Nie zadziała.
Mam do zorientowanych w sprawie Kolegów pytanie, raczej proste, dotyczące wyłącznika (mikrowyłącznika, kontaktronu) wbudowywanego do klamki hamulca w celu podania informacji sterownikowi że następuje hamowanie.
Ponieważ nigdy nie stosowałem i nie miałem styczności z takimi klamkami, nie wiem czy sygnałem widzianym przez sterownik jest zwarcie styków czy rozwarcie styków wbudowanych w hamulec (mówię o układzie dwuprzewodowym)?
Logicznie rzecz biorąc, według mnie powinno to być zwarcie styków w momencie naciśnięcia klamki - czy tak?
Nie wykluczam oczywiście, że dla różnych układów/sterowników może być różnie - ale chodzi mi o bardzo tani, prosty sterownik DC 24V/250W z czujnikiem PAS. Jedyne co jest napisane w zrozumiałym języku na malutkiej obudowie to "Lantian Electron" i "LK-03", może to będzie jakaś informacja.
Skąd to pytanie? Mianowicie mam zamiar zastosować dwa przewody wychodzące ze sterownika do hamulca nie do tego, do czego są przeznaczone, ale jako przewody "kluczykowej" stacyjki unieruchamiającej rower/silnik, dlatego że dedykowanych ku temu wyprowadzeń w tym sterowniczku nie ma.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2021, 0:56 przez Pavyan, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki za informację.
Zastanawiam się jeszcze, czy to zdrowo dla sterownika gdy w zasadzie przez 95% czasu będzie miał "wciśnięty" hamulec
Bo jeżeli wykorzystam przewody hamulca do podłączenia stacyjki, to będą zwarte przez cały czas postoju - a rozwarte tylko w czasie jazdy.
Przypuszczam, że te styki zwierne w klamce zwierają jakiś rezystor na płytce sterownika, na którym normalnie jest spadek napięcia (np. 5V) i wtedy sterownik podaje napięcie na silnik; po naciśnięciu hamulca rezystor jest chwilowo zwierany i napięcie na nim spada do zera - jest to sygnał do zaprzestania pracy silnika. Hamuje się jednak krótko i nieczęsto.
A u mnie będzie ten styk chwilowo rozwierany (pół godziny, godzinę) - tylko podczas korzystania z roweru, w czasie postoju (np. kilka dni) będzie zwarty. Nie wiem, czy takie odwrócenie czasów pracy i spoczynku źle nie wpłynie na zdrowie i długość żywota sterownika.
Ale tego pewnie nikt nie wie
Może zamiast tego trzeba będzie wmontować do roweru kilkunastoamperowy "hebel" , odcinający akumulatory.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2021, 14:22 przez Pavyan, łącznie zmieniany 2 razy.
O, dziękuję ponownie za dobrą radę.
Przypomina mi się, że kilka lat temu już o bezpiecznikach jako wyłącznikach dyskutowano na Forum - alem stary, i pamięć mi się psuje
Gdzieś na forum był kolkulator obliczeń silników szukam i nie mogę go znaleźć.
Pomoże ktoś gdzie on jest?
Chodzi mi o taki kolkulator jak na foto
- Vegasnight9
Czy temperatura silnika wpływa na jego osiągi? Mam na myśli sytuację gdy mamy zimny silnik i taki zagrzany do 100 °C. Zimny będzie mocniejszy?
mi w dieslu wpływa min. na paliwożerność Na pewno z czasem długotrwała za wysoka temperatura silnika wpłynie ogólnie na zmniejszenie mocy bo magnesy nie lubią ciepła, ich pole magnetyczne stopniowo słabnie w za wysokiej temperaturze. A tak ogólnie to raczej w elektryku temperatura nie ma wpływu na moment obrotowy silnika. Ma wpływ na sag pakietu
- Vegasnight9
Ostatnio pojeździłem po górach fabrycznym BH ATOM X LYNX 6 PRO-SE ER941 i jest to mega frajda. Pytanie brzmi czy do fabrycznego ebike'a da się zamontować manetke?
