Sabotage Ride Pro - elektryczne enduro
szkuba
Post autor: szkuba » 03 mar 2019, 21:33
Rozpoczynam opis budowy roweru który składam dla kolegi (mam jego zgodę na pochwalenie się postępami w internetach :D)
Założenia: rower o dwojakiej naturze niczym dr Jekyll i mr Hyde ;) zwykle do przyjemnych rodzinnych wycieczek z potomkiem w przyczepce rowerowej. Po godzinach do eksploracji pobliskich lasów i pagórków w Puszczy Bydgoskiej i nie tylko.
Zasięg w trybie wycieczka powyżej 120km - celujemy w 150+. Do tego silnik bezprzekładniowy i uwaga CZUJNIK NACISKU w pedałach !
wiecej zdjęć tutaj: https://photos.app.goo.gl/auuUmyeNwRbPcnwVA
Składniki:
1. Rower baza:
Ride Sabotage Pro
2. Silnik QS205 35H od Cyklonebike po tuningu,Obrazek
3. bateria 14S9P od PiotraW:
4. Czujnik nacisku w osi pedałów SEMPU T4
5. Mój własny układ pośredniczący między czujnikiem nacisku a sterownikiem - dzięki Bartek za wsparcie!
6. Obudowa skrzynki z ALU wykonana przez właściciela roweru.
rama po rozkręceniu zawieszenia się sama rozchyliła więc nie trzeba było jej rozginać, wystarczyło włożyć podkładki i dłuższe śruby na przegubach:
na silniku wylądował wolnobieg 9b sunrace z kilkoma podkładkami:
jak widać idealnie na styk
2019-03-03 20_56_37-image;s=1000x700 (Obraz JPEG, 934 × 700 pikseli) - SeaMonkey.jpg
Ostatnio zmieniony 03 mar 2019, 22:09 przez szkuba, łącznie zmieniany 9 razy.
Re: Sabotage Ride Pro - elektryczne enduro
Post autor: EV-Maniak » 03 mar 2019, 21:42
Ja jak bym budowal na bazie takiej konstrukcji, z takim silnikiem, dalbym baterie podwojna - w dwoch rzedach jak w Konie, ale i tak bedzie fajny e-bike 👍
Trzymam kciuki za powodzenie 😉
NAQURWIACZ 4kW / Ferrari / Mxus V4 Custom 45H 15x5 / Barmal X2d na radiatorach 50A Max Motor 100A / 20s8p Sony VTC6 / BMS Xsiaoxiang / ładowanie 90% / w 5s do 60 km/h / 44 kg w pełnym rynsztunku 😉
szkuba
Post autor: szkuba » 03 mar 2019, 22:02
Dzięki Henio
, przepraszam za bałagan w poście wyżej ale dostaję białej gorączki ze wstawianiem kilku zdjęć do jednego posta...
szkuba
Post autor: szkuba » 03 mar 2019, 22:12
henio-EV-Maniak pisze:
03 mar 2019, 21:42
Po kilku jazdach testowych stwierdzam że jest moc a nawet spory zapas :D . Przy większej baterii byłaby jeszcze większa bo silni jest wstanie znieść sporo choć i waga poszła by w górę. Teraz już czuć te 32kg ;)
Post autor: EV-Maniak » 03 mar 2019, 22:15
Spoczko 👍
Ciezko wstawic fotki, bo musi byc odpowiednio, nie za duza rozdzielczosc, inaczej serwer nie przyjmie. Lepiej w kilku, oddzielnych postach fotki dawac 😉
szkuba
Post autor: szkuba » 03 mar 2019, 22:18
wątek z podłączeniem czujnika nacisku do sterownika:
viewtopic.php?f=18&t=2147
Kilka zdjęć zbudowy skrzynki z ALU:
szkuba
Post autor: szkuba » 03 mar 2019, 22:22
wersja "naked" ebike na pierwsze testy:
rower daje radę na 31% podjazdach a byłoby i więcej gdyby nie problem z techniką jazdy czyli jak nie odpaść od ściany :?
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p » 05 mar 2019, 14:41
Niezly projekcik. Gratuluję:)
Pakiety Li-ion 6S, 7S, 10S, 13S, 14S, 16S, 20s, bidony 48V 17.5Ah => zapraszam na priv :)
szkuba
Post autor: szkuba » 13 kwie 2019, 20:38
Mała aktualizacja. Rower już zbudowany, jeździ a nawet była pierwsza awaria.
Ale po kolei:
wiązka sterująca od czujnika nacisku zlutowana 613:
Załącznik 20190325_065613.jpg nie jest już dostępny
szkuba
Post autor: szkuba » 13 kwie 2019, 20:40
Blokady obrotu lewa z mocowanie przyczepki oraz prawa (wiem że brzydka ale zabrakło pomysłów).
