WATOMIERZE od Michała
Re: WATOMIERZE od Michała
michal214 pisze:
25 kwie 2018, 17:40
Wersja z BT była bez wyświetlacza. Dane były przesyłane się dzieje smartphona. Można było zapisać logi do pliku co określony interwał czasowy.
Bardzo przydatne do okresowej diagnozy, zarówno w czasie ładowania jak i rozladowania.
Wtyk wpinasz do złącza serwisowego dowolnego BMS (zgodnego z iloscia S) i na ekranie tel widzisz rowniez zdalnie co sie dzieje z każdym segmentem. Czyli np. ladujesz w garazu, innym pokoju a obserwujesz lezac w lozku :-)
Przy rozladowaniu z sztucznym obciazeniem 'Pan cegla' w zasadzie natychmiast widac ktory segment odstaje, jest gorszy lub inne nierownosci. Prosto, wygodnie i wiarygodnie.
Krzysiek S
Post autor: Krzysiek S »
Witam serdecznie. Również jestem zainteresowany kupnem watomierza. Proszę o dane do przelewu. Pozdrawiam
michal214
Post autor: michal214 »
Wszystkie wyprzedane. Już chyba nie będzie nowych serii.
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
Michał, ludzie Cię proszą ;-) Już kiedyś wstrzymałeś produkcje dla detalicznego klienta ;-(
djmarcin56
Post autor: djmarcin56 »
Też jestem chętny, jak by ktoś miał do oddania jeśli nowe nie wyjdą ;/
michal214
elektrotonus pisze:
26 kwie 2018, 18:49
Produkcja stała się nieopłacalna. Drogie części, do tego mnóstwo czasu trzeba poświęcić na przygotowanie/składanie/skręcanie potem jeszcze testowanie itp.
Musiałbym znacznie podnieść cenę żeby coś z tego było.
xyz2a
Post autor: xyz2a »
michal214 pisze:
27 kwie 2018, 8:19
To może przepis DYI
Post autor: Goliath »
michal214 pisze:
27 kwie 2018, 8:19
Ustal cenę przy której Tobie będzie się opłacało "produkować" watomierze... i podaj ją, a ludziska sami zweryfikują czy to się im opłaca.
Wilk syty... i owca cała ;)
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
@ Michał,
Umiałbyś zrobić coś takiego:
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=34&t=781
wielu byś miał chętnych.
elektrotonus
Pewnie ok 350 - 400 zł to max cena za taki watomierz, pytanie czy to wystarczająca suma dla Michała?
Nawiązać kontakt z podwykonawcami a samemu zająć się wlutowaniem kilku elementów i testowaniem koncowym.
michal214
Podsumowałem koszty i wychodzi mi opłacalna dla mnie cena za V05: 320zł.
Jeżeli znajdzie się 15 chętnych to zamawiam części.
henio-DS pisze:
27 kwie 2018, 9:58
@ Michał,
Fajny komputerek. Najlepiej gdyby to była jedna całość z BMS. Ale to za duży projekt dla mnie. W sprzedaży są chińskie BMS z monitoringiem cel przez BT. Nie sprawdzają się? Są za drogie?
annkaa
Post autor: annkaa »
Zgłaszam sie jako pierwszy chetny.
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
geodeta
Post autor: geodeta »
Cześć, jest możliwość zakupu owego pikacza ? Są na stanie
michal214
michal214 pisze:
18 maja 2018, 9:28
dobrze że załapałem się na ostatnią partię 8-) :mrgreen:
Krzysiek S
Ja również jestem chętny na watomierz. Pozdrawiam
seba55a
Post autor: seba55a »
Ja się niestety nie załapałem na poprzednią partię, więc również jestem zainteresowany watomierzem. Może zrobimy nową listę?
seba55a pisze:
18 maja 2018, 11:13
Najpierw Michał musiałby się określić... czy, za ile i przy jakiej minimalnej ilości watomierzy wznowił by nad nimi prace :D
Jak da zielone światło... :mrgreen: to pewnie też wpiszę się na listę, bo druga taka okazja już się nie trafi :P
Post autor: tatar »
Goliath pisze:
18 maja 2018, 18:02
seba55a pisze:
18 maja 2018, 11:13
Podobno wycenił--320 zł i czeka na 15 chętnych :)
O cenie 320 zeta pisał już wcześniej ;) ale przy nowej partii elementów wszystko może się zmienić. :roll:
Alternatywą dla niecierpliwych jest też świetny "komputerek pokładowy" jakim jest EV Computer.
