropek » 11 lut 2019, 16:39
grafffik pisze:
11 lut 2019, 7:56
Kolega Piotr tak to polutował więc zgodnie z zasadą "po majstrze się nie poprawia" nie robiłem z tym nic, w niczym to nie przeszkadza, skrzynka zamknięta na amen, także idzie o tym drobnym "ale" zapomnieć :)
Powiem szczerze, że weszłoby i +40 ogniw tzn jakiś pakiecik 13s13p ale chciałem zachować równowagę pomiędzy wagą pakietu i zasięgiem, a no i oczywiście żeby w skrzynke weszło wszystko (sterownik, pakiet, kabloza i jeszcze nie dokupiona przetwornica na 12v/5V fast charge).
Edit: na zlocie dla zainteresowanych otworzę skrzynkę i pokaże jak to wygląda ;) taki bonus ode mnie za zainteresowanie o ile w ogóle będzie jakiekolwiek :D
granada
Re: Slayer 30 :)
Post autor: granada » 17 lut 2019, 21:34
Zamontowałem jeszcze za nim go skończę jednak blat 48Z żeby nie było problemów. Jakaś chińszczyzna ale obciąłem resztę zębatek. Do tego dorobiony napinacz i prowadnica. Kółko przetoczone z koła od deskorolki.
Przy okazji odkryłem luz na wahaczu Przy mufie suportu, ciekawe czy są tam łożyska czy może tuleja?
granada
Re: Slayer 30 :)
Post autor: granada » 21 lut 2019, 16:53
Wymodziłem taki projekt aku. Drut miedz 1,5mm2 ma być. Zachowana zasada to 2 przewody do każdego ogniwa. Szare to połączenia dołem. Ogniwa mają dystans 0,9mm między sobą koszyków nie daje bo brak miejsca i szkoda kasy ;) Kółeczka z preszpanu mam zrobione na każe ogniwo. :)
granada
Re: Slayer 30 :)
Post autor: granada » 27 lut 2019, 23:12
powoli zbliżam sie do końca :) Bateria gotowa, puch polakierowana, logo zrobione z puszki od piwa :)
daamianr
Re: Slayer 30 :)
Post autor: daamianr » 28 lut 2019, 15:19
Fajny i lekki rower na siniku Bionx. Zrobilem 2 projekty na tym silniku. Skrzyneczka elegancka. A ta rama wyspawana to juz mistrzostwo😉
granada
Re: Slayer 30 :)
Post autor: granada » 04 mar 2019, 0:13
A tu już po pierwszej jeździe i jestem bardzo zadowolony :) Rower wyrywa do przodu :) Opona bedzie do wymiany bo pasuje jak świni siodło :D. Jeśli chodzi o blat to faktycznie nawet 48 to mało :D
mr_x
Re: Slayer 30 :)
Post autor: mr_x » 04 mar 2019, 11:33
Jak spisuje się prowadnica i napinacz?
granada
Re: Slayer 30 :)
Post autor: granada » 04 mar 2019, 14:28
Spisuje sie bardzo dobrze :) Miałem taki 10 lat temu i też bardzo pomagał. Na górze prowadnica a na dole kółko. Wzorowałem sie na napinaczu "Chaindog".
grafffik
Re: Slayer 30 :)
Post autor: grafffik » 04 mar 2019, 14:53
poproszę o szczegóły napinacza bo też muszę sobie zrobić ;D
tel. 536 230 997
Wasz Kaskader. 8-)
granada
Re: Slayer 30 :)
Post autor: granada » 04 mar 2019, 17:29
Mi akurat pasowało mocowanie zrobić ze stali wiec centralna cześć jest wytoczona z blachy 3mm a środek jeszcze mocniej tak ze suport odsunął się tylko o 1mm, ramiona zostały zrobione z blachy 1mm zagięte boki, takie pudełko puste w środku. Dolna rolka jest z kółka od deskorolki, twarda jak plastik też podtoczona, a góra z aluminium 3mm.
tu macie wzór.
grafffik
Re: Slayer 30 :)
Post autor: grafffik » 04 mar 2019, 18:17
a pas masz z drugiej strony supportu w takim razie ?
tel. 536 230 997
Wasz Kaskader. 8-)
granada
Re: Slayer 30 :)
Post autor: granada » 04 mar 2019, 18:37
jeszcze nie mam ale spokojnie wejdzie z tej strony i bedzie go można przykręcić do mocowania napinacza.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2019, 22:06 przez granada, łącznie zmieniany 1 raz.
granada
Re: Slayer 30 :)
Post autor: granada » 16 mar 2019, 22:23
Mój slayer jest już gotowy do jazdy to spawam sobie coś nowego ;)
Ostatnio zmieniony 17 mar 2019, 22:06 przez granada, łącznie zmieniany 4 razy.
granada
Re: Slayer 30 :)
Post autor: granada » 17 mar 2019, 22:11
Był hardtail a jest full :D Rama i blach 3mm ze skupu jakieś rurki i 8 łożysk :)
Dziś już wstępnie poskładany, mimo tak dużego ramienia sprężyna jest chyba za twarda bo skok jest niewielki. Może ma ktoś jakiś taki dumper na zbyciu ?
grafffik
Re: Slayer 30 + IronTrek :)
Post autor: grafffik » 17 mar 2019, 22:49
No i kona tfu trek stinky gotowy
Koniecznie załóż nowy temat dla tej ramy bo już z wejścia zapowiada się grubo
Ostatnio zmieniony 18 mar 2019, 7:54 przez grafffik, łącznie zmieniany 1 raz.
tel. 536 230 997
Wasz Kaskader. 8-)
TomaS
Post autor: TomaS » 18 mar 2019, 6:23
Haha Polak potrafi 👍 Ja nie zrobię fulla ??? Potrzymaj mi piwo....
Jeżdżę na:
2. :CARRERA BANSHEE
granada
Post autor: granada » 23 mar 2019, 0:02
Piwa nie piję wiec poszło nawet szybciej :D
Za to jestem bardzo zadowolony ze swojego roweru z bionxem i sterownikiem 18A ma zajefajne przyspieszenie, Jeżdżę nawet na 80% a 110% włączam czasem dla jaj. Po pierwszym ładowaniu wyszło 90 km po polnych drogach a że to była pierwsza jazda wiec sporo prądu poszło na próby itd. Myślę zę wynik super :) Nic się nie urwało wiec jest dobrze. Moja prędkość przelotowa to 28-32 km.
maciek72
Post autor: maciek72 » 23 mar 2019, 5:11
Ładna skrzyneczka
MACIEK
grafffik
Post autor: grafffik » 23 mar 2019, 10:18
to kiedy wywalasz przerzutki ? :D
tel. 536 230 997
Wasz Kaskader. 8-)
granada
Post autor: granada » 25 mar 2019, 9:04
Szczerze to już rzadko sie przydają. Praktycznie to już cały czas jest najwyższy bieg :D
granada
Post autor: granada » 13 kwie 2019, 19:35
Skrzynka już na ukończeniu, do roweru skombinowałem hamulec i nowy dumper. ZAwieszenie chodzi bardzo fajnie :) Dorobiłem sobie imbusowe śruby do zawiechy. Po malowaniu bedzie jak z fabryki.
grafffik
Post autor: grafffik » 14 kwie 2019, 18:28
moim zdaniem mega robota. nie mogę się doczekać efektu końcowego
tel. 536 230 997
Wasz Kaskader. 8-)
granada
Post autor: granada » 14 kwie 2019, 22:18
Dzięki za słowa uznania. A to fotka z dzisiejszej przejażdżki.