no jest . nawet bez manetki . nawet nie fabrycznym ... obstawiam ze sterownik nie obsługuje takiego sygnału nawet ale dopytam - po co ?Vegasnight9 pisze: ↑29 cze 2022, 0:04Ostatnio pojeździłem po górach fabrycznym BH ATOM X LYNX 6 PRO-SE ER941 i jest to mega frajda. Pytanie brzmi czy do fabrycznego ebike'a da się zamontować manetke?
jeśli cie stać i musisz to g510 o ile wiem obsługuje manete
Dołożenie manetki to wymiana sterownika, LCD i prawdopodobnie ingerencja w aku. Więc może byc łatwiej zmienić rower.
Szybkie pytanie, czy takie coś starczy, żeby mieć sprzęt na oku? https://www.eltrox.pl/monitoring/kamery ... ringu.html Już dwa razy miałem próbę kradzieży, nawet jak do piwnicy poszedł i nie wiem, czy gps (tylko pewnie wywalą jak zauważą) czy nie lepiej poszukać jakiejś kamery od razu z czują ruchu i alarmem. Czytałem, że można takie znaleźć, Ma ktoś jakieś doświadczenia, pomysły? Z góry dzięki za info!
Ja mam WiFi H3 EZVIZ Detekcja Ruchu jest z alarm dźwiękowy i świetlny.
Jedna rozbierałem i ukryłem nią przd drzwiami z powiadomieniem na telefon. Druga monitoruje środku pomieszczeniu z alarmem dźwiękowy i świetlny też powiadomieniem na tel. Załączanie i wyłącznie alarmu przez tel obsługa przez tel zapisuje nagrania na kartę albo z dopłatą w chmurze internecie.
- lukk
plus do tego przydałby się klasyczny czujnik otwartych drzwi, niektóre czujniki IR można oszukać oświecając po prostu jakąś latarką z diodą IR
Dodatkowo alarm reagujący na wstrząsy w samym pojeździe, dobrze ukryty, żeby nie było do niego łatwego dostępu.
To lepiej nie kupować z czujnikiem IR
Albo też czujniki IR czasem fałszywe alarmy uruchamia to lepiej nie liczyć z syrena alarmową chyba że czujniki są jakieś firmowe albo na czujnikach mikrofalowych.
Kamera WiFi H3 EZVIZ Detekcja Ruchu jest przez analiza obrazu interpretacji obrazu można ustawić Detekcja sylwetki człowieka lub samochodu albo tradycyjnie na zmianę obrazu na wszytko co się porusza przed kamerą.
Model H3 EZVIZ nie ma czujnika Dedekcji przez IR
Cześć.
Dostałem właśnie w swoje rączki taki lokalizator GPS https://pl.aliexpress.com/item/1005004912733404.html?
Muszę teraz załatwić kartę SIM i tu pytanie: jaką sieć polecacie i w jakiej taryfie?
Wydaje mi się, że PLAY będzie spoko tylko w jakiej taryfie najlepiej?
Ja Ci polecę ofertę 80GB Orange od pewnego sprzedawcy na rok czasu. Instrukcja jest w zestawie i wszystko jasno opisane. 40zł na rok. Ciekawa oferta? Mogę podesłać link na priv. Używam do monitoringu i do gpsa dwóch takich kart i jest git. Nie szukałem innych ofert bo skorzystałem z kolegi namowy.
Po upływie roku starter do wyrzucenia i kupujemy nowy? Moduł GPS będzie w skrzynce zaklejonej na stałe silikonem, także jeśli po roku będę musiał rozklejać całą skrzynkę, tylko po to by wymienić SIM to tak średnio mi to wygląda.
W Play natomiast można fajnie obserwować stan konta, doładowywać itp. przez aplikację Play24 co mi bardziej podchodzi.
