Rockrider 6.2 Lekki Full
Post autor: elektrotonus » 13 wrz 2019, 22:54
Nowy projekt lekkiego ebike. Planuje zakończyć na zlot 2020 ;-)
Baza rama full suspension Decathlon Rockrider 6.2. Rozmiar chyba L.
Aluminiowy. Nie połamany. Brudny usyfiony jakimiś farbami. Słowem prawie złom. Rama zakupiona na alledrogo za 65 zł wraz z resztkami roweru ;-)
Plan reaktywacji obejmuje piaskowanie, malowanie proszkowe. Wymiana zatartych łożysk. Dokupienie wszystkiego by mógł jechać ;-)
Chciałbym, by rower był lekki, zasięg czy przyspieszenie nie są tu absolutnie priorytetem. Moja merida zielona hartdtail ze stalową skrzynką , pakietem 13S6P, bagażnikiem, sztycą amortyzowaną ważyła ok 43 kg. Tu chciałbym osiągnąć max 30 kg.
Elektrycznie:
- Silnik Bionx
- Bateria w pakiecie wewnątrz obudowy typu hailong. 13S4P lub 13S5P jeśli wejdzie ten większy hailong.
- Sterownik Sinus 25A z LCD
Projekt ma być w miarę ekonomiczny, szukam części używanych lub z demontażu. Troszkę mi zostało po niedokończonym projekcie Kona Blue Star.
Zastanawiam się jaki amortyzator 26 cali na V-break, może być nawet sprężyna możecie polecić ? Do 300 zł.
Podobnie damper ( 165 mm rozstaw ) tania spręzyna z tłumieniem olejowym czy może podstawowy powietrzny ?
pozdr.
To co kupiłem
Sama rama 2,9 kg
Tak wyglada w oryginale
spinusss
Re: Rockrider 6.2 Lekki Full
Post autor: spinusss » 14 wrz 2019, 3:43
Ciekawa rama, dla bionxa wydaje się wystarczająco solidna. W celu cięcia kosztów i ograniczenia wagi roweru zasugerowałbym rezygnację z przedniej przerzutki (blaty, przerzutka, manetka i linka to pewnie ponad kilogram), do bionxa zmieści się wolnobieg 9 rzędowy więc można zapewnić spory zakres przełożeń. Według mnie rozsądnie byłoby kwestię amortyzatora i dampera zostawić na później (jesienią i zimą, w martwym sezonie łatwiej o ciekawą okazję).
Powodzenia...
Pozdrawiam,
[b]MÓJ POJAZD:[/b] [url=viewtopic.php?f=30&t=3465][b][color=#0000FF]S-Crash_&_Bionx[/color][/b][/url]
Post autor: Tooropek » 14 wrz 2019, 10:42
Nie piaskuj ramy bo zrobisz chropowatą powierzchnię, z alu ściąga się farby chemicznie, zeby nie zniszczyć materiału. 40zł środek do usuwania farby. Pryskasz i sciagasz po godzinie szczotką na wkrętarce, jak coś farby zostaje to nie walczysz z tym tylko jedziesz dalej i drugi raz pryskasz miejsca gdzie zostały drobinki a kanty i miejsca trudno dostepne można poprzypalać delikatnie palniczkiem czy zapalniczką żarową by farba odstała.
Hailong jak Ci wejdzie w tą ramę to sprowadź z aliexpress sterownik w szynie i bedziesz miał bardzo dyskretny zestawik.
Pozdrowionka.
Post autor: elektrotonus » 14 wrz 2019, 10:52
Podeślij mi link do takiego sterownika w szynie.
Post autor: Tooropek » 14 wrz 2019, 10:56
Pierwszy lepszy z brzegu i sprawdzony przez polaka.
https://s.click.aliexpress.com/e/4aE63nMc
Jak bedziesz kupował gdy się zdecydujesz to nie bierz dhl dpd itd tylko aliexpress standard shipping albo premium za lekką dopłatą, to ominiesz opodatkowanie :)
Post autor: elektrotonus » 14 wrz 2019, 11:46
Dzięki, fajny sterownik ale do malej przekładniówki. 15A za mało. Już mam 25A z LCD, wsadzę włoże go w dedykowaną obudowę pod ramą.
