dalekie wycieczki - ładowanie w trasie?
Piszta co chceta ;)
Re: dalekie wycieczki - ładowanie w trasie?
Post autor: pxl666 » 09 mar 2020, 19:55
Nie każdy rower się nadaje na takie osakwowanie i np do latania po górach ja wolę plecak
szczur333
Post autor: szczur333 » 21 kwie 2020, 13:27
jaki max przebieg dzienny macie na ebike?
odkad mam falcona niestety nie trafiem jeszcze na dobre temperatury calodniowe, ale na te chwile max to 165km nabite, mam nadzieje ze bms-a wymienie na lato to 15-20A można by ładowac i nie tracic czasu
(PS przy 10A - temp ogniw 28*C)
falcon v2 - qs205 5T - sabvoton - 20s14p vtc5a - 54kg - 76kmh/vmax - (wkrótce) FAST CHARGING 30A
Post autor: Yin » 27 kwie 2020, 12:27
Ładowanie z ładowarki samochodowej:
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak » 27 kwie 2020, 17:32
A myślał ktoś by ze sobą wozić składane panele słoneczne ? Jakiego rzędu moc ładowania można uzyskać przy oczywiście nieprzesadzistej powierzchni ?
CZĘŚCI do EBIKE 24h/7d ---AKTUALNE---- viewtopic.php?t=4238
Post autor: Yin » 27 kwie 2020, 18:18
Poszukaj w moich starszych postach w tym temacie kiedyś o tym pisałem. Lub szukaj necie pod hasłem "solar bike trailer".
szczur333
Post autor: szczur333 » 24 maja 2020, 20:32
pierwsze ładowanie u kogoś nieznajomego za mną, tzn miejsce na plugshare było oznaczone i tel podany - niestety nie był aktualny, pojechalem troche na żywioł
ale udało sie
troche kropiło wiec ładowarke przykryłem
miki
Post autor: miki » 24 maja 2020, 21:35
szczur333 pisze:
24 maja 2020, 20:32
ale udało sie
To jest płatne ładowanie? Jest jakaś witryna z tymi punktami?
miki
Post autor: miki » 24 maja 2020, 21:36
Dzisiaj podpatrzyłem gniazdka 230V na zewnątrz stacji paliw "Moya" i w Auchan, nie sprawdzałem, czy są podłączone. Ale jest nadzieja :-)
szczur333
Post autor: szczur333 » 25 maja 2020, 11:02
elektrowóz.pl/plugshare - chyba ta sama mapa, ten punkt akurat znajduje sie w Miechowie - posesja prywatna i ładowanie jest płatne, no ale 1,5kWh za 80groszy nikt nie bedzie brał kasy - głownie cennik pod auta skonfigurowany
na stacjach/restauracjach są gniazdka na zewn no ale i tak wypadaloby zapytac czy można
duza szansa jest w żabkach bo ajenci za prad nie płacą tylko siec wiec im to bez roznicy ile pradu zejdzie, tylko trzeba by miec dlugi kabel - ja bede woził 10metrowy pewnie w razie czego
miki
Post autor: miki » 25 maja 2020, 11:26
szczur333 pisze:
25 maja 2020, 11:02
No ale to są punkty dla aut. Tam są standardowe gniazda 230V?
szczur333
Post autor: szczur333 » 25 maja 2020, 11:54
zobacz na mape plugshare - mozesz ustawic filtr gdzie bedzie wyszukiwac ci po samych gniazdach 230V, tylko z reguły wiekszosc zaznacza samochodowe mimo ze 230V czesto i tak są, poza tym istnieją przejsciowki z type2 na 230V co bylo juz tu w temacie pokazane
miki
Post autor: miki » 25 maja 2020, 16:41
szczur333 pisze:
25 maja 2020, 11:54
Link: elektrowóz.pl/plugshare - nie działa (nie ma takiej podstrony). Dobra, otworzyła mi się duża mapa z filtrem.
