Kosiarke mi kupic potrzeba
Piszta co chceta ;)
lobo0
Re: Kosiarke mi kupic potrzeba
Post autor: lobo0 » 19 wrz 2019, 14:07
Napisz coś więcej na temat tego sterownika, bo zastanawiam się czy do "szczotkowca" nie wystarczy podpiąć bezpośrednio swojej baterii 10s z włącznikiem (bez sterownika).
KONDZIO-BIKE
Post autor: KONDZIO-BIKE » 19 wrz 2019, 14:25
lobo0 pisze:
19 wrz 2019, 14:07
...zwykły sterownik do silnika szczotkowego z potencjometrem 20A (którego nie używam )
...bezpośrednio jak podepniesz aku do silnika, jest duża szansa na upalenie silnika...
lobo0
Post autor: lobo0 » 19 wrz 2019, 14:36
Dzięki, jasne. A nie wystarczy soft start do silnika? Bo rozumiem, że korzystasz tylko z pełnych obrotów cały czas.
Rysiekkk
Post autor: Rysiekkk » 20 wrz 2019, 8:01
Do silnika szczotkowego to raczej prosty temat.
A czy wykonalne jest to z silnikiem indukcyjnym (wywalenie instalacji i założenie sterownika bldc) ?
w sensie czy ktoś z was dokonał takiej operacji ? ;)
bo widzę, że część kosiarek ma szczotkowca a część nie :roll:
Mr.Freeman
Post autor: Mr.Freeman » 20 wrz 2019, 8:31
Tak bez problemu da się zastosować o choćby sterownik GT do ebajka by działał z takim silnikiem bezszczotkowym w kosiarce, sprawdzałem.
lobo0
Post autor: lobo0 » 20 wrz 2019, 14:53
A jaką moc mają te silniki na 40V? Z tego co liczę to raczej mniej jak 200W
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS » 20 wrz 2019, 23:57
KONDZIO-BIKE pisze:
19 wrz 2019, 11:35
...też mnie kiedyś zimową porą poniosło i wylicytowałem nowego Greenworks-a 40v za "pół ceny" (bez aku )...
Niestety cała kabelko-logia "Won" i założony zwykły sterownik do szczotkowca +aku 10s4p vtc5
Po dwóch sezonach stwierdzam, że jest ok ALE :roll: ...apetyt rośnie więc czaję się na Greenworksa 80v w przystępnej cenie, oczywiście bez aku bo dla mnie aku 4ah to trochę mało...
Ja zaczaiłem takie coś bez aku na silniku bezszczotkowym 120V
Przez zimę będę chciał to uruchomić.
Rysiekkk
Post autor: Rysiekkk » 07 paź 2019, 9:44
Jest sobie Einhell 36V (2 x 18V)
Styki wejścia na bateryjki są tylko po 2 (+ i -) więc powinno gładko przyjąć nie ori bateryjkę.
Ktoś ogarnia - nie uwalę czegoś jak tylko pod 1 bateryjkę puszczę 10S ? :roll:
Nigdy nie miałem do czynienia z aku kosiarkami -> tam są jakieś prymitywne sterowniki odcinające poniżej pewnego napięcia ? :roll:
Post autor: Tooropek » 07 paź 2019, 10:10
Sprawdź jakie układy są za tymi oddzielnymi pinami, jeśli łączą się w szereg to śmiało rób 10S, a jak układy idą oddzielnie w płytkę ze scalakami to nie wypadało by łączyć w 10S. Rozbierz tę kosiarkę bo z fusów ciężko wróżyć.
Rysiekkk
Post autor: Rysiekkk » 07 paź 2019, 11:31
Odkręciłem obudowę i tam było połączenie szeregowe tych bateryjek i fabrycznie musiały być 2 bateryjki wsadzone aby ustrojstwo działało.
