Przerobiłem sobie rower miejski przy pomocy najtańszego zestawu z chin. Zewnętrzny silnik napędzający przednie koło sterowany manetką.
Ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia pomyślałem o przeróbce kolejnego z moich rowerów.
Padło na Trekkinga z zamontowaną kierownicą szosową i fotelikiem dziecięcym.
Założenia są takie, żeby był szybszy i cichszy od pierwszego roweru i co najmniej tak dyskretny.
Czyli silnik DD napędzający tylne koło - myślę o kupnie i przeróbce Bionxa, brak manetki - bo kierownica szosowa i wyświetlacza na kierownicy - bo ma być dyskretny.
Bateria będzie w plecaku podłączana na czas jazdy a sterownik sinusoidalny ~20A schowany pod fotelikiem.
W związku z tym kilka pytań:
Czy ktoś może podzielić się rozwiązaniami czujnika hamowania montowanymi przy hamulcu a nie przy klamce?
Może wystarczyłoby do klocków przytwierdzić jakieś elektrody i przy hamowaniu poprzez felgę następowałoby zwarcie odcinające napęd?
Kolejna rzecz, to sterowniki i ich praca bez wyświetlacza, lub sterowanie ze smartfona.
Mam kilka typów, ale nie wiem, które z nich się sprawdzą, a zbliża się 11.11 i można by przyoszczędzić aczkolwiek w przypadku tego projektu nie dąże do ekstremalnej taniości.
Np takie coś w wersji BT. https://pl.aliexpress.com/item/32824874 ... 2e0eM2ogY8
albo takie ze złączami hermetycznymi: https://pl.aliexpress.com/item/32961946 ... 2e0eM2ogY8 - pewnie osobno trzeba by kupić kable i nie wiem, jak będzie to działać bez wyświetlacza.
i takie wynalazki: https://www.banggood.com/600W-48V64V-DC ... 57686.html
https://www.banggood.com/800W-48V-64V-3 ... 67705.html
Przeróbka Trekkinga szosowego - wybór sterownika sinus 20A
Re: Przeróbka Trekkinga szosowego - wybór sterownika sinus 20A
Tu masz fabryczny czujnik,
https://sklepebike.pl/pl/p/Elektroniczn ... amulca/144
A własnej roboty mam np. taki, mikro przycisk, oprawka długopisu, sprężynka odpowiedniej długości i sprężystości, gwóźdź, złączka z kostki el, kabelki el, kawałek blachy, trytki, taśma izolacyjna, i gotowe
O to chodziło. Dzięki za informację
Szosowy Bionx: viewtopic.php?f=30&t=4772&p=74445#p74445
