WATOMIERZE od Michała
- choperek
Re: WATOMIERZE od Michała
Witam.Jestem zainteresowany zakupem watomierza w stanie jak powyżej. Jak możemy dokonać transakcji?
Ludziska prosze pomozcie,
Jak podpiac WATOMIERZ MICHALA?
Wychodza z niego kable podpisane:
B, Z, P, K, T
ktory do czego?
Ze sterownika Barmal X2 nastepujace, tak podpisane:
hamulce ( 3 kabelki )
SHUNT ( 2 kabelki )
U-Akko CA ( 2 )
manetka ( 3 )
+5V ( 2 )
We 123 ( 5 kabelkow )
Halle ABC +5V ( 5 kabelkow )
temp. silnika ( 2 )
Jak to wszystko razem podpiac?
B, Z, P, K, T
ktory do czego?
SHUNT ( 2 kabelki )
U-Akko CA ( 2 )
manetka ( 3 )
+5V ( 2 )
temp. silnika ( 2 )
Juz mniej wiecej czaje.
Jaki najlepszy BOCZNIK i KONEKTRON polecacie do watomierza Michala?
Czy dobrze podpialem watomierz wg. powyzszego schematu? ( str. 3 tematu )
Kabel podpisany SHUNT ( ang. bocznik ) wyprowadzony jest z bocznika zainstalowanego w sterowniku ( kabel fioletowy i czarny ).
Jeżeli czarny to masa, a czerwony to plus, to podłączenie wygląda ok. Ja zawsze zalecam, żeby masa zasilania watomierza (czarny Z) i masa bocznika (czarny B) wychodziły z jednego punktu przy boczniku. Czyli dwa kabelki z jednego miejsca. Zapewnia to optymalny rozpływ prądów pomiarowych.
Ale jeżeli Twój kabelek SHUNT nie jest zbyt długi to też nie powinien zaburzyć pomiaru.
PS.
Pamiętaj że przy normalnej jeździe wskazanie prądu powinno być dodatnie. Przy odzysku wskazanie ujemne. Jeżeli jest odwrotnie to trzeba podpiąć odwrotnie kabelki oznaczone jako B.
PS.
Bardzo dziekuje za merytoryczna odpowiedzmichal214 pisze: ↑24 gru 2018, 10:05Jeżeli czarny to masa, a czerwony to plus, to podłączenie wygląda ok. Ja zawsze zalecam, żeby masa zasilania watomierza (czarny Z) i masa bocznika (czarny B) wychodziły z jednego punktu przy boczniku. Czyli dwa kabelki z jednego miejsca. Zapewnia to optymalny rozpływ prądów pomiarowych.
PS.
Czyli henio dobrze podpial, a sie kuzwa smieja z niego
Prewencyjnie skrocile kabelek SHUNT ze sterownika do minium, a czarny Z i czarny B wychodza jak na fotce z jednego punktu.
proszę admina o moderacje posta powyżej ponieważ nie wnosi nic do ww. tematu
Czy ktoś wie jak się wyłącza wyświetlacz w Watomierzu Michała, bo się cały czas pali i prund ciungnie... ?
Edit po 3 h
Czyżby Watomierza nie dało się wyłączyć ?
Edit po 3 h
Masz gdzieś źle podpięte zasilanie watomierza henio. Pytanie do czego jest podpięty
- Mitar
W menu konfiguracyjnym na ostatniej pozycji masz intensywność podświetlenia, tam chyba można ustawić 0 , ale wtedy cały czas masz bez.
Z tego co wiem w fabrycznym sofcie nie da się tego inaczej ustawić chyba ,że michał coś zmieniał. Ja u siebie mam auto wygaszanie ale to specjalnie przerabiałem soft pod to + inne zmiany.
Watomierz bez podświetlenia zjada dość mało energii.
Tak to u mnie wygląda:
Mitar a masz ten soft do watomierza Michała? Mam parę wersji V05
- Mitar
Tego zmienionego od Michała nie mam , ten co ja zrobiłem mam gdzieś na dysku ale nie wiem czy u wszystkich będzie dobrze działał bo programowałem go pod swój prąd spoczynkowy. Jak o ten ci chodzi to jak znajdę to wstawię.
Watomierz mam dobrze podpięty - sprawdzałem 10 razy. Czyli on już tak ma, że się nie da wyłączyć można tylko przyciemnić. To tak będę robił , ewentualnie jakiś pstryczek sobie zainstaluje na zasilającym kabelku. Bo mi też chodzi , żeby go niepotrzebnie nie zużywać . Prąd swoja droga, ale mówicie ,że mało ciagnie, to git, ale Watomierz się nie zużywa takim ciągłym podpięciem? Ekran nie siądzie szybciej ? Dzięki
Henio, watomierz ma się wyłączyć po wyłączeniu stacyjką (lub przyciskiem na kierownicy nie wiem co masz) więc nie masz dobrze
- Mitar
Tylko stacyjkę ma pewnie pod sterownik podpięta, nie wiem czy jest dobrym pomysłem zasilanie ze stacyjki X2 , z tego co wiem barmal nie zaleca tego tym bardziej ,że watomierz potrafi pociągnąć trochę prądu jak np załącza się alarm temperaturowy.
