Manetka kciukowa - wąska
markkar
Post autor: markkar » 05 kwie 2019, 21:50
Trochę testów i przejechanych kilometrów mam już za sobą więc czas zaprezentować mój ostatni wyrób. Manetka jest jeszcze w fazie dopracowywania ale na dziś to tak:
- prosta, rozbieralna budowa
- możliwość wymiany czujnika, sprężynki itp.
- dwie sprężynki odpychające przycisk "gazu", to takie zabezpieczenie jak by jedna pękła,
- materiał poliamid z 30% włókna szklanego, wykonana metodą wtryskiwania,
- wzór i szorstka powierzchnia na przycisku aby palec się nie ześlizgiwał,
- na prawą i lewą stronę,
Tsport
Re: Manetka kciukowa - wąska
Post autor: Tsport » 05 kwie 2019, 22:16
Wygląda super. Ciekawe jak ergonomia?
siejeje
Post autor: siejeje » 05 kwie 2019, 23:33
Super. Jaka cena?
Post autor: WojtekErnest » 06 kwie 2019, 5:46
A w wersji v2 zrób 3-4 diodowy wskaźnik napiecia dla 36V i 48V. Mówię serio, i produkcja seryjna na swiat.
markkar
Post autor: markkar » 06 kwie 2019, 8:34
Tsport pisze:
05 kwie 2019, 22:16
Jest inaczej, mniej wygodnie niż przy manetce gdzie wajcha jest z dołu, trzeba się przyzwyczaić. Za to dostęp do manetek przerzutek i klamki jest bez zmian, nie trzeba dłoni z gripów przestawiać
siejeje pisze:
05 kwie 2019, 23:33
Super. Jaka cena?
Docelowo będę mierzył w około 45 zł. Kwestia też cen komponentów bo na razie kupując na sztuki od pośredników jest drogo.
henio-EV-Maniak pisze:
06 kwie 2019, 0:12
O ja pierniczę! Kupuję w ciemno! Od Markkara na pewno dobre - jak kszyki 😉👍
Toż to manetka marzenie. Zawsze taką chciałem mieć. Kiedyś Markkar pisałeś, o ile dobrze pamiętam, że chińska o podobnej mechanice yebła i poszedł gas do dechy. No to po takich doświadczeniach ta, robiona przez Ciebie musi być the best👍
Edit
Weź tam jeszcze na niej logo wyciśnij - NAQRVIACZ :D
Tak dokładnie, podobna chińska miała źle dobraną i za mocno obciążoną sprężynę która pękała, tu są dwie i na razie testuję od jednego producenta, docelowo poszukam też o różnych twardościach ugięcia.
A z logo nie ma problemu, w tym kółeczku jest miejsce na przyklejenie emblematu.
06 kwie 2019, 5:46
Ciekawy pomysł i myślę że dało by się to zaimplementować, pomyślę o tym.
Post autor: elektrotonus » 07 kwie 2019, 12:14
Klon das - kit. Tylko pewnie lepiej dopracowane.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 07 kwie 2019, 12:30
A jak byś zrobił coś takiego? Wtedy będziesz mógł naciskać w dół. Zdjęcie nieudolnie przerobione przeze mnie, ale chyba wiadomo o co chodzi ;)
Post autor: EV-Maniak » 07 kwie 2019, 13:08
06 kwie 2019, 5:46
No i na 82V też musi być 👍😉
I koniecznie NIEBIESKI kolor diody, dla sugestii, że przy takim V Niebiosa są już blisko 🙂
NAQURWIACZ 4kW / Ferrari / Mxus V4 Custom 45H 15x5 / Barmal X2d na radiatorach 50A Max Motor 100A / 20s8p Sony VTC6 / BMS Xsiaoxiang / ładowanie 90% / w 5s do 60 km/h / 44 kg w pełnym rynsztunku 😉
Post autor: WojtekErnest » 07 kwie 2019, 21:12
Wyższe napięcia to pewnie w wersji V3 i V4 :-)
A diody takie które widać i w jasny dzien i w nocy.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 08 kwie 2019, 7:44
Gdybyś ten dzyndzel do naciskania zrobił prostopadle do osi obrotu, to działało by to jak każda inna manetka kciukowa, taki skos do dołu wydaje się niepotrzebny.
