Dziwne działanie PAS
Paweł
Post autor: Paweł » 21 maja 2020, 16:29
Hej, mam do naprawy rower klienta z urwanym czujnikiem PAS, po założeniu nowego czujnika, nie działa on poprawnie z danym sterownikiem.
Nie miałem wcześniej takich problemów, ale zwykle czujniki były w zestawach i wszystko było kompatybilne.
Zrobiłem film, obrazujący co się dzieje, myślę że pokaże więcej niż bym opisał.
https://photos.app.goo.gl/tw7fsurZGzx1VgLJ8
Odwrócenie tarczy również nie pomaga, jak i zamiana pinów we wtyczce (świeci się cały czas na czerwono)
Czy może mnie ktoś nakierować co może być w tym przypadku nie tak?
Re: Dziwne działanie PAS
Post autor: slow » 21 maja 2020, 16:49
Ja wolałbym opis słowny co nie działa bo po tym filmie ja akurat żadnej usterki nie widzę.
Paweł
Post autor: Paweł » 21 maja 2020, 17:19
Może oglądałeś bez dźwięku :)
Przy normalnym kreceniu korbą do przodu silnik nie reaguje.
Gdy robimy przód tył, działa.
Post autor: tkoko » 21 maja 2020, 17:22
A co się dzieje gdy kręcisz korbą do tyłu?
AST034
Post autor: AST034 » 21 maja 2020, 17:29
A moze wystarczy co drugi magnes na tarczy odwrocic, zeby bieguny byly naprzemiennie?
Paweł
Post autor: Paweł » 21 maja 2020, 17:38
Jak kręcę do tyłu to nie dzieje się nic. Dioda świeci ciągle na czerwono.
Tarcza oryginalna, jak i ta w zestawie z czujnikiem maja magnesy w tą samą stronę. Ale jutro sprawdzę czy faktycznie odwrócenie coś pomoże.
miki
Post autor: miki » 21 maja 2020, 18:46
Popatrz w mój temat dotyczący czujnika PAS, tam jest trochę dyskusji na ten temat.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 21 maja 2020, 20:24
PAS działa prawidłowo. Może coś źle podłączyłeś do kontrolera? Chodzi o kabelek sygnałowy.
Paweł
Post autor: Paweł » 21 maja 2020, 20:39
Powiem Ci, że próbowałem już różnych kombinacji.
Zamieniałem zasilanie z sygnałem i to powodowało tylko, że dioda świeciła ciągle.
Podłączałem również czujnik od markowego overfly, ktory stał obok i bez zmian. Być może jest problem ze sterownikiem.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 21 maja 2020, 21:10
Sprawdź woltomierzem, czy na kabelku sygnałowym masz zmiany napięcia przy kręceniu pedałami.
Jeśli są od mniej więcej zero do 5V, to PAS jest OK i coś się porąbało z kontrolerem. Innej możliwości nie ma.
Post autor: pxl666 » 21 maja 2020, 21:22
Może magnesy mają niewłaściwie bieguny albo jest ich za dużo, kiedyś musiałem wyjąć połowę magnesow z tarczy żeby pas działał prawidłowo
zeeltom
Post autor: zeeltom » 21 maja 2020, 22:11
Ilość magnesów generuje tylko ilość impulsów. Nie ma to nic wspólnego z samym systemem działania PAS.
Post autor: pxl666 » 21 maja 2020, 23:24
zeeltom pisze:
21 maja 2020, 22:11
Miałem gt500 i aku 36v i tarcza pas 12mag
I ciulato to działało. Po wywaleniu 6 mag działało elegancko . Przypadek ?
grafffik
Post autor: grafffik » 22 maja 2020, 1:15
W filmie który przestawiasz mogą wystąpić dwa problemy
1) tak jak piszą przedmówcy - odwróć tarcze z magnesami. zmiana polaryzacji może budzić czujnik PAS
2) w wyświetlaczu/sterowniku jest ustawiony złylimit impulsów z magnesów w ciągu 1 sec lub jest ustawiona lub zamontowana tarcza ze złą liczbą magnesów w stosunku do oryginały - by uruchomić czujnik PAS. Zauważ że jak ruszasz korbą PAS nie działa. jak ruszasz sybko w te i we wte - nie zmieniając polaryzacji - a jedynie nabijając większą ilość impulsów w danej jednostce czasu - PAS zaczyna działać. Podejrzewam że:
a) musisz - o ile możesz zmienić w sterowniku ustawienia tarczy z magnesami na inną ilość magnesów
b) zamotować tarcze z większą ilością magnesów.
pzdr!
zgłosiłem chęć usunięcia konta z forum, także żegnam się - lada moment mnie już nie będzie.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 22 maja 2020, 6:48
21 maja 2020, 23:24
Nie zmienia to samej zasady działania PAS, czyli generowania impulsów w czasie. Co z tymi impulsami robi później kontroler, to już odrębna sprawa.
miki
Post autor: miki » 22 maja 2020, 9:41
Ilość magnesów może zmienić szybkość reakcji, ale nie wpływa na działanie lub nie działanie systemu PAS. Są dwa rodzaje sygnału wysyłane przez czujniki PAS, takie z przewagą stanu wysokiego w przebiegu oraz takie z przewagą stanu niskiego. W LCD3 na przykład można ustawić typ sygnału, z jakiego korzystamy.
