GMAC przekładniówka bez sprzęgla i z regenem
- Misio
Zabłądziłem w internecie i znalazłem coś takiego. Co myślicie?
Według mnie pomysł niegłupi ale nie wróżę długiego życia przekładni
EDIT:
Udało mi się znaleźć w ich sklepie. Link poniżej:
https://www.ebikes.ca/shop/electric-bic ... cturer=140
Wyceniają na 475$ ale chyba kanadyjskich
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2019, 19:12 przez Misio, łącznie zmieniany 2 razy.
Moja Konstrukcja od razu z recenzją
viewtopic.php?f=5&t=2298
Re: GMAC przekładniówka bez sprzęgla i z regenem
Bardzo fajna sprawa, ale cena pewnie bedzie zabójcza.
Niech Mxusy i podobne marki zaczną kopiować
Strasznie wielkie te silniki . podawanie prądu zamiast sprzęgła...Imho bez sensu ...możliwość regena,fajnie fajnie ...podkreślenie że to nam ładuje batke ? Z tego co wiem ładuje tak nieznacznie że wstyd poważnym ludziom oczy mydlić...
Większe znaczenie ma mniejsze zużycie hamulców i nie przegrzania tarcz w górach na przykład
Kurde no jaka będzie żywotność tego jestem niezmiernie ciekaw
Tylko że na pozostałych (film o ustawieniach) pokazuje jak ustawia poszczególne parametry, pewnie może zrobić tak by clutch załączał się przy określonych warunkach.
Spróbuj "pokręcić silnikiem", z przełożeniem 1:5, 1:9, nawet bez "regena". Możesz to wypróbować nawet na silniku z wolnobiegiem, pchając do tyłu rower
- Misio
Cały projekt ja traktuje raczej jako ciekawostkę. Też mnie bardzo zastanawia jak długo pożyją zębatki.
Regen myślę w tym przypadku będzie większy niż przy silnikach DD. Jest przekładnia i ona swoje zrobi.
Sądzę że nie będzie wyższy bo o "mocy regerna" zadecyduje prąd wytworzony przez elektromagnesy, a te są słabsze niż w silniku bezprzekładniowym,
- Misio
no tak, możesz mieć rację, przecież silnik nie będzie kręcił się szybciej...
Czyli znowu chodzi tylko o hamowanie silnikiem. Ale jak bym miał wybierać co wymieniać czy tryby w silniku czy klocki hamulcowe to wolę klocki
