Chyba dorosłem do huba.
- pk999
Hejho. Ostatnie dwa sezony jeżdżę szosą z pomocą rolki opisanej tu na forum.
W tym tygodniu w moje ręce wpadło to:
Nada się to na elektryka? Mam nadzieję.
Interesuje mnie jedyny męski sposób wspomagania - maneta (tak jak mam teraz na rolce). Bez zbędnych czujników. Jakich sterowników szukać?
Znam trochę VESC, ale nie ma na nim wielu rowerów. Dlaczego? Jest malutki co daje dużą łatwość zabudowy.
Chciałbym mieć maksymalny moment na kole i prędkość max 45km/h. Szybciej nie trzeba. Szukać DD czy przekładniówki?
Oczywiście zasięg powinien być rozsądny to 50km na samej manecie? To osiągalne? Miejsca w ramie nie ma zbyt dużo. A może wystarczy bidon?
Chciałoby się 12-14s.
Tak dużo pytań, a za mało doświadczenia w temacie. Proszę o konsultację.
Re: Chyba dorosłem do huba.
Baza fajna. Moment na kole i przyspieszenie to jakaś mocna przeaładniowka, jednak dla bezawaryjności i niemal bezobsługowości jakiś silnik z rozstawem 135 mm np nine continent. Sterownik jakiś sinus 30 A max i będzie śmigać. Do tegoroweru warto zbudować skrzynkę i upchać całość z pakietem.
- pk999
a gdzie napisano że "MUSISZ" wykorzystywac 1500W sterowniki lubią w zwyczaju mieć mozliwośc wyboru poziomu mocy , na codzien mozesz sobie smigac na 50% a w razie W masz przełączniczek z dopalaczem
tak jak pisze Inc0. przecież możesz jeździć na codzień z mocą 200W. a jak wjedziesz w las - górki te sprawy i but na pedał i 3kW
- pk999
Wszystko super, ale ciągle muszę wozić ze sobą akumulator potrafiący oddać te kW.
Wolałbym za to wozić +20km zasięgu na pojemniejszych ogniwach.
Potrzebuję porady głównie odnośnie silnika. Nie wiem nawet od czego zacząć poszukiwania.
Ja miałem rower z silnikiem wolnobieżnym 7x9 nine continent.
V max przy 13s6p ok 39 km/h. Zasięg do 80 km ze wspomaganiem.
Moha waga 95 kg. Zobacz też projekt kolegi TomaS pisany na starym forum:
https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
Koledzy, umówmy się, ża mało kto wykorzystuje możliwości sterownika w 50%, chyba, że robi długą trasę wycieczkową
Zazwyczaj lecimy 75%, zaś 100 % w sytuacjach tego wymagających.
aktualnie odpowiednik:
https://nexun.pl/pl/p/Mxus-30H-7x9-Tyl- ... biezny/381 7x9
https://nexun.pl/pl/p/Mxus-30H-10x6-Tyl-KASETA/380 10x6
- pk999
To by było to. Jeśli dobrze liczę, na 14s będzie 45km/h. Trochę mnie przeraża to 6kg. Jest tam gdzie zamontować tarczę?
Jest coś takiego do 4kg?
Tylko jak wygląda to 65nm? Jak wypadłoby porównanie przyspieszenia z przekładnią na tym samym kole, z tym samym zasilaniem?
polecam q128h , mam go w lekkiej konstrukcji giant xtc950 . jest lekki i mały , pozwala na stosowanie niewielkiej baterii (10s7p) , dyskretny i można jeździć pedałując razem z silnikiem. Testuje właśnie nad morzem i super się śmiga po piaszczystych górkach. Podkreślam - jesli chcesz mieć rowerowy feel to ten motor jest okej.
- pk999
Kusicie tym Mxusem. Na szybko sprawdziłem ile może pomieścić skrzynka:
14s7p w plaster miodu z marginesem 0.6mm na jakiś miękki materiał między ogniwami wygląda tak. Powinno być z tego 35-40A.