Co do tego czyszczenia chemicznego lakieru, mam na ramie taki jakby zaschnięty piasek z betonem, nie wiem , jak to ruszyć ?
Rama tez ma klika rysek które piaskowanie może zniwelować.
Post autor: Tooropek » 14 wrz 2019, 14:03
elektrotonus pisze:
14 wrz 2019, 11:46
Beton normalnie zdzieraj szpachelką, papierkiem sciernym po chemii wyrównaj co trzeba, tam gdzie rysy i bedzie milion razy lepiej jak piaskowanie, ktore zdziera alu. Mam do czynienia z piaskowaniem i towarem piaskowanym, więc wiem co piszę. Skoro stal konstrukcyjna gładka po piaskowaniu ma powierzchnię chropowatą to pomysł co zrobisz z alu. Faktura bedzie i lakier proszowy tego nie pokryje. Musiałbyś zmienić technikę malowania na pistolet i podkład akrylowy do wyrównania powierzchni a potem baza i klar. Więc lepiej użyć chemii i dać na proszkowe malowanie. Mniejsze koszty i mniej roboty.
Inc0
Post autor: Inc0 » 14 wrz 2019, 15:21
potwierdzam zdecydowaie piaskowanie aluuminiowych ram rowerowych to najlepszy sposób żeby ja zniszczyc pamietaj że są one budowane z cienkosciennych rur wiec wiele nie trzeba by je znacznie osłabic co w kontekscie wiekszej masy po elektryfikacji moze skutkowac ze ci sie rama złozy jak Wigry 3. Kilka miesiecy temu odnowiło sie po 15latach stare pękniecie wahacza staruszka CC i musiałem wahacz pozbawic farby przed spawaniem kupiłem w spraju taki własnie preparat farba złazi aż miło proszek płatami a akrylowy spray sie rozpuscił
khuuhkrr
Post autor: khuuhkrr » 14 wrz 2019, 16:10
Wbrew temu co czytam wyżej, napiszę: piaskuj śmiało! Jeżeli ten zabieg wykonuje osoba, która się na tym zna, to nie ma obawy o jakiekolwiek zniszczenia. Chropowatość? Oddawałem ramę HiBike Aggressora RC do piaskowania i malowania proszkowego, a efekt był naprawdę świetny - rama po malowaniu była gładka jak "pupa elfiej panny" - żadnej chropowatości : P
Post autor: elektrotonus » 14 wrz 2019, 19:45
Podeślij foto z bliska. Lakier połysk?
khuuhkrr
Post autor: khuuhkrr » 14 wrz 2019, 20:06
Oj, niestety nie mam takiej możliwości. Ukradli mi go dwa lata temu. Po piaskowaniu i malowaniu jeździłem na nim cztery lata (około 2000km) i nic się nie działo, nic nie pękało - a traktowałem go dość brutalnie. Wiesz, 50km/h z górek po lasach, małe hopki, tak do 0,5m i inne zabawy. Lakier połysk, zaletą malowania proszkowego jest to, że jest mocno odporny na wszelakie uszkodzenia. No, przynajmniej względem zwykłego lakieru.
Tak na marginesie, to szkoda roweru, bo wiele na nim przeżyłem i sporo w niego włożyłem. Spersonalizowałem co do najmniejszej śrubki i jakiś, używając lekkich słów, CH*J, mi go zakosił niemal spod nosa. Już wolałbym żeby zginął mi portfel z miesięczną wypłatą, niż to co się stało. Normalnie jakby mi ktoś wyrwał kawałek duszy ; P
Post autor: elektrotonus » 14 wrz 2019, 22:02
Udało mi się pozyskać od kolegi niewiele używany amortyzator firmy Spinner. Był nawet montowany w rowerze Rockrider ;-) Jakiś podstawowy sprężynowy o wadze 2.2 kg. Cienkie 26 mm lagi , skok 70 mm ale na początek wystarczyć musi ;-) Docelowo zmienię na inny.
