Witam serdecznie, Arek Warszawa
Cześć, Jestem nowym użytkownikiem ale często poszukuję informacji niezbędnych do przerobienia mojego roweru na na tym forum.
Baza SCOTT Aspect 20 2008. W planie Mxus 30H 10x6, GT-1500, 16S8P liion vtc4, bms bluetooth.
Re: Witam serdecznie, Arek Warszawa
Siemka Arek.
Może pochwalisz się co do tej pory zrobiłeś... i nad czym aktualnie pracujesz
- Zxc843
- Mariusz_p
Dobry plan. Kibicuję
Cześć, postanowiłem opisać swoje wypociny nad budową eBikea.
Mam nadzieję, że pomogę innym jak zrobić własne konstrukcje. Może wy przestrzeżecie mnie przed popełnieniem błędu. Więc zaczynajmy!
Dawca Scott Aspect 20
Rower hardtail mam go 10 lat wiec staruszek, ale złego słowa o nim nie powiem.
Jakiś czas temu odebrałem MXUS 30H 10x6 z zaplecioną obręczą MAD 26".
Od jakiegoś czasu czekają w szafie sterownik GT1500 oraz " smart Bluetooth APP BMS for 60V and 72V Li ion EV Battery" oba z aliexpress. Jako ładowarkę użyję zasilacz 24V 15A oraz przetwornicę BST 900W. Ładowarka testowana na żarówce 100W, odchylenie napięcia 0,2V na OUT nastawionym 67V.
Dziś dokonałem pierwszej przymiarki. Silnik udało się zamontować w widelcu z dwoma podkładkami rękoma i okazało się, że zacisk hamulca ociera o obudowę silnika. Będzie konieczna podkładka ok 3mm. Mam również blokadę obrotu osi m12 od Nexun.pl ale na nie dam rady jej użyć z powodu kąta wycięcia blokady a budowa haka w rowerze. Trzeba będzie zamówić castom made...
Ukończyłem tester ogniw z pomiarem rezystancji wewnętrznej i pojemności.
https://arduinowpraktyce.blogspot.com/2 ... ancji.html
Okazało się, że czas jaki będę potrzebował na przetestowanie 160 ogniw zmusił mnie do budowy testera V-Turbo.
Małe zmiany w programie i wlutowanie innych rezystorów i gotowe. Teraz tester zamiast ok 0,6A ciągnie 2,3A.
Więc testy nabrały tępa. W międzyczasie postanowiłem sprawdzić jak ogniwa leżą w koszykach "plaster miodu".
Okazało się, że są bardzo luźne a nie przepadam za podklejaniem izolacją co zasadniczo załatwiło by sprawę ale...
Koszulki na ogniwach z demontażu były nadszarpnięte, jedne mniej inne bardziej. Postanowiłem że obkurczę na ogniwa nowe koszulki. po pierwszej sztuce okazało się, że w nowej koszulce również luz...
Zrobiłem więc tak...
Ogniwo obrałem z góry i z dołu ale UWAGA można zrobić zwarcie co zaznaczyłem na zdjęciu...
Obieranie w trakcie...
Nakleiłem kartonikowe izolatory
Przyszedł czas na koszulkę termokurczliwą. Jestem w posiadaniu 2 niebieskich zakupionych w różnym czasie i u innych sprzedawców. Dlatego nie piszę wam jaka powinna być długość koszulek bo inaczej się obkurczają.
Koszulki nałożone na stare dzięki czemu w koszyk wchodzą z oporem i nie mają szans na luz wibracje itp.
Czas na zapalniczkę... i efekty... polecam opalarkę z wiadomych przyczyn...
O dalszych pracach nad ogniwami będę was informował.
Zrobiłem też zgrzewarkę oporową na bazie transformatora z mikrofali i układu sterowania do samodzielnego montażu AVT
https://sklep.avt.pl/avt5553.html
Po świętach postaram się wam opisać moją zgrzewarkę oporową. Oraz jak zrobiłem ładowarkę a w zasadzie jak ją zrobię bo testy podzespołów były ale muszę to upakować w coś zgrabnego.
Prośba o namiar na solidnego konstruktora boxów na akumulator. Będę wdzięczy na info i do zobaczenia w Żyrardowie EV 2019!!!
- Załączniki
- canvas.png (45.28 KiB) Przejrzano 918 razy
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2019, 22:27 przez moraless, łącznie zmieniany 2 razy.
Widać,że do budowy ekika przygotowałeś się solidnie,podstawy masz,więc tylko budować. skrzynkę zamów najlepiej w Elektro Bikes. Załóż temat w dziale ,,konstrukcje własne'' będziesz miał i archiwum z budowy i porady w jednym
