Jak zrobić skrzynkę na baterie...
- exmotech
Sporo tematów o ogniwach, ale kto z Was robił własnoręcznie jakąś lekką skrzynkę?
Ja właśnie jestem w trakcie i być może podążam złą drogą, więc podzielcie się pomysłami, póki prace nie są zaawansowane.
Mój pomysł to zrobienie wzorca ze styroduru, odpowiednie wyszlifowanie i docięcie pod każdą krzywiznę roweru. Następnie obklejam to wszystko tkaniną szklaną i nasączam żywicą epoksydową bez dodatku styrenu. Dlatego też styrodur pozostaje nietknięty. Jak już tak nałożę kilka warstw, które sobie wyschną, to nalewam acetonu i dzięki temu styrodur magicznie znika... Podążam dobrą drogą? Da się lepiej, łatwiej, lżej?
Re: Jak zrobić skrzynkę na baterie...
Robiąc idealnie na wymiar to dobra metoda. Możesz jeszcze zrobić ze stali. Kiedyś taką robiłem. <LINK>
Zrobić skrzynkę to nie jest takie proste. Ale dasz radę jak się uprzesz
W moim temacie znajdziesz trochę wskazówek, a i na blogu Tasa przede wszystkim:
http://ebike.nexun.pl/pojemnik-na-baterie-laminowanie/
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=30&t=177
- Tsport
Witam wszystkich gdyż to mój pierwszy raz na tym forum. Przeglądam tak sobie wszystkie tematy i naszło mnie pytanie gdy widzę te wszystkie skrzynki. Mianowicie są one dosyć szerokie.Wiadomo że wynika to ( tak sądzę ) z tego że baterie są układane na płasko a czy nie ma mozliwosci zrobienia baterii tak że stawiamy je pionowo w max trzech rzędach na szerokość i wtedy pojemnik mógł by byc szerokości średnicy trzech baterii koło siebie. Co o tym sądzicie.
Dać się da, tylko po co? Zyskasz ~1cm (a przy koszykach jeszcze mniej), a łączenie baterii między sobą i do BMS'a, skomplikujesz "totalnie".Szymon8357 pisze: ↑31 mar 2018, 15:47...a czy nie ma mozliwosci zrobienia baterii tak że stawiamy je pionowo w max trzech rzędach na szerokość i wtedy pojemnik mógł by byc szerokości średnicy trzech baterii koło siebie. Co o tym sądzicie.