XT60 wypuszczone i na bateryjce 36V z hoverboarda śmiga aż miło :D
Bronek
Post autor: Bronek » 28 paź 2019, 14:53
U mnie jeszcze jeździ . Trzeci rok na tym samym akumulatorze. Jeden komplet ostrzy. Problem jeden 3 dni temu zatrzymała się na jablku ;-)
Pora spłukać wodą schować, bazę odłączyć i do następnego sezonu.
Kto nie miał automatu ten nie zrozumie. Podobnie jak z ebikami i samochodami elektrycznymi...
A i dla tych co nie mają Winbledonu, daje radę na normalnym trawniku, ado tego krety wieją, bo jest nieprzewidywalna i ta jazda je wkurza
Witt
Post autor: Witt » 28 paź 2019, 21:44
Patrzę na Wasze typy. Fajne te 80V/120V ale jak rozumiem to nie ma napędu, czyli do pchania. A więc równy do 1000m2 trawnik bez kretowisk. U nas na jednym 2.500m2 na drugi 3.500m2 potrzebowaliśmy po elektrycznej i jednej spalinowej "potwora" do orania. Padło na Ariensa. Odpala od pierwszego pociągnięcia, ryje kretowiska przed sobą... wiele dobrego by można o tej maszynie powiedzieć, ale człek zapragnął dupowozu i nabyliśmy 75cm/ (https://www.olx.pl/oferta/kosiarka-trak ... 89e96cf5c8)
z hydrostatykiem. Stoją więc 2elektryczne/ariens i to cudo. Powiem Wam Panowie, że hydrostatyk i duży nóż, kosz do zbierania o słusznej pojemności, robi zasadniczą różnicę. Jak dołożycie sobie setki przeszkód "stałych" i jego zwrotność. Cały sezon włączyliśmy może ze 2 razy pozostałe spalinowe.
I z kilkunastu godzin pracy wieloma, zrobiło się się kilka riderem
Inc0
Post autor: Inc0 » 28 paź 2019, 23:08
no ta moja stiga ma naped :P
szczur333
Post autor: szczur333 » 20 maja 2020, 23:59
GrzegorzS pisze:
20 wrz 2019, 23:57
KONDZIO-BIKE pisze:
19 wrz 2019, 11:35
uruchomiłes?
PS - jakies pomysły jak dołozyc napęd do kosiarki ktora go niema? jakies kołka z silnikami? (80V)
falcon v2 - qs205 5T - sabvoton - 20s14p vtc5a - 54kg - 76kmh/vmax - (wkrótce) FAST CHARGING 30A
Umbur
Post autor: Umbur » 21 maja 2020, 6:41
szczur333 pisze:
20 maja 2020, 23:59
Myślę, że silniki z hoverboarda byłyby idealne.
gienek333
Post autor: gienek333 » 21 maja 2020, 8:55
Dodam, że pakiet można podzielić na 2 i każde kółko z połowy zasilać (muszą być dwa sterowniki).
szczur333
Post autor: szczur333 » 21 maja 2020, 14:27
zrobilem riszercz i w niektorych greenworksach jest naped - dziala on tak ze silnik jest centralnie i napedzana jest oś ktora przekazuje naped na koła zębatkami albo na paskach
btw
z ciekawosci zmierzylem napiecia baterii, kosiarka greenworksa 80V wylacza sie przy 62,7V na baterii, z czym z 68,0V do tych 62,7v spadlo chyba w 40-50sekund
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS » 21 maja 2020, 15:46
szczur333 pisze:
20 maja 2020, 23:59
GrzegorzS pisze:
20 wrz 2019, 23:57
uruchomiłes?
Tak uruchomiłem. Muszę jeszcze ogarnąć aby po załączeniu stacyjki (stacyjka podłączona do oryginalnego włącznika) od razu wchodziła na obroty.
Moja ma napęd na pasku więc nie muszę nic kombinować.
Niestety 120V to dość sporo i części na te napiecie są wyższe od np. 60V/80V i nie zmieściłem się w zaplanowanym budżecie.
Ale idzie za to jak burza :D
Gdy stoi pobiera ok 5A, przy koszeniu ok 5-10A, bateria 28s2p.
