Zwiększenie prądu?
Zwiększenie prądu?
Post autor: pxl666 » 17 maja 2019, 17:44
Znalazłem na ali ciekawy zestaw . Ster z wyświetlaczem plus standart szpej ale ma zewnętrzny czujnik prędkości i na tym mi zależy. Natomiast ma rzekomo tylko 13a i czy można bezpiecznie zrobić z tego 15a ?słyszałem że cynuje się bocznik? Wymiana kondensatorów?
Re: Zwiększenie prądu?
Post autor: Goliath » 17 maja 2019, 18:04
Zapodaj linka do ali... niech i inni zobaczą
Post autor: Yasiu77 » 17 maja 2019, 22:11
Kondensatorów raczej nie potrzeba. To gdybyś zwiększał napięcie powyżej zalecanego to trzeba by sprawdzić do ilu V są. Z 13 do 15 powinno się dać bez problemu. Tu link do poradnika tasa https://ebike.nexun.pl/zwiekszenie-mocy-sterownika/
Post autor: pxl666 » 18 maja 2019, 9:39
216,76 zł 42%OFF | 36V/48V 250W/350W Brushless E-bike Controller with LCD Panel Brake Throttle Hall Sensor Kit for Electric Bike Bycicle Scooter
https://s.click.aliexpress.com/e/fRFZxjE
Post autor: Goliath » 18 maja 2019, 10:30
Wygląda jak klasyczny sterownik gdzie bocznik prądowy jest zazwyczaj wykonany z kawałka drutu.
Wystarczy delikatnie /metodą testu/ pocynować go... a prąd powinien wzrosnąć nawet do 17A ;)
Jak otworzysz sterownik... zerknij na mosfety. W karcie katalogowej znajdziesz ich max. obciążalność prądową.
Post autor: pxl666 » 18 maja 2019, 10:39
15a by mi stykło. A pozostałe komponenty ? Kondziory właśnie? Nie trzeba nic robić?
Post autor: Goliath » 18 maja 2019, 11:28
18 maja 2019, 10:39
... Kondziory właśnie? Nie trzeba nic robić?
Tak jak Yasiu77 pisał...
Yasiu77 pisze:
17 maja 2019, 22:11
Zestaw masz na 36/48V więc podejrzewam, że kondensatory siedzą w nim na napięcie max. 63V. Zestaw powinien spokojnie latać na pakiecie 14S :mrgreen:
Post autor: pxl666 » 18 maja 2019, 14:46
Dam znać jak przyjdzie i co wyjdzie z tego