PoulN
Post autor: PoulN » 25 maja 2020, 16:58
Nieładowałem w trasie, ale mając plany dalszych niz ~140km wypadów pytałem w kilku lokalnych (wioski) sklepach spożywczych.
Nie ma problemu, w jedym tylko zadnego przedłużacza na stanie nie mieli. Malo tego słysząc zapytanie, użyczenie prundu zaoferowało tez kilku mieszkańców, nawet z opcją miejscówki na rozbicie namiotu :D
Kwestia rozmowy - kontaktu z ludźmi, ale teraz w czasach plandemii moze byc z tym różnie :( choc z drugiej strony na wioskach trochę inne "podejście" jest ;)
szczur333
Post autor: szczur333 » 25 maja 2020, 18:19
PoulN pisze:
25 maja 2020, 16:58
mieszkancy jeszcze zaoferują kawe/herbate i czasem ciasto, mialem tak jak w polowie trasy złapał mnie grad i musialem sie schowac ale akurat wtedy nie ładowałem
Post autor: WojtekErnest » 30 maja 2020, 19:48
Ladowarki 220V są/maja być na trasie Helskiej :
"Ładowanie pojazdu elektrycznego i smartfona oraz miejsce na bagaż w jednym
Modułowa Stacja Ładowania i Parkowania od TrybEco to zespół 6 stanowisk dla elektrycznych pojazdów jednośladowych, tj. rowerów elektrycznych, skuterów czy hulajnóg, zajmująca powierzchnię jednego miejsca parkingowego dla samochodu. Każde stanowisko składa się ze stojaka dla pojazdu oraz dedykowanej szafki, z „wandaloodpornym” zamkiem elektro magnetycznym, otwieranej zdalnie, przy pomocy odpowiedniej aplikacji na smatrfona. W środku znajduje się gniazdo 230V/8A do ładowania jednośladów, gniazdo USB 5V/5A do szybkiego zasilenia przenośnego sprzętu elektronicznego, miejsce do przechowywania bagażu podręcznego oraz zintegrowana linka, zabezpieczająca zaparkowany pojazd przed kradzieżą.Według wstępnych założeń stacje oraz wypożyczalnia mają pojawić się na linii Władysławowo-Hel w maju 2020 r. W ramach współpracy planowane jest też udostępnienia rowerów elektrycznych do wypożyczenia na stacjach."
szczur333
Post autor: szczur333 » 31 maja 2020, 12:35
no to dzis ostatni dzien, stoją juz?
szczur333
Post autor: szczur333 » 09 cze 2020, 21:09
w sobote 250km (ładowanie na stacji circle k i u znajomego)
dzis 180km ;) (ładowanie 1:15h na orlenie)
pełna moc (czyli 84v 10A)
dzis tez sprawdziłem zasięg na "małej" mocy (ustawienie na 32% na sabvotonie)
zrobilem 50km w 2:20h srednia 23km/h - pedałowalem 90% czasu ale mocy duzo nie wkładałem - zmęczenie 5% max
z 83,7V spadło na 80,0V
po tych 50km naładowanie mialem 83%, wiec w teorii jakby sie tak wlec to 300km zrobi
miki
Post autor: miki » 09 cze 2020, 23:02
szczur333 pisze:
09 cze 2020, 21:09
W jaki akumulator dawałeś 10A? Co to za aplikacja?
szczur333
Post autor: szczur333 » 09 cze 2020, 23:29
to co mam w podpisie 20s14p na vtc5a
endomondo
miki
Post autor: miki » 10 cze 2020, 11:38
Czyli można mu przyłożyć. Ja mam 3P, ale LiFePO4 i daję 17A. Miód normalnie. 7,5Ah jeśli nie wyjechana do dna ładuję 15-20 minut do 95%.
