MID-DRIVE TSDZ2 750W
zipp
Re: MID-DRIVE TSDZ2 750W
Post autor: zipp »
Czemu wszyscy montują czujnik temperatury z boku silnika?
Przecież uzwojenia są na środku.
scuda
Post autor: scuda »
pewnie przez to, że boki silnika są aluminowe i przez to lepiej przenoszą temperaturę z uzwojeń niż metalowy rdzeń.
Kilbos
Post autor: Kilbos »
Zastanawiam się nad stworzeniem własnego ebike'a. Mam aktualnie trekka ale chcę go zamienić na mtb hardtail.
Pierwsze pytanie... czy kupić rower ze średniej półki cenowej czyli między 3-4tyś, czy lepiej dać ok 1,5tys zł i wtedy dołożyć napęd TSDZ2. Rower chciałbym użytkować nie w jakiś ekstremalny sposób tzn. dojazd do pracy, wycieczki po bezdrożach, lasach, sporadycznie ścieżka w Beskidach. Jeżeli dałbym 4 tyś za rower plus silnik z baterią to wychodzi 6,5-7tyś zł to nie lepiej kupić używanego np. haibike? Jakie są wasze odczucia i doświadczenia? Może lepiej kupić dobrą używkę do przeróbki?
Przeczytałem o gumowych pedałach przy TSDZ2 mniej więcej wyobrażam sobie na czym to polega. Można to skorygować za pomocą otwartego oprogramowania ale czy ci którzy tego nie zrobili to są zadowoleni z pracy tego silnika? Jeden kolega z forum przedstawił filmy z testów gdzie jego żona śmiga z takim napędem, lecz kiedy pierwszy raz przejechała się tym napędem była bardzo rozczarowana, czy wy użytkownicy macie podobne odczucia?
Sezon się kończy (myślę że będzie wybór rowerów w lepszych cenach), ja chciałbym się przygotować do następnego, a w każdej materii mam dylemat. Dlatego za wszelkie konstruktywne uwagi dziękuję.
scuda
Post autor: scuda »
Ja bym nie brał roweru nowego za 1500 zł. Zazwyczaj to jest najnizsza półka osprzętowo i jakościowo. Rower za 2500-3500 są zazwyczaj już całkiem przyzwoite. Jesli chcesz dać 1500 za rower to ja bym brał używkę w dobrym stanie. Haibike fajny rower ale odcinka przy 25 km/h. kupisz uzywke ze zuzyta bateria która kosztuje 2000zł za 400wh. No i cena pewnie ze 6-7 tysi za uzywke.
Powiem szczerze ze dla mnie az takiej róznicy w jezdzie nie ma miedzy oryginalnym program a open source ale za to możliwości programowania i odczytu róznych parametrów to rewelacja.
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS »
scuda pisze:
09 wrz 2019, 0:23
Mialem sie juz pochwalic ze zrobilem 3000 km tsdz2 open source bez zadnej awarii... az tu dzis w lesie cisnalem i galaz wielkosci kija golfowego i grubosci rury wydechowej wpadla mi w tylne kolo natychmiastowo je blokując, lamiac przy tym 3 szprychy. Stalo sie to pod obciazeniem ze strony silnika i cos zaczelo trzeszczec w silniku. Podejrzewam niebieski nylon zmielilo...
Teraz wyobraź sobie co by zmieliło, gdyby była metalowa a nie nylonowa zębatka.
annkaa
Post autor: annkaa »
Kilbos pisze:
09 wrz 2019, 8:52
1. Gotowy:
+ siadasz i jeździsz
+ wsparcie techniczne w razie awari oddajesz do serwisu w całej Europie
+ zaprojektowane od początku do cena
+ Możesz ubezpieczyć bez problemu od złodzieji
+ w 100% legalny w użytkowaniu
- dużo większa cena w stosunku jak złożysz sam
- dużo drozszy serwis i droższe części
- dużo słabsze maszyny
- brak aż tak ogromnej możliwości zmian w hwardware i sowtware
- praktycznie brak możliwości dokładania ogroma akcesorii komputerów, wyświetlaczy itd.
