Nine Continent RH28xx (D)
Re: Nine Continent RH28xx (D)
bateria 13s koło 26 opona 1,50 39km/h
13S GT500 26 cali 2.35 max 38 km/h w trybie 120% 7x9 NC
Jesteś pewny ze masz wszystko dobrze ustawione lub konfiguracja zgadza się z twoim opisem, bo taka prędkość przy 16s i tym nawoju jest tylko przy sterownikach blokowych
Zobacz jakie ma kółka na tych oponach zapewne 29 lub 28 cali może tyle jechać
- matys
Bateria Lipo 20s, GT1500, koło 26 cali i opona 1,95, nawój 10x6 - 82km/h
li-ion 20s, GT1500, 26cali, opona 2,2, 9c 10x6 -
50% - 55km/h
100% - 64km/h (32A z aku)
120% - 64km/h (32A z aku)
czyżbym miał coś uwalone?
50% - 55km/h
- Mitar
Prawdopodobnie sterownik jest w trybie bez halli i wtedy nie działa tryb 120% , łatwo to rozpoznać, podnieś koło i dawaj bardzo lekko manetką, jeśli koło minimalnie się cofa a potem leci do przodu to masz przyczynę.
Jeśli tak jest sprawdź halle czy dobrze połączyłeś, jesli masz wtyczkę sprawdź jej styki, jak wszystko wyda ci się ok to przeprowadz test hall , więcej na blogu tasa http://ebike.nexun.pl/czujniki-halla-ja ... ac-awarii/ oraz http://ebike.nexun.pl/diagnostyka-silnika/
A jak wygląda różnica w przyśpieszeniu pomiędzy 7x9 a 10x6 przy zasilaniu 20s dla prędkości 0-50km/h?
Ma ktoś RH2804? Czy nie grzeje się w kole większym niż 20 cali? I jaki v-max przy instalacji 16S?
- krzychu666
miałem ten silnik w kole 26 cali 16 s i kontroler GT1500 45A podwojone przewody fazowe i wyłącznik termiczny 150 stopni , jak jedziesz spokojnie jest ok. ale jak chcesz jechać jak człowiek/50-65km/h/ silnik robi się gorący /parzy/ i wywala zabezpieczenie termiczne i jest czekanie aż ostygnie i jedziesz spokojnie bo jak przyśpieszysz to ciach i znowu sobie poczekasz. Można pedałować ale w przypadku mojego sprzęta to trzeba siły byka aby jechać bez wspomagania
Jaki v max? Pewnie nieco ponad 80km/h. U mnie RH2805 przy identycznej instalacji elektrycznej i sterowniku wyciąga przy mojej masie 90kg 74km/h, ale raz udało mi się 77km/h osiągnąć Dlatego pytam się o to bo o wiele bardziej wolę prędkość maksymalną od przyspieszeniakrzychu666 pisze: ↑19 sty 2019, 19:07miałem ten silnik w kole 26 cali 16 s i kontroler GT1500 45A podwojone przewody fazowe i wyłącznik termiczny 150 stopni , jak jedziesz spokojnie jest ok. ale jak chcesz jechać jak człowiek/50-65km/h/ silnik robi się gorący /parzy/ i wywala zabezpieczenie termiczne i jest czekanie aż ostygnie i jedziesz spokojnie bo jak przyśpieszysz to ciach i znowu sobie poczekasz. Można pedałować ale w przypadku mojego sprzęta to trzeba siły byka aby jechać bez wspomagania
- krzychu666
więcej niż 65km/h nie jeździłem mój rower ma budowę damki i robi się nie stabilny ma mnie w miarę szybko zawieść na ryby i z powrotem wcześniej pisałem że się grzeje dlatego wymieniłem RH na QS i z temperaturą mam spokój wodza
- glebor
słuchajcie, bo ja też mam pytanie, jak się spisują te stare 9C na wolnobieg:
Ja miałem wersję RH2807 (9x7 nie mylić z 7x9 miał 0,95km/h/V)
Powiem szczerze, że latałem bez zabezpieczeń termicznych na pakiecie 13S10P na panasonic NCR18650A (stare czasy ...
Sterownik GT1500 45A w oryginale dawał radę Aż BMS się upalił 50 amperowy...
i zastanawiam się jakie jest porównanie do tych nowych owalnych 9C.
Teraz to odnoszę wrażenie, że te wszystkie silniki jedna fabryka robi, czy to MXUS, voilamart, 9C itp, różnice są bardzo kosmetyczne w jakości łożysk np.
Ja miałem taki i muszę powiedzieć, że był to super zarąbisty motor. Leciał ok 48km/h na 26"
Prędkość wystarczająca w zupełności, a i nie słabł na podjazdach...
Ciekawy jestem czy w nowych standardowo coś zostało ulepszone tych z lekko owalną obudową, czy nie...
Wiem, że doszedł czujnik temperatury co w starej wersji było średnio przydatne bo miał porządne grube uzwojenia.
Plusem starego 9C była solidna oś M14 praktycznie nie wymagająca blokad, były tylko potrzebne przy regenie i asekuracyjnie...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Poza technicznymi sprawami to ładniejsze byly te stare 9C niz te nowe mxusy z obłym brzuchem
- glebor
a technicznie czym się różnią bo nowego na stole jeszcze nie miałem
kabel jest wyciągnięty tak samo ogólnie;
Mi też się te kanciaki bardziej podobały... Dla tego trzymałem do samego końca, ale sprzedając rower było ultimatum, albo 9C, albo ktoś nie kupi, no i poszedł
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Z tego co pamiętam ma trochę mniejszą sprawność bo magnesy ma 28mm zamiast 30mm.
- glebor
Hmmm kasetowe mają 27mm to potwierdził producent. Stare RH205 miały 28mm czy 30mm stator?
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- glebor
Kurcze tomas to bardzo cenna uwaga
Ja za to w nowym continencie znalazłem info, że magnesy ma 27,5cm. Nie ma to jak sprytne tłumaczenie producenta, że silnik ma większą moc niż 30H dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury
Będę w taizhou w piątek u QUANSHUN MOTOR (jak się wychoruję), bo przez telefon to nie rozmowa, trzeba leciećwypić wódkę z prezesem i silniki będą za pół ceny
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
- glebor
RH205 mają30mm wg producenta, nowsze RH212 mają 27-28mm
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