Ok. Dzięki . Czyli najlepszym wyjściem będzie oddzielny pstryczek na zasilającym kabelku co idzie bezpośrednio od watomierza. Mam takie fajne miejsce.
Edit
Sietas w moim temacie podpowiedział , że jednka przez stacyjke powinien Watomierz być podpięty .
W sumie nie zaszkodzi zostawić tak jak mam, a tylko dać fajny wyłącznik. Chyba tak zrobię. Przez stacyjke pewnie wygodniej ale ja lubię dużo przełączników
Edit 2
Zasilanie watomierza mam tak podpięte :
I teraz na plusie od kabelka oznaczonego "Z" założę wyłącznik , tak ?
Edit
Edit 2
A wbudowana w X2 przetwornica dedykowana do podłączania wszelkiego rodzaju watomierzy itp ? Przetwornica się wyłącza po wyłączeniu stacyjki.
mi Bartek wspomniał że mogę podpiąć pod stacyjkę przetwornicę ZEWNĘTRZNĄ z 16s na 5V/3A więc mamy sprzeczne informacje Bartek jak to w końcu jest ?
Ogólnie jeśli nie przez stacyjkę to gdzie podpiąć przetwornicę żeby się wyłączyła po wyłączeniu roweru ?
- Mitar
Może mi się coś pomieszało, jeśli działa ci bez problemu przetwornica na 3A to i watomierz też zatrybi.
Z przetwornicą ja zrobiłem oddzielny układ. Całą instalację 12 V mam podpiętą do szyny i do niej przetwornica i bezpieczniki oraz oddzielny wyłącznik 10A. No ale ja mam dużo podpięte : klakson, halogen, krótkie, kierunki, stop, pozycja , 2 x USB. To muszę mieć oddzielny obwód i tak radził Bartek, by nawet stopu nie podpinać do sterownika.
Watomierz V05 zasilany jest przez kabelek oznaczony jako Z. Przez ten kabelek watomierz mierzy sobie również napięcie akumulatora. Zasilanie watomierza z przetwornicy to moim zdaniem zły pomysł bo watomierz pokazywał by Ci wtedy napięcie przetwornicy, a przecież nie o to chodzi.
Co do wyłączania to ja mam u siebie ze stacyjki. Nie znam konfiguracji u Ciebie więc nie chcę Ciebie wprowadzić w błąd. Dlatego najbezpieczniej przełącznik na kabelku Z (na przewodzie plusowym) będzie ok.
- Tsport
Michał,michal214 pisze: ↑11 kwie 2019, 12:47Watomierz V05 zasilany jest przez kabelek oznaczony jako Z. Przez ten kabelek watomierz mierzy sobie również napięcie akumulatora. Zasilanie watomierza z przetwornicy to moim zdaniem zły pomysł bo watomierz pokazywał by Ci wtedy napięcie przetwornicy, a przecież nie o to chodzi.
Jak zalecasz podłączyć watomierz V2? Wiem, że było trochę wyzwań z zasilaniem z 5V ze sterownika oraz prędkością z halla.
V02 w przeciwieństwie do V05 ma oddzielnie zasilanie (5V) i oddzielnie pomiarowe do akumulatora. Watomierz V02 trzeba zasilać z zewnętrznej przetwornicy dającej 5V. Przetwornica nie może być izolowana (np ładowarka do telefonu sieciowa się nie nadaje).
Informację o prędkości trzeba pobierać z kontaktronu przy kole. Jeden kabelek kontaktronu do 5V, drugi kabelek kontaktronu do wejścia pomiarowego watomierza.
Na PW wysyłam Ci uproszczony schemat podłączenia.
- Mitar
I ci ciągle 100% aku pokazuje
Jak testowałem na izolowanej przetwornicy to źle mierzył prąd. Dopiero jak połączyłem masy na stronie pierwotnej i wtórnej to zaczęło dobrze pokazywać.
O dziwo wszystko dobrze mi pokazuje. Ustawione 20A na sterowniku barmala pokazuje 20-22A na watomierzu. Napiecie i procentowo baterie tez dobrze pokazuje Ostatnio cos tylko mi skasował przebieg całkowity
Ile najbezpieczniej ustawić alarm napięcia w watomierzu Michała dla 20s?
Komputerk - Watomierz Michała - pierwsza klasa !
Dzisiaj miałem pierwsze jazdy próbne. Rewelacja !