szczur333
Post autor: szczur333 » 10 cze 2020, 11:50
no wlasnie duzo zmiennych - z jednej strony vtc5 tylko 2600mAh ale 2,5A standard charge i 4A fast (pewnie z chłodzeniem) za to wysokopojemne sanyo GA czy lg Mj1 maja standard 1,6A no i przy ga/mj1 trzeba by miec minimum 20P zeby dalo sie te 100A wykrzesać
z drugiej strony mysle ze 70Ah na trasie zrobiłbym spokojnie 200km z 37-38kmh srednią
ap0f1s
Post autor: ap0f1s » 10 cze 2020, 12:10
20s17p I spokojnie max 100a możesz ciągnąć. Najczęściej buduje taki aku. Powyżej już waga falcona w górach jest za duża i ciężko pcha się taki rower. O ile w podróży trzeba ładować to charger 1kw.. Chociaż taki aku ciężko wyjeździć w dzień. Zrobię trasę 150km z tego połowę w górach i mam dość. Zdarzyło mi się robić trasy ponad 200km, także musiałem się doładowywać. Jednak problem był inny do tego trzeba mieć "żelazna rzyć" i nie jest to przyjemne.
U siebie mam 20s14p na ga po 5 latach dają radę dalej. Dopóki pakiet działa to będę używał. Ma ponad 30k km.
Kontakt 513388355
Kilka moich konstrukcji
viewtopic.php?f=30&t=399
szczur333
Post autor: szczur333 » 10 cze 2020, 12:19
moj falcon wazy 53-54kg i nie chciałbym chyba cięższego raczej, ładowarke mam 0-12A, tyle ze BMS na te chwile mam taki z nexuna 100/10A wiec nie chce ryzykowac ze cos sie przepali ładując 12A, zamowilem ant bms-a i jak podmianka sie uda to bede ładował 20A w trasie w razie czego
plan jest na zrobienie 600km w sierpniu ;)
szczur333
Post autor: szczur333 » 14 cze 2020, 11:24
230km wczoraj
powrót 0:30-2:30
pogaszone latarnie - koty zewsząd wyskakują - ale i tak polecam
AST034
Post autor: AST034 » 14 cze 2020, 11:41
szczur333 pisze:
14 cze 2020, 11:24
230km wczoraj
powrót 0:30-2:30
No i ile ladowales? I jakim pradem?
szczur333
Post autor: szczur333 » 14 cze 2020, 12:00
od 16 do 95% ładowało sie 2,5h - na wyświetlaczu było 12A (ale chyba pisałem ze zawyża raczej ten lcd - staram sie nie przekraczac 800W z gniazdka na poczatku ładowania, a przy koncu 860W) - przy nowej 20Amperowej to bedzie połowa tego czasu mam nadzieje
jak w koncu dojdą przejsciowki XLR to cęgowym (wiem wiem ze trzeba specjalny) sprawdze realny prad jaki tam biegnie przy jakim poborze, przy chłodnej ładowarce max mozna ustawic kolo 13-14A (pobor 1020W z gniazdka widzialem - przekrecilem tylko na chwile)
Post autor: WojtekErnest » 14 cze 2020, 12:35
Dobrze być przygotowanym by ladowarka miała również mniejszy prad, bo w przydroznym barze takiego prądu nie pociagniesz. A jak czlowiekowi wywali korki lub się podsmazy instalacja, to nastepnemu ebajkerowi prądu nie użycza.
szczur333
Post autor: szczur333 » 14 cze 2020, 13:55
7A na lcd ładowarki
pobor z gniazdka 440W (miernik prądowy pokazuje idealnie - porownywalem z licznikiem, innymi miernikami i cęgowym AC)
stan baterii 70V w trakcie robienia foto (dopiero podłaczone) przy koncu ładowania (jeszcze w fazie pełnego ładowania) bedzie pewnie w okolicy 470-480W
wiec jak widac zaniza bo pobor powinien byc 84V x7 + straty czyli lekko 600W, nawet biorąc pod uwage ze jakos dostosowuje sie do napiecia 70V x7 = 490W + straty
AST034
Post autor: AST034 » 14 cze 2020, 15:10
Dobra opcja z tym ladowaniem, bo tez bede chcial gdzies dalej sie wybrac, a na 2,5kWh tez max 100km zrobie :P Ile ta ladowarka?
