Bateria LiPo 7S 20V -10ah- zasięg 4km
Tematy związane z wszelką elektryką
DUDA
Post autor: DUDA » 17 maja 2019, 21:34
Jak (lub gdzie w Katowicach) mogę sprawdzić baterie?
Bateria 20V - 10Ah
W bebechami jest to oczywiste lipo, na obudowie pisze supportem by li-ion
Napięcie na poszczególnych ogniwach po naładowaniu ok 4.09-4.16
Po 24h 4.09-4.13
Zasięg z mocnym moim wspomaganiem 4km
Pod górkę zdycha nawet na full baterii
Rower cortina S3
zeeltom
Re: Bateria LiPo 7S 20V -10ah- zasięg 4km
Post autor: zeeltom » 18 maja 2019, 4:59
Za niskie jest to napięcie. Na ogniwach powinno być 4,20 po naładowaniu. Sprawdź napięcie ładowarki, powinno być 29,4V.
Post autor: WojtekErnest » 18 maja 2019, 5:39
Juz z opisu wynika, ze aku jest zuzyte. Bo nawet przy napięciu poczatkowym segmentów około 4,10V, zasięg z mocnym wspomaganiem 4 km, to znaczy że to koniec tego pakietu. Przy ładowaniu z powodu duzego RW, ogniwa mają pewnie chwilowo ok 4,20 lub powyżej, BMS odcina, lub ładowarka z powodu małego prądu ładowania. A więc ładowarka może być ok.
Stawiam 95% na pakiet który jest całkowicie do wymiany...
zeeltom
Post autor: zeeltom » 18 maja 2019, 6:05
1. Sprawdzenie napięcia ładowarki
2. Wyrównanie każdego piętra osobno do napięcia 4,2V
3. Rozładowanie np. żarówką 24V
4. Sprawdzenie napięć w piętrach po rozładowaniu
5. Ponowne naładowanie
6. Sprawdzenie napięć w piętrach
Jak będą duże rozjazdy, to pakiet do wymiany.
Możliwe, że uszkodzony jest BMS.
DUDA
Post autor: DUDA » 18 maja 2019, 8:29
Dzięki za odpowiedzi. Czyli bez rozebrania się nie obejdzie.
Mniej ryzykownie będzie chyba jednak oddać rower,
Bateria bez plomb, ale jest tam tak ciasno ze boje się ze coś się może urwać.
Dostęp do cel jest bardzo utrudniony.
Napięcie po 24h od naładowania 28.8, wiec mało.
