Jak otworzyć ten silnik?
miki
Post autor: miki »
Sygnowany jako Fun8, widać też jakiś indeks. Te trzy małe wkręty za ludowe Chiny nie dają się ruszyć, a czym odkręcić cały dekiel to właśnie siedzę i dumam. Macie jakieś sprawdzone patenty? Chętnie bym w to włożył Hall'e, czujnik temperatury i wymienił smar.
Re: Jak otworzyć ten silnik?
Dobrej firmy wkrętak albo bit , lekko nadwymiarowy żeby minimalny luz był albo wogóle i musi się odkręcić, albo ręcznie albo wkrętarką, tylko odpowiednio sprzęgło ustawić
lukk
Post autor: lukk »
Może jest na jakimś kleju do gwintów, wtedy by pomogło podgrzanie.
Ja do takich rzeczy używam ręcznego wkrętaka udarowego, takiego którego ręką "napinasz" go i walisz z tyłu młotkiem. To plus dopasowany bit i praktycznie żadna śruba się nie oprze :)
radasss
Post autor: radasss »
Dokładnie tak. Podgrzać np. opalarką i wkrętak udarowy. Do dekla najprawdopodobniej klucz trzeba będzie dorobić bo kupić się nie da. Z wymiarować i dać wypalić z blachy.
Zanim zaczniesz rozkręcać, sprawdziłeś przewody na zwarcie, oraz halle na przewodzenie, tak jak proponowałem wcześniej.
miki
Post autor: miki »
27 mar 2020, 9:54
To jest inny silnik, taki bez Hall'i. Zacząłem się zastanawiać, czy nie da się ich tu założyć.
miki
Post autor: miki »
radasss pisze:
27 mar 2020, 8:00
Ten dekiel odkręca się normalnie, czy to "lewy" gwint? Może ktoś wie?
radasss
Jeżeli to co na obrazku to lewa strona roweru to jest tam raczej prawy gwint.
miki
Post autor: miki »
radasss pisze:
27 mar 2020, 12:29
Tak, to jest prawa strona, wielkie dzięki.
miki pisze:
27 mar 2020, 10:29
27 mar 2020, 9:54
Dwa tygodnie zajęło Ci uruchomienie sprawnego kontrolera. Chcesz rozbierać, zapewne sprawny silnik, nie mając narzędzi i doświadczenia. Proponuję Ci ponownie to co zaproponował Zeeltom.
https://allegro.pl/oferta/ebike-sterown ... gKezvD_BwE
zero roboty, i gwarancja że ruszy. Zapewne znajdziesz i tańsze sterowniki które Cię zainteresują :D
miki
Post autor: miki »
27 mar 2020, 13:49
miki pisze:
27 mar 2020, 10:29
Każdy ma swoje tempo, staram się nie popełniać błędów. Jak mawiała znajoma: "lepiej wolniej, ale lepiej" :-) Uparłem się na ten sinus, to jest cała historia, dlatego idzie wolniej. Przy okazji uczę się miliona niuansów, jakie pokazują się w trakcie. To chyba nie jest zły nawyk? Rozważam sytuację, w której odpuszczę ten poziom dociekliwości i założę coś taniego bez sinusa. Dziękuję za te linki, wykorzystam jak pogoda powie, że już czas jeździć. W tym roku wszystko dziwne, także póki co nie ma pośpiechu.
miki pisze:
27 mar 2020, 15:11
.... staram się nie popełniać błędów. Jak mawiała znajoma: "lepiej wolniej, ale lepiej" :-) Uparłem się na ten sinus, to jest cała historia, dlatego idzie wolniej.....
Zrobisz co uważasz, ale ten "sinus", nie jest wart zniszczenia/uszkodzenia silnika, żeby na końcu przekonać się, że brak w nim gniazd na halle, oraz możliwości ich instalacji. Uprzedzę i następne pytanie, czy można jednak zainstalować halle. W mojej ocenie nie.
AST034
Post autor: AST034 »
Popieram to co napisał tkoko, sinus a blokowiec przy tej mocy i silniku przekladniowym nie zrobi roznicy. Blokowy bedzie chodził bez halli, halas bedzie praktycznie identyczny, zaoszczedzisz nerwow, kombinacji i czasu ;)
miki
Post autor: miki »
AST034 pisze:
27 mar 2020, 17:26
No dobra, zaczynam być bardziej otwarty na Wasze sugestie. Oddam ten mój Kuteng na sinusie...
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
Jak co to mi się wala parę tanich sterowników 36/48v 18A :) Mogę go Ci wypożyczyć na testy bo gdzieś chyba miałem jednego z obciętą wtyczką albo jak potrzebujesz to mogę nowego opchnąć za 50 ale to biedosterowniki bez bajerów :P Z pasem, 3speedem też chyba mam ale niestety droższe. Wszystkie mają samonaukę, działają bez halli i z hallami. Dzisiaj na jednym z nudów prawie zrobiłem rower, bidon se wydrukowałem tylko mechanicznie nie wiem czy ogarnę :) I sinus przy małych prędkościach zachowuje się jak blokowiec.
