Dwa pytania w temacie:
1.Czy jest możliwość podpięcia czujnika z sabvotona z przed 2015r do mxus v3?
2.Czy uwzględniając oryginalne grube przewody v3 da się jeszcze przepchać przez oś dodatkowe dwa kabelki na termistor NC 150?
3. Pytanie około tematyczne Mam obecnie dwa mxus - jeden o nawoju 16x4 w kole fat bike, drugi w kole moto 19" jeśli dobrze pamiętam jest z najwolniejszych mxus ( chyba 10x8). Pytanie - czy warto przełożyć ten 10x8 do koła fata w celu zmniejszenia grzania czy zysk jest na tyle pomijalny aby warto się było bawić w przekładkę?
Mxus v3 i Sabvoton - czujnik temperatury
Re: Mxus v3 i Sabvoton - czujnik temperatury
1. nie ma
2. da się
3. Jasne, zmień środki, później zmniejsz prąd na sterowniku o 50% i uzyskasz taki sam moment obrotowy przy mniejszym grzaniu. Jeśli nie zmienisz prądu po zamianie i będziesz katować silnik wolnoobrotowy na takim samym prądzie jak szybszy to ten wolnoobrotowy pogorszy strawę i bedzie się grzać jeszcze szybciej.
2. da się
Dzięki
