Skrzynka, bidon XXL
verre
Re: Skrzynka, bidon XXL
Post autor: verre »
Popeye pisze:
13 lut 2019, 21:57
verre pisze:
11 lut 2019, 16:41
Myślę, że Popeye nas zaskoczy fajnymi pełnymi skrzynkami czyli trójkątami :D
w technologii, którą Wam tu zaprezentowałem małym kosztem można zrobić wszystko.
Precz z laminatami! ;) i pyłem w oczach, uszach i nosie ;)
Ja takich niskich cen nie mógł bym zaoferować. Mogę jedynie coś pomoc przy kopycie ogarnąć na frezarkach cnc w aluminium lub drewnie.
nie obiecuj pomocy bo się do Ciebie zgłoszę o poprawienie kopyta i wykonanie podstawy ;)
ale póki co pomysł lezy w mojej głowie i dojrzewa :lol:
Popeye
Post autor: Popeye »
Możesz walić śmiało :)
Mi z kolei po głowie chodzi rama z rur chromowo molibdenowych z wymienną baterią różnej wielkości. Ale utknąłem przy projektowaniu... Brak dalszego pomysłu...
Rysunek wyłącznie podglądowy
zgrabny projekt, nie razi (mnie) proporcjami jakie maja inne podobne czesto pokraczne konstrukcje
verre
Post autor: verre »
hej, wczoraj albo nawet dzisiaj ;) lekko zmodyfikowałem kopyto, to znaczy, pojechałem na firmową stolarnię, i poprosiłem kolegę o przycięcie, i takie kąty jakie powymyślałem to nie było jak zrobić, no to mówię, zróbmy co się da. No wiecie jak to jest, coś tam pozmieniałem. No i tak - pojechałem do znanej już Wam firmy i pozostawiłem dzisiaj kopyto. Materiał to ABS? (tak?) gładki lub nie gładki ;) 4 mm no i czekam ............
a że tak spytam, zlecał ktoś tam coś? czy tylko pytania dla pytań?
PS: niestety nie miałem czasu na fotki, postaram się jak najprędzej
verre
Post autor: verre »
no dobra, po dłuższej przerwie odebrałem dzisiaj leciutko zmodyfikowaną doniczkę ;) :P
zmiana jaką widzicie to wyszczuplenie całości o 4-5 mm, i zwężenie przodu, ponieważ rzeczywiście poprzednie dwie formy nie wyglądają zbyt ciekawie i trochę topornie
zmienił się też materiał, jest to teraz ABS 3mm ale gładki jak widzicie
na dzień dzisiejszy nawet mi się to podoba, ale napiszcie co sądzicie, chętnie poczytam i coś zmienię ;) :D w miarę możliwości oczywiście.
Zrezygnować musiałem z konfiguracji 13s9p, nie wejdzie tyle ogniw, max 13s8p lub 13s7p. Jednak ja ten rower będę wnosił na 2 piętro, więc i tak będzie ciężki.
Henio wcześniej pisałeś, że szkoda ze nie cały trójkąt bo więcej ogniw wejdzie, no nie miał to z założenia być pełen trójkąt.
WojtekErnest piszesz, że monstrualny, no kurczę ja już tego bardziej nie odmonstrualnie :D chyba że macie pomysły, to piszcie.
aha z przodu zamontować trzeba gniazdo ładowania, miejsce jest i zmieści się też przetwornica do ładowania przez USB, ale interesuje mnie tylko taka w okolicy 2A lub nawet 3A, jak macie propozycję to dajcie znaka.
verre 8-)
Ostatnio zmieniony 29 mar 2020, 18:28 przez verre, łącznie zmieniany 1 raz.
siejeje
Post autor: siejeje »
Wygląda super i powiem ci że zainspirowałeś mnie twoim projektem i sam robię skrzynkę w tej technologii. Obecnie dogaduję wycięcie kopyta z MDF na maszynie CNC bo ręcznie nie chce mi się rzeźbić. Jak będzie już czym się pochwalić to wrzucę tutaj.
markkar
Post autor: markkar »
A nie próbowałeś przypasować ułożenia koszyków obróconych o 90 stopni. Teoretycznie powinno wejść więcej.
verre
Post autor: verre »
siejeje pisze:
05 mar 2019, 16:52
dzięki :) gdybym miał dostęp do CNC to bym zrobił, powodzenia przy pracach :D
verre
Post autor: verre »
markkar pisze:
05 mar 2019, 16:54
póki co robię tylko skorupę taką która się mieści w mojej ramie, no może jeszcze w innych ;) pakiet raczej komuś będę chciał zlecić, jestem na samym początku i nie czuję żebym poradził sobie z pakietem
markkar
Ok, tak napisałem że nawet do samego sprawdzenia, ile ogniw wejdzie, weź pod uwagę ułożenie gdzie na najdłuższych krawędziach ogniwa leżą obok siebie a nie zachodzą. W teorii powinno wejść więcej ale pewności nie mam.
