Retro bike.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 04 kwie 2019, 20:08
:D :D :D
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 05 kwie 2019, 23:38
Pierwsza jazda próbna zaliczona. Pas jeszcze nie podłączony, na samej manetce, wrażenia bardzo pozytywne :)
Tsport
Re: Retro bike.
Post autor: Tsport » 06 kwie 2019, 8:40
Naprawdę przekozacki rowerek się szykuje. Osobiście przednią felgę i szprychy z silnikiem pomalowal bym na czarno.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 06 kwie 2019, 8:52
Tsport pisze:
06 kwie 2019, 8:40
Dzięki :) Możliwe, że felga będzie czarna, aby wszystko ładnie się komponowało ponieważ tylna też jest czarna. Sprychy w obu kołach są nowe i raczej nie będę ich malować, może jeszcze boki silnika :)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 06 kwie 2019, 21:05
Tak to wygląda na tą chwilę, założyłem czujnik pas ale nie działa, chyba muszę popatrzeć do tych nieszczęsnych wtyczek.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 06 kwie 2019, 21:06
Lepiej z torbą czy bez?? :D
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2019, 22:01 przez Enkil, łącznie zmieniany 1 raz.
shadow
Re: Retro bike.
Post autor: shadow » 06 kwie 2019, 21:59
Przedni pomysł ze wskażnikiem.Widać zamiłowanie do zegarków :D
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 08 kwie 2019, 19:54
Dziś podokręcałem wszystkie osłonki błotniki, wzmocniłem i wytlumilem mocowanie skrzynki, ustabilizowałem I zabezpieczyłem akumulator i zrobiłem przed zmrokiem kilka km - wreszcie nic nie dzwoni. Jest cisza, tylko szum wiatru w uszach. :D
Wydaje mi się że moja ładowarka nie doładowuje, zatrzymuje się na 41,5v mniej więcej. Jest używana, ma już swoje lata, może lepiej kupić nową?? A może da się coś zrobić z tą?
Re: Retro bike.
Post autor: tatar » 08 kwie 2019, 21:51
Jeżeli w środku ładowarki jest potencjometr montażowy/trymer/,możesz trochę podkręcić do 42V
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 08 kwie 2019, 22:01
tatar pisze:
08 kwie 2019, 21:51
Czyli trzeba otworzyć ładowarkę aby to znaleźć? Dobrze by było to naprawić, bo już miałem kupować nową.
Szkoda by było bo ta ma 4A a Nowe znalazłem tylko 2A
Re: Retro bike.
Post autor: tatar » 08 kwie 2019, 22:18
Jeżeli jest w metalowej/.alu/obudowie,powinna mieć 3 niebieskie potencjometry.Ten pojedynczy/jest z reguły osobno/służy do regulacji napięcia.Innych nie ruszaj
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 08 kwie 2019, 22:26
tatar pisze:
08 kwie 2019, 22:18
Jest czarny plastik, jutro to obejrzę, bo zostało w garażu. W razie czego będę pisał z prośbą o pomoc :)
Re: Retro bike.
Post autor: tatar » 08 kwie 2019, 23:10
Rzadko w plastikowych jest regulacja,ale jestem dobrej myśli,bo zdarzają się i takie,które maja/ta ma 4A,więc może/ :)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 09 kwie 2019, 8:20
Na zewnątrz nie ma żadnej regulacji, w środku nie wiem.
Re: Retro bike.
Post autor: tatar » 09 kwie 2019, 8:40
Ten mały,niebieski z mosiężnym wkrętem po prawej stronie/w 102/ spróbuj--tylko miernik podłącz
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 09 kwie 2019, 8:51
Ok. Dzięki :) po robocie spróbuję. Wziąłem do roboty ładowarkę a miernik wrzuciłem w bagażnik, a potem z żoną zamieniłem się autami i nie mam miernika...
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 09 kwie 2019, 10:33
Dziś zmarł w szpitalu kolega z forum zegarkowego, który za flaszkę przysłał mi silnik od Sparty, ten który jest w uralu.