Przyjąłem 5mm płaskownika między ramą a baterią. Wyspawam to sobie z alu chyba. Zostaje około 25mm na sterownik i bms pod sufitem.
W tym wypadku powinno być dziko - rower + 12kg nie licząc sterownika i materiału skrzynki (stanie na +15?). W zamian 2,2kW.
Pytanie, jak ten rower zniesie wagę. Nie ukrywam, że lubię sobie czasem zeskoczyć ze schodów. Moja masa własna ok 75kg.
Rozmarzyłem się.
Rozmarzyłem się.
skrzynka z alu przewodzi prąd oraz pięknie się w niej kondensuje ...
codo masy - zapakuj plecak workiem cementu 25 kilo i idź pojeździć...owszem środek ciężkości nie ten ale zawieszenie poczuje masę
- pk999
Panowie szlachta. Przespałem się z tematem.
Jak już mam pakować 6kg silnika to idziemy w to.
Pomiary wykazały, że nie ma możliwości zmieszczenia takiego sterownika KT w skrzynce. Będzie musiał być pod ramą.
W takim wypadku można zmieścić w skrzynce 14s8p. Ehhh + 0,5kg
Czy może lepiej 16s7p? Przy tej samej ilości ogniw. Dałoby to możliwość polecenia 60km/h po prostej drodze.
Teraz mam nowe zapytania odnośnie sterownika sunus KT. Jak on reaguje na manetkę? Czy nie ma niemożliwego do wyłączenia softstartu?(edit: tu już doczytałem)
Czy 14s jest ok dla sterownika, który jest opisany do 60V? Wiem, że napięcie się mieści ale w sklepie proponują 13s.
Jest ktoś na forum z nexun.pl, czy trzeba do nich dzwonić? Szykują się chyba duże zakupy.
No i teraz jaka cela będzie odpowiednia? Jeśli pójdzie 8p obciążenie nie będzie straszne. Do 5,5A na ogniwo.
Widziałem na forum nowe sanyo GA. To dobre ogniwa?
Jak jest faktycznie z tą prędkością na sinusie? Policzyłem, znalezione tutaj do -15%.
1km/h/V x 0.85 przy max 60V to 51km/h. Potem gdzieś na sklepie wyczytałem 7%. Różnica 4km/h ale lubię mieć wszystko wcześniej policzone.
Czy 4-6 kg dodatkowej masy jest takie straszne? Przecież na manetce nie odczujesz tych kilogramów. A co do tego silnika i generalnie podobnej konstrukcji to zobacz jak jeździ Taba z Kanału na YouTube - TabaNaRowerze. Kona na silniku MXUS 30H, na pewno jej nie oszczędza - i działa
Ja obciazam maks 5a te Sanyo i jestem zadowolony. Zimą troche przysiadaly przy temp ponizej 0 ale to chyba wszystkie tak mają. Od pazdziernika mam pakiet i nie zauwazylem spadku pojemnosci czy rozjazdow, aczkolwiek jakis specjalnych pomiarow nie przeprowadzalem.
- cyklista
Ten KT będzie bez problemu działać na 14s, mi przynajmniej chodzi i problemów żadnych nie robi.
Miałem w rowerze skrzynkę z metalowej blachy kwasoodpornej. Wnętrze wyłożyłem wykleiłam preszpanem. Nic nie zwierało, po 3 latach uzytkowanie wnętrze jakbym wczoraj złożył rower. Oczywiście wszystkie przewody w uszczelnianych dławnicach przepuszczone.
- pk999
W związku z awarią forum tragicznie zginęło pół tematu...
W streszczeniu, właściwie wszystkie zakupy zrobione. Silnik siedzi w kole, koło siedzi w wahaczu. Będzie lutowany pakiet 16s8p.
