QS 35H 6T nowe
W tym dziale umieszczamy wszystkie oferty sprzedaży
Remigiusz
QS 35H 6T nowe
Post autor: Remigiusz » 14 cze 2019, 22:53
11*6T KV = 8.54.
Parameters:
Motor Design: Double axle without rim, 36
spoke holes, OD 3.4mm
Magnet Height: 35mm, 23 pole pairs
Stator: Steel Core
Rated Power: 1000W (2000W peak in few seconds)
Rated Voltage:48v 410rpm 11*6T KV8.54
Max Torque: approx 124N.m
Max Efficiency: above 87.3%
Continuous Battery Current: 20.8A (48V)
Peak Battery Current: 41.5A (48V)
Suggest Peak Phase Current: 89-112A
Thermic Probe: KTY83/122 (as default)
Brake type: Disc Brake, PCD6*44mm for
bicycle Drop-outs:135mm, english thread length
for 7 speed freewheel
10mm axle flats
One Hall Set with waterproof connectors
3mm2 Cross Section of Phase Wire
Color: Black
Na życzenie montaż zabezpieczenia termicznego + 50 zł , jak i zaplecenia w obręcz + 80 zł
750 zł z wysyłką
Ostatnio zmieniony 21 cze 2019, 21:56 przez Remigiusz, łącznie zmieniany 2 razy.
Mateusz78721
Re: QS 35H 6T nowe , ferrofluid
Post autor: Mateusz78721 » 16 cze 2019, 0:04
Nawój 6t, 8,54km/h na każdy volt? Przy kole 26. Tak?
Zabezpieczenie termiczne oraz zalanie ferro bez obreczy ile kosztuje?
Remigiusz
Post autor: Remigiusz » 16 cze 2019, 11:27
fero z zabezpieczeniem na 120C 100 zł dodatkowo
Rugos
Post autor: Rugos » 16 cze 2019, 13:05
Mateusz78721 pisze:
16 cze 2019, 0:04
8,54kV to ilość obrotów koła na minute przy na każdy volt zasilania. Czyli dla 10V będziesz miał 85,4 obrotów na minutę itp.
Mateusz78721
Post autor: Mateusz78721 » 16 cze 2019, 13:22
Rugos pisze:
16 cze 2019, 13:05
Mateusz78721 pisze:
16 cze 2019, 0:04
To jak to się przekłada na km/h na v przy kole 26c?
Rugos
Post autor: Rugos » 16 cze 2019, 15:06
Zmierz jaki masz obwód i sobie oblicz ;)
Remigiusz
Post autor: Remigiusz » 18 cze 2019, 1:03
promocja 750
glebor
Re: QS 35H 6T nowe
Post autor: glebor » 21 cze 2019, 22:26
Jakbyś miał 5T, to bym brał z zamkniętymi oczami ;)
Szukam do zestawów 48V 50km/h...
Posiadam nowe zestawy napędowe mxus, velofast, voilamart 26, 28 cali 250-1700W, akumulatory bidon 48V 17,5Ah
TEL: 796782663
http://epojazdy.blogspot.com/
http://epojazdy.prv.pl/
Remigiusz
Re: QS 35H 6T nowe
Post autor: Remigiusz » 21 cze 2019, 23:55
Chętnie bym ściągnął ,ale jak pewnie sam wiesz , ciężko 5t w sensownych pieniądzach dostać .
Będziesz coś sklecał na 28 , odezwij się na PW zrobię Ci dobrą cenę