A skrzynka wygląda świetnie, robi wrażenie.
verre
Post autor: verre »
markkar pisze:
05 mar 2019, 17:13
dziękuję :) to może być super pomysł z tym ustawieniem ogniw, jutro sprawdzę i napiszę :)
Jan_Westfalia
Post autor: Jan_Westfalia »
@verre, jaka jest calkowita dlugosc tej Twojej donicy?
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
Ślicznie wyszło i coraz zgrabniejsza :) Ale wytłumacz proszę bo nie rozumiem tego. Czy żeby zrobić skrzynkę z deklem trzeba mieć dwie formy grubsze i oni to wytną na wymiar jaki trzeba? Bo nie wiem czy nie zrobić po prostu kopyto na wymiar z ramy i potem przeciąć na pół i tyle. No i jeszcze dochodzi grubość materiału bo po terraformowaniu dojdzie po obwodzie te 3mm czyli trzeba zrobić ciut mniej? Jak to widzisz Verre? Jutro do nich pewnie zadzwonię i zapytam o te miększe materiały na kopyto.
verre
Post autor: verre »
Jan_Westfalia pisze:
05 mar 2019, 17:26
oryginalnie było kopyto 560 mm + 2x3 mm grubość ścianki, ale była lekko skracana, myślę, że jakieś 540 lub 550 mm na zewnątrz jak chcesz dokładnie to jutro pomierzę i dam znać
Yasiu77 pisze:
05 mar 2019, 17:29
ja bym zrobił jedną grubą formę :idea: ale muszą ją "odbić" z obu stron, odcięcie jakie chcesz sam wskazujesz, po po prostu podajesz im np. wysokość "klap" i takie Ci odetną. W moim przypadku odcinali jak najniżej bo tak chciałem.
Przykład: jeżeli chcesz skrzynkę szeroką na 10 cm to robisz kopyto minimum na 6-7 cm wysokie każesz odbić z obu stron, musisz przecież mieć prawą i lewą pokrywę, mają Ci odciąć obie formy powiedzmy na całkowitą wysokość 5 cm (tu jednak ważna jest grubość materiału jeżeli 3mm to masz w środku około 9,4mm) i masz zewnętrzny wymiar 10 cm . Tak ja bym to wykonał, ale sprawdźcie mnie może gdzieś się pomyliłem
aha ten przykład tytko dla skrzynki z dwóch identycznych połówek
verre
Post autor: verre »
aha jeszcze coś gdyby skrzynka miała być taka ładna jak tutaj:
to bym to zrobił nieco inaczej, jedna forma ale szersza o 2-3 cm i dopiero potem ta forma rozcięta wzdłuż żeby idealnie pokrywy pasowały, wtedy odbijam obie i tyle
i jeszcze powiem że taka skrzynia jak ta powyżej w tej technologii to nie jest problem i odpada szlifowanie :!:
jak zrobisz formę na CNC i odbiją porządnie to bedziesz mógł otworzyć seryjną produkcję, takich skrzynek natłuczesz póki Ci się kopyto nie spali ;)
a jakością przebijesz wszelkie karbonowe pudła.
ale żeby nie było tak łatwo to wam powiem, że odbite i odcięte formy będą sie wam zawężały do środka, trzeba brać to pod uwagę!!
Ostatnio zmieniony 05 mar 2019, 18:40 przez verre, łącznie zmieniany 1 raz.
verre
Post autor: verre »
o to mi chodzi konkretnie:
oczywiście naprostują się ale trzeba to bedzie zrobić np. podstawą jak w moim przypadku
a pewnie wystarczy włożyć pakiet ogniw, coś podłożyć zapiankować ? nie wiem, jak jest napisane na samym początku to wciąż eksperyment :D
verre pisze:
05 mar 2019, 16:24
To moje zdanie mialo wylacznie na celu poparcie dla smuklych i wymiennych konstrukcji. Jako inspirację do kolejnej odmiany wzoru pojemnikow na aku. Brawo za Twoj pomysł technologiczny i realizacje.