2.Własna konstrukcja:
+ dużo mocniejsze i szybsze maszyny, większe zasięgi
+ dużo niższa cena czasem nawet kilkakrotnie
+ cały zestaw kroisz pod siebie niczym najdroższy garnitur, począwszy od samego roweru do każdego najmniejszego elementu
+ jak ktoś lub majsterkować to skłądanie o dłubanie przy rowerze jest zajebistą zabawą która może przerodzić się w fajne hobby :-)))
- jak nie lubisz majsterkować to albo serwisujesz sam ( z pomocą kolegów z forum), albo kogoś znajdujesz ale nie jest to już tak łatwo dostępne
- może Ci coś nie wyjść wtedy albo to zmodyfikujesz albo się już za bardzo nie da, z własnego doświadczenia widzę że dopiero 2-3 konstrukcja wychodzą spoko :-) ale mozna poprostu zacząć od roweru taniego i takie rozwiązanie bym Ci radził weź tanią ramę za 1000zł przerób, albo zostawisz ją dla kogoś albo zrobisz potem przekładkę na nową docelową ramę (ja tak robię i zawsze ten drugi jest już doprawowany)
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
Kilbos
scuda pisze:
09 wrz 2019, 10:08
Co można dodatkowo odczytać wartościowego?
Co jest potrzebne do zmiany oprogramowania? (inny wyświetlacz, kabelek, firmware coś jeszcze?)
Jaki jest koszt modyfikacji w inne oprogramowanie?
Czy jazda bez zasilania z zamontowanym silnikiem jest toporna?
redwater
Post autor: redwater »
GrzegorzS pisze:
09 wrz 2019, 10:21
scuda pisze:
09 wrz 2019, 0:23
Pewnie by poszło więcej szprych.
tsdz2 w miejskim turladle.
Placek
Post autor: Placek »
Po przejechaniu przez Sudety w deszczowy weekend mogę potwierdzić konieczność instalacji czujnika temperatury. Temperatura powietrza ok 12C, motor na dotyk letni a w środku 75C. Gdyby nie czujnik na pewno jechałbym dalej.
I jeszcze jedna rzecz - po całym dniu w deszczu kontroler "zamarł". Na wyświetlaczu same ósemki. Wewnątrz LCD3 sucho. Podejrzewam przeciek do panelu z przyciskami bo kabelek luźno przesuwa się w obudowie i wymaga uszczelnienia silikonem. Po przeschnięciu rano wszystko OK.
hetm4n
Post autor: hetm4n »
hetm4n pisze:
07 wrz 2019, 18:06
Koledzy, moj tsdz2 doznał jakiejś usterki, zrobiłem od założenia 60km i zaczął się wydobywać głośniejszy dzwięk z niego, taki jakby coś w przekładni się rozpadło, czytałem że często pada niebieska zębatka ale po 60km od nowości ? podsyłam film Kręcę na manetce i wymuszam delikatnie hamując by obciążyć silnik. Ten dzwięk się pojawił jak jeździłem po lesie i zaliczyłem kilka małych 20m podjazdów ( najlżejsza zębatka ustawiona 36T).
Odpisuje odnośnie tego posta i kilku waszych odpowiedzi niżej.
Rozebrałem to kompletnie, wymieniłem łożyska, jedno z nich które trzymie sworzeń niebieskiej zębatki (wygląda jak nowa) zaraz przy dużym kole zębatym miało spory luz. Wymieniłem wszystkie na nowe EZO, jest sporo sztywniej w miejscach gdzie były luzy. Ale ten dźwięk nadal jest. Nie wiem co jest już grane...
scuda
Post autor: scuda »
U mnie tez sie niekiedy podobny dzwiek pojawial ale jezdzilem dalej i nic sie nie dzialo.
zipp
Post autor: zipp »
hetm4n pisze:
10 wrz 2019, 17:35
Masz może spis wszystkich łożysk, przyda się podczas generalnego remontu napędu, żeby kupić zawczasu.
hetm4n
6001 2rs, 609 2rs, 696 2rs , CSK30P ( 1 kierunkowe przy wielkim trybie z prawej). Takie łożyska były w przekładni.
No nic będe jeździł dalej, szkoda że już o wiele głośniej.
redwater
A moze w samym silniku lozyska ?