Niech spoczywa w spokoju.....
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 09 kwie 2019, 18:48
tatar pisze:
09 kwie 2019, 8:40
Cholera!! Pomogło :) ustawiłem 42.0-42.1. Może trzeba było 42.3-42.5???
Druga sprawa. Pas nadal nie działa, próbowałem różnych konfiguracji kabelków ale to chyba nie ich wina.
Wydaje mi się, że czujnik I magnesy są na niewłaściwej wysokości względem siebie??
Re: Retro bike.
Post autor: tatar » 09 kwie 2019, 19:31
Cieszę się ,że trafiłeś na ładowarkę z regulacją napięcia. :D Napięcie ustaw na 42.0V.
Wydaje się ,że czujnik jest za wysoko względem magnesów. ;)
zeeltom
Re: Retro bike.
Post autor: zeeltom » 09 kwie 2019, 19:33
Przecież jest odwrotnie założony. Plastikiem do koła magnesowego ma być, a nie odwrotnie.
Wczoraj na czacie, ktoś wrzucił film instruktażowy z takim właśnie babolem.
Ta blacha pod czujnikiem ekranuje czujnik od pola magnetycznego z kółka z magnesami.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 09 kwie 2019, 19:36
zeeltom pisze:
09 kwie 2019, 19:33
Wczoraj na youtu.be widziałem taki sposób montażu i dziś znowu zdjąłem korbę i założyłem tak, nie pomogło.
zeeltom
Re: Retro bike.
Post autor: zeeltom » 09 kwie 2019, 19:43
Ma być czujnikiem do koła magnesowego. Jak nie działa, to trzeba odwrócić koło magnesowe.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 09 kwie 2019, 19:45
Ale na kole są narysowane strzałki, zignorować je?
zeeltom
Re: Retro bike.
Post autor: zeeltom » 09 kwie 2019, 20:35
Spróbuj zgodnie z kierunkiem strzałek i obrotu pedałów. Nie będzie działać, to zapedałuj do tyłu i sprawdź.
Jak zadziała do tyłu, to trzeba obrócić koło magnesowe. A jak nic nie pomoże, to albo walnięty kontroler, albo PAS nie pasuje typem do kontrolera, bo takie przypadki już były.
shadow
Re: Retro bike.
Post autor: shadow » 09 kwie 2019, 23:51
Wydaje mi się,że tarcza z magnesami ma za małą średnicę w stosunku do wysokości umieszczonego,niestety odwrotnie,czujnika.Zamontuj czujnik prawidlowo i wszystko powinno być ok.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 10 kwie 2019, 3:28
Do tej pory czujnik był zamontowany prawidłowo dopiero dziś go obróciłem. No ale zmienię to. :)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 10 kwie 2019, 19:16
Czujnik nie działa w żadnej konfiguracji, więc go po prostu zdjąłem. I udałem się na przejażdżkę.
Re: Retro bike.
Post autor: tatar » 10 kwie 2019, 20:58
Takie foto na moście sugeruje pewną rozterkę: zrzucić rower do rzeki czy jechać dalej? jednak pomimo braku PAS,szkoda fajnego sprzęciora.Pojechałes dalej :D I tak trzymaj :D
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 10 kwie 2019, 23:02
W sumie, tak to mniej więcej było...
:D
zero79
Re: Retro bike.
Post autor: zero79 » 11 kwie 2019, 13:07
może to miało byc topienie marzanny
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 12 kwie 2019, 19:02
POstanowilem założyć stopkę, jednak iście do sklepu i kupienie właściwej to nie w moim stylu :D :D :D
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 14 kwie 2019, 15:46
Fotki z wycieczki :D
BluesWings
Re: Retro bike.
Post autor: BluesWings » 15 kwie 2019, 10:41
Oglądając poszczególne konstrukcje, aż się nie można nadziwić fantazją i pomysłowością ludzi ;) Super projekt :)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 16 kwie 2019, 19:09
Dałem część silnika w czerni, a środek zapiąłem skórzanym pasem, zaszytym przy pomocy rzemienia :D
Re: Retro bike.