W moim przekonaniu otworzyles drogę do sensownego wytwarzania wlasnych obudów lub/i produkcji niskoseryjnej. Bez babrania się w zywicy...
Post autor: tatar »
Też tak to widzę.Niska cena i w zasadzie dowolne kształty w zależności od budowy ramy,czy pojemności pakietu,to same zalety.Pokazałeś ,Verre,że można stworzyć coś naprawdę fajnego bez wydawania setek złociszy. :D
Post autor: Yin »
Jak pisze Tatar projekt ma ogromy potencjał, widział bym 2-3 rozmiary ''standardowe'' do wyboru dla chętnych. Jeśli dało by się uprościć wykonywanie kopyt oraz dało by się prosto i tanio zrobić kopyto pod dowolny kształt to przy dobrych cenach wykosiłbyś puchy z laminatu. Ten bidon xxl ma jeszcze tą zaletę ze dało by się go podczepić pod dolną rurą ramy, dając drugi w trójkącie ramy można by zrobić estetycznie wyglądające 13s12-14p.
Umbur
Post autor: Umbur »
Yin pisze:
06 mar 2019, 19:33
Raczej nie wyeliminujesz pojemników z laminatu, bo każda rama jest inna i do każdej musiałbyś robić kopyto, a to cenowo i czasowo wyjdzie podobnie. ;)
gonzales
Post autor: gonzales »
Kopyto ze styropianu jest za słabe? Rozpuści się pod wpływem temperatury i rozciśnie od odsysania powietrza? Domyślam się że tak.
W tej metodzie pic polega na łatwym przygotowaniu kopyta, a rzeźbić klocek drewna na wymiar światła tamy to spory problem.
Potrzeby jest materiał łatwo kształtowalny mechanicznie, tani, odporny na temperaturę panującą w urządzeniu podgrzewającym ABS czy inne tworzywo. Pracownicy w zakładzie może by coś podpowiedzieli.
Post autor: Yin »
Umbur pisze:
07 mar 2019, 9:19
Dlatego napisałem " Jeśli dało by się uprościć wykonywanie kopyt oraz dało by się prosto i tanio zrobić kopyto pod dowolny kształt. " Jest tu sporo kumatych ludzi więc może coś wymyślimy :) Jaką temperaturę musi wytrzymać forma?
verre
Post autor: verre »
Umbur pisze:
07 mar 2019, 9:19
Yin pisze:
06 mar 2019, 19:33
nie chcę nikogo wykaszać ;) ale patrzę na to nieco inaczej, przecież rowery się powtarzają, jak zrobię kopyto z drzewa na CNC np. do Kros Hexagon, to tym jednym kopytem zawsze obsłużę wszystkie te rowery i mogę tłuc trójkąty prawie w nieskończoność.
Yin pisze:
07 mar 2019, 17:48
Umbur pisze:
07 mar 2019, 9:19
nie wiem jaką temperaturę tam muszą mieć, Ty Yin masz bliżej do Altomaxu niż ja ;) a i tutaj są dane firmy jak kto chce niech pyta u źródła :P Prezes fajny gość.
dodano:
Altomax sp zoo
Zakład produkcyjny
ul Chorzowska 109 41-605 Świętochłowice
email altomax@altomax.pl
tel. (32) 770 97 33
fax (32) 771 04 21
Yasiu77
Pytałem o kopyto ze styroduru i jest taka opcja ale tylko do jednego odlewu i grubość ABS 2mm max. Verre ma 3mm i stwierdził że 2mm to za mało, więc musi być DREWNO.
verre
Post autor: verre »
Yasiu77 pisze:
07 mar 2019, 18:09
ponieważ z tych 2 mm po rozciągnięciu / obciągnięciu kopyta zrobi się mniej, im wyższe kopyto tym cieńsze ścianki na dole. Materiał się rozciąga pod wpływem ciepła robi się cieńszy, z 2 mm możecie uzyskać trochę ponad 1 a wasz trójkąt będzie długi na pół metra, to to będzie jak z papieru. Ale to takie moję przemyślenia. Dodatkowo Yasiu tu pisze, że jednorazowe, to kto by się męczył na raz jak można z drewna, przecież to bardzo łatwy w obróbce materiał.
