Problemy z łożyskiem w piaście silnika i "fachowcy" z e-bikera
cizzia
Post autor: cizzia »
Witam
Potrzebuję pomocy w temacie, wysypało mi się prawdopodobnie łożysko w silniku od e-bikera gdzie kupiłem zestaw do konwersji dla fat bikea. Silnik to RAPID 2000 F https://www.e-biker.pl/pl/p/Silnik-Rapid-M2000F/52 napisałem do nich z prośbą o podanie oznaczeń bądź wymiarów wspomnianych łożysk tak aby móc zakupić sobie nowe , nie prosiłem się o wymianę czy gwarancję (sam sobie poradzę) chciałem tylko uzyskać informację i oto jaką " fachową i profesjonalną" odp. dostałem cytuję:
Witam,
dziękuje za kontakt.
Samodzielna wymiana łożysk jest możliwa, jednak bardzo istotne jest aby nie było śladów ingerencji na elementach okablowania - jest to kluczowe do zachowania gwarancji.
Jeśli chodzi o wymiar łożysk, jeszcze nie mielismy konieczności ich wymiany z tad nie posiadamy ich wymiarów. Jednak w przypadku wymiany będzie konieczne i tak wybicie starych łożysk, które moga posłużyc za wzór podczas kupowania nowych.
Pozdrawiam.
Ponieważ tyle to i ja wiem że jak sobie rozbiorę to sobie sprawdzę - ale tego typu podejście do klienta to kpina i więcej moich pieniędzy nie zobaczą zresztą na polecanie też już liczyć nie mogą!
Zrozumiał bym gdyby zaczynali (nikt nie jest doskonały wszyscy się uczymy) ale od wczoraj na rynku NIE SĄ mają się za zawodowców a info o zwykłym łożysku stanowi problem nie do przeskoczenia tym bardziej dla podobno "wyspecjalizowanego" sprzedawcy, co za lipa.
Rozmawiałem z kolegą z forum który pomoże mi z tematem ale on wraca za tydzień (wakacje) a mnie męczy patrzenie na stojący sprzęt, sam bym sobie rozebrał jak wujek Tas uczył :) ale raz nie mam warunków na bazie, a dwa potem i tak będzie trzeba by złożyć to do kupy i zawieść całość wspomnianemu koledze - ( bo postanowiłem że jak już grzebiemy w silniku to pogrzebiemy kompleksowo i z samolotu zrobimy rakietę :P ) choć już teraz na brak mocy generalnie nie narzekam
Zatem gdyby ktoś z Was był w posiadaniu takiej informacji co to za łożyska siedzą w piaście to bardzo bym prosił o jej podanie co pozwoli mi zaoszczędzić czas i przyśpieszy znacząco dzień w którym znów pośmigam na swojej dziecince :)
z góry dziękuję i pozdrawiam
cizzia
Miles Davis: "Hej człowieku masz prawo milczeć, pamiętaj że cokolwiek nie powiesz będzie użyte przeciwko Tobie - więc lepiej siedź cicho"
Władimir Iljicz Uljanow (Lenin): "Teoria bez praktyki jest martwa, a praktyka bez teorii głupia"
Re: Problemy z łożyskiem w piaście silnika i "fachowcy" z e-bikera
Ja tylko napomne od siebie, chociaż już za późno, że U EKBAJERA SIE NIE KUPUJE. Pozdrawiam
cizzia
Normalnie jestem w szoku .... chyba jednak ludziska czytają TO forum bo pomogło - oto jaka odp dostałem właśnie z e bikera, może się komuś przyda ta informacja w przyszłości i NIE BĘDZIE MUSIAŁ ROZBIERAĆ WSZYSTKIEGO ŻEBY SOBIE SPRAWDZIĆ .... :P
Witam,
Przepraszam jeżeli odpowiedź nie była satysfakcjonująca.
Udało mi się zdobyć informacje na temat łożysk.
Maja one wymiary 35x17, średnica otworu 10mm.
Pozdrawiam.
czyli jednak się da ! brawo Panowie z ebikera :)
cizzia
a tu sobie kupię https://www.ebmia.pl/lozysko-kulkowe-zw ... 32357.html wklejam aby ktoś kto szuka miał podane na tacy , w końcu chodzi o to aby śmigać a nie szukać :)
Umbur
Post autor: Umbur »
cizzia pisze:
20 sie 2019, 10:52
Drogie. Można taniej: <Alledrogo>
cizzia
owszem mogłem wybrać tańsze https://www.ebmia.pl/lozysko-kulkowe-zw ... 32044.html połowę ceny , ale jest różnica w wytrzymałości a przy przeciążeniach jakie u mnie występują nie chcę ryzykować roboty 2 razy
Umbur
Post autor: Umbur »
cizzia pisze:
20 sie 2019, 11:16
SKF są dobrej jakości i kosztują 34,50zł/szt do tego mając opcję SMART przy 2szt. nie zapłacisz za wysyłkę. ;)
Post autor: tatar »
w chińskich i nie tylko podzespołach zwykle wkładane są marnej /tanie/jakości łożyskia,więc dla samej profilaktyki warto od razu je wymienić
noel841106
Post autor: noel841106 »
Jak rozbierzesz silnik to zrób fotorelację.
Ja nie mam takiego silnika i raczej Mi to do niczego nie potrzebne, ale zastanawiam się... Skoro oś w miejscu mocowania do widełek już ma 14mm średnicy to jak założyć łożysko, które ma otwór 10mm? Coś mi się wydaje, że tam jest inne łożysko. Oś musiałaby być w środku rozcięta, a to mocno zmniejsza wytrzymałość całości i ogólnie jest bez sensu.
Yoda214
Post autor: Yoda214 »
Odgrzewany kotlet ale nigdzie w sumie nie znalazłem.
Przy okazji rozbiórki swojego podaję jakby ktoś szukał.
Silnik Rapid S2100 (nie FAT!!) to są 2 różne łożyska - jedno na stronę z tarczą a drugie na stronę z zębatkami:
1 szt. łożysko kulkowe 16003 17x35x8 z uszczelnieniem
np: https://allegro.pl/oferta/lozysko-kulko ... 1394868159
oraz
1 szt. łożysko kulkowe 6003 17x35x10 z uszczelnieniem
np: https://allegro.pl/oferta/lozysko-kulko ... 1615445651
To, że są tańsze czy droższe to ja wiem i dlatego napisałem, że to są przykładowe.
lukk
Post autor: lukk »
Akurat te, które wkleiłeś mają nie tyle uszczelnienie co metalową osłonę. Wydaje mi się, że lepiej sprawdzą się typy 2RS, czyli z obustronną uszczelką z gumy/tworzywa. Są bardziej odporne na zanieczyszczenia i lepiej zachowują smar.