Ma ktoś jakiś pomysł? jestem w lekkiej desperacji
viewtopic.php?f=30&t=3649
greorg
Post autor: greorg »
Czy ktoś wie gdzie kupić szybko niebieska zębatkę lub lepiej jej metalowy zamiennik? Na Ali wiem ale potrzebuje na już. Niebieska po około 1100 km ujeżdżania przez 15 latka wygląda tak:
Inc0
Post autor: Inc0 »
uuu la-la ktos chciał "spalic gume" ?
Za duże przełożenie na starcie i finał z zębatką :)
greorg
Widział ktoś w sklepie PL lub chociaż EU.
Thorn
Post autor: Thorn »
greorg pisze:
15 wrz 2019, 7:48
A allegro, olx przeglądał?
khuuhkrr
Post autor: khuuhkrr »
https://s.click.aliexpress.com/e/FWRxrFlW - zapytaj, może mają to w swoim niemieckim magazynie?
Chciałem zadać pytanie z innej beczki. Gdzie znajdę dobrej jakości kabelki do przeprogramowania TSDZ2 i LCD3? Poradzę sobie jednym, czy muszę użyć dwóch różnych?
I jeszcze jedno. Czy ktoś próbował jeździć na tym maluchu przy napięciu 52V? To nie będzie dla niego zabójcze?
Thorn
Post autor: Thorn »
khuuhkrr pisze:
15 wrz 2019, 10:27
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2019, 12:49 przez Thorn, łącznie zmieniany 1 raz.
Thorn
Post autor: Thorn »
Przeczytaj powyższe wpisy bo min scuda pisał czy działa , czy nie działa na 52v
khuuhkrr
Działać, działa, ale jak działa? Muszę poszukać po zagramanicznych forach. Wiesz, ja na razie jestem tylko teoretykiem i nawet nie jestem pewny czy zdecyduje się na tego MIDa, innego MIDa, czy może jednak HUBa.
Ale Po co wyższe napięcie?
khuuhkrr
Z ciekawości. Najczęściej więcej oznacza lepiej. No bo czemu na przykład 48V, a nie 36V? Jeśli można bez szkody dla silnika, a tym samym, bez szkody dla kieszeni to.. jakie są przeciwwskazania?
khuuhkrr pisze:
15 wrz 2019, 15:30
Mniejsza sprawność silnika :D
Większa prędkość obrotowa temperatura zużycie...Noi kondensatory sterownika muszą wytrzymać
khuuhkrr
No i dziękuję za konkretne podpowiedzi. Ja to jestem jeszcze bardzo zielony w temacie elektryków i muszę się jeszcze dużo nauczyć żeby wiedzieć na czym w ogóle będę jeździł. W każdym razie jestem niemal w 100% pewny, że to właśnie TSDZ2 będzie siedział w moim rowerku. Teraz tylko zbierać pieniądze i jazda! : )
15 wrz 2019, 16:48
I w konsekwencji podobne pytanie o "niebieską zębatkę" jak Greorg :D
Eryk
Post autor: Eryk »
Dziwne że producent jeszcze nie przeprojektował tej badziewne niebieskiej zębatki. Prawdopodobnie celowo aby doić kieszenie i marnować czas użytkowania. W bafangu zębatka jest prawie nieśmiertelna ;)
scuda
Post autor: scuda »
U mnie niebieska zebatka uszkodziła sie po 3000km ale dopiero gdy galaz weszla w kolo tylne i polamala szprychy i zablokowało silnik. Pozatym ostro upalałem i było ok. Pewnie dużo zależy od tego jak ustawiony jest start z silnika. Jesli idzie caly ogien przy niskim RPM to zębatke szybko zniszczy, choć nie ukrywam, że ja nie dbałem nigdy o zębatkę, lecz jezdziłem na sofcie open source z lcd3 i nie miałem ustawionego startu z silnika i nie mam manetki.
k44mil3k
Post autor: k44mil3k »
Witam. Posiadam rower Giant Talon 3 LTD z 2016 roku. A dokladniej... https://www.giant-bicycles.com/pl/talon ... 3-ltd-2016
Jest przedewszystkim hardtaillem i ma kola 27,5 cala. Ma ktos ten silnik z podobnym rowerem na kolach 27,5?