Przeliczyłem prądy, planowałem znacznie przesadzony przewodnik między celami. Przy okazji znalazłem bardziej odpowiedni, darmowy, przewodnik miedziany. W związku z tym poszoł proces:
Mostki między pakietami cel będą w wcześniej planowanego 2x2,5mm^2
To mój pierwszy pakiet tej wielkości. Od dzisiaj podziwiam wszystkich budujących lutowane pakiety. To ogrom roboty.
Od godziny 10 do 15 oszlifowałem i pobieliłem 128 ogniw obustronnie, oraz zrównolegliłem 8 pakietów cel jednostronnie.
Drut nie jest błędem ale nie takie zygzaki...Gdybyś zrobił szynę prądową (dla 2S) z cienkimi odczepami do ogniw, byłoby dużo prościej montować.
Poniżej przykład o co chodzi...
- pk999
Słyszałem takie głosy, ale żadnego dobrego argumentu.
Pamiętam to zdjęcie z wcześniej. Było przed awarią w tym wątku.WojtekErnest pisze: ↑24 lip 2019, 22:54Drut nie jest błędem ale nie takie zygzaki...Gdybyś zrobił szynę prądową (dla 2S) z cienkimi odczepami do ogniw, byłoby dużo prościej montować.
Nie wiem w czym to lepsze. Jak wyżej, chętnie posłucham argumentów.
W tym pakiecie już zacząłem tak, to i pewnie tak zostanie. Ale na następny raz chciałbym być mądrzejszy.
Szyna pradowa ma byc jak najkrótsza. Ma być również gruba, nie chodzi tylko o zwykla wytrzymalosc prądowa ale i o jak najmniejsza rezystancje własną. To ogólna zasada bez wzgledu na to czy zgrzewamy czy lutujemy. Zygzak ją wydłuża conajmniej dwukrotnie. No a cienkie odgalezienie do ogniw ulatwiaja latwy i szybki lut.
To cala argumentacja.
Podstawowy problem to opory i prądy płynące w takim "układzie". Jeżeli punkt "poboru prądu" będzie na skrajnym ogniwie, to pobór prądu z pierwszego ogniwa będzie maksymalny, ale pobór prądu z ostatniego ogniwa, będzie pomniejszony o 7 oporników z drutu łączącego go z pierwszym ogniwem. Ponadto na pierwszym oporze popłynie prąd z sześciu ogniw, na drugim z pięciu itd.
Nie bez znaczenia jest również pkt lutowania dla balansera BMS. Winien być centralnie na szynie lub zawsze z jednej strony brzegu. Nie ma to znaczenia dla balansowania, ale dla kontroli napięć max przy dużym obciązeniu juz tak- (robisz aku na 40A). Z tego samego powodu, bo różnica kilku/nastu mV na skrajnych brzegach (spowodowana różnicą oporności drutu i styków) to może być fałszywy sygnał dla komparatora BMS czy napięcie w tym pkt jest np 2,900 czy 2,855 V. Spełnienie tych warunków nie jest w praktyce łatwe, no bo kształty pakietów (nieregularne), usadowienie miejsc lutu itp Ale warto to przemyśleć PRZED, a nie po martwiąc się i dziwiąc dlaczego równe ogniwa przed montażem, dają w praktyce rozjazdy w pakiecie pod dużym obciążeniem.
drut jest na tyle sztywny i na tyle twardy ze po czasie mogą luzować się luty (pękać)
Właśnie dlatego cienkie odgałęzienia na styki to niwelują. A konstrukcja pozostaje sztywna i pewna.
Ps. Ja stosuję szynę ze srebrzanki (warkocz z 2 nitek) która jest elastyczniejsza od zwykłego drutu i ma b. małe RW.
Tak to srebrzanka ale 1,2 mm i (chyba) dodatkowo foliowana termokurczem, więc droga.
Ja stosuję 0,5 mm którą skręcam (2 nitki)
- pk999
Z tego, jak widzę, można zrobić osobny temat. Nie ma jeszcze takiego?