Teraz kwestia zakupu dampera. Oryginał padł. Muszę coś o długośći montażowej 160-165 mm. Myśle o powietrznym lub niedrogiej sprężyna-olej.
Jakieś typy nie rujnujące budżetu ? ( tak do 150-200 zł max )
Zxc843
Post autor: Zxc843 » 14 wrz 2019, 22:04
Ja to bym najpierw zobaczył jak jest z łożyskami , czy płynnie rama się rusza itp.
No benc jeżdżę se na ebajku
KRAKÓW
Post autor: elektrotonus » 14 wrz 2019, 22:15
Aktualnie są zablokowane, do wyprasowania i wymiany.
chudybws
Post autor: chudybws » 14 wrz 2019, 22:24
Jak i tak będzie malowany to warto pomyśleć o wzmocnieniu wahacza, zaspawaniu tego trójkąta i wzmocnieniu łączenia górnej i dolnej rurki wahacza bo wygląda to bardzo delikatnie
Post autor: elektrotonus » 14 wrz 2019, 22:29
Rower ma być o mocy max 1.3 KW lekki i bez zbędnych modyfikacji. Tego na foto nie widać ale ta rama nie jest mega filigranowa.
Znalazłem test preparatu do usuwania lakieru:
https://43ride.com/roznosci/2014/raw-o- ... rowerowej/
sky
Post autor: sky » 14 godzin temu (wczoraj, 11:49)
Rewelacja, ja bym właśnie tak zrobił. Skoro to działa to nie ma co kombinować. Piaskowanie to rzeź, np. felgi się śrutuje jeśli ktoś nie chce ich zniszczyć.
Post autor: Tooropek » 10 godzin temu (wczoraj, 15:34)
Dobra rada od wuja Toporka to - zdrap naklejki bo naklejek preparat nie ściągnie, a i farba pod spodem zostanie nie tknięta. Używam paint removera na codzien, więc wiem o czym mowa.
Post autor: elektrotonus » 10 godzin temu (wczoraj, 15:59)
Wuju dobra rada, jak się zabrać do usuwania starych naklejek?
spinusss
Post autor: spinusss » 9 godzin temu (wczoraj, 16:51)
Przy usuwaniu naklejek pomaga delikatne podgrzanie opalarką (tak żeby zmiękczyć stary klej a nie stopić naklejki, 60-80'C), suszarka do włosów też się nadaje.
Post autor: Tooropek » 6 godzin temu (wczoraj, 20:00)
spinusss pisze:
wczoraj, 16:51
Ototo dokładnie to samo miałem na myśli. Klej robi się rzadki i bardzo lepki, ale tym się nie martw bo usuniesz chemią klej. Kup też pędzel o twardym włosie taki na szerokość ramy najlepiej żeby ściągać lakier.
Post autor: elektrotonus » 2 godziny temu (wczoraj, 23:44)
Udało mi się ramę postawić na kołach wypożyczonych od kony. Kona też użyczyła dampera powietrznego epicon oraz sztycy 30,0 mm do testów.
Okazuje się, że to rama rozmiar 19-20 lub L. By swobodnie opierać się stopami o podłoże musiałem nisko je ustawić. Założyłem też amortyzator oraz krótki mostek. Zrobiłem kilka kółek odpychając się nogami, pokonałem kilka krawężników i innych nierówności. Jak na zawieszenie testowane z wybitymi tulejkami ze starego dampera oraz zatartmi łożyskami było na prawdę całkiem przyjemnie ;-) Po założeniu nowych łożysk oraz tulejek będzie spoko.
Chyba kupię do tego roweru damper powietrzny. Ciekawą rzecz zaobserwowałem. W konie dawg matic z 4 zawiasowym zawieszeniem, gdzie damper jest ściskany w pozycji pionowej ciśnienie dla mojej wagi ( 93 kg ) w damperze wynosiło ok 120 PSI. Zaś w rockrider, jednozawiasowym z pionowym ułożeniem dampera wystarczało ok 90 PSI.
Kilka zdjęć ;-)
Post autor: elektrotonus » 2 godziny temu (wczoraj, 23:45)
foto cd z widocznymi zabrudzeniami niewiadmego pochodzenia