Cena za podstawową wersję wynosi 350 zeta ;) czyli niewiele więcej :D
Linku nie zamieszczam bo nie wypada w tym wątku :? - kumaci sami znają na forum 8-)
michal214
Nie będzie już nowej partii. Nie mam już chęci i czasu na montaż nowych komputerków. Cenę dałem wysoką i tak jak myślałem nie zebrało się 15 chętnych. Ja tam nie mam nic przeciwko linkom do konkurencji :). EV Computer to super sprzęt (widziałem na zlocie).
darki
Post autor: darki »
michal214 pisze:
19 maja 2018, 11:55
Szkoda takiego fajnego projektu :(.
Budujesz swojego Ebika.
Szukasz jakiegoś drobiazgu.
Poszukaj w mojej SZufladzie.
tel. 693 004 127
Umbur
Post autor: Umbur »
michal214 pisze:
19 maja 2018, 11:55
To może chociaż zrobisz z projektu Open Source i opiszesz jak taki zbudować samemu?
darki
Post autor: darki »
Umbur pisze:
19 maja 2018, 15:34
Zapewne wielu ludków by spróbowało :).
tel. 693 004 127
EV-Maniak
Jaki bocznik użyć do watomierza Michała w mojej konstrukcji i gdzie są najlepsze do kupienia?
Parametry mojej konstrukcji jeśli potrzebne: silnik QS 5T, sterownik Barmal x-2, aku 20S/8P
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Zacząłem używać takich boczników. Sa tanie i małe. A bocznik możesz ustawić w watomierzu jak znasz jego parametry.
http://allegro.pl/bocznik-pcb-100a-75mv ... 12880.html
A najlepsze opcja to mały rezystor pomiarowy bez płytki .
darki
Post autor: darki »
ap0f1s pisze:
01 cze 2018, 23:00
Też go używam :).
tel. 693 004 127
Umbur
Post autor: Umbur »
Coś Michał chyba nie bardzo nastawiony jest na Open Source. :roll:
michal214
henio
udało się skalibrować bocznik? W razie problemów daj znać. W instrukcji masz kilka wskazówek jak to zrobić.
Umbur
V05 nie chcę udostępniać bo mam jeszcze plany co do niego. Jak nic z tego nie wyjdzie to wtedy wrzucę.
Polak potrafi
Post autor: Polak potrafi »
Witam, ja bym byl chetny na watomierz, ale nie wiem czy produkcja w kincu ruszy czy nie, bo jak nie to szukam alternatywy. Pozdrawiam I zachecam Michala do wznowienia produkcji😉
TomiLi
Post autor: TomiLi »
Witam, też byłbym chętny na jedną sztukę tego watomierza, także pozostaję w oczekiwaniu na ew. wieści o uruchomieniu nowej partii produktu :)
Pozdrawiam,
TL>
Wojtas
Post autor: Wojtas »
Michał ja mam problem z lcd v2. Ustawię sterownik powiedzmy na 30A to watomierz ładnie pokazuje max 30A.Problem jest przy bardzo niskich pradach. Poniżej 1A.Jak się tocze na profilu 250W to często watomierz nie uwzglednia i nie nalicza Ah. Jechałem tak ostatnio 100km i watomierz łącznie naliczyl ok 20Ah zamiast 25Ah. Mam barmala x2 z bocznikiem 2mOhm.