Połączenia są zorganizowane tak, aby można było łączyć mostki szeregowe w ten sposób:
To bms robi cokolwiek, kiedy pakiet jest obciążony? Balansuje ogniwa prądami <50mA kiedy pakiet jest obciążany 40A?WojtekErnest pisze: ↑25 lip 2019, 9:00... Nie ma to znaczenia dla balansowania, ale dla kontroli napięć max przy dużym obciązeniu juz tak- (robisz aku na 40A). Z tego samego powodu, bo różnica kilku/nastu mV na skrajnych brzegach (spowodowana różnicą oporności drutu i styków) to może być fałszywy sygnał dla komparatora BMS
BMS ma kilka funkcji.
Jedną z nich jest monitorowanie napięc każdego segmentu POD obciążeniem. Jeśli którekolwiek napięcie ( z Twoich 16-tu napięc) zejdzie poniżej progu, to klucz/mosfet wyjścia odłącza cały pakiet.
I odwrotnie jeśli podczas ładowania i REGENU którekolwiek napięcie przekroczy próg max, to klucz/mosfet wejścia ładowania go odłączy.
W przypadku wspólnych we/wy czyli -C i -P sprawa się komplikuje i warto sprawdzić jak ten model BMS naprawdę zabezpiecza przed takimi przepięciami...
gdzie kupujesz? i ile A zniesie taka wiązka ?WojtekErnest pisze: ↑25 lip 2019, 9:57Tak to srebrzanka ale 1,2 mm i (chyba) dodatkowo foliowana termokurczem, więc droga.
Z zapasów, lepiej kupić (na kg na allegro). Moją używam do 20A ale staram się by moduły pakietu były o regularnych kształtach np prostokąt 1S6P (2x3). łączony szeregowo z 10-cioma (10S), wtedy całość szyny jest stosunkowo krótka. Ze względu na ułożenie czyli 6P plusy łączone z kolejnym 6P minusy, taka szyna jest co 2S.
- pk999
I to wtedy ma znaczenie ten błąd pomiaru 2,900 czy 2,855 V wynikający z (rzekomej) dużej oporności dłuższych połączeń między celami?WojtekErnest pisze: ↑25 lip 2019, 10:36BMS ma kilka funkcji.
Bo mi to wszystko jedno czy odłączenie nastąpi ciut wcześniej czy ciut później (mówimy o setnych wolta). Poniżej 3V w celach i tak już są opary energii.
A tak z innej beczki, chociaż w temacie tej przeróbki.
Mam takie opony:
Nie wróżę im długiego życia. Jeżdżę 75% ulica i 25% drogi polne, leśne. Jaka opona będzie lepsza?
Myślałem o kendach k-rad albo schwalbe z podobnym bieżnikiem, nie pamiętam teraz nazwy.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2019, 19:58 przez pk999, łącznie zmieniany 1 raz.
- pk999
Nikt tutaj nawet nie wspomniał o RW ogniw.tkoko pisze: ↑25 lip 2019, 21:52Jakie znaczenie ma różne RW, test masz np. tutaj.
viewtopic.php?f=19&t=1812&start=50
Opona Maaxis Icon 25x2.2 ?
Jeśli nie jest za mały balon.
Chyba, że musi być coś typowo DH z grubą kostka.
- pk999
Wolałbym minimum 2.3.elektrotonus pisze: ↑25 lip 2019, 22:46Opona Maaxis Icon 25x2.2 ?
Gdybym nie zjeżdżał z asfaltu włożyłbym Maxxis HOOKWORM i po problemie. No ale już jeden rower tylko na szosę mam. Tym chciałbym się udać czasem w delikatny teren.
DH będą warczeć na twardym, a to większa część moich wycieczek.
MAXXIS HOLY ROLLER 26X2.40 ??
Ja kupiłem hookworm na miasto i okolice Warszawy, zobaczymy jak sie spisza.