szczur333
Post autor: szczur333 » 14 cze 2020, 15:16
dobrze jest miec regulowany prad bo nie trzeba wtedy dwóch ładowarek miec - w trasie ładuje na full, w domu zalezy co chce robic, ostatnio ładowałem od prawie zera do fulla przez 12h - ustawilem 2-3A
ładowarke bede sprzedawałza okolo 550-600 tylko musze zamowic te 20A - tylko caly czas sie zastnawiam ktorą
Post autor: WojtekErnest » 15 cze 2020, 14:45
szczur333 pisze:
31 maja 2020, 12:35
Ladowarki we Wladyslawowie - krótka relacja.
Wracam właśnie z tego miejsca, bo bylo oficjalne otwarcie. Prezentowano rowery ktore można od dzisiaj wypożyczyć. Silnik 250W przedni, aku 10S4P umieszczone w obudowie slnika z tylu.
Cena wypożyczenia 20 zl za godz, 90 zl za dobę.
Konieczne jest zainstalowanie aplikacji którą otwieramy zdalnie elektrozamek.
Jest również 5 stanowisk z skrzynkami do ladowania prywatnych ebajkow. Koszt 2 zl za godz. Zasilacz chowamy w tej skrzynce. Jest też linka do dodatkowej blokady roweru lub aku.
Wieczorem wrzucę zdjecia.
Ps. Za 2-3 dni będzie taki kpl stacji na Helu.
Post autor: WojtekErnest » 15 cze 2020, 17:37
Zdjęcia
smdrwf12300
Post autor: smdrwf12300 » 15 cze 2020, 17:56
Podobny system widziałem kilka lat temu na Korsyce . Rejestrujesz sie w aplikacji i kłódka do rowerka otwiera sie via wifi . Gniazdka do ładawonia były za free ... no ale Francja energią atomową stoi :)
szczur333
Post autor: szczur333 » 15 cze 2020, 18:31
jakie bezpieczniki ? 1,5kW da rade?
Post autor: WojtekErnest » 15 cze 2020, 18:44
230V/8A oraz USB 5V/5A
Tu link do szerszego opisu : https://www.tvp.info/48535529/sharing-r ... -grupy-pkp
szczur333
Post autor: szczur333 » 19 cze 2020, 14:15
szkoda zycia
zamowiłem 30A
Perszing1800
Post autor: Perszing1800 » 01 lip 2020, 9:21
Daj znać jak przyjdzie i czy jest ewentualna możliwość regulacji napięcia.
szczur333
Post autor: szczur333 » 02 lip 2020, 2:15
tzn chodzi ci o dopasowanie napiecia +/- 1-2V rozumiem?, bo pełna regulacja czy tam +/i 10-20V to na 100% jej nie ma
co do tej małęj, to pytałem i chinczyk zarzeka sie ze nie ma mozliwosci regulacji niczego :twisted: :twisted: :twisted: :!:
rozkrece napewno. bo cos mi sie nie wydaje zeby za tyle $$, nie było nawet jednego potka, jak w najtanszej 5A za 50$ mialem chyba 3 :roll:
miki
Post autor: miki » 02 lip 2020, 6:08
szczur333 pisze:
02 lip 2020, 2:15
Jeżeli jest sterowanie cyfrowe, to potencjometru możesz nie znaleźć.