Post autor: tatar » 16 kwie 2019, 21:42
Tak to lubię :D :D Retro-finezja ponad wszystko.Wyszło zajefajnie.Gratuluje pomysłu. :D
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 16 kwie 2019, 21:48
Dzięki :)
Witt
Re: Retro bike.
Post autor: Witt » 16 kwie 2019, 22:53
no to już mamy dwa cudeńka:) Dawny DDRowski.
I Twój teraz.
A teraz apropo silnika. Słuchaj przylutowałeś sobie fazowe do tych śrubek w środku? albo przynajmniej na jakiś loktit:). Ja tylko skręciłem po 200 km, odkręciła się jedna śrubka i zryła mi uzwojenia:( z cewek. Ale zdejmowanie w tym silniku dekla obojętnie z której strony, to creasy wyczyn by nie pękła.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 16 kwie 2019, 22:57
Śrubki były z klejem do gwintów, więc mam nadzieję że nie odkręcą się.
shadow
Re: Retro bike.
Post autor: shadow » 17 kwie 2019, 0:27
Jak miło znależć na forum fajne rowery ,takie z duszą :)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 18 kwie 2019, 19:20
Dziś korzystając z ładnej pogody, wybrałem się na wieczorną, krótką przejażdżkę :)
Ostatnio więcej jeżdżę po polach. Gdy po zamontowaniu pasa pojechałem na próbną jazdę po szosie, to zostałem obfotografowany. Jakieś cinkocienko, czy coś takiego, miało lekki problem z wyprzedzeniem mnie :D :D :D :lol:
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 25 kwie 2019, 18:21
Taki koszyk, z którym się wiążą miłe wspomnienia ; kiedyś był nieco większy i stał w nim 30l. Gąsior na wino :D :D :D
W torebce zaś znajdują się niezbędne klucze i łatki.
EV-Maniak
Re: Retro bike.
Post autor: EV-Maniak » 27 kwie 2019, 18:55
Rowerek ma swój styl. Ebike z duszą 👍😉
NAQURWIACZ 4kW / Ferrari / Mxus V4 Custom 45H 15x5 / Barmal X2d na radiatorach 50A Max Motor 100A / 20s8p Sony VTC6 / BMS Xsiaoxiang / ładowanie 90% / w 5s do 60 km/h / 44 kg w pełnym rynsztunku 😉
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 27 kwie 2019, 20:09
Dzięki :)
Kraj kwitnącej wiśni...
Re: Retro bike.
Post autor: tatar » 27 kwie 2019, 22:44
Wspomnienia wspomnieniami,ale wywal ten paskudny koszyk.Pomysły Ci się skończyły? :D
granada
Re: Retro bike.
Post autor: granada » 27 kwie 2019, 23:27
Bardzo fajnie to wyszło :) jedynie jak by ci się nudziło te przełóż pas na drugą stronę :)
shadow
Re: Retro bike.
Post autor: shadow » 27 kwie 2019, 23:34
Też wyrzucił bym ten koszyk zubożałej wiejskiej babuni ;)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 27 kwie 2019, 23:36
tatar pisze:
27 kwie 2019, 22:44
Nigdy :P :D :D :D
granada pisze:
27 kwie 2019, 23:27
gdy był z drugiej strony, to nie bardzo chciał działać, ale jeszcze spróbuję, bo będę zmieniał oś supportu.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 02 maja 2019, 20:46
Założyłem całkiem nowy support, czasem jeżdżę bez wspomagania gdy małżonka chce się ze mną przejechać i teraz jest znacznie przyjemniej.
Klucze wrzuciłem do worka, który jest tematycznie związany ze skrzynką na bagażniku. :D
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil » 11 maja 2019, 21:27
Wyposażyłem rower w nowe Oświetlenie. :)
Zxc843
Re: Retro bike.
Post autor: Zxc843 » 11 maja 2019, 21:31
fajnie to wygląda :) Generalnie sam rower kozak ze względu na jego retro charakter
No benc jeżdżę se na ebajku
KRAKÓW