markkar
Post autor: markkar » 08 kwie 2019, 9:59
zeeltom pisze:
07 kwie 2019, 12:30
:D nie do końca o to chodzi, mniej wygodne jest dlatego że kciuk trzeba unieść do góry nad manetkę przerzutek, po dociśnięciu gazu na maksa przycisk dochodzi do manetki przerzutek, przynajmniej ja tak ustawiam. Jak przekręcisz żeby przycisk był z dołu będzie kolizja.
07 kwie 2019, 13:08
06 kwie 2019, 5:46
Manetka celuje w konstrukcje o małej i średniej mocy. Co prawda używałem ją w falkonie ale zakres (skok) w porównaniu do klasycznej jest mniejszy i przy dużych mocach nie ma takiej kontroli. Do mocnych maszyn preferuję półobrotową.
Także jak diody będą to raczej nie dla wersji 82V ;)
mr_x
Post autor: mr_x » 29 kwie 2019, 13:57
Masz już w sprzedaży owe manetki, czy nadal testy? Zainteresował mnie ten temat (jak na razie żadna manetka nie spełniła moich oczekiwań, szukam swojego ideału).
markkar
Post autor: markkar » 30 kwie 2019, 8:58
Jeszcze testuję i robię ostatnie poprawki, przewiduję pierwsze sztuki za ok 3-4 tygodnie.
sl@v3k
Post autor: sl@v3k » 06 maja 2019, 22:47
Cześć. Będziesz na zlocie, i czy będzie z tobą prototyp, coby pomacać, przymierzyć się? Zapisuję się na listę oczekujących ;)
"Popylacz" Velofast xf39(from glebor) 36v 20Ah
Wojtas
Post autor: Wojtas » 07 maja 2019, 11:43
Ja też się zapisuję!
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C Barmal X2 2.2 kW 13S8P LGMJ1 54.6V
Suntour NVX, NCX,Avid SD7
Marathon MTB Plus
Mapa szlaków OSM
http://www.mapaszlakow.eu
Facebook
https://www.facebook.com/MapaSzlakow/
markkar
Post autor: markkar » 07 maja 2019, 21:18
Będę i będę miał na rowerku tyle że z lewej strony. Do potestowania zachęcam.
Post autor: WojtekErnest » 08 maja 2019, 8:42
markkar pisze:
07 maja 2019, 21:18
Super..
Jan_Westfalia
Post autor: Jan_Westfalia » 15 cze 2019, 9:24
markkar pisze:
30 kwie 2019, 8:58
Odswiezam temat, jak wyglada wdrozenie i dystrybucja? ;)
pzdr
jan
markkar
Post autor: markkar » 17 cze 2019, 8:23
Po kolejnych próbach wynikła jeszcze jedna grubsza poprawka. Termin początek czerwca wziął w łeb. Pierwsza połowa lipca myślę że jest realna.
Jan_Westfalia
Post autor: Jan_Westfalia » 17 cze 2019, 15:13
Dzieki za info ;)
markkar
Post autor: markkar » 24 lip 2019, 15:47
Informacyjnie, kolejne próby się odbyły, grubsze poprawki wdrożone, składam, testuję i będę mógł rozsyłać zainteresowanym.
stanrobert
Post autor: stanrobert » 24 lip 2019, 16:44
To ja również poproszę jedną sztukę :-)
Robert
Sterownik: GT 1500W, 48-84V, 45A
Silnik: Nine Continent RH2809 D (7x9) Tył, Kaseta
Akumulator: 16s10p LiIon 67V 21Ah
Rower: download/file.php?id=929&mode=view
Jan_Westfalia
Post autor: Jan_Westfalia » 27 lip 2019, 10:03
Ja rowniez chetnie zaniekupie 1 szt. do testow
pzdr
jan
markkar
Post autor: markkar » 28 lip 2019, 22:04
Wybaczcie ale przyznaję się bez bicia, jeden z forumowiczów - McL testował manetkę i zwrócił mi uwagę na błąd. Manetka wymaga jeszcze poprawki. Muszę minimalnie zwiększyć kąt wychylenia dźwigni gdyż zakres jest delikatnie za mały i nie oddaje pełnego napięcia. W pełnym wychyleniu jest ~4V a powinno być ~4,15V. Przy niektórych sterownikach będzie miało to znaczenie bo nie będzie pełnej prędkości. Poprawka zajmie mi kilka dni. Osobom które zamówiły u mnie manetkę wysłałem PW z wyjaśnieniami i propozycjami.
