Tempomat do roweru.
Re: Tempomat do roweru.
Temat ciekawy.
Trzeba by przechwycić jeszcze oprócz sygnału z manetki i hamulców sygnał z czujnika prędkości.
Trochę softu i testowania, zapewnienie wodoszczelności i bezpieczeństwa przed samozałączeniem.
Chcesz sam projekt czy gotowe urządzenie?
Pozostaje sprawa opłacalności bo ja mam najtańszy sterownik serii KT i tempomat tam jest.
W moim sterowniku 18A od greentime jest taki bajer. Czy aby na pewno tego nie masz już ?
No łatwo nie będzie zaprogramować od podstaw.
Zeby tempomat dobrze działał musi odczytywać sygnały z czujnika halla i na tej postawie ma regulować moc dostarczana do silnika.
Jak się go włącza? Jaki model, podasz link ?
Bo są dwa możliwości.
1 Tempomat stała moc silnika bez kontroli prędkości.
2 Tempomat stała prędkość automatyczna regulacja mocy silnika.
Jesli bedzie 1 zapamiętanie manetki stała wartość to będzie stała moc silnika. To jazda z góry bedzie jechał szybciej a pod górę wolniej.
Jak bedzie wersja 2 stała prędkość odczyty z czujnika halli to pod górę bedzie musiał zwiększyć moc silnika a z górki zmniejszyć moc silnika żeby utrzymać stałą prędkość.
Problem z tempomatami zaimplementowanymi w sterowniki jest taki, że większość z nich uruchamia się utrzymując stałą prędkość np. przez 5 sek.
Co po pierwsze czasem przy zwykłej czułej manetce bywa trudne, a po drugie działa to niekiedy przy moim zdaniem za wysokich prędkościach. (nie znalazłem możliwości zmiany tych parametrów a ni w rowerach ani w hulajnodze).
Tempomat uruchamiamy jako opcję w ustawieniach takiego sterownika.
Ja dzisiaj smigałem i trzyma prędkość bardzo dobrze zwykły w sterowniku za 38 zł
https://pl.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 5c0fCq6nxU