Po roku aktywujesz znów przedłużenie konta na rok i doładowujesz konto za 50zł - ponownie korzystasz z karty kolejny rok. Zarejestruj numer i dodaj do aplikacji Mój Orange aby móc obserwować ile transferu zostało, jaka jest ważność konta itd.grzechu1999 pisze: ↑20 sie 2023, 23:36Po upływie roku starter do wyrzucenia i kupujemy nowy? Moduł GPS będzie w skrzynce zaklejonej na stałe silikonem, także jeśli po roku będę musiał rozklejać całą skrzynkę, tylko po to by wymienić SIM to tak średnio mi to wygląda.
Kupiłem starter Play w taryfie OdNowa. Dokupiłem pakiet 1 GB za 5 zł bez terminu ważności + włączyłem darmowe minuty i SMS do Play.Tooropek pisze: ↑21 sie 2023, 10:10Po roku aktywujesz znów przedłużenie konta na rok i doładowujesz konto za 50zł - ponownie korzystasz z karty kolejny rok. Zarejestruj numer i dodaj do aplikacji Mój Orange aby móc obserwować ile transferu zostało, jaka jest ważność konta itd.grzechu1999 pisze: ↑20 sie 2023, 23:36Po upływie roku starter do wyrzucenia i kupujemy nowy? Moduł GPS będzie w skrzynce zaklejonej na stałe silikonem, także jeśli po roku będę musiał rozklejać całą skrzynkę, tylko po to by wymienić SIM to tak średnio mi to wygląda.
Ogólnie w tej taryfie koszt za 500 KB danych to 1 grosz beż włączania jakiegokolwiek pakietu. Jednak mi pobrało 26 groszy za 59 KB . Już mi się nie chciało tego zgłaszać do Play i kupiłem ten bezterminowy pakiet 1 GB za piątaka.
Lepszej oferty chyba nie ma.
No nie wiem. Za 40zł 80GB w Orange na rok nie jest lepszą ofertą? Zbędna dyskusja skoro pytasz i sam sobie odpowiadasz pozdro
ale po co ci 80gb w rowerze? 1gb na rok styka. Jak ktoś ma telefony w play to mu wygodniej miec wszystko na jednej stronie spięte, pewnie dlatego tak ma.
a bylibyście w stanie tak krok po kroku jak dla bacy oderwanego od wypasu jak mieć karte sim ważną rok w play?
Ja to kupuję od razu skonfigurowane karty z gps i potem tylko do swojego konta dopisuję, ale zapewne to może być jak tutaj opisali: https://jakaoferta.pl/rok-waznosci-kont ... wacja-kod/
Z resztą kupując kartę w salonie opowiedzą Ci to dokładnie albo uruchomią.
W przypadku GPS karta od Play to nie jest najlepsze rozwiązanie. Sieć własnych nadajników wprawdzie stałe się powiększa, ale są to nadajniki 4/5G, a nie każdy tani GPS z Aliexpress działa w tych technologiach.
Natomiast w 2/3G Play korzysta z nadajników Orange (roaming krajowy). Bywa to problematyczne, dużo by pisać, ale do urządzenia do którego nie mamy dostępu, aby go restartować/konfigurować takiego rozwiązania nie polecam.
Po co komu GPS, który traci zasięg?
Hej.
Z czego zrobić własnoręcznie skrzynkę bez babrania się z żywicą? Ze sklejki warto? Interesuje mnie funkcjonalność głównie i w miarę szczelność. Ktoś użytkuje skrzynkę że sklejki?
sklejka była długo przed laminatami i działało to.
Zgrzewarka glitter 801D do okazyjnego zgrzewania dla siebie się nada? Warte to uwagi?
- khuuhkrr
Tak, ja. Lekka i tania sprawa. Będzie na tyle szczelna, na ile się postarasz by była
- WRaven
Jaki wtyk na kable fazowe do qs 205 50h tak do 300A o ile silnik wytrzyma tyle fazowego
Oczkowe odpada bo vesc ma wyprowadzone kable i tak
Czy tylko lutowanie ?
