Piszta co chceta ;)
maciek72
Post autor: maciek72 »
henio pisze:
21 sty 2019, 11:41
maciek72 pisze:
21 sty 2019, 11:29
No tak rozumiem.Ale czy pa zapleceniu (po otrzymaniu silnika z obręczą)można to jeszcze korygować?
Po 200 km, jak już wszystko gra, nie zapomnij dociągnąć szprych.
Dzięki Henio za przypomnienie. Dociągałem dwa razy.W sklepie rowerowym facet powiedział e tam panie nie trza mimo to kupiłem u niego klucz i w lesie na polanie podociągałem.Od wentyla pokoleji,potem sie dowiedziałem że to trzeba naprzemiennie pate z tej potem z przeciwnej itd.Teraz fachowiec u Tasa pokazał że tak też jest o'k.Co kwituje bardzo fajną sentencją zasłyszaną tu na forum mnie więcej: Jak coś nie jest zrobione poprawnie i działa to jest poprawne:)
Ikończ Henio tego bajka bo wtedy porady od praktyka będą o niebo bardziej przemawiające.Pozdrawiam.
MACIEK
Post autor: tatar »
maciek72 pisze:
21 sty 2019, 11:29
Jak najbardziej da się skorygować/przeciągnąć na stronę/ ;)
maciek72
Dzięki
MACIEK
pepelito
Post autor: pepelito »
Słuchajcie, pytanko mam. Przerabiam akumulator wkrętarki na 3s znajomemu i zastanawiam się czy muszę kupić specjalną ładowarkę 12,6V, czy wystarczy zasilacz stabilizowany 12V? :)
eugon
Post autor: eugon »
pepelito pisze:
24 sty 2019, 16:05
Zdecydowanie 12.6 ale ciężko dostać taki.
Dobra opcja to 15V i za nim moduł do ładowania ogniw cc cv https://s.click.aliexpress.com/e/bWOU2iqH i bms do wkrętarki. Bms może być tylko do ładowania. Sam mam tak zrobione od 2 lat i wkrętarka do dziś śmiga.
pepelito
Są takie zasilacze, ale w Polsce ciężko dostać :)
https://tiny.pl/txkg6
sky
Post autor: sky »
pepelito
Takie oferty to ja znam, ale dla kolegi to będzie drogo. :D
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
eugon pisze:
24 sty 2019, 16:14
Trzeba na takie 'zabawki' uważać, bo po podgrzaniu płynie napięcie końcowe i zamiast ustawionego 4,2V, okaże się ma jednak 4,3 V
TomaS
Post autor: TomaS »
Pytanko:
Bede robił pakiet. Mam BMS z Bluetooth oraz zwykły, klasyczny BMS.
Rozważam rezygnację z BMSa z BT celem minimalizacji potencjalnych problemów i skomplikowania konstrukcji.
Chciałbym jednak kontrolować okresowo cele (manualnie) dolutowując luźny "rozgałęźnik" do przewodów balansujących BMSa żeby obejść się bez wyciągania wtyczek od BMSa.
Co mówi praktyka ? :)
Są jakieś przeciwwskazania techniczne żeby tak zrobić ?