Ostatnio zmieniony 23 maja 2020, 18:17 przez GrzegorzS, łącznie zmieniany 1 raz.
szczur333
Post autor: szczur333 » 22 maja 2020, 20:54
ja wlasnie sie bałem kupowac tego 120V bo wiecej ogniw i drozszy bms pod takie napiecie, do tego słaba dostepnosc innych urzadzen a sam chcialem miec kosiarke + podkaszarke i kose
greenworks i stiga dzialaja na tych samych aku i chyba najwiekszy wybór jest w ich urzadzeniach (rynek wtórny) wiec mozna dodatkowe urzadzenia dokupywać tanio
szczur333
Post autor: szczur333 » 25 maja 2020, 12:07
plecak 12,5Ah (100 ogniw LG HE4) za tysiaka - nowka
(przewód 2x AWG12 (2x3,31mm) + 2x AWG18 (2x0,82mm)
Ostatnio zmieniony 28 maja 2020, 19:55 przez szczur333, łącznie zmieniany 1 raz.
Mr.Freeman
Post autor: Mr.Freeman » 25 maja 2020, 12:15
Spoko. No to przerób teraz jeszcze by pasował i do ebajka :)
Ja czaję na używane podkaszarki brushless digipro, może coś w dobrej cenie upoluje :)
szczur333
Post autor: szczur333 » 25 maja 2020, 12:59
ale przeciez nic przerabiac nie trzeba, jest gniazdo/wtyk wysokopradowe i wystarczy zlozyc poprostu ebike a zamiast baterii dac takie samo gniazdo, podpinasz i jedzie ;)
waga 7,5kg - plecak ma dodatkowo trzymanie w pasie i w klatce - tazke nic by sie nie bujało
Mr.Freeman
Post autor: Mr.Freeman » 25 maja 2020, 13:12
Myślałem że jest jakaś komunikacja BMS w akumulatorze z kontrolerem urządzenia i nie puści zasilania. Jak działa bez przeróbek to spoko :)
Post autor: WojtekErnest » 25 maja 2020, 13:33
szczur333 pisze:
25 maja 2020, 12:59
To rozwiązanie ma wadę bo .... żona nie chciała by kosić. A tak jak aku jest w/na kosiarce to często kosi sama bo ja "koszę krzywo" :-)
Ja tylko odpowiadam za zasilanie, podmieniam pakiet na inny a poprzedni do ładowarki. Taki sprawiedliwy podział pracy w zgodnym małżeństwie.
Mr.Freeman
Post autor: Mr.Freeman » 25 maja 2020, 13:43
No i patrzysz czy faktycznie równo kosi popijając sobie piwko w ogrodzie haha
Post autor: WojtekErnest » 25 maja 2020, 13:51
Ale i dbam o Jej i silnika czy nawet aku zdrowie. Nie dopuszczam by za długo kosiła, jest przerwa, ma odpocząć (silnik tez) a ja zmienię aku. To jest 'rytuał' :-)
szczur333
Post autor: szczur333 » 25 maja 2020, 14:11
Mam akurat 4Ah dwie sztuki i podmieniam, mam ładowarke 3,5A i moglbym kosic praktycznie bez przerw bo zanim sie skonczy aku to drugi zdazy sie naładowac, inna kwestia ze bez napedu i troche krzywej działce + wyzsza trawa koszenie jest męczące wiec i tak kosze poporstu na spokojnie 2-3dni cala działke (40ar)
ten plecak kupilem ze wzgledu na cene - same nowe ogniwa kosztują 18zł/szt a tu mam 100sztuk z bms-em i wszystkim, mysle o zastępczym elektryku bez skrzynki na baterie