Post autor: Tooropek » 28 lip 2019, 22:14
Jak ogarniesz temat pełnego napięcia na hallu to pisz priv, wezmę sztukę na testy.
Post autor: elektrotonus » 29 lip 2019, 0:03
Akcja serwisowa manetki :-)
Szacunek za solidność i uczciwe podejście do sprawy.
Jan_Westfalia
Post autor: Jan_Westfalia » 29 lip 2019, 7:51
I tak powinno wygladac podejscie do sprawy/klienta. Trzymam kciuki za doprecyzowanie manetki
pozdrawiam
jan
Post autor: tkoko » 29 lip 2019, 8:53
markkar pisze:
28 lip 2019, 22:04
A przy jakim napięciu zasilania manetki masz te 4V. Bo "typowe" napięcie zasilania manetki na chińskich sterownikach to 4.2V, i na wyjściu z manetki jest wówczas ~3.5V (zależne od obciążenia wejścia sterownika) i jest to "naturalny" spadek napięcia na tranzystorze wyjściowym.
markkar
Post autor: markkar » 29 lip 2019, 9:21
Sprawdzałem na sterowniku Barmala gdzie na wejściu jest ok 5V. Sprawdzałem też inne manetki które dają te ~4,15. Na mojej jest ~4.
Przed modyfikacją zasłonięcia dołu manetki przy dźwigni (aby nie było tam dziury) było ok. Jak to zmodyfikowałem, zmieniło się nieznacznie wychylenie, nie sprawdziłem i stąd ten zonk. Szybka akcja i będzie git.
Mitar
Post autor: Mitar » 29 lip 2019, 9:24
Ja jestem zainteresowany ale poczekam na pierwsze wasze testy :)
Moje aktualne wozidło: viewtopic.php?f=30&t=265
markkar
Post autor: markkar » 01 sie 2019, 7:52
Temat dopięty, napięcia jak w książce napisane, na dniach poogarniam montaże i porozsyłam zaległości. Dzięki za wyrozumiałość.
Post autor: elektrotonus » 01 sie 2019, 9:19
Planujesz modyfikacje dla krótkopalczastych według pomysłu Zeeltoma ?
markkar
Post autor: markkar » 01 sie 2019, 15:47
Takiej raczej nie, co bym widział to dźwignia typu "trigger" pod palec wskazujący. Poda gaz i hamulec, sprawdzałem i fajnie to działa. Może to się spodoba fanom konsol :)
Mitar
Post autor: Mitar » 01 sie 2019, 15:57
markkar pisze:
01 sie 2019, 15:47
Zaciekawiłeś , może to być strzał w 10 :)
Post autor: WojtekErnest » 02 sie 2019, 6:06
Wersja v2 z diodami napięć 36/48V - jest szansa w tym roku ?
markkar
Post autor: markkar » 02 sie 2019, 10:02
02 sie 2019, 6:06
Nie mówię nie ale w tym roku to mało prawdopodobne.
Kilka zdjęć jak to się prezentuje na teraz:
Post autor: pxl666 » 02 sie 2019, 11:35
myślałem o czymś takim
Mitar
Post autor: Mitar » 02 sie 2019, 14:15
Tak się zastanawiam czy nie lepiej/estetyczniej było by puścić ten przewód w dół ?
Coś w tym stylu:
cyklista
Post autor: cyklista » 02 sie 2019, 14:53
Estetyczniej pewnie tak, ale mógł by robić kolizję z innymi rzeczami, przerzutkami hamulcami - tak mi się wydaje.