Ostatnio zmieniony 28 sty 2019, 8:52 przez TomaS, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Umbur
Post autor: Umbur »
Nie, choć zastanawiam się co bardziej komplikuje konstrukcję. ;)
TomaS
Post autor: TomaS »
Będę miał ciężki dostęp do gniazd BMSa (konieczność wyjęcia baterii) poza tym chce zalać wtyczki przewodów balansujących klejem na gorąco żeby się nie luzowały. Ich odpięcie od BMSa będzie chyba bardziej skomplikowane niż dolutowanie dodatkowych wtyczek "kontrolnych" za jedną robotą. Tak mi się wydaje ? Czy jest coś więcej ? :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Umbur
Post autor: Umbur »
TomaS pisze:
28 sty 2019, 8:54
Nie no, w porządku. Wydaje mi się tylko, że prostszym i wygodniejszym rozwiązaniem jest jednak BT, jeżeli chodzi o podgląd cel. ;)
TomaS
Post autor: TomaS »
A co z awaryjnością tych BMSów o której się mówi tu i tam ;) ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Umbur
Post autor: Umbur »
TomaS pisze:
28 sty 2019, 9:49
Tego jeszcze nie wiem. Coś dziwnego mi się ostatnio dzieje, ale jeszcze nie namierzyłem co to. Mianowicie nawet przy 76V po włączeniu hamowania regeneracyjnego odcina mi moc na kilka sekund. To normalne przy 83V (zabezpieczenie przed przeładowaniem), ale nie przy tak niskim napięciu. Muszę zrobić jeszcze testy, żeby stwierdzić gdzie leży problem, ale na razie jest kiepska pogoda i mi się nieeee chceee. :D
eugon
Post autor: eugon »
Również jestem na etapie budowy ebika i zrezygnowałem z BT na rzecz mniejszej awaryjnosci i będę robił tak jak kolega Tomas zwykly Bms i rozczepienie przewodów do podglądu.
maciek72
Mam w starym i kupiłem do nowego. U mnie jakoś to hula, przynajmniej jeśli chodzi o balansowanie i podgląd cel.
MACIEK
TomaS
Post autor: TomaS »
Rozrysowałem sobie pakiet 16s10p w dwóch piętrach po 80 ogniw.
Czy tak będzie najoptymistyczniej czy można coś gdzieś poprawić żeby było zgodnie ze sztuką :) - poproszę mistrzów bateryjnych o pomoc :D
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
TomaS
Post autor: TomaS »
Te cycki po bokach to blaszki dla przewodów BMSa. Czyżby nie dało się już nic poprawić w układzie ? Jest ok ? :D
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS »
Przy tak prostym pakiecie trudno wymyślić coś innego ;)
Dede
Post autor: Dede »
TomaS pisze:
13 lut 2019, 6:51
Należy jaki Prąd ale można zastosować XT90 sa lepsze.
TomaS
Post autor: TomaS »
40A :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Iceman
Post autor: Iceman »
TomaS pisze:
13 lut 2019, 11:17
40A :)
Moim zdaniem XT60 do 30A są ok. Powyżej lepiej zastosować XT90, tym bardziej, że to tylko kilka złotych więcej, a masz spokój.
TomaS
Post autor: TomaS »
Oki tak zrobię. Dzięki za radę :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Yasiu77
TomaS pisze:
13 lut 2019, 11:44
Albo jak już masz xt60 to daj dwie wtyczki. Jedną całą na plus i podobnie na minus
Dede
Post autor: Dede »
TomaS pisze:
13 lut 2019, 11:44
Jeszcze jedna rada czasem wtyk jest byt luźny i słabo sztyka i polecam trochę rozszerzyć boleć dla lepszego przewodzenia prądu
Kajman
Post autor: Kajman »
najlpiej zmienić je na zwykłe wtyki pełne bananowe 5mm lub więcej.
pumexior
Post autor: pumexior »
Żeby nie zakładać nowego tematu: Chciałem wkleić dodatkowe zabezpieczenie termiczne do qs205 v3 typu NO (łączenie masy z sygnałem hamulców).
Wszędzie czytam, że silnik ma dwa zestawy halli i dwa czujniki. Czujniki mają niby wspólną masę także prawie gdybym "uśpił" jeden czujnik to prawie mam jeden wolny kabel. Problem w tym, że w silniku mam jeden czujnik temp. Wygląda to tak, że są dwa zestawy halli i "coś" wklejone pod uzwojenie, tyle że wychodzą z tego 2 kable. Jeśli dobrze rozumiem, to przy wspólnej masie, gdyby czujniki były dwa to były by trzy kable. Na zewnątrz z kabla wychodzi już odpowiednia ilość przewodów tzn po sześć na jeden i drugi zestaw halli. Ktoś może majstrował coś podobnego z qs205? Może to tylko mój silnik jest taki biedny?
markkar
Post autor: markkar »
Qs205 w standardzie ma jeden czujnik temp i do tego wspólną masę i sygnał, poszukaj gdzie w silniku te przewody się łączą, bo chyba tam powinny, i masz dwa przewody wolne.
pumexior
Ok, to teraz jasne, trzeba będzie rozgrzebać.
