Silnik 9continent
- kriskov
Silnik 9continent
Chcę zmienić sterownik do tego silnika obecnie mam GT1500W, 48-84V, 45A ale że składam ten zestaw da mojego młodego to chce żeby miał czujnik pas. Więc moje pytanie brzmi czy mogę zamienić na sterownik KT60SVPRCK-JLS02, 60V, 45A?
- Mariusz_p
Re: Silnik 9continent
Raczej będzie wolniejszy jak jest taki sam pakiet 16s. Ten sterownik nie działa na innych napięciach prawidłowo. Sterowniki sinus są wolniejsze w stosunku do blokowców jak gt1500 o ok 8% ale mają o tyle wyższy moment obrotowy i łagodny start. Mam nadzieje ze masz zabezpieczenie termiczne w tym silniku bo 45A to dla niego dużo i w końcu się upiecze Ja niewielkiej wagi na 16s 45A sinus i 26" miałem najwięcej 60km/h
- kriskov
Dzięki, zabezpieczenie termiczne mam w silniku, nie miałem z tym zestawem najmniejszych problemów. Zmieniam teraz też koła z 26 na 24 będą na 3.00 zabaczymy jak będzie się to wszystko razem sprawować.
KT nie umi stetowac niektorymi modelami tego silnika
- Mariusz_p
eee, nie dopatrzyłem że to zmiana bez zmiany akumulatora zboczenie zawodoweYasiu77 pisze: ↑21 paź 2019, 22:05Raczej będzie wolniejszy jak jest taki sam pakiet 16s. Ten sterownik nie działa na innych napięciach prawidłowo. Sterowniki sinus są wolniejsze w stosunku do blokowców jak gt1500 o ok 8% ale mają o tyle wyższy moment obrotowy i łagodny start. Mam nadzieje ze masz zabezpieczenie termiczne w tym silniku bo 45A to dla niego dużo i w końcu się upiecze Ja niewielkiej wagi na 16s 45A sinus i 26" miałem najwięcej 60km/h
- kriskov
No to kiepsko no jak mam wybebeszyć wszystko i dowiedzieć się na koniec że nie działa to mi się słabo uśmiecha taka zmiana.
Bez eksperymentu się nie dowiesz niestety, 8/10 działa bez problemu. Pozostałe mają taki efekt, że będą cicho stukać raz na obrót koła
mam g1500 z nc i z działajacym passem wiec po co to zmieniac na kt ?
- krzychu666
bo w kt pas działa o niebo lepiej mażna się rozpisywać jak płynnie wspomaga można zmieniać stopnie wspomagania i najważniejsze przestajesz pedałować przestaje wspomagać a w gt ciągnie jeszcze chwile musisz poprostu się przejechać z kt
tak znam ten ból ale nie jest on na tyle dotkliwie ułomny by wywalic 300pln na 20% szansy że bedzie lepiej aby dostac finalnie -8% predkosci i 80% szansy że pass bedzie taki jakby go nie było
- kriskov
Jak wspomniałem ten projekt robię dla Syna, chce przerobić rower który zbudowałem który super sobie radził i byłem z niego mega zadowolony, ale przesiadam się na coś innego a ten chce do młodego dostosować i żeby nie jeździł na samej manetce. A sam rower jest bardzo fajny i przy 112 ogniwach nie jest jakoś mega ciężki i będzie na nim jeszcze sporo zabawy.
Może do tego istniejącego zestawu /9C 10x6 + GT1500/ dołóż MPe od Marka nawet w okrojonej wersji viewtopic.php?f=22&t=2521 i wtedy będziesz miał bardzo szerokie pole manewru.
PAS + ograniczenia mocy i prędkości
Wszystko w jednym
Wszystko w jednym
najtaniej i najprościej wywal manetkę i tylko na pass będzie młodzian pomykać
- kriskov
Okrojona wersja to ta?Goliath pisze: ↑22 paź 2019, 20:48Może do tego istniejącego zestawu /9C 10x6 + GT1500/ dołóż MPe od Marka nawet w okrojonej wersji viewtopic.php?f=22&t=2521 i wtedy będziesz miał bardzo szerokie pole manewru.
Wszystko w jednym
https://shop.bikel.pl/pl/p/MPeV5-60A-XT ... NI-OLED/54
Jeśli rzeczywiście Mpe spowoduje mi prawidłowe działanie PAS i stopnie wspomagania to jest to dla mnie bardzo dobre rozwiązania.
