Pomoc w ułozeniu pakietu 60V 16S9P 45A
- PiotrLL
Witam.
Prosiłbym o pomoc w ułożeniu pakietu nie mam z tym doświadczenia 16S9P 60V 45A
Miło byłoby jakby sekcje miały łączenia miedzy sobą 4-5 szt
Pozdrawiam Piotr
Pozdrawiam Piotr
Zapraszam do kontaktu wymiana wiedzy- pomoc
- Marek
Re: Pomoc w ułozeniu pakietu 60V 16S9P 45A
Jak robisz długie pasy to zużywasz mniej taśmy i masz więcej mostków. W ten deseń...
@ leszczy,
Wydaje mi się, ze źle podpowiadasz. Sekcje maja być jak zwarte bryły. Wówczas lepiej płyną prądy i o RW się rozchodzi, oraz wytrzymałość prądowa jest lepsza
Bibliografia:
Bibliografia:
WojtekErnest pisze: ↑14 mar 2019, 17:10Ze względu na jak najnizszy RW i wytrzymałość prądowa, ogniwa tworzące segmenty P winny obok siebie. Czyli ksztalt bryly, okragle, trójkątne, prostokatne.Bo połączenia winny byc jak najkrótsze.
Wzoruj się na pakiecie Marka. Jest dobry. Ma tylko jeden "półwysep helski", ale można wrzucić dodatkową blaszkę i go nie będzie.
Powodzenia
Henio ja podtrzymuje ze tak jest optymalnie
https://nexun.pl/pl/p/48V%2C-23%2C4Ah%2C-13s9p/514
Do tego stopnia ze kolejny rower bedzie miec skrzynje robioną pod aku a nie aku pod skrzynkę
- PiotrLL
Tu kolega Zero70 zrobił taki projekt?
Mozna prosic o ocene?
Nie zrozumiałeś idei krótkich połączeń. Zpójrz jeszcze raz na wzór z linka nexuna. Widzisz poprzeczne połączenia ? Tworzą zwarte połączenia w kwadracie skracające "drogę" prądu. A potem spójrz na swój projekt długi ale cienki ciąg. Projektowanie pakietu to często kompromis ale jeśli fizycznie da się ułożyć krótkie połączenia, jak najbardziej do siebie podobne, to tak trzeba robić.leszcz pisze: ↑14 mar 2019, 20:46Henio ja podtrzymuje ze tak jest optymalnie
Ostatnio zmieniony 14 mar 2019, 21:24 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 1 raz.
Wg mnie ok.
Ja również jestem za układaniem w paski
Dokończyłem zaczęty projekt leszcza i uważam, że to byłby dobry układ bo można zrobić sporo mostków
- Załączniki
- Untitled.png (78.73 KiB) Przejrzano 2174 razy
Jesli pasek będzie długi, czyli nie da się zrobić poprzecznych mostków i od pkt A do pkt B czyli początku segmentu do końca segmentu będzie (jak widać) 20 cm, i tym chcesz prowadzić 45A a jednocześnie inny segment będzie znacznie krótszy czyli np 5 cm, to będą rózne oporności takich połączeń. Do tego niesymetrycznie musisz lutować połaczenia do BMS. Uważam że nie jest to poprawnie.
Kamerą termo, będzie zapewne widać nierównomierność rozkładu temperatury, przy dużym prądzie.
- PiotrLL
Ojciec mówi , ze ten projekt wydaje sie dobry tylko, ze chce lutowac łaczenia sekcji taśmą miedzianą nie wiem czy to dobry pomysl ;/?
Wydaje mi sie układanie paski były by do akceptacji ale ja tu widzę błąd.
Po jednej stronie paska masz kilka sztuk bateri i po drugim końcu drugiej sekcji paska tez kumulacja kulka sztuk bateri wiec dla wyrównania prąd pójdzie przez cienki pasek duży prąd i to zły projekt.
Ja bym 8 i 9 tak przerobił ale to niech Wojtek lepiej oceni
Trzeba przyjąć zasadę że najkrótsze połączenia powinny być tam gdzie płyną największe prądy a wiec nie w ramach jednej sekcji tylko pomiędzy + a - kolejnych sekcji.
Zatem Lepszy jest sposób z rys A niż B.
Dodatkowo na czerwono połączenia którymi płyną większe prądy więc należy je zgrzać na ogniwa a na nie te co na niebiesko bo nimi płyną mniejsze prądy.
Wiele konstrukcji pokazywanych tu na forum jest zgrzana inaczej. Najpierw cała sekcja zaniklowana na maxa a potem lekko do kolejnej sekcji co jest błędem.
- gonzales
160 ogniw nie wejdzie? Yasiu przedstawił dobry układ.
- PiotrLL
160 Ogniw nie da rade tu jeszcze musi byc izolacja , gąbki, kontaktrony, gniazdo ładowania
Według mnie masz rację ale nie idzie tego wykonać przy tej kształcie pakietu akumulatorów zeby wszytkie sekcje były jak na rysunku A.
Ja tez mam wersję B bo moim przypadku tez nie idzie zrobic według rysunku A i prawie wszyscy maja ten problem.
Po poprzednie wersje były niby sposobem A ale jakas kumulacja ogniw była na końcu a obok sekcji po drugiej stronie tez komulacja ogniw wiec źle.
- PiotrLL
Czy Ten projekt nadaje sie do budowy nie ma zadnych zastrzezeń ? prosze o opinie
