Wolnobieg DNP - trwałość
Tutaj umieszczamy informacje o częściach rowerowych, ramach, amortyzatorach itp
Wojtek
Post autor: Wojtek »
Po ostatnich jazdach nasunęło mi się pytanie o wytrzymałość/trwałość wolnobiegów, które używacie. Mam 7-rzędowego DNP 11-28t na mxusie 3k. Jeżdżąc do tej pory w tempie, nazwijmy to krajoznawczym, nie było z nim problemów. Ostatnio, gdy miałem kilka szybszych przelotów, po 50-60km bez postojów, ucichła w nim "terkotka", a ostatnim razem zaczął "przepuszczać" przenoszenie napędu z pedałów, nawet tak o 1/3 obrotu. Nadaje się więc do kosza. Tylko, że zrobiłem na nim ledwie 2000km. Co ciekawe, koledze "umarł" w podobny sposób po 2500km, on założył ponownie DNP, ja zastanawiam się nad jednorzędówką 12t. Jakie macie zdanie na ten temat, co wytrzyma dłużej, co macie przetestowane pod kątem przebiegu? A może przed montażem nowego trzeba go rozebrać i dodatkowo zaopatrzyć w porcję dobrego smaru?
EV-Maniak
Re: Wolnobieg DNP - trwałość
Post autor: EV-Maniak »
Mi poszedł DNP dopiero po 15 tys. Ale teraz, jak sobie wszystko przeanalizuję , to najprawdopodobniej popsułem go przez wygłupy - uwielbiam pedałować do tyłu na full-manetce . Niekiedy pasuje upokorzyć BMW😉
Wymieniłem go na taki sam. Kupiłem ze sprawdzonego źródła.
Ale może i faktycznie szukać innego rozwiązania, w innym wolnobiegu?
Wojtek
No nie do wiary, 15tys. km? A podał byś to źródło zakupu? Chociaż na priv, plizzz... Ja z kolegą kupiłem na ebayu, chyba od tego samego sprzedawcy, w tym samym czasie i padły nam mniej więcej równo. Może jakaś gorsza partia to była?
genjusz
Post autor: genjusz »
Moj umarl w falconie - ten jednorzedowy, poszły te blokadki i kręcił się w obie strony bez oporów.
Ostatnio zmieniony 30 cze 2020, 18:22 przez genjusz, łącznie zmieniany 1 raz.
ja mam juz 3 lata tylko smaruje ja 2x w sezonie
Silniki, sterowniki, BMSy: https://nexun.pl tel: 792-304-416
Tanie akumulatory i ogniwa: https://e-foton.pl
EV-Maniak
tas pisze:
15 paź 2019, 16:00
Ktoś może ma instrukcję krok , po kroku jak to zrobić i jakie dokładnie narzędzia są potrzebne , jaki smar najlepszy ?
Tasa nie śmiem prosić i tak dużo nam pomógł swoimi filmikami i blogiem 😉👍
Wojtek
Może smar litowy Motorex White Grease? Dobry na mróz, ale nic nie piszą o tym czy jest odporny na przegrzanie.
Umbur
Post autor: Umbur »
Jeden z pierwszych postów tutaj. Wystarczy poszukać trochę.
<KONSERWACJA WOLNOBIEGU>
EV-Maniak
Ja widziałem ten album, jakże by inaczej, ale dokładnie jak rozkręcić wolnobieg by dobrać się do jego środka. Tam jest potrzebny specyficzny klucz, albo dwa. Klucz do zdjęcia wolnobiegu mam, ale co dalej? Jaki smar najlepiej użyć? Może grafitowy?
Umbur
Post autor: Umbur »
Wszystko jest na zdjęciach i w postach poniżej. Smar jakikolwiek do łożysk. I tak go po jakimś czasie wypłucze.
EV-Maniak
Jejku, ja myślałem, że to się z drugiej strony odkręca, a to młotkiem i małym przecinakiem od strony najmniejszej zębatki. A nie lepiej jakimś dedykowanym kluczem? I jak wolnoobieg wówczas przytrzymać? Na kole ma zostać, w imadle? Wiesz, ja nie jestem taki kumaty jak Ty ;)
Umbur
Post autor: Umbur »
Nie ma znaczenia, bo i tak dobrze to potem zabezpieczyć przed odkręcaniem się zagniatając krawędź jakimś punktakiem lub przecinakiem. Delikatnie czymś wystarczy przychwycić. Nie za mocno, żeby zębatek nie uszkodzić.
wladek312
Post autor: wladek312 »
Mój wolnobieg dnp zaczął przepuszczać po jednym sezonie, właśnie go odkręciłem i zdemontowałem zębatki ale jak się dostać do mechanizmu nie mam zielonego pojęcia. Wygląda jakby był nierozbieralny, inaczej niż w zwykłym wolnobiegu.
EV-Maniak
Dokładnie. Zostaje taki korpus i nijak idzie to rozkręcić ...
Prewencyjnie przypominam, jakby ktoś znów chciał dać linka, że tu wszystko jest, że wójek google itp. , no to mówię od razu, że NIE JEST OPISANE jak się do tego dobrać. Młotek i mini przecinak do tego nie wystarczą...😞
Umbur pisze:
16 paź 2019, 6:57
wladek312
Dobrze że jakiś czas temu zamówiłem na wszelki wypadek drugi taki wolnobieg na aliexpres to za kilka dni powinien dojść.