Edit:
Dałoby radę dołożyć do lcd v2 opcję, że przy danym napięciu (powiedzmy 54.6V) następuje reset watomierza? Upierdliwe to kasowanie.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
michal214
Wojtas, Ile kabelków wychodzi z Twojego watomierza? Jeżeli masz bardzo starą wersję to będzie to 6 kabelków. W nowszej było 7 kabelków.
Jeżeli masz na 6 kabelków - to co opisujesz to była jedna z wad tej wersji.
Jeżeli masz wersję na 7 kabelków to prawdopodobnie w złym miejscu połączyłeś masę watomierza i shunt-. Oba te kabelki powinny być złączone dopiero przy boczniku (shunt-) (nie wcześniej). Zapewnia to prawidłowy rozpływ prądów pomiarowych.
Co do poprawek programowych to nie będę już uaktualniał, nie sprzedaje tej wersji już chyba od 2016.
Wojtas
Może tak być. Ja mam barmala x2 i masa podłączona jest kawałek dalej. No trudno, da się z tym żyć.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Dede
Post autor: Dede »
Witam. Jak by była nowa partia jestem chetny na jedną sztuke.
malik
Post autor: malik »
Witam jestem bardzo bardzo mocno zainteresowany tym watomierzem Kiedy można byłoby się spodziewać jakieś produkcji a na marginesie jaka jest aktualna cena za ten produkt i jakie on daje możliwości chodzi mi o specyfikację czyli Max napięcie i tym podobne menu Pozdrawiam
ivofe
Post autor: ivofe »
Jak będzie wznowiona produkcja tez pisze sie na 1. Proszę o podanie konta.
michal214
Tak jak pisałem wcześniej w tym wątku - jeżeli znajdzie się co najmniej 15 osób chętnych po cenie 320zł/szt to zamówię płytki i części. Poprzednio cena była 250zł, ale przestało być to opłacalne.
Jak na razie nie ma tylu chętnych.
Marceli
Post autor: Marceli »
Cześć.
W pierwszej kolejności to chciałbym wszystkich serdecznie powitać. Jestem w trakcie kompletacji elementów do dwóch konstrukcji i o ile pierwsza to zwykła przeróbka (na starej ramie szosowej powstanie coś "ala ostre kolo"), która z założenia ma być niedroga to druga już jest na ramie falcon i jest bardziej wymagająca dlatego też z chęcią zakupił bym jeden watomierz.
Grucha06
Post autor: Grucha06 »
Witam. Zamawiam 1 sztukę.....
Grucha06
P.s. Ilu chętnych już się znalazło?
michal214 pisze:
21 cze 2018, 11:49
@Grucha - Zawsze możesz otworzyć oficjalnie listę... :? ale wątpię byś szybko znalazł jeszcze 14 osób.
No chyba że znowu pastek5 weźmie 10 sztuk :shock: :lol:
pastek5 pisze:
21 mar 2018, 18:45
zamawiam 10 sztuk
wpisywać się kto chcę 😁
michal214
Tak się składa, że jeden z użytkowników zamówił na raz 15 sztuk. Więc zamówiłem nową serię. Do ludzi z z tego wątku, którzy zgłaszali chęć, wysłałem PW. Mam dodatkowo 10szt wolnych, ale uwaga! Te 10szt będzie sama elektronika z wyświetlaczem bez obudowy, uchwytu i elewacji. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem samej elektroniki to najlepiej niech zgłosi się do mnie przez PW.
dominos96
Post autor: dominos96 »
I dla mnie jedną sztukę poproszę
michal214
dominos96 pisze:
27 sie 2018, 11:27
Wysłałem Ci prywatną wiadomość.
Didi222
Post autor: Didi222 »
Witam jak mogę zakupić taki watomierz i jaką cena
michal214
Elektronika + zestaw kabelków (20cm) z odpowiednią wtyczką = 200zł
Przeznaczona jest do zabudowy w ramie roweru lub innej obudowie.
Po szczegóły zapraszam na PW.
Wojtas
Jakieś foto można prosić? :)
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
michal214
W razie potrzeby przyciski można wyprowadzić na kabelkach np. do manetki z przyciskami itp.