szczur333
Post autor: szczur333 » 28 maja 2020, 19:26
dzis chcialem stestowac i troche fail - kabel z wtykami 1,65m (czyli 1,5m) do zwyklej kosiarki nie da rady bo jest za krotki - 2m dalby juz rade
natomiast do kasy/podkaszarki bdb - bo niedosc ze robi sie troche lżejsza to calosc mamy na plecach - szelki są bardzo wygodne i nie przeszkadzaja
szczur333
Post autor: szczur333 » 31 maja 2020, 21:24
w necie nie ma zdjec wiec rozkrecilem, jakby ktos był ciekawy
wrzucam w max rozdziałce
od srodka zauwazylem (od zewn jest zaslepka na dwie sruby) zlacze 9 pin, jak szeregowe - z dwoma pinami podlaczonymi - ciekawe do czego moze slużyć
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Mel48
Post autor: Mel48 » 31 maja 2020, 21:48
Do kosiarki żyłkowej super rozwiazanie taki plecak i na rower na dalekie trasy- jako dodatkowe waty ciekawa opcja uniwersalny pakiecik ;)
szczur333
Post autor: szczur333 » 31 maja 2020, 22:58
ładowarka greenworks 84V 3,5A (ładuje do 83,1V) - dobrze - szkoda ze nie ma zadnego potencjometra w srodku zeby mozna bylo sie pobawic
4Ah baterie ładuje w godzine (20s2p prawdopodbnie)
12,5ah 3h
szczur333
Post autor: szczur333 » 02 cze 2020, 19:51
kupiłem dzis konektory speak on i juz chcialem sie zabrac za zrobienie dluzszego kabla no i dupa
wtyk/gniazdo są jakies customowe chyba, roznice:
1. org ma grubszy pin
2. troche ciensze wypustki
3. KLUCZOWE (4 styki ma na zewnątrz, wtyk speak on ktory kupilem ma 2 tylko na zewnątrz i dwa koło pinu wewnątrz (4 stykowe kupilem)
czy ktos wie co to moze byc za złacze?
Wojtas
Post autor: Wojtas » 07 cze 2020, 10:25
Podepnę się pod temat. Szukam kosiarki tak do 1000 zl. Fajnie jakby była możliwość zbudowania swojego aku później bo ceny aku do kosiarek zabijają.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C Barmal X2 2.2 kW 13S8P LGMJ1 54.6V
Suntour NVX, NCX,Avid SD7
Marathon MTB Plus
Mapa szlaków OSM
http://www.mapaszlakow.eu
Facebook
https://www.facebook.com/MapaSzlakow/
Przemek
Post autor: Przemek » 07 cze 2020, 12:18
nie wiem na jakie napięcie chcesz ale na alle,,, 40V z aku i ładowarką są nowe po 700zł, no chyba że chcesz super maszyne bez aku to co innego
np https://allegro.pl/oferta/kosiarka-akum ... 9286319213
Rysiekkk
Post autor: Rysiekkk » 08 cze 2020, 7:49
Wpadła w rączki podkaszarka Bosch 18V z bateryjką na 4 piny, oczywiście bez bateryjki.
Dwa skrajne piny to "+" i "-" a dwa środkowe nieopisane.
Gdzieś wygooglowałem takie coś (jeżeli chodzi o 4 pinowe bateryjki Boscha 18V):
"pomiędzy środkowym (bliższym masy) a masą jest 6.1kOma a pomiędzy środkowym (dalszym od masy) a masą jest 9.2kOma"
Czyli teoretycznie po wlutowaniu 2 rezystorków powinno zabanglać ?