Tas uparcie twierdził, żeby nie wykorzystywać dwóch czujników jednocześnie bo są zakłócenia przez wspólną masę, a tu sprawa jest nieco prostsza ;)
Dede
Post autor: Dede »
Ja mam jeden czujnik ale dwie przewody do wtyczek i nie powinno z jednego czujnika podpiąć dwa odbiorniki bo tam nie ma dwóch czujników.
Chyba ze znajdziesz połączenie i jedna pare kabli wykorzystać do innego celu.
pumexior
No tak, to wiem. Ale jeśli się łączą w silniku, a raczej na pewno tam to wystarczy mi jeden przewód i powinno się udać z wklejeniem wyłącznika NO. Dziwi mnie natomiast że gdzie nie spojrzeć to jest błąd w specyfikacji tego silnika :)
Dede
Post autor: Dede »
Dla czego błąd zalezy jakie zamuwienie sklep zrobił.
Idzie zamówić z innym typ czujnika sam producent pisze ze według uznania zrobią silnik pod klientów wiec moze byc różne wersje czujników.
pumexior
To precyzując błąd jest na nexunie, gdzie twardo stoi, że silnik posiada dwa czujniki temperatury :)
Rysiekkk
Post autor: Rysiekkk »
mocno spontanicznie parę kilo złomu nabyłem ;)
...a, że wala mi się po garażu silnik szczotkowy 36V 500W to będzie e-gokart ;)
Ktoś ogarnia jaką zębatkę (przełożenie) zastosować ? :roll:
Na silniku wiadomo 11z ... no i nie wiem - ~55z / ~65z / ~75z ? :roll:
Kajman
bdb!
TOFT
Post autor: TOFT »
Czesc,
szukam kamery ip do streemowania obrazu. Kamera musi być ir zdaje się bo to będzie siedziało w budce lęgowej dla ptaków. Może jeszcze czujnik ruchu by miala? Polecicie coś? Ktoś robil coś takiego?
leszcz
Post autor: leszcz »
Przewody silikonowe Awg 13. 1.8mm średnicy 2.6mm^2 przekroju. Ile liczyć A max i ciągłego dla pakietu?
Kajman
Przy 40 już się będą grzały. W ogóle skąd wziałęś AWG13? Widziałem 12 i 14, ale 13 ni :)
leszcz
Rugos
Post autor: Rugos »
Ciągłego to będą miały koło 26-30A.
leszcz
Dobra trzeba sprawdzić po prostu. Zrobię 30min test 30A 👍
leszcz
Z czego są nie-miedziane przewody fazowe w silnikach? I jak to się ma do przepustowości prądowej miedzi?
leszcz
leszcz pisze:
26 lut 2019, 23:35
Z niklu?
Rugos
Post autor: Rugos »
Przewody są miedziane ale żeby nie śniedziały są pokrywane cyną
Post autor: tatar »
Ze względu na utlenianie/korozję/ na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych,miedż pokrywa się różnymi powłokami jak stopy srebra,cyna itp.
leszcz
Rugos pisze:
27 lut 2019, 15:28
Kurka.... Cyna ma wyższą rezystancję więc taki przewód
będzie się bardziej grzać niż czysta miedź....
Następne "szybkie". Sterownik blok x Amper. Czy fazowymi idzie tyle samo co do sterownika?
No przecież OPRÓCZ czystej miedzi jest jeszcze powloka, więc dlaczego ma być gorzej niz by nie bylo powloki?
Rugos
Post autor: Rugos »
leszcz pisze:
27 lut 2019, 17:10
Tak, podczas ruszania albo wjeżdżania pod górkę z małymi prędkościami fazowymi idzie większy prąd i niższe napięcie niż z baterii.