Do zapobiegania odkręcaniu śrub blokad założone podkładki Nord-Lock - Polecam :D
szkuba
Post autor: szkuba » 13 kwie 2019, 20:41
Blokada prawa
szkuba
Post autor: szkuba » 13 kwie 2019, 20:42
Tyle kabelków wyszło:
Wiązka sterująca, zasilająca i lampki
szkuba
Post autor: szkuba » 13 kwie 2019, 20:45
szczegóły mocowania pająka zębatek do czujnika nacisku:
pająk z zębatkami:
Załącznik 20190329_075104.jpg nie jest już dostępny
szkuba
Post autor: szkuba » 13 kwie 2019, 20:46
suport czujnika i pająk od spodu:
Załącznik 20190329_075211.jpg nie jest już dostępny
szkuba
Post autor: szkuba » 13 kwie 2019, 20:48
wyjście kabla od spodu ramy:
szkuba
Post autor: szkuba » 13 kwie 2019, 20:49
przymiarka skrzynki po malowaniu:
szkuba
Post autor: szkuba » 13 kwie 2019, 20:51
ujęcie lekko od przodu. Widać wymienioną przednią oponę
szkuba
Post autor: szkuba » 13 kwie 2019, 20:54
Trochę tu ciasno
szkuba
Post autor: szkuba » 13 kwie 2019, 20:55
zabezpieczenie drobnych kabelków
szkuba
stacyjka wylądowała na przedłużaczu:
szkuba
Post autor: szkuba » 13 kwie 2019, 20:57
Wypełniając skrzynkę pianką przypadkiem wpadłem na sposób upchnięcia nadmiarowej długości kabli
grafffik
Post autor: grafffik » 14 kwie 2019, 0:09
, projekt gięcia tego alu to chyba lekko nie wyszedł skoro takie szpary na gięciu wam wyszły. no ale rozumiem że pierwszy projekt tego typu więc miał prawo.
a że się przyczepie - nie mogłeś tych kabi skrócić, dać termokurczki i nie odwalać takiej maniany ?? po co taka plątanina ?? te taśmy izolacyjne też takie nad wyraz.
zrobiliście dylatacje od dołu ramy ?? projekt fajny, fajnie że wrzucasz chociaż szczątkowe info, ale przemyśl koncepcje. chwilę czasu Ci tylko zajmie a może jest sens ku koncepcji. :)
⚡️ ⚡️ TO CO NAJLEPSZE ⚡️ ⚡️
Budowa sprawdzonych E-Bike
Gotowe bajki w ciągłej sprzedaży
Warszawa i okolice + Europa w wysyłce. (PL, UK, IRL 3x w tygodniu)
tel. 536 230 997
Wasz Kaskader. 8-)
szkuba
Post autor: szkuba » 14 kwie 2019, 12:57
Z tymi kablami przyznaje racje. Tak było szybciej i nie było prowadzenie wiązek zaplanowane stąd taki wynik😀. Dylatacja masz na myśli dziurkę na odplyw wody? W ramie w suporcie taka jest. W skrzynce nie ma ale myślę coby nie zrobić. Konsruktywna krytyka zawsze sie przyda ;) Ogólnie koncepcja koncentruje sie na wrażeniach z jazdy ale wiadomo ładne rzeczy lepiej działają...
grafffik
Post autor: grafffik » 15 kwie 2019, 21:57
W środku skrzynki zawsze zbiera się wilgoć, para wodna itp. nie unikniesz tego. Zrób kilka dziurek po 2-3mm na samym dole ramy, Zapobiegnie to częstej tragedii. Było już wiele przypadków tego typu.
tel. 536 230 997
Wasz Kaskader. 8-)
szkuba
Post autor: szkuba » 16 kwie 2019, 20:41
Ok tak zrobimy.
szkuba
Post autor: szkuba » 18 kwie 2019, 6:56
Produkt finalny w środowisku naturalnym:
jeździ się super, rower reaguje płynnie na twoje pedałowanie. nieco waga daje się we znaki - 35kg. Zawieszenie FOXa jednak daje sobie z tym radę
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2019, 7:01 przez szkuba, łącznie zmieniany 1 raz.
szkuba
Post autor: szkuba » 18 kwie 2019, 7:00
2019-04-16 07_40_02-IMG_20190407_182314_111371921.JPG - RICOH THETA (Custom).png
2019-04-16 07_37_13-IMG_20190407_182257_111371906.JPG - RICOH THETA (Custom).png
szkuba
Post autor: szkuba » 18 kwie 2019, 7:07
Cała idylla skończyła się jednak zerwanym gwintem wolnobiegu na pokrywie silnika na stromym podjeździe :cry:
awaria już naprawiona jednak powodem było niewystarczającym zazębieniem się gwintu wolnobiegu SunRace 9s z gwintem na silniku. dokładniej opiszę całą sprawę w osobnym wątku ku przestrodze innych.
więcej zdjęc tutaj:
https://photos.app.goo.gl/vGpqSPscBe5iJjhm9
dodatkowo wybiło się mocowanie tulei wahacza które było juz prawdopodobnie lekko luźne a silnik tylko to "poprawił"
viewtopic.php?f=31&t=2744
Post autor: Yin » 18 kwie 2019, 16:58
Da się przegwintować czy zostaje wymiana dekla silnika?
szkuba
Post autor: szkuba » 18 kwie 2019, 22:02
Dekiel już wymieniony. Szwagier kombinuje jak by to poprawić fabrykę i wykonać całość ze stali. Wygląda na to że jednak wolnobiegi sa trochę przereklamowane.. Nie na darmo wymyślono kasety jak MTB stało sie popularne...
