Zaplot tylnego koła.
Bezawaryjny system zaplatania koła.
Dla zainteresowanych dodam więcej zdjęć. Autor pomysłu - Łukasz z Siedlec.
ZDJECIA SĄ MOJEGO AUTORSTWA I PRAWA KOPIOWANIA ZASTRZEŻONE
Re: Zaplot tylnego koła.
Ja pierdziele... a myślałem, że widziałem już wszystko związane z zaplataniem
Toż to SZOK
No wycentrować pewnie się da na czymś takim, ale jak z WYWAŻENIEM?
Łukasz ma się zarejestrować na forum, więc jest szansa na podzielenie się z Wami tajemną wiedzą na temat tego super zaplotu
Patrzcie na to
(Kliknij w zdjęcie aby powiększyć)
Patrzcie na to
Elektryka to zestaw ecobike 250W + bidon 36V 13Ah, wyświetlacz LCD + manetka. Rower full suspenssion, koła 26".
Nasuwa się tu jedno z praw Murphy'ego
"Jeśli coś jest głupie, ale działa... to nie jest głupie"
Swoją drogą... widać, że "sprzęt" wiele przeszedł a jednak nadal trzyma
4 lata już tak jeździ i nawet przekładnia w silniku nie była smarowana, a silnik ma wywalone totalnie łożyska i luz około 5mm Jak się rozpędzi to luz znika a silnik zdrowy jak koń. Rower jeździ także zimą w śniegu, błocie, deszczu itd (365dni w roku bez względu na warunki).
Oświetlenie 6 x power led. 2 mijania i 4 ledy drogowe zasilane z tej srebrnej skrzynki pod bidonem. Płaskownik alu, setki metrów przewodów kolorowych, złączek itd Konstrukcja ta to totalny kosmos i wariacja ale jeździ już 4 lata i 15tysiecy kilometrów ma za sobą.
No to do kolekcji od znajomego , fura musi być sprawna non stop i nie ma kiedy zrobić porządnie .
- radasss
To są najprofesjonalniejsze zaploty kół. Mistrzostwo druciarstwa na najwyższym poziomie. I co można ? Można. Gdyby Nobla dawano za realizację myśli technicznej inaczej ...
Dokładnie tak jak piszesz. Nobel się należy. Najwyższy poziom druciarstwa ever, a jednak to działa i zbiera zasługi jak żołnierz na wojnie. Zaplot prezentowany przeze mnie przeżyje ten rower, zestaw do elektryfikacji i jeszcze kilka pokoleń. Jest to nowość na rynku i za pewne jedyny taki zaplot w polsce - tak sądzę, więc poczekamy jeszcze pare lat zanim serwisy rowerowe podchwycą pomysł i zaczną stosować takie praktyki na ebajkach i zwykłych rowerach.
Kiedyś na kołach zakładano kolorowe koraliki... teraz kostki elektryczne
Z trendami mody się nie dyskutuje... tylko wdraża w życie
To nie moda, to rewelacyjny pomysł na dobór długości szprych, bez kalkulatora. Kostki łączą dwie połówki szprychy.
- radasss
To patent na bezstopniową, bez ograniczeń regulację długości. Koło może mieć 2 metry średnicy a szprych i tak się znajdą. Rozwiązanie dla tych, którym brakuje prędkości z silników przekładniowych 250 W; powinien pojechać 78,3 km/h
Przecież to kostka elektryczna. Miedź albo mosiądz.
