Obręcz 28" (622)pod silnik qs205 35h 6T
Witajcie. Czy jesteście w stanie podpowiedzieć mi jaką obręcz kupić pod ten silnik aby wytrzymała obciążenie, na co zwracać uwagę? Jaką grubość szprych wybrać? Co z otworami pod nyple grubszych szprych? Są obręcze dedykowane czy trzeba rozwiercać?
Re: Obręcz 28" (622)pod silnik qs205 35h 6T
Jak chcesz to mam szprychy kute czarne z nyplami i obręcz 28" dwie komory alu czarna accent bodajże, zaplot jest na słoneczko, u mnie przejeździł ten zestaw z qs 35h około 500km, także jest wszystko jak nowe. Napisz priv jak jesteś zainteresowany, bo mi to leży tylko i się kurzy.
A więc tak. Chyba nikt nie stosuje grubszych szprych ,że brak odpowiedzi. Na stronie Ebike Blog jednak znalazłem jakieś info. Przystosowanie obręczy to nic innego jak rozwiercenie otworów, czyli w teorii każda obręcz się nadaje. Według ich opisu kapslowaną można rozwiercić pod szprychy 2.5 ,a nie kapslowaną i pod 3.2. Kapslowaną też się pewnie da rozwiercić więcej tylko stanie się nie kapslowana. Tutaj chyba też w wytrzymałości obręczy rolę odgrywa jej szerokość. Według opisów z Allegro obręcze do ebików są poprostu szersze. Do silnika qs 205 35H maks można dać szprychy 3.4mm więc jest w czym wybierać.
Prawdopodobnie pujdę w tą obręcz "DT Swiss Disc 545d 700C 36H" lub ta "Obręcz WER523 28"/29""
- Vegasnight9
A jaką długość szprych zamówić pod taki zestaw (35h + 28") tak żeby zrobić zaplot na 1 krzyż?
Obręcz taka :
https://nexun.pl/pl/p/G.Hammer-2829-Mxu ... xus-3K/409
Obręcz taka :
Kolego dam Ci dobrą radę ,poszukaj obręczy gdzie indziej gdyż w tym sklepie cena jest wyższa ze 40zł niż na Allegro. Drugie to obręcz im szersza tym mocniejsza. Według info które znalazłem i mi polecano nie tylko na forum to obręcz do takiego silnika powinna mieć szerokości około 30mm i więcej po zewnątrz. Po wewnątrz to jest jakieś 24-26mm. Ta z linka ma tylko 19mm od wewnątrz. Długość szprych to także sprawa indywidualna, uzależniona od wysokości obręczy. U mnie według kalkulatora szprych i mojej obręczy powinny mieć 194mm. Takie kupiłem i pasują idealnie. Ale nie sugeruj się moim rozmiarem gdyż moja obręcz ma wysokość profilu 21mm a ta z linka 26mm i do tej obręczy szprychy mogą być krótsze. Najlepiej kupić obręcz , pomierzyć , kalkulator długości szprych i jazda. Ja do QS205 znalazłem kompletne info z jego wymiarami więc silnika nie mierzyłem.Vegasnight9 pisze: ↑24 lis 2019, 2:48A jaką długość szprych zamówić pod taki zestaw (35h + 28") tak żeby zrobić zaplot na 1 krzyż?
Obręcz taka :
Hej, mam obręcz DT Swiss Disc 545d 700C o której wspomniałeś. Właściwie to miałem dwie z silnikiem 9c, dużo słabszy zestaw. Jedna z allegro od samego początku była wadliwa, bicie tak mocne że po tysiącu kilometrów uszkodziło magnesy w silniku i zastanawiałem się jak to naprawić. Zamówiłem druga taką obręcz bicie znikło, i na tej drugiej zrobiłem powoli z 15km bez powietrza, po kamieniach i po asfalcie. Nowa dętka, rysy zeszlifowalem i jeździ nadal mam już najechane 15 tys km, nic się nie dzieje, to jest obręcz do trekkingu bardziej na węższą oponę i moim zdaniem nie nada się pod twój silnik