Jan_Westfalia
Post autor: Jan_Westfalia » 02 sie 2019, 15:27
Jak dostane cerwony to pomaluje tez pazury :D
markkar
Post autor: markkar » 02 sie 2019, 15:39
Mitar pisze:
02 sie 2019, 14:15
Coś w tym stylu:
Tak jak cyklista napisał, będzie przeszkadzał. Na zdjęciu gdzie jest od dołu widać że będzie kolizja z manetkami.
BTW: Zaległości porozsyłane, dawajcie znać jak to się sprawuje.
Jan_Westfalia
Post autor: Jan_Westfalia » 07 sie 2019, 8:17
Manetka dotarla na moj adres kontaktowyw Polandi, bedzie testowana za jakies 2 tyg. jak sie tam pojawie ;)
Dzieki @markkar
Post autor: Tooropek » 07 sie 2019, 14:46
Także manetka dotarła. Dzięki Markkar.
Tak na szybko po kilku minutach testów, bardzo delikatnie chodzi, rozdzielczość jest chyba za dokładna, bo wystarczy minimalny ruch podczas wychylenia i na sterowniku blokowym gt1500 rower wyrywa i szarpie. Start z tej manetki jest po wychyleniu około 2mm, także okej. Bardzo pozytywnie oceniam wykonanie i to, że jest wąska, bo takich manetek brakuje. Więcej informacji jak złożę nowy rower, bo moim aktualnym i tak nie potestuje za wiele.
Mitar
Post autor: Mitar » 07 sie 2019, 16:51
Ja też świeżo co odebrałem i pierwsze wrażenia pozytywne.
Montaż chyba będzie w weekend ale tak na 1 rzut oka to:
Plusy
+Mały rozmiar, na zdjęciach wygląda na dużo większą.
+Płynie lekko chodzi ,mam sprężynki 0,5+0,6 zamiast 2 x 0,6 (na życzenie) ,a spokojnie mogło by jeszcze lżej chodzić :)
+Czuć ,że to nie byle chińszczyzna, naprawdę wygląda solidnie.
Minus:
-Kabel wychodzi poziomo :/ , jednak jest tak jak przypuszczałem u mnie przewód w "tył" nie pasuje zbytnio, sto razy lepiej wyglądało by wyjście dolne albo przynajmniej skierowane w dół.
Przewód niestety (wytrzymałościowo dobrze) jest dość sztywny i nie da się go zagiąć łatwo w dół przy samej manetce.
Napisze coś więcej jak już zamontuje ,na razie będą testy jako manetka do gazu docelowo albo kupię 2 albo ta będzie do hamowania tylko.
porównanie szerokości:
Wygląd przewodu w tył:
Tak tylko w dół by było zajebiście (przewód)
Ostatnio zmieniony 07 sie 2019, 19:36 przez Mitar, łącznie zmieniany 1 raz.
R432
Post autor: R432 » 07 sie 2019, 18:59
Kiedy manetki będą dostępne dla szerszej publiczności?
markkar
Post autor: markkar » 07 sie 2019, 19:07
Dzięki za opinie, każda konstruktywna uwaga jest dla mnie cenna.
Testuję teraz prototyp o którym wspominałem. Coś w tym jest.
Jan_Westfalia
Post autor: Jan_Westfalia » 13 sie 2019, 17:39
Ja dostalem dzis przesylke od kolegi z Polandi i mam ta manetke juz na kierownicy, musze jeszcze jutro kabelki polutowac i zaczynam testy w uzytkowaniu ;) Bedzie na pewno wygodniejsza jak tradycjonalna i moge teraz uzywac klamki od korby/zebatek (przedtem byla blokowana przez manetke)
ObrazekObrazekObrazek
Inc0
Post autor: Inc0 » 13 sie 2019, 18:30
R432 pisze:
07 sie 2019, 18:59
dołanczam sie do kolegi pytania
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p » 13 sie 2019, 22:09
I ja również?
Pakiety Li-ion, bidony 48V 17.5Ah => zapraszam na priv :)
noel841106
Post autor: noel841106 » 14 sie 2019, 7:56
I ja.