EC8 lub 8mm Castle Bullet Connectors.
https://www.castlecreations.com/en/conn ... lets-8-0mm
Je trzeba dobrze zaklajstrować bo jak tylko poczują wilgoć to wypalenie na amen. Jak jeździliśmy z chłopakami na wyprawy to tego typu złącza w środku gór się potrafiły wytopić z koszulek termo jak się to byle jak zabezpieczyło przed wodą.
Castle przynajmniej przez 2 lata tego nie wymagał, sprawdzone. EC8 z chin niestety po pół roku zaczyna zachodzić. Stąd różnica w cenie.
- WRaven
U Nas widzę te 8mm bullet to dobrą sprawę samo aliexpress.
Ta firma castle fajne ma, nie wiedziałem o niej Dzięki poszukam sobie jak nie to ebay albo widzę że w szwecji mają
Dzięki
Dzięki
eurorc zobacz jeszcze, mają tanio wysyłkę. No i niemieckie sklepy mają na bank, tylko musisz zmienić w google lokalizację/język
- Camis
Chce oddać koło z silnikiem do wycentrowania, wcześniej robiłem to sam po samodzielnym zapleceniu koła. Robiłem to na rowerze, wtedy mogłem równo wycentrować w osi ramy. Od strony tarczy mam tuleje 13mm, a od strony wolnobiegu około 5mm.
Serwis sobie da radę jak zaniosę koło z tulejami czy musze sam wstępnie ustawić koło w osi na ramie?.
Witam, szybkie pytanko. Jadąc z mocą wspomagania ok 160-180w ile rower +/- zużyje wh/km?
Żeby wyliczyć wh/km to należy wiedzieć jaka prędkością jedziesz
Zależy z jaka pojedziesz prędkością.
Przy 1 km/godz zużyjesz 160 - 180 Wh/km, przy 100 km/godz zużyjesz 1.6 - 1.8 Wh/km
Hej, czy wolnobieg 7s będzie obsługiwany przez standardowy napęd 3x8 zakładając, że ograniczę skok tylnej przerzutki od strony największej zębatki (śruba L w prawo).
Pozdrawiam,
Michał
Michał
tak, najczęściej tak działa. Aczkolwiek wybierak 7s to nie jest duża kasa.
Jadąc ze średnią prędkością 20km/h silnik pobiera 160-180w ile wh zużyje na km?
Mam hulajnogę, która posiada ładowarkę: imput 100-240V 50/60 Hz 2,5A - fotka. Czy mogę naładować akumulator w hulajnodze wykorzystując do tego celu akumulator samochodowy 12V 74A i przetwornicę 12V-230V 50Hz , moc ciągła 200W, moc chwilowa 400W ? Pozdrawiam.
Ładowarka ma 110W mocy a przetwornica 200W ciągłej zatem nie ma przeciwwskazań. Można poprzez "bank energii" i przetwornicę podłączając ładowarkę (normalnie jak z gniazdka) ładować hulajnogę.
Można ładować przez przetwornice 12V na 230V i później ładowarką hulajnogi 230V na 54,6V
Tylko należy brać pod uwagę że akumulator 12V musi być dużą pojemność Ah.
Jeśli masz 20Ah hulajnogi przy 54,6V to akumulator 12V musi być 150Ah jeśli będziesz miał akumulator 50Ah 12V to naładujesz tylko trochę hulajnogę.
Raczej będzie ją doładowywał w trasie no chyba że to jakiś mały offgrid na działce
Akumulator (12V/74 Ah, roczny), który będzie służył do ładowania hulajnogi za pośrednictwem - przetwornica/ładowarka - jest podłączony do panela fotowoltaicznego (po drodze regulator MPPT) - w ciągu dnia jest ładowany. Niestety nie wiem jakiej mocy jest sam panel - wygląda na ok. 100W. Co o tym sądzicie , da radę ta instalacja ? Moje założenie to ładowanie co drugi a nawet co trzeci dzień. Ładując hulajnogę bezpośrednio z sieci 230V (w domu piwnica) ze stanu 20% czas ładowanie do 100% wynosi do 5,5 godziny. Pozdrawiam.