Post autor: WojtekErnest » 04 lip 2020, 20:11
Bezpłatna ładowarka do samochodów elektrycznych została wczoraj oddana do użytku w Ciechanowie. Znajduje się przy ul. Zamkowej.
miki
Post autor: miki » 05 lip 2020, 0:37
WojtekErnest pisze:
04 lip 2020, 20:11
A jest tam też zwykłe gniazdko 230V?
szczur333
Post autor: szczur333 » 05 lip 2020, 12:44
napsiali ze to model Atess EVA-22-D-P, nie ma 230V, ale na poprzedniej stronie postowalem foto adaptera dzieki ktoremu z type 2 zrobimy 230v zwykle, ja taki adapter kupilem bo bede miał dosc mocną ładowarke a te wszystkie 230v w budynkach stacji mogą miec słabą dopuszczalną obciązalnosc, poza tym na te chwile ładowanie na ładowarkach orlenu jest darmowe
Perszing1800
Post autor: Perszing1800 » 05 lip 2020, 16:00
Mi się nie udało na Orlenie w Rybniku załadować przy użyciu przejściówki,wiec jazda na pewniaka bywa rozczarowująca próbując się naładować mając puste aku a do domu sporo kilometrów.Teraz sprawdzam wpierw czy ładowarka będzie działała z adapterem i mam na tą chwilę 4 sprawdzone i działające a jedyna która nie działała to ta na Orlenie właśnie.
miki
Post autor: miki » 05 lip 2020, 19:18
Perszing1800 pisze:
05 lip 2020, 16:00
Na razie ten temat jest mało sensowny, przejściówka za ponad dwie stówki, spora, do tego nie ma pewności, że zadziała. A dla nas wystarczające byłoby zwyczajne gniazdko 230V. Nawet przykładowe 20A/54V (lekko ponad 1kW) spokojnie można z niego ładować.
szczur333
Post autor: szczur333 » 05 lip 2020, 21:06
ja mam ładowarke ktora bedzie łykać 2,6kW wiec nie wszedzie sie da, przejsciowki dzialaja tylko trzeba rezystory dobrze dobrac i/lub zrobic włącznik
najgorsze u mnie to ze nie ma w okolicy zadnych ładowarek wiec potestuje jak bede w Krk czy cos
miki
Post autor: miki » 05 lip 2020, 22:34
Co nie zmienia faktu, że większość z nas mogłaby podładować rower z gniazdka 230V (np. 16A).
Perszing1800
Post autor: Perszing1800 » 05 lip 2020, 23:45
@szczur333 nie obraź się ale najpierw przetestuj a potem się wypowiadaj się co do przejściówek,ja tez myślałem że nie ma problemu a jest.Zrobiłem przejściówkę według schematu z przełącznikiem symulującym podłączenie do pojazdu (czyt.samochodu) a jednak na orlenie nie działa wiec nie ma tak różowo jak się wydaje....
szczur333
Post autor: szczur333 » 06 lip 2020, 8:36
za 2-3tygodnie bede testował mam nadzieje
miki
Post autor: miki » 06 lip 2020, 8:52
Perszing1800 pisze:
05 lip 2020, 23:45
...ja tez myślałem że nie ma problemu a jest.Zrobiłem przejściówkę według schematu z przełącznikiem symulującym podłączenie do pojazdu (czyt.samochodu) a jednak na orlenie nie działa wiec nie ma tak różowo jak się wydaje....
Pewnie już wymyślili jakieś drobne zabezpieczenie. Nie mają nic do roboty ci inżynierowie...
Perszing1800
Post autor: Perszing1800 » 06 lip 2020, 8:59
Zwyczajnie każdy producent stacji ładowania ma swoje oprogramowanie,nie jest to do końca standaryzowane.Niby złącza są ale program w stacji ma inny algorytm rozpoznawania pojazdu i dzieją się różne rzeczy szczególnie na stacjach orlenu właśnie,nawet fabryczne samochody elektryczne niejednokrotnie miały problem z ładowaniem się na stacjach orlenu.
Jeśli kilkukrotnie problemy na tej samej stacji były zgłaszane to poprawka softu załatwiała sprawę.
Myślę że nie do końca takiemu np:greenway przeszkadza że w miesiącu naładuję się za kilka złoty,żeby kombinowali nad zabezpieczeniami,zawsze to propagowanie ich ładowarek itp