verre pisze:
07 mar 2019, 17:54
nie chcę nikogo wykaszać ;) ale patrzę na to nieco inaczej, przecież rowery się powtarzają, jak zrobię kopyto z drzewa na CNC np. do Kros Hexagon, to tym jednym kopytem zawsze obsłużę wszystkie te rowery i mogę tłuc trójkąty prawie w nieskończoność.[
Dokladnie, kwestia czasu i szansa dla kogos, kto przeanalizuje np. 10 typowych rowerow najchetniej poddawanych elektryfikacji i zrobi zleci wykonanie kilku czy kilkunastu kopyt z drewna. A potem to już tylko z górki, zapewnic dostawy osprzetu, mocowania, zaciskow, zameczkow itp
Ja taki biznes widzę b.optymistycznie. Bo małe naklady i produkcja zlecana oraz na magazyn.
verre
Post autor: verre »
dawno tu nic nie napisałem bo nic na razie nie robię :D wyciąłem tylko podstawę z blachy amelaniowej grubej na 5 mm i myślę co dalej :lol:
siejeje
Wrzucam moją skrzynkę wykonaną w tej samej firmie co robił verre.
Będę ją jeszcze malował lakierem samochodowym. Kopyto było zrobione z MDF w innej firmie.
verre
Post autor: verre »
I pięknie wyszło, jak z fabryki :) a to wgłębienie ma jakieś przeznaczenie i czy z cen jesteś zadowolony? I jeszcze jedno czy to gladki abs 3mm?
Tsport
Post autor: Tsport »
Kozak skrzyneczka!
Do czego u Ciebie to wgłębienie będzie wykorzystane?
Jaki masz wymiar tej skrzyneczki?
Może do mojego hardtaila też by podpasowała, to bym chętnie odkupił od Ciebie te kopyto?
verre
Post autor: verre »
Po co odkupywac kopyto? Niech chlopak robi i sprzedaje :D
siejeje
W zagłębieniu będzie radiator dla barmala i złącza - ładowania, usb i stacyjka. Wymiary jak na fotce.
Za samo termoformowanie wyszło 150zł z przesyłką. Kopyto 185zł. Projekt 3D kopyta robiłem sam w Sketchupie.
Materiał chciałem ABS 3mm, ale zrobili 2mm. Już nie chcę mi się do nich z tym wracać bo i tak było trochę przejść (najpierw zrobili w połysku zamiast w macie więc poprawiali, później przez tydzień były problemy z wysłaniem paczki). Ale nawet 2mm jest bardzo mocny, tzn. jest elastyczny/giętki ale bardzo trudno go przebić lub połamać, więc zostaje.
TomaS
Post autor: TomaS »
Granice 300zł za taką skrzyneczkę, mistrzostwo. Bramal nie lepiej jak by szedł na dolnej ściance żeby pęd powietrza walił wprost na radiator ? Te kopyto z płyty pilśniowej ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
siejeje
Pewnie na dolnej ściance byłoby lepiej tylko skrzynka musiałaby być wtedy sporo szersza żeby pomieścić sterownik wewnątrz na tej ściance. Kopyto jest złożone z trzech płyt MDF 28mm.
TomaS
Post autor: TomaS »
A jaka szerokość skrzynki wewnatrz teraz ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
siejeje
78mm
szkuba
Post autor: szkuba »
Rewelacja te skrzyneczki. Co do mocowania to faktycznie trzeba porządnie trzeba zrobić. Ja nie zakładałem żadnych wywrotek a później sie okazało ze na każdym rowerze zaliczyłem glebę..
