Babciowóz
BluesWings
Babciowóz
Post autor: BluesWings » 16 maja 2019, 12:03
Dzień dobry :D
Dzisiaj moja Mama ma urodziny, a że uwielbia przemieszczać się na rowerze, to będzie miała za jakiś czas prezencik :)
założeniem jest bardzo prosta i tania konstrukcja ze słabym silnikiem który będzie tylko lekko wspomagał:
- słabiutka przekładniówka na przednim kole 28"
- stacyjka to tylko przycisk "włącznik - wyłącznik" lub na kluczyk
- wyświetlacz jedynie ze wskazaniem naładowania baterii (jakiś tani Voltomierz)
- bez manetki (jedynie PAS)
- bateria max 10Ah (więcej jak 15-20 km nie potrzeba)
a to maszyna do przeróbki ;)
Ostatnio zmieniony 16 maja 2019, 12:31 przez BluesWings, łącznie zmieniany 1 raz.
mr_x
Re: Babciowóz
Post autor: mr_x » 16 maja 2019, 12:13
Obrazki z dysku google - wymaga to zalogowania do konta. Nie wiem, czy zalogowanie coś da, nie sprawdzałem.
A mama nie obrazi się za babcię? :P
BluesWings
Re: Babciowóz
Post autor: BluesWings » 16 maja 2019, 12:27
Już od ponad 8 lat jest babcią ;) tu się nie ma o co obrażać :D
mr_x
Re: Babciowóz
Post autor: mr_x » 16 maja 2019, 12:28
A, no to chyba, że tak. ;)
Rychu
Re: Babciowóz
Post autor: Rychu » 16 maja 2019, 13:51
Ale tą manetkę to bym jednak założył ;) A nuż się spodoba :)
Zxc843
Re: Babciowóz
Post autor: Zxc843 » 16 maja 2019, 15:20
Najpierw zobacz czy wszystko jest dokręcone w tym rowerze zeby sie nie rozlecial, bo roznie to bywa czasem :D
No benc jeżdżę se na ebajku
KRAKÓW
BluesWings
Re: Babciowóz
Post autor: BluesWings » 16 maja 2019, 15:28
wszystko jest jak ta lala ;) Bezpieczeństwo Babci jest najważniejsze ;)
Re: Babciowóz
Post autor: Goliath » 16 maja 2019, 15:36
To kiedy jedziesz po zestawik ?? Kiedy planowany pierwszy rozruch ? i kto idzie na testera oblatywacza :mrgreen:
maciek72
Re: Babciowóz
Post autor: maciek72 » 16 maja 2019, 15:58
Rychu pisze:
16 maja 2019, 13:51
I mama skończy na falkonie:)
MACIEK
BluesWings
Re: Babciowóz
Post autor: BluesWings » 17 maja 2019, 11:52
macie jakiś pomysł aby ładnie przewody puścić pod ramą?
nie chce wszystkiego trytytkować po całej ramie, dlatego się zastanawiam nad takimi uchwytami przykręcanymi do ramy lub wciskanymi od spodu w nawiercone otwory.
Jak myślicie, zda to egzamin?
a może ma ktoś jakiś fajny patent?
lub coś takiego
Paff
Re: Babciowóz
Post autor: Paff » 17 maja 2019, 11:54
Jak już chcesz dziury w ramie robić to może zrób dwie ciut większe i puść przewody w środku ramy
BluesWings
Re: Babciowóz
Post autor: BluesWings » 17 maja 2019, 12:00
mądrego to aż miło posłuchać ;) :D
chudybws
Re: Babciowóz
Post autor: chudybws » 17 maja 2019, 14:04
Dla mnie to co podałeś będzie wyglądać gorzej niż trutki bo jest toporne. Jeśli tak bardzo nie chcesz trytków to przewody w ramie albo trochę kleju nawet na ciepło i podkleić kable do ramy tak żeby jej był tylko na styku kabla z ramą a nie się wylewał
BluesWings
Re: Babciowóz
Post autor: BluesWings » 20 maja 2019, 21:37
Babciowóz dostał dzisiaj nowy bagażnik i nowe koło z silnikiem ;)
Zabrakło mi dzisiaj narzędzi do reszty, więc jutro montaż PAS, manetek i wyświetlacza ;)
Niestety Babcia wczoraj miała wypadek na rowerze i rozwaliła nogę :(
Niespodzianki też nie ma, bo odbierała przesyłkę od kuriera i od razu domyśliła się co tam jest :P
Za to dzielnie pilnowała czy dobrze wszystko montuję, słuchała konsultacji z Goliathem i przynosiła ciepłą herbatę w między czasie:)
Pytania:
1. Pas będzie montowany od strony blatu z zębatkami (support na kwadrat).
Nakrętkę supportu wykręca się od strony łańcucha czy muszę najpierw z drugiej strony odkręcić nakrętkę i wyjąć cały support od strony łańcucha?
