Przymierzam do zespolenia bms-a z pakietem 10s5p od Goliatha.
Bms jest na 30A, sterownik pewnie też taki będzie - rozwojowy. Silnik najprawdopodobniej Akm q128 500W, więc chcę ograniczyć sterownik tak do 22A. Czy kable zasilające jakie mam - 2,5 mm2 wystarczą czy lepiej dać grubsze? Pytam się o praktykę.
Grubość kabli do pakietu?
- pape
- Przemek
Re: Grubość kabli do pakietu?
1mm2 miedzianego przepuszcza dobrze 8A graniczne 10A
2,5mm2 to około 20A
2,5mm2 to około 20A
Chyba pomyliłeś mnie z kimś innym Ja nigdy pakietów nie sprzedawałem
Spokojnie 2,5 mm2 wystarczą... zwłaszcza, że te 22A to będziesz pobierał chwilowo a nie ciągle.
Jeżeli masz miejsce i dasz radę obszywać instalacje grubszym przewodem - to leć 4 mm2... ale tylko dlatego by spadki napięć na kablach mieć mniejsze
- pape
No niestety forum wraz z pw wybuchło i mnie zaćmiło. Oczywiście od Kajmana
Wiem, że teoretycznie wystarczy, szczególnie przy mojej jeździe. 2,5 to te silikonowe co Tas doradzał, a grubsze to by były zwykłe linki. Ale rzeczywiście mam miejsce, konstrukcja raczej sztywna więc chyba dam grubsze.
