Silnik qs motor qs35h
W tym dziale umieszczamy wszystkie oferty sprzedaży
Cyklonebike
Post autor: Cyklonebike » 16 maja 2019, 14:23
Nowe silniki Qs205 35H 1000W 6T
Cena 700zl
Natychmiastowa wysylka DPD za pobraniem
Idealne rozwiazanie dla lekkich ebike typu Vectorebike, Prime, itp
Wykorzystwane w naszych konstrukcjach 48-90V40-50A
Motor Type: BLDC Permanent Magnet Outer Rotor In-Wheel Hub Motor With Hall Sensor
Motor Design: Double axle without rim (not integrated), 36 spoke holes, OD 3.4mm
Matching Rim size: 24inch, 26inch E-Bike Wheel, 17inch, 18inch, 19inch moped wheel.
Magnet Height: 35mm, 23 pole pairs
Stator: Steel Core
Rated Power: 1000W (2000W peak in few seconds)
Rated Voltage: 60V as default (48V-96V, optional)
Speed: 45KPH as default (24-120KPH, optional)
kV: 11.5
Max Torque: approx 100N.m
Max Efficiency: above 87.3%
Continuous Battery Current: 20.8A (60V)
Peak Battery Current: 41.5A (60V)
Suggest Peak Phase Current: 89-112A (depend on the kV)
Thermic Probe: KTY83/122
Working Temperature: 70-120℃ , peak 150 ℃
Brake type: Disc Brake, PCD6*44mm for bicycle
Drop-outs/Rear Fork Width for installation: 135mm
37.5mm english thread length for 7 speed freewheel
10mm axle flats
One Hall Set with waterproof connectors
3mm² Cross Section of Phase Wire (not include insulation layer)
Hall Sensor Phasing angle: 120 degree
Waterproof Grade: IP54
Color: Black (as default)
N.W./G.W.: 8.04kg/9.45kg
Package Dimension: 34cm*34cm*33cm
kazuk
Re: Silnik qs motor qs35h
Post autor: kazuk » 02 cze 2019, 12:11
Jakie KV ma ten silnik 6T . W załączonym opisie jest 11,4 a według tabelki QS podają , że nawój 6T ma 8,42
zero79
Post autor: zero79 » 02 cze 2019, 12:37
11,4kV by wychodziło że to jest nawój 4,5T (4T+) czyli dość szybki
Mateusz78721
Post autor: Mateusz78721 » 12 cze 2019, 11:34
Czyli w przełożeniu na km/h na v ? To ile będzie przy kole 26cali
