silnik przekładniowy - jak otworzyć
- BluesWings
Hej,
coś nawaliło w silniku babciowozu (250w przekładniowy bez halli), ale mam problem z otworzeniem go.
wykręciłem śruby, wyciągnąłem zawleczkę z osi i uruchomiłem ściągacz. Obudowa wygląda jakby dekiel był po przeciwnej stronie niż przewody.
Zonk - ściągaczem ani drgnie w tę stronę. Łożysko siedzi ciasno. Próbowałem ruszyć lekko w drugą stronę i sie okazuje, że łożysko od strony przewodów bez problemu wychodzi.
Jak się dostać do środka, żeby tego nie rozwalić?
Re: silnik przekładniowy - jak otworzyć
Podbij trochę o deskę osią od strony przewodów, a wcześniej może psiknij wd40 żeby rozluźnić połączenie, jak to nie pomoże to opalarką delikatnie podgrzej pokrywę i wtedy zamaszystymi ruchami wybij dekiel jak wyżej wspomniałem.
- BluesWings
własnie próbowałem wybić go, mając mocno naciągnięty ściągacz od str przewodów. Miałem wrażenie że prędzej rozwali się oś lub czesć silnika za którą trzymał ściągacz :/
Spróbuję w takim razie wd40 i opalarki
Jeżeli to jest taki sam silnik jaki posiadam, to od strony śrubek (tam jest przekładnia) jest odkręcany dekiel (na ostatnim zdjęciu widać to łączenie zaraz obok otworów na szprychy).
W dwóch silnikach odkręcało się w dwie różne strony :/
- BluesWings
o to właśnie się pytałem, bo mam wrażenie, że to może być zakręcone.
A jakiś patent na odkręcenie? jakiś prowizoryczny klucz, który wchodzi w te otwory?
A taki gumowy otwieracz do słoików tego nie chwyci przypadkiem?
Przykręć jakąś starą tarczę hamulcową do silnika na 6 śrub... i zapierając się o tarczę spróbuj użyć dźwigni.
Na logikę gwint powinien odkręcać się w przeciwną stronę niż siły hamowania działające na tarczę hamulcową
U mnie to było odkręcane dużym kluczem hydraulicznym który łapał za ten wystający rant przy osi (uległ on mocnemu zniszczeniu). Generalnie nie było lekko.
W którą stronę odkręcałeś? mam taki sam silnik i wciąż z nim walczę, na razie dekiel nie ruszył się ani milimetr w jedną ani w drugą stronę ;/
Odkręcone Generalnie dekiel ma lewy gwint, najlepiej chwycić go w szerszym miejscu (nie tam na kołnierzu gdzie jest łożysko) na porządnym imadle i kręcić za obręcz
Niestety są takie ze odkrecanie jest odwrotne. Sam mam/miałem oba typy... trzeba oznaczać egz. w którą stronę odkręcić, bo po czasie mozna sobie narobic klopotu, próbując go de facto dokrecac.
