Problem z silnikiem gazelle innergy
Stanisław.kulka
Post autor: Stanisław.kulka »
Hejka!
W sierpniu kupiłem silnik, który miał być przeznaczony do mojego ebika. Jest to stary silnik gazelle 36v 250W ale taki właśnie idealnie pasował do mojego widelca. Spiąłem go wczoraj z moim prostym sterownikiem (inteligent brushless motor controller, 36V max 15A, brakes level eabs) z hulajnogi Kugoo i... Mam objaw taki, jak na filmie poniżej
Koło delikatnie rusza, wydaje dziwny dźwięk, po czym, mimo wciśniętej manetki, staje - do czasu kiedy wcisne manetkę kolejny raz.
Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć gdzie leży problem?
Z góry bardzo bardzo dziekuje
Re: Problem z silnikiem gazelle innergy
Czy to koło nie ma sterownika wewnątrz. Brzmi jakby nie załapało sprzęgło albo coś było wewnątrz uszkodzone
Przeprowadzałeś samonaukę w sterowniku, czy podpiąłeś wszystko i wyskoczył taki objaw?
Stanisław.kulka
https://a.allegroimg.com/s1200/12fed7/b ... 0dca001b28
Mam taki oto wyświetlacz z Kugoo S1 - w menu serwisowym nie mam tam zbyt wielu ustawień - wielkość koła, woltaż, limity predkosci, opcji, żeby wykonać 'samonaukę' niestety brak.
Po prostu podpiąłem koło po przelutowaniu wstyczki z 9pin gazelle na klasyczne 'chinskie' 9 pin (3fazy + 5 kabli halla + speed limit) do mojej osobistej hulajnogi, żeby sprawdzić czy to zadziała - niestety, rezultat widoczny na filmie.
Silnik może być w 100% sprawny i bez konieczności rozbierania działa, problem tkwi w ustawieniu kąta fazy i wysterowaniu silnika przez ten sterownik. Podłącz chiński sterownik z samonauką a silnik zadziała jak należy. W tym momencie staje silnik bo sterownik nie ma informacji jaki silnik został podłączony i pomimo podłączenia halli wymaga wysterownia. Zrób testy jak ogarniesz inny sterownik wyżej wymieniony i daj znać jaki efekt uzyskałeś.
Stanisław.kulka
Wielkie dzięki za info! :) Zatem szukam odpowiedniego sterownika
A jeszcze jedno dodam od siebie. Te zgrzyty to prawdopodobnie zły kierunek obrotów, oby to nie zaszkodziło przekładni, ale miejmy nadzieję, że będzie okej i że na siłę przez dłuższy czas nie próbowałeś go w ten sposób jak na filmie.
Stanisław.kulka
Hula :) samonauka + chiński sterownik i jest super
alek.moto
Post autor: alek.moto »
Witaj, podpowiesz na jakim sterowniku to poszło?
Dzięki.