Myślę że jedynym sposobem żeby się dostać do zapadek to wybicie wewnętrznej części.
grafffik
Post autor: grafffik »
henio, następnym razem daj smar na gwint przed przykręceniem ;)
ten korpus się "rozkręca" młotkiem i pobijakiem, kołnierz z 9- wielowpustem się odkręca os wielowpustu na blaty
wladek312
tas pisze:
04 sty 2020, 22:25
Dzięki wielkie
Udało się rozkręcić wolnobieg jednak niestety w moim przypadku pęknięta jest sprężynka :(
Davvvi
Post autor: Davvvi »
wladek312 pisze:
04 sty 2020, 23:12
tas pisze:
04 sty 2020, 22:25
Dzięki wielkie
Możesz opisać w jaki sposób go rezebrałeś?
wladek312
EV-Maniak
Z wolnobiegiem jest zasada taka:
Kto pedałuje do tyłu temu szybko pada
hehehe 😄
maciesz
Post autor: maciesz »
Dużo jest filmików na youtubie jak rozebrać wolnobieg. Jak korzystałem z tego:
Tajfun
Post autor: Tajfun »
jak rozkrecic ten wolnobieg dnp co wlozyc w imadlo? gdzie pukac?. lewy czy prawy gwint???.na rysunku jest pokazane gdzie uderzac ale nic nie chce puscic. co robię nie tak?.pomoże ktoś?
Umbur
Post autor: Umbur »
Tajfun pisze:
14 maja 2020, 13:53
Wszystko jest napisane w tym wątku wyżej, Może zacznij po prostu czytać.
Tajfun
w wolnobiegu dnp nie ma zadnych pierscieni filmik przedstawia zupelnie inny wolnobieg.
markkar
Post autor: markkar »
markkar
tylko się nie śmiejcie z amatorki bo filmik na prośbę szybko zrobiłem :)
Tajfun
Baaardzo dziekuje
A czy ktoś rozbierał wolnobieg SunRace 7 rzędów, i ma jakiś filmik?
szczur333
Post autor: szczur333 »
wlasnie umarł chinski wolnobieg 14T po 2500km
w sumie mozliwe ze to tylko zapadki, ale narazie musze miec czym jezdzic wiec nie bede rozbierał
szczur333
kupiłem 16T za 15zł w rowerowym, ogolnie 14T praktycznie nie ma nigdzie dostepnych
niestety na 16T pedałowanie do max 35 moze 40kmh (przy 42 lub 44 zębach z przodu)
na mniejszej 32/34 i 16T spokojnie mozna by bez pradu wracac
jak ktos jezdzi szybko to 14 albo 13T only
zijoo
Post autor: zijoo »
Może ktoś podać jaki klucz do odkręcenia wolnobiegu DNP 11t. Na ali widzę dwa rodzaje 20 mm i 24 mm średnicy wewnętrznej.
Po 4000 km się rozleciał- brak kliku, ślizga się w jednym miejscu i chodzi jakby na sucho.
Da się to jeszcze uratować czy zamawiać następny?
blajsero
Post autor: blajsero »
A troche inaczej, bo falcon przerabia ten 7s, na 5s, a moze te 8s i 10s tez sie da przerobic? Ten 10s imo fajnie rokuje bo zebatki nachodza gleboko, tak ze najwieksza bedzie blisko silnika i moze wtedy nie trzeba by bylo nic robic z gwintem na silniku. Testowal ktos? Bo korci mnie zeby zamowic taki 8 i 10s natesty.
moonkagliwicee
Post autor: moonkagliwicee »
Z tego co mi wiadomo to z dostepnych na rynku wolnobiegow jedynie dnp 7s da sie "skrocic". Jest on zbudowany w inny sposob niz reszta wolnobiegow i stad jego podatnosc na przerobki. Moge sie mylic ale temat byl kiedys przerabiany na forum
maciekjjj
Post autor: maciekjjj »
Skoro jest już otwarty wątek odnośnie dnp. To zadam pytanie tu. Po przejechaniu około 8000km zjechała mi się najmniejsza zebatka. I teraz pytanie: czy można wymienić tylko ta najmniejsza zebatke? Można taka dokupić gdzieś?
Kup nowy wolnobieg. Zaraz Ci się wysypią łożyska albo pieski albo pęknie sprężynka i kolejne elementy się przydadzą, jeśli ktoś ma toczony na 5s to potencjalnie można ten wolnobieg reanimować w nieskończoność :)
kudzar
Post autor: kudzar »
Witam, gorąca prośba o przesłanie filmiku jak zdjąć same zębatki lub/i namiaru na narzędzie, klucz dedykowany do ściągania tego czarnego pierścienia ustalającego zębatkę 11T. Chciałbym w przyszłości wymieniać samą zębatkę i ewentualnie smarować wewnętrznie ten wolnobieg. Macie może zdjęcie jakie stosujecie podkładki i w jakiej kolejności przy wolnobiegu i od strony przewodu by zminimalizować jego uszkodzenia?