siejeje
@verre i jak tam twoja skrzyneczka? :)
U mnie już ukończona, foto poniżej. Ta technologia zdecydowanie ma potencjał natomiast po ilości włożonej pracy wydaje mi się że cały czas prościej zdjąć wymiar na kartonie i wysłać do elektro-bikes :)
verre
Post autor: verre »
cześć siejeje, no ja odpuściłem :) póki co ;) mówisz, że lepiej wysłać do elektro-bikes? zdecydowanie NIE!!! zobacz jakie oni to robia a spójrz na swoją skrzynkę, Twoja jest zwyczajnie śliczna :D a te ich produkcje ..... no cóż, no mi sie nie podobają, na razie jeżdżę i to mnie cieszy a nie obluzowany nos czy setki liczników na kierownicy ;) wiatr we włosach i wręcz pochłanianie kilometrów to jest to dla czego zrobiłem ebajka :D :D
siejeje
Powiedziałem że jest prościej a nie ładniej :lol: Bo jednak ogarnięcie projektu, potem frezowania, termoformowania, malowania, mocowania to jest sporo roboty. Oczywiście finalny efekt wynagradza wszystkie trudy ale domyślam się że nie każdemu będzie chciało. Natomiast jakby ktoś wyspecjalizował się w takiej produkcji i robił takie skrzyneczki na zamówienie to wróżę spory sukces. Tym bardziej jak masz już kopyto pod ramę to klepiesz prawie że taśmowo za grosze.
W każdym razie dziękuję ci za podsunięcie pomysłu, bez tego wątku nigdy bym na to nie wpadł :)
Taka inspiracja : prosta wymienna bateria w rowerach pyszne.pl
Post autor: tatar »
Ok.Niestety nie do każdej ramy,ale fajna. :)
Witt
Post autor: Witt »
Pomysł Verre jest rewelacyjny, ja nadal szukam Uniwersalnego pomysłu na mocowanie baterii w każdym rowerze. Dzielcie się swoimi pomysłami na uniwersalną baterię 10s5p i więcej P, czy 13s/14s/5p i więcej, jeśli nie w tym wątku to na pw.
A jak zorganizowaliście łączenia? macie nadlewy czy od środka prowadzona jest aluminiowa wzmacniająca szyna?
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
Kolego siejeje, skrzynka jak marzenie ;-) Kawał dobrej roboty.
glebor
Post autor: glebor »
Verre, ubolewam nad tym, że linki padły. Ja swojego czasu również myślałem o skrzynce termoforowanej, gadaliśmy na czacie jakiś czas temu, chętnie zobaczyłbym postępy
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
verre
Post autor: verre »
glebor, postępu już nie będzie, kupiłem dwa bidony i te mi wystarczają ;) na dojazdy do pracy 50 km w obie strony na jednym bidonie objadę prawie bez wspomagania, na dalsze trasy biorę ze sobą oba. Zresztą okazało się, że potrzebuję przenośne baterie, więc pomysł porzuciłem i nie będzie kontynuacji, jednak sama technologia ma potencjał ;) można sporo rzeczy wykonać w ten sposób. Mniejsze elementy w dzisiejszych czasach można sobie wydrukować. Na dodatek jeden taki wystawia bidony viewtopic.php?f=33&t=4601, czyli takie jakie miałem na myśli, więc szkoda mi zachodu :)
Jednak jeżeli jesteś zainteresowany fotkami to zapodam tu linka i będzie można sobie ściągnąć i obejrzeć.
Cieszę się, że chociaż jeden kolega na moim pomyśle skorzystał, jego skrzynka wygląda jak fabryczna i to mnie bardzo cieszy :D
edit/ link do fotek, wielkość 240MB, ale na Mega, więc zapierdziela pełną prędkością ;)
https://mega.nz/#!4RdgnYZb!8E_e_ZW9Trhm ... OnEM-82MO0
Szkoda ze zdjęć już nie widać, ale tak z ciekawości zapytam, czy jest jakiś problem by kopyto zrobić z gipsu. Łatwe w obróbce, łatwa możliwość korekty, poprawki, "brak" skurczów, wygięć, wielokrotne użycie itd.
Gips mało prestiżowy zapewne
verre
Post autor: verre »
Myślę, że gips może się pokruszyć podczas wyciągania z formy - prawie jestem pewien. ;)
Link do albumu z fotkami pomniejszonymi jak by komuś się nie chciało ściągać tej wielkiej paczki :)
https://www.fotosik.pl/u/verre123/album/2536186
fotki są ponumerowane od 01 ..... n ale sięjakoś po swojemu poukładały :|
verre pisze:
21 mar 2020, 10:56
Myślę, że gips może się pokruszyć podczas wyciągania z formy - prawie jestem pewien. ;) ......
W rzeźbiarstwie odlewa się wiele gipsowych kopii modelu, znacznie bardziej skomplikowanych (popiersia, całe postacie itd), a dodatkowo, bardzo łatwo odtworzyć pierwotną formę gipsową, odlewając jej kopię.