W sklepie obok znalazłem jedynie takie małe gównieka 6.2kOm i 9.1kOm - nada się ? :oops:
szczur333
Post autor: szczur333 » 08 cze 2020, 19:44
jeszcze odnosnie tego plecaka aku greenworksa
kabel 1,5m jest porzadny gruby 4żyłowy, plus i minus lecą na 2xAWG12 czyli 3,3mm i sygnały 2x AWG18 czyli 0,82mm a adapter ktory idzie do kosiarki z gniazdem ma w srodku AWG24 czyli 0,5mm zamiast 18 i awg14 2,5mm ? zamiast 12
zrobilem 1,5m metra przedluzke na 1mm i 4mm przewodach bo 2,5mm nie mialem
szczur333
Post autor: szczur333 » 20 cze 2020, 11:45
chciałem te baterie 900Wh wykorzystac do czegos innego niz kosiarka ale są jakies chece
podlaczylem przetwornice 12V i pod obciązeniem tak 10-15W dziala wszystko (napiecie na baterii spada z 82,5V na 81,8V) - testowo zostawilem tak na troche mniej niz godzine, narazie wszsytko ok
jak podpialem 20-24W to jeszcze bylo ok, jak dalem jeszcze 5-6W wiec bylo 30W, to bateria dziala 10sekund po czym zanika napiecie na przetwornicy i na baterii (na przetwornicy robi sie 5-6V a na baterii 36V) i dopoki jest podlaczona przetwornica i obciązenie to napiecia oscylują w tych granicach
bateria w kosiarce dziala normalnie
jakies zabepieczenie w baterii?
dziwne troche bo te małe 4Ah jakis gosc na YT wrzucił do ebike gdzie obciązenia wieksze i mu to dziala
EDIT
znalazlem goscia ktory miał ten problem z baterią 40V (tez mu sie wyłaczało, pomierzył opory i dał jakis rezystor ale nic nie pomogło)
co dziwne to małych baterii robią/sprzedaja adaptery gdzie wychodzi tylko + i - i dziala (no chyba ze ta plecakowa ma wiecej zabezpieczen
Post autor: WojtekErnest » 20 cze 2020, 15:36
Byc moze zwrotnie sieje przetwornica.
Umbur
Post autor: Umbur » 23 cze 2020, 7:15
Wojtas pisze:
07 cze 2020, 10:25
Kupiłem w zeszłym roku na OLX kosiarkę BOSCHa bez ładowarki za 300zł. Później kupiłem ładowarkę za 100zł, a ostatnio dokupiłem nowy aku za 270zł. Nie jest tak źle z cenami.
Mr.Freeman
Post autor: Mr.Freeman » 23 cze 2020, 10:19
Z aku nie jest źle. Jak masz oryginalny to w większości przypadków wykożystując jego elektronikę budujesz pakiet co ma więcej ogniw równolegle. Na aliexpress są też same obudowy akumulatorów z elektroniką do dostania i można składać coś swojego tanio na depakietach.
Wojtas
Post autor: Wojtas » 01 lip 2020, 10:14
Kupiłem Worxa. 2x20V. Jeden aku ma 4Ah. Kosiarka chodzi na dwóch na raz czyli wg specyfikacji 40V. Daje radę :)
Kands Maestro 29er
Marathon MTB Plus
Mapa szlaków OSM
Facebook
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS » 01 lip 2020, 13:40
40V do małej kosiarki jest idealne. Lepiej to pracuje jak taka sama kosiarka na kablu. U mnie 40-tka idealnie uzupełnia większą kosiarkę. Tylko 4ah to nie za dużo, w mojej jest 8,7ah i można powiedzieć że coś się da zrobić.
Mr.Freeman
Post autor: Mr.Freeman » 02 lip 2020, 17:10
A przerabiał ktoś może bezszczotkowe 40V sprzęty greenworksa czy kobalt by działały na zrobionej samemu baterii ? Jakiś mod rezystorami trzeba zrobić na dodatkowych 2 stykach idących do akumulatora? Po podłączeniu samego zasilania sprzęt się uchomi na kilka sekund i tyle.
edit:
jednak grubszy to temat z nowymi greenworksami 40, 60 , 80 V i klonami innych marek na podobnych kontrolerach. Komuś na zagranicznym forum udało się to ominąć za pomocą samodzielnie napisanego programu na arduino który symulował sygnały z BMSa oryginalnej baterii ;/ To pozostaje wywalić oryginalny sterownik i najlepiej najtaniej założyć GT1500 do tego bateria 13s 5p w obudowie hailong od ebike, i można kosić :D