Wiem, ze lepiej robic na fullu, ale to bylby moj pierwszy ebike.
Generalnie szukam opini uzytkownikow tego silnika z kolami 27,5.
k44mil3k pisze:
15 wrz 2019, 20:17
Jakie to ma znaczenie? Większa vmax mniejszy moment na większej obręczy
k44mil3k
15 wrz 2019, 21:40
k44mil3k pisze:
15 wrz 2019, 20:17
No wlasnie. Zależało by mi na tym, aby dobrac przelozenia do tego silnika przy kolach 27,5.
Generalnie chodzi o to, że fabrycznie w Giancie jest kaseta 11-34, i korba 40/30/22, i powiem, że przy przełożeniu 3x9 nogi by chcialy, ale brakuje wyższego biegu...
TSDZ2 ma blat 42T. Zastanawiam sie nad zmiana kasety aby dobrze to wspolgralo z silnikiem. Tymbardziej, że czytałem, że ten silnik nie daje mocy przy dużej kadencji.
No i jeszcze pytanie. 48v czy 52v?
obawiam sie ze jest to na tyle indywidualna sprawa ze musisz sie przekonac sam na sobie ...
Thorn
Post autor: Thorn »
Co to oznacza, dużej tzn jakiej?
Pewnie ma za wolne obroty do szybkiego kręcenia korbą
Thorn
Post autor: Thorn »
Tsdz2 na chińskim sofcie wspomaga do kadencji 90, na Open Source pod Vlcd5 jest opcja hi Cadence i wtedy wspomaga co najmniej do 110/min, a nie wiem czy nie trochę więcej. Uważam, że tyle do MTB wystarcza w zupełności.
scuda
Post autor: scuda »
Jesli chodzi o kadencje to u mnie na zebatce 42 z przodu, z tyłu 11z i kołach 26 cali wspomaga do 45km/h i silnik przestaje podawać waty.
Thorn
Post autor: Thorn »
scuda pisze:
16 wrz 2019, 11:10
Czyli wykorzystujesz fabryczne ustawienie kadencji w okolicach 90.
hetm4n
Dziś przeprogramowałem tsdz2 i lcd3 , wstępnie skonfigurowany. Tylko nie wiem jak ustawić godzinę na wyświetlaczu, a na internetach nie znalazłem. Ktoś poradzi?
muppett
Post autor: muppett »
Nie ma zegarka w kt lcd3, jest tylko odliczacz czasu od startu.
greorg pisze:
14 wrz 2019, 22:15
Czy ktoś wie gdzie kupić szybko niebieska zębatkę lub lepiej jej metalowy zamiennik? Na Ali wiem ale potrzebuje na już. Niebieska po około 1100 km ujeżdżania przez 15 latka ..
Uwaga takie zębatki (niekoniecznie niebieski) są w dwóch rozmiarach grubości 10 i 12 mm.
redwater
WojtekErnest pisze:
17 wrz 2019, 9:03
greorg pisze:
14 wrz 2019, 22:15
Czyzby to te kilkanascie/kikadziesiat gram roznicy wersji 750 W ?
scuda
Post autor: scuda »
Ups a ja zamówiłem w ciemno :P ciekawe jak przyjdzie
Majster
Post autor: Majster »
Co do zębatki - podejrzewam, że jest zastosowana plastikowa ze względu na mniejszy koszt oraz mniejszy hałas.
Osoby które zmieniły na metalową - zauważyliście większy hałas?
greorg
Majster pisze:
23 wrz 2019, 22:10
"głośniej nie jest, ale dźwięk jest inny" - młody właściciel roweru z TSDZ2, który zmielił zębatkę po około 1100 km :D
Majster
Dużo zależy też od spasowania - mocne dokręcenie zmniejsza hałas kosztem większego tarcia, zaś zmniejszenie tarcia zwiększa hałas :). Użytkownicy mowią że hałas jest różny w zależności od danej sztuki co prawdopodobnie jest przyczyną zmienności na produkcji.
redwater
A to widzieliście ?
I to, ciekawe oswiadczenie:
