Nieśmiało przypominam sponsorom reklam o deklaracjach dotyczących zlotu.
Zlot EV 2020 planowany jest pod koniec sierpnia, lub dopiero w przyszłym roku w maju.
Post autor: tkoko » 24 mar 2020, 20:38
Masz tam już zębatkę 11T, zgodną ze standardem łańcuchów rowerowych, wystarczy tylko spiąć łańcuchem zębatki.
Post autor: EV-Maniak » 25 mar 2020, 8:00
Napisałem maila do firmy MAGMA i mi odpisali...
i teraz z rana zadzwoniłem dla pewności i... powiedzieli mi, że ich silniki się nie nadają na prądnicę , bo się SPALĄ. Zwłaszcza ten z przełożeniem - wogóle nie będzie dawał prądu tylko się sfajczy ...
No to lipa 😞
Potrzebuję typowej prądnicy
CZĘŚCI do EBIKE 24h/7d ---AKTUALNE---- viewtopic.php?t=4238
Post autor: EV-Maniak » 25 mar 2020, 8:46
radasss pisze:
24 mar 2020, 20:24
Potrzebny Tobie silniczek z przedziału mocy 50 - 150 W i nic więcej. Idealny jest ten co ma gostek przy poziomce. (...)
Wiesz może , co to dokładnie za silnik i gdzie można kupić?
Eryk
Post autor: Eryk » 25 mar 2020, 9:09
EV-Maniak pisze:
25 mar 2020, 8:00
No to lipa 😞
Ciekawe stwierdzenie tej firmy. Czyli co używam regenu przy hamowaniu i silnik z tej firmy się fajczy :D? Chyba chcieli cię zbyć
Post autor: pxl666 » 25 mar 2020, 9:14
ale ty piszesz chyba o bldc a heniek o ile mi się wydaje chce szczotkę ?
Post autor: EV-Maniak » 25 mar 2020, 10:09
radasss pisze:
25 mar 2020, 10:05
EV-Maniak pisze:
25 mar 2020, 8:46
gdzie można kupić?
https://keyde.en.alibaba.com/product/60 ... _250w.html
Dzięki 👍
25 mar 2020, 9:14
Tak, szczotkowy. On się sfajczy. Nie ma opcji by słóżył jako prądnica 😞
Post autor: tkoko » 25 mar 2020, 11:02
Tak się zastanawiam, niby dlaczego miałby się "sfajczyć", jeżeli nie przekroczysz maksymalnej mocy/prądu. Czy ta moc/prąd popłynie do silnika czy z silnika, jakie to ma znaczenie. Dodatkowo, aby "sfajczyć" silnik 250 wat, musiałbyś osiągnąć stałą moc rzędu 500 wat, a to jest moim zdaniem niemożliwe
AST034
Post autor: AST034 » 25 mar 2020, 11:12
Generalnie silniki DC szczotkowe to na prądnicę się srednio nadają. Zuzywanie szczotek, straty na szczotkach i opór, te male chinskie silniczki dodatkowo nie mają lozyska maszynowego z jednej strony wałka tylko plastikowe lozysko slizgowe. Tak jak radasss podał, taki silniczek jak na filmie z tej trajki naprędzej sie nada. Pamiętaj heniu, ze dorzucasz kilogramow a HUBy tego nie lubią 🤔
Post autor: pxl666 » 25 mar 2020, 13:33
heniek się oszukuje tym generowaniem prądu ...ale to jego brocha , niech chłop buduje
Post autor: Yin » 25 mar 2020, 17:04
25 mar 2020, 13:33
Nawet jeśli to jest sztuka dla sztuki to warto próbować nowych patentów choćby by opisać innym dlaczego się nie sprawdziły.
equid pisze:
24 mar 2020, 10:58
Kup silnik z hoverboard, zrób przekładnie cierna, suport do opony, do tego mostek 3F I przetwornica step up I tyle w temacie :)
To jest ciekawy pomysł, swoją drogą pytanie dla bardziej obeznanych technicznie: czy dając do takiego silnika z hoverborda odzysk przez sterownik z hamowaniem regeneracyjnym ( opcja imho najprostsza czyli mamy jeden sterownik do głównego silnika i drugi z regenem pod generator na korbie) uzyskamy lepszą czy gorszą sprawność niż stosując mostek i przetwornicę step up?
Post autor: EV-Maniak » 25 mar 2020, 18:11
Faktycznie , wydaje się to genialnym pomysłem by zamiast przetwornicy dać drugi sterownik ustawiony na regena. Na bank straty będą mniejsze . To logiczne .
Ale zwykły silnik BLDC od koła wydaje się być lepszy niż od haveboard.
radasss
Post autor: radasss » 25 mar 2020, 18:46
EV-Maniak pisze:
25 mar 2020, 18:11
Będą nieistotnie mniejsze. Układ mostek prostowniczy + przetworka z szerokim ( szczególnie od dołu ) zakresem napięć wydaje się najtańszym rozwiązaniem.
Przy założeniu, że pojazd będzie zużywał średnio 2 kW mocy ( sądzę, że to całkiem realna wartość ) a z deptania uzyskasz średnią moc 100 W to deptalski wkład wyniesie 5% zapotrzebowania mocy. Nie jest to w kij dmuchał, bo z tej mocy da się zasilić oświetlenie pojazdu oraz ładowarkę smarkfona :)
Ostatnio zmieniony 25 mar 2020, 18:53 przez radasss, łącznie zmieniany 1 raz.
warsztatmotocykli.pl
Post autor: Yin » 25 mar 2020, 18:49
Może ktoś z odpowiednim sprzętem na warsztacie mógłby to pomierzyć?
Post autor: EV-Maniak » 25 mar 2020, 19:00
A są wogóle silniki BLDC na 22s (90V) ale małej mocy i małe gabarytowo? Mogą być szersze ( cylindryczne ) .
I taki silnik podpiąć pod sterownik np. używany Barmal X2. Można by było wowczas ustawiać sobie siłę regena i to na aplikacji. Barmal jest bardzo wydajny , więc i odda w drugą stronę solidnie 👍
Post autor: WojtekErnest » 25 mar 2020, 20:02
Mam wrażenie, że będzie (poza innymi) problem masy, czyli fizycznej separacji sygnałów minusa zasilania wejścia i wyjscia.
Post autor: EV-Maniak » 25 mar 2020, 22:39
25 mar 2020, 20:02
Ale to dotyczy drugiego sterownika użytego jako regena, czy ogólnie ? Nawet z podpięciem przetwornicy step-up może być problem ?
Post autor: WojtekErnest » 26 mar 2020, 5:29
To zalezy czy bedziesz mieszal instalację rowerową z tym dodatkowym dopalaczem/doladowywaczem. Trzeba by rozrysowac kpl schemat zeby wczesniej ogarnąć zagrożenia.
radasss
Post autor: radasss » 26 mar 2020, 8:39
Trochę przedłużony Cafe Racer - 6:03 https://www.youtube.com/watch?v=pApvlM3ZTgs
I jeśli chodzi o jakąś sensowną prędkość - 12:50 https://www.youtube.com/watch?v=NjbCgqnodg8
granada
Post autor: granada » 26 mar 2020, 11:38
Po co dodatkowa masa, dużo lepiej i proście wspomagać tylne koło jak w rowerze i tyle ;)
PoulN
Post autor: PoulN » 26 mar 2020, 14:03
Panowie,... 1000 ogniw, rama moto, dbanie o niską masę w trosce o HUB'a, konwersacja, który silnik lepiej się sprawdzi jako prądnica.. . gdybym nie przeczytał, nie uwierzył bym. No chyba, ze na forum "Fundacji Nautilus" :D
Henio, któryś raz juz napiszę: dawaj 273 (najlepiej 50H), max prąd i napięcie jakie się da i ogień :!: :) będzie jeden z większych i mocniejszych smoków w kraju, a nie tam jakieś pedałowanie korbą, czy prądnicą przy ponad 200kg masie :roll:
Do kręcenia Masz Naqrwiacza :idea:
<<<Merida: 16s8p>><< Kariwa: 26s15p>>>
radasss
Post autor: radasss » 26 mar 2020, 14:45
Właśnie staramy się wykazać niecelowość pedalstwa w dużym sprzęcie, ale cóż ...
Post autor: EV-Maniak » 26 mar 2020, 15:50
Chyba zrezygnuję z generatora ...
Najbardziej mnie zmartwiła i przemówiła do mnie wypowiedź WojtkaErnesta , a on się zna . Mogę mieć problem z masą ( z minusem ) i wogóle z podpięciem takiego układu. Orobię się , wsadzę kasę i gu... może być z tego .
Pedały będą , ale po prostu tak jak w rowerze. Muszą być , nie inaczej . QS 273 -4T a nie 3T to i tak silnik kozak. Taki właśnie zamówiłem 👍
Post autor: EV-Maniak » 26 mar 2020, 16:38
Panowie ,
Weźcie proszę wytłumaczcie bo mam sprzeczne informacje . Na QS273 50H da się, czy się nie da nakręcić wolnobieg? Jakie są jeszcze QS273 jeśli chodzi o oznaczenie "H" na które da się nakręcić wolnobieg 40,45, 50, 55 ??? Który jest NAJ z możliwością przykręcenia wolnobiegu ???
Co sądzicie o firmie erider.pl , bo nie ma jej chyba na naszym forum ...
AST034
Post autor: AST034 » 26 mar 2020, 17:26
Tylko na ten wąski rowerowy nakręcisz wolnobieg, ale naprawde Heniu przemysl to, czy to ma jakikolwiek sens, ciezki motocykl, kolo o wadze +\- 30 kg, 600-800 ogniw...
Musisz miec jeszcze tarcze moto a nie rowerową, a to tez komplikuje projekt. Po co Ci przerzutki w takim czymś?
Generalnie to chcesz naprawde tym jezdzic po ulicy? Wiesz, ze przy kontroli policji czy jakimkolwiek zdarzeniu to kaplica i bedziesz mogl odpowiadac za to karnie? To nie falcon, ze jeszcze sie cos tam oszuka przy bagietach, to tak jakbys jechal samochodem bez dokumentow i OC :/
Poki masz mozliwosc przemysl sobie sprawe, jeszcze mozesz wrzucic sobie tam silnik centralny goldenmotor, sterownik ktory da 10-15kW i bedziesz mial maszyne do szalenstw po terenie w jaki zaden hub nie wjedzie :) Chcesz to wrzuce Ci link do filmow chlopaka ktory przerobil tak kilka motocykli, zaden hub by im nie dal rady.
TomaS
Post autor: TomaS » 26 mar 2020, 18:34
Właśnie henio. W sumie to zapomnij że wjedziesz tym na ścieżkę rowerową. Jak nie policja to ludzie Cie zjedzą. Będziesz się głupio czuł na takim czymś. A jak Policja cie zatrzyma (co jest PEWNE NA 100%) to skonfiskują na badania i tyle będziesz miał z projektu. Złóż e-motor zgodnie ze sztuką i zarejestruj. U nas jest kolega który przerobił już dwa motory (ścigacz i corssa) i nie było problemu z rejestracją.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
midi
Post autor: midi » 26 mar 2020, 19:06
Heniu, chłopaki dobrze piszą, masz ramę moto, zrób fajny e-motocykl, zarejestruj i ciesz się do woli. Odpadnie zabawy z ustawianiem i mocowaniem przerzutki, przy hubie żadnego łańcucha nawet nie musisz mocować ( Henio pisze że zamówił już silnik więc chyba centralny napęd odpada w tym momencie choć i ja był bym za takim 10-15kW centralnym, terenie wciągnął by Cię wszędzie ).
E-bike to konstrukcja według mnie max 40kg, mój drugi e-bike waży 35kg i różnica w lekkości jazdy w stosunku do pierwszej konstrukcji ważącej 40kg jest ogromna mimo że to tylko 5kg różnicy. Idealna waga e-roweru w mojej opinii to 25kg jak wirus nie wykończy to latem będę się zabierał za konstrukcję takiego roweru i mam na niego pomysł. Teraz wrócę do Twojej konstrukcji, 150kg a może 200kg, jak Ci to upadnie to podnieść trzeba się będzie natrudzić, jazda z geometrią rowerową będzie słaba, na motorze siedzi się nisko tak by nogi dobrze dotykały ziemi na postoju a podczas jazdy często się pochylamy. Nie wyobrażam sobie jak lecisz pełne 110-120km/h z uniesioną głową i przyjmujesz tak wprost na klatę ciśnienie powietrza.
Budujesz motocykl i nawet skuter przy tym będzie jak popierdułka i wjedziesz tym na ścieżkę rowerową ?
Błagam Cię weź zrób to do czego ta rama jest przeznaczona i zbuduj fajny e-motocykl a nie duper sznit pourazowy z pedałami, no weno Panie :)
Post autor: EV-Maniak » 26 mar 2020, 19:27
Panowie, nie ma sprawy ja go nawet bym bardzo chciał zarejestrować i mieć OC, tylko jak ? Na crossa ( nie enduro) da się ?🤔
radasss
Post autor: radasss » 26 mar 2020, 19:45
Jak nie ma papierów, że to kiedyś było zarejestrowane to kiepsko to widzę.
Post autor: EV-Maniak » 26 mar 2020, 19:56
Mam policjanta na wysokim stanowisku w rodzinie , ale z innego działu . Poproszę go by popytał kolegów z drogówki , albo jeszcze lepiej w PZMocie .👍
AST034
Post autor: AST034 » 26 mar 2020, 20:02
Nie zarejestrujesz w Polsce ani pojazdu typu SAM (do 2013 bylo mozna), ani motocykla takiego ktory fabrycznie nie ma homologacji. To co masz to tylko w teren i tak jak mowie - lżejsze, silnik centralny i mozna szalec. 5kW w centralnym to tak jak 10kW w hubie.