2. Przewód od silnika wychodzi bezpośrednio z silnika, i nie idzie w osi do samego końca.
Czy dobrze zamontowałem silnik w widełkach ?
ogólnie wygląda, że widełki opierają się właściwie o część silnika
3.
Czy dorabiać blokadę osi w tak słabym silniku?
Re: Babciowóz
Post autor: slow » 20 maja 2019, 22:05
Skąd masz ten bagażnik z baterią?
BluesWings
Re: Babciowóz
Post autor: BluesWings » 20 maja 2019, 22:23
kupiłem cały zestaw od gościa handlującego używanymi ebikeami i zestawami ;)
Re: Babciowóz
Post autor: WojtekErnest » 21 maja 2019, 3:36
Sugeruję obrocenie kola o 180 stopni aby kabel wychodzacy z silnika, byl do dolu. Bo przy tej pozycji deszcz moze spowodowac ze splynie po kablu do srodka.
BluesWings
Re: Babciowóz
Post autor: BluesWings » 21 maja 2019, 7:36
21 maja 2019, 3:36
Rower jest obrócony kołami do góry ;)
jak go postawię normalnie, to przewód od silnika będzie wychodził w dół ;) :D
mr_x
Re: Babciowóz
Post autor: mr_x » 21 maja 2019, 8:34
BluesWings pisze:
20 maja 2019, 21:37
Na tym rowerze elektrycznym, czy innym analogu? Pytam, bo jeśli elektryk, to może za mocny (nie jestem pewien, czy elektryk już działa, czy były na nim jazdy próbne).
BluesWings
Re: Babciowóz
Post autor: BluesWings » 21 maja 2019, 8:43
Na analogu. Rower jeszcze nie przerobiony.
Jechała z dziadkiem i podobno jakaś baba nagle zajechała im drogę.
Ktoś tę babę zawołał, ta się obróciła, żeby zobaczyć kto, ale tym samy zjechała centralnie pod koła rodziców.
Babcia zamiast rozjechać babę to uciekała gdzieś w bok i wywróciła się rozwalając całkowicie stopę :/
Wojtas
Re: Babciowóz
Post autor: Wojtas » 21 maja 2019, 9:38
:( Przykra sprawa.
Buduję niebawem coś podobnego, dla mamy i taty, babciodziadkowóz będzie :)
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C Barmal X2 2.2 kW 13S8P LGMJ1 54.6V
Suntour NVX, NCX,Avid SD7
Marathon MTB Plus
Mapa szlaków OSM
http://www.mapaszlakow.eu
Facebook
https://www.facebook.com/MapaSzlakow/
BluesWings
Re: Babciowóz
Post autor: BluesWings » 21 maja 2019, 9:45
Wojtas pisze:
21 maja 2019, 9:38
Relacje zdaj z budowy ;)
Wojtas
Re: Babciowóz
Post autor: Wojtas » 21 maja 2019, 10:32
Będzie ale na razie to myślę co kupić :)
Kands Maestro 29er
Marathon MTB Plus
Mapa szlaków OSM
Facebook
BluesWings
Re: Babciowóz
Post autor: BluesWings » 21 maja 2019, 19:36
Po małych i mniejszych problemach jazda próbna zaliczona.
Babcia pomimo rozwalonej nogi też nie odpusciła jazdy testowej.
Jej mina po pierwszych metrach bezcenna 😁 banan od ucha do ucha 😁
Później wrzucę zdjęcie montażu czujnika PAS, trzeba było kombinować.
Dzięki Goliath za pomoc 😉
BluesWings
Re: Babciowóz
Post autor: BluesWings » 22 maja 2019, 9:27
klucz do supportu nie pasował, ale po przymiarkach wyszło, że mocowanie osłony łańcucha będzie przeszkadzać w montażu czujnika, więc wykorzystałem już zamontowane mocowanie.
Małe nacięcie szlifierką, dwa otwory i działa ;)