Wiadomo, trzeba go dobrze skalibrować i potem korekty porobić i jes GIT
Ja bym nie traktował tego alarmu jako zabezpieczanie. To po prostu dodatkowa informacja dla Ciebie, żeby np. zacząć oszczędzać aku. Ja mam u siebie ustawione dla 20S np. 67V i jak alarm zadziała to wiem żeby zacząć oszczędzać. Zwróć też uwagę, że alarm może się włączyć w dwóch przypadkach przy zupełnie innym poziomie rozładowania aku.
Np:
1. Jedziesz po lesie, wysysasz z aku 50A. Spadek napięcia na aku jest duży i alarm się uruchamia.
2. Jedziesz spokojnie po asfalcie, silnik bierze 8A. Spadek napięcia na aku jest niewielki i alarm się uruchamia.
W pierwszym przypadku masz jeszcze w akumulatorze dużo więcej energi a mimo to alarm się uruchamia.
Musisz po prostu pojeździć i sam zobaczysz jak dla twojego stylu jazdy najlepiej ustawić.
Np:
- Mitar
Ja mam u siebie alarm ustawiony na 66V , przy czym uruchamia się wcześniej bo wiadomo chwilowe spadki napięcia przy 20S są większe.
Jak już alarm zadziała to wiem ,że zostały mi opary.
Alarm jest dość denerwujący (i dobrze ) więc lepiej go nie ustawiać na większe wartości bo albo ci będzie aktywował co chwile albo jak go zdezaktywujesz to możesz mieć niemiłą niespodziankę (łatwo jest przegapić) jak spadnie poniżej bezpiecznej wartości
Po ostatnich akcjach odłączyłem całkiem alarm. Potrafił się załączyć chociaż miałem 70V, a ustawiony był na 50V. Nie wiem dlaczego się tak działo, ale teraz mam spokój. Od tego jest BMS, żeby odłączyć i tyle.
A jak zawiedzie BMS...
Lepiej dwa zabezpieczenia .
Jak odlaczyleś ? Zjechaleś z parametrem "alarm niskiego U" do zera?
Jak zawiedzie BMS, to nic nie będzie działać.
Poza tym masz woltomierz, więc widzisz ile jeszcze zostało.
Zjechałem do zera.
Zjechałem do zera.
- Mitar
Przy ostatniej fazie rozładowania tak poniżej 3.4V napięcie tak szybko leci na pysk ,że łatwo jest przegapić ten fakt na woltomierzu.
W starym rowerze gdzie nie miałem alarmu 2 razy zdarzyło mi się do pedałować do domu
Teraz z alarmem nigdy także mi osobiście się przydaje
A nie miałeś, tych akcji przypadkiem po wymianie BMSa xiaoxiang ? Tak tylko pytam, bo to BMS czarodziej. A co jeśli on na mili sekundę odciął, albo zrobi sztuczny spadek na jednej z sekcji ?
Właśnie zbieram info na jego temat
Ciężko powiedzieć. Watomierz wył, że było chwilowo poniżej 50V, a tym czasem pokazywał przeszło 70V.
Cześć. Powiedzcie mi , co może być przyczyną że watomierz nie zapamiętuje danych po wyłączeniu stacyjki i ponownym włączenu wszystko się zeruje.
Bateria w watomierzu wymieniona na nową.
Watomierz zapamiętuje dane do pamięci tyko wtedy gdy wykryje kręcące się koło. Czy masz podłączony czujnik prędkości do watomierza? Jeżeli nie to to jest przyczyna. Jeżeli masz działający pomiar prędkości, a mimo to nie zapamiętuje danych to daj znać ustalimy na PW jak rozwiązać sprawę.
PS. lepiej zdejmij tę niebieską ochronną folię z ekranu bo jak złapie trochę deszczu to się strasznie maże i trudno to wyczyścić. Ta folia zabezpiecza elewację tylko podczas transportu.
Bateria w watomierzu jest tyko do zegarka i niczego innego.
a ja myślałem że ta folia tak ma być...
Nie mam Michał czujnika prędkości ...jak to zrobić?
Dwa kabelki watomierza masz oznaczone literą K czyli kontaktron. Do nich trzeba podpiąć kontaktron. Musisz zakupić (lub wykorzystać jakiś stary) kontaktron taki jak w zwykłych licznikach rowerowych. Przymocować go do widelca. Na szprychę przymocować magnes. Na koniec trzeba ustawić obwód koła w ustawieniach watomierza, żeby wskazanie było poprawne. Na PW wysyłam Ci przykładowy kontaktron.
Dzięki... myślałem że się obejdzie bez tego, bo mam zwykły licznik ale bezprzewodowy
Bezprzewodowego nie zakładaj jeśli masz Barmala , bo może zakłucać, tak mi radził Bartek - Barmal. Jak z innymi sterownikami jest nie wiem.
W wielu bezprzewodowych licznikach jest ostrzezenie producenta, że nie nadaja się do rowerow elektrycznych.