Post autor: EV-Maniak » 26 mar 2020, 20:03
No to np. na Słowacji zarejestruję i OC opłacę 😉
Tam chyba można SAMY rejestrować 🤔
TomaS
Post autor: TomaS » 26 mar 2020, 20:33
Do rejestracji oczywiście musisz mieć papiery (homologację, atesty ramy, itp) potrzebne z poprzedniej rejestracji tego motoru jako spalinowego. Jak nie ma papierów (przez to pewnie było tanio) to już nie zarejestrujesz.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Post autor: EV-Maniak » 26 mar 2020, 20:53
Nr Vinu mam jakby co widoczny - postarałem się o to. Ramę sprawdzałem w rejestrach i jest ok - to najważniejsze. Crosówek nikt nie rejestruje bo to na off-road, nie znajdziesz z papierami , enduro tak , ale crosówki nawet świateł nie mają. Zobaczymy jak to będzie . Mieszkam na głębokiej wsi. Dróg pobocznych na zadupiu u mnie multum , szutrów , polnych - jest gdzie jeździć. Oczywiście wszystko z głową.
PoulN
Post autor: PoulN » 26 mar 2020, 21:55
Pewnie oglądałeś...
TomaS pisze:
26 mar 2020, 18:34
Dokladnie, juz na Falconach, Kariwach, Sparakach itd, ledwo taki myk przechodzi..
Post autor: EV-Maniak » 26 mar 2020, 22:12
Absolutnie nie wolno po ścieżce ! W życiu ! Tylko off-road albo pół-offroad , czyli wiejskie bocznice👍
Co to za opony ma na filmiku?
Rugos
Post autor: Rugos » 26 mar 2020, 22:33
Z tyłu Metzeler Sahara 18 cali. Z przodu nie pamiętam.
TomaS
Post autor: TomaS » 27 mar 2020, 6:28
EV-Maniak pisze:
26 mar 2020, 22:12
To po co pedały ? 😉
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Post autor: EV-Maniak » 27 mar 2020, 6:36
TomaS pisze:
27 mar 2020, 6:28
EV-Maniak pisze:
26 mar 2020, 22:12
To po co pedały ? 😉
Dla zdrowia, rekreacji i na wypadek "W" 😊👍
AST034
Post autor: AST034 » 27 mar 2020, 7:11
Ale to troche tak jakbys chcial zalozyc pedały do samochodu :D Na wypadek “W” to nie naladujesz tak duzego akumulatora jesli Ci braknie pradu w jakims sensownym czasie, dla rekreacji masz rower, a dla zdrowia polecam jednak zalozyc podnóżki z motocykla, bo jak Ci sie ten motocykl przewroci podczas pedalowania to sobie polamiesz nogi.
Aczkolwiek to tylko moja opinia, kibicuje w jak najszybszym ukonczeniu projektu :P
Post autor: EV-Maniak » 27 mar 2020, 7:43
Mam też podnóżki i to składane 👍😊
Tak dla ciekawości Wam się pochwalę , że takie elementy składam na WOSK . Najpierw do benzyny na dobę , a potem gotowanie w wosku . Oczywiście nadmiar wosku usuwam - ściereczką , póki jeszcze ciepły 😉
Wymieniłem nie tylko łożyska w wahaczu , ale też w całej kiwce i damperze.
Trzeba robić PORZĄDNIE albo wcale 👍
radasss
Post autor: radasss » 27 mar 2020, 7:48
Co ma na celu montaż na wosk ?
Post autor: EV-Maniak » 27 mar 2020, 7:52
Ochrona przed lepiącym się brudem i korozją w mikro połączeniach i kącikach 👍😊
Np. łańcuch zawsze gotuję w wosku , tak co 500km. Nic się nie brudzi , pięknie pracuje.
Post autor: EV-Maniak » 27 mar 2020, 8:05
Skróciłem TYLNY OGON i nadałem bocznym plastikom inny kształt ...
Chcę je teraz pomalować i okleić . Bak też. Kanapa będzie miała inny kolor i będzie w SÓRZE.
Jaki polecacie najlepszy podkład do plastików ? Najlepiej CZARNY . Na to pójdzie też okleina, ale nie wszędzie , więc muszę je pomalować by było tło.
Post autor: pxl666 » 27 mar 2020, 8:25
Sam będziesz oklejał. Folią ? Barwiona w masie czy wydruk ?
Post autor: EV-Maniak » 27 mar 2020, 8:38
No właśnie ...
Zacznę od ochraniaczy na golenie i zobaczę jak mi będzie szło. Skrzynkę niby sam okleiłem . Może dam radę .
Kurczę, nie wiem co to za folia . A Ty umiesz oklejać ?
Post autor: pxl666 » 27 mar 2020, 9:38
no ja oklejam samochody
radasss
Post autor: radasss » 27 mar 2020, 9:44
Człek orkiestra - spawa, okleja, ... Głównie dużo pisze w większości tematów :lol:
W sumie to fajnie wiedzieć wszystko, w każdej branży :lol:
Post autor: Tooropek » 27 mar 2020, 11:01
radasss pisze:
27 mar 2020, 9:44
+1 👍 😁