RW ogniwa to RW "samego ogniwa" i RW drutu którym ogniwo to jest połączone. Tak wiec pierwsze ogniwo będzie miało tylko "swoje" RW, natomiast ostatnie ogniwo oprócz "swojego" RW, będzie miało 7 x RW drutu którym jest połączone z pierwszym ogniwem . Jak zachowuje się taki układ masz właśnie opisane w powyższym temacie
Dokładnie tak, to istota problemu który niektórzy bagatelizuja.
- pk999
Wy chłopacy serio? Po pierwsze macie na rysunku wcześniej jak wygląda połączenie szeregowe. Gdzie tam jest ta 7mio krotność?WojtekErnest pisze: ↑26 lip 2019, 10:52Dokładnie tak, to istota problemu który niektórzy bagatelizuja.
Po drugie, nawet jeśli cały prąd płynąłby z jednego ogniwa, a połączenie byłoby niezmienionej długości (nigdy tak nie będzie) to:
opór drutu 1,2mm na całej długości 120mm byłby R = 1.78 mΩ. Jak to się ma do 30mΩ (optymistycznie) RW ogniwa?
Jeśli o oponę chodzi, znalazłem też Schwalbe Crazy Bob 26x2.35. Ma solidny gruby bok, co mi bardzo pasuje.
Jakby ktoś był chętny na moje Big Betty Evo 26x2.4 kevlar zwijane to zapraszam
Na tym połączeniu optymistycznie zakładając 2 m ohm (bo w rzeczywistości rózne styki i połączenia niestety dadze więcej) x 40 A będzie róznica 80 mV. Czyli patrząc od strony BMS-a błąd lub nierównomierności odczytu per segment wynosi 5 mV.
Czyli jest dla balansera np 4,175 lub 4,180 V, albo przy niższym zakresie 3,000 lub 2,995 V.
Niby niewiele, ale to tylko teoria. Bo nie ma idealnego lutu/zgrzewu ani takiego ułożenia segmentów że wszędzie są równe odcinki.
A to oznacza że w jednym będzie spadek tylko 2mV ale w innym np 10 mV. To daje niepoprawny sygnał dla BMS, niepoprawny bo nieodpowiadający rzeczywistemu napięciu segmentu. A gdy dodamy do tego niedokładność samych BMS-ów, to powoduje że nawet równe ogniwa są w układzie pakietu
który ma nieoptymalne połączenia ogniw, czyli nierównomierne długości, małe średnice szyny, złe niepowtarzalne styki, są żle balansowane.
Dla jednych to bicie piany, dla innych to wynik ciągłej walki z rozbalansowanymi pakietami 'bez przyczyny'.
Dlatego tak serio piszemy. A każdy robi jak uważa, ale zbyt często (kilkanaście pewnie %) 'konstruktorów swoich pakietów jest zaskoczonych naglą awarią aku w drodze. A przecież : " BMS powinien pilnować, a przed awarią/odcięciem było jeszcze 20-30 % zapasu...itp"
Bo nie może być 'normą' że wyrównany pakiet, po mies/dwóch jest permanentnie rozbalansowany, podczas gdy pakiety z nowych ogniw zrobione poprawnie ale bez BMS-ów, potrafią się nie rozjeżdzać przez kilka lat.
Jak najbardziej. właśnie tydzień temu "odzyskiwałem" baterię do roweru, przed wyjazdem na wczasy. W marcu, wysokość napięcia 27V (dla BMS'a 8S, min - 22V, max - 33.6V), wydawała się bezpieczna, wiec nie podładowywałem aku (ta bateria jest używany sporadycznie, głównie na wakacjach). Z końcem lipca BMS zablokowany, a napięcie, spadło poniżej 2.5V na ogniwo!!! Z pomiarów wynika że jedno "P" jest "walnięte". Prawdopodobna przyczyna, to zapewne oderwane dwa z czterech zgrzewów na ogniwie, przy montażu baterii, i ówczesny brak wiedzy, jak taki "niuans" może wpływać na żywotność baterii. Realna pojemność baterii spadła o ~30%. Sprawdzę to dopiero po przyjeździe z wakacji
- pk999
Dokładnie. Wiem, że lutowanie jest lepsze
Tymczasem w wolnej chwili powstał zgrubny zarys skrzynki. Realizacja chyba dopiero w urlop.
Na całe szczęście kona nie lubi okrągłych kątów ramy. Ostry kąt pakietu to 30 stopni, w ramie jest 31.8
To pozwala na oparcie pakietu na dwóch dolnych ściankach, całą długością. Można będzie skakać bez obawy o pakiet. Do tego zostaje klin wolnego miejsca na górze, w który mieści się bms i wypełniacz. Wypełniacz będę musiał wydrukować na wymiar jako perforowany. Skrzynka posiada wlot powietrza z przodu ramy, wylot pod siodłem.
Do tego otwór wentylacyjny i jednocześnie miejsce wyprowadzenia przewodów od dołu. Jeśli taki taka wentylacja nie wystarczy, to nad amortyzatorem wjedzie tunel z wentylatorem mocowany do skrzynki. Włączy się go na jakieś 45st.C ? Wtedy między ogniwami będzie przeciąg.
Chciałbym gniazdo ładowania wyprowadzić w przedniej kratce wentylacyjnej. Gniazdo zabezpieczy bezpiecznik 5A.
Czy można skorzystać z gniazda ładowania jako portu zasilania lampki? Czy może jest ono odłączone od pakietu kiedy ładowarka nie jest podłączona.
Zamiast zaślepiać gniazdo po ładowaniu mógłbym sobie podłączyć tam wtyk od lampki?
Pech chce że się mylisz, to był pakiet fabrycznie zgrzewany na "2S, 20P". Potrzebowałem go przerobić na "8S, 5P" bez niszczenia oryginalnych połączeń, więc musiałem rozciąć "20P" na "4 x 5P". i podczas rozcinania połączeń doszło do "zerwania" dwóch z czterech zgrzewów. Ponieważ wówczas jeszcze nie miałem wiedzy, którą dziś posiadam, sądziłem że skoro dwa pozostałe zgrzewy trzymają, a dodatkowo blaszka na krawędzi jest dociskana przez mikrogumę do "+" ogniwa, nie będzie problemu z połączeniem. Jak widać myliłem się
- pk999
Skrzynka pancerna zaczęła życie. Pierwszy element "leżący" na dolnej rurze musiał dostać sloty aby ukryć kołnierze nitonakrętek do bidonu.
- pk999
Jest też pierwsze złożenie. Dominuje kanciastość, którą mam nadzieję wynagrodzi mała szerokość skrzynki.
Jutro trzeba będzie dociąć trzeci bok i spasować całość. Potem już "tylko" elementy łączące narożniki.
Włożenie do roweru i druk ćwierćobejm mocujących całość w ramie pewnie w następny weekend.
- pk999
Nie było czasu pisać.
Ale maszyna dzisiaj oblatana! Pierwsze 30km w godzinkę trzaśnięte.
Na akumulatorze nie zrobiło to żadnego wrażenia. Rozładowałem go 4.1V do 3.9V na celę. Dane z wyświetlacza.
Co tu dużo mówić. Było trochę "pałowania" 40km/h po szutrze, pod górę - jest ok. Jest to jakaś namiastka mojej 250 2t
Fajny moment obrotowy jest od 10 do 30km/h. Potem ciepłe kluchy. (Wygląda to tak, jakby silnik chciał być w zimie przezwojony.)
Mimo dociskania manety, nie mam jeszcze założonego PASa, temperatura silnika wyskoczyła raz na 85st (na wspomnianym podjeździe).
Myślę co włożyć w mały trójkąt skrzynki, tam puki co jest "miejsce na twoją reklamę", szary izolator.
No i najgorsze na koniec - reakcja na manetkę sterownika kt jest na pierwszy raz obrzydliwa. To kolejny temat na zimę.
A na teraz jeszcze coś na kable pod sterownikiem, bo na dzisiaj trzyma to taśma izolacyjna..
- 2kola
