Sterownik KT 36v 350w czy wytrzyma 13s ?
Jak w temacie, okazało się, że za niska prędkość wychodzi na 10s, a jest to ten sterownik z oznaczeniem kt36svprd-sjt01l. Większość tych sterowników ma 36/48, lecz ten nie ma. Taki przyszedł z chin, myślałem, że przyjdzie 36/48. Czy da radę na 54v maks z baterii ?
A i dodam, że jest to sterownik 350w przy 36v, czyli ma 20A prądu maksymalnie. Jeśli nawet pójdzie na 54v to będzie to ponad 1000w w piku, więc będę musiał chyba jakoś to ograniczyć, żeby się nie zjarał ?
Re: Sterownik KT 36v 350w czy wytrzyma 13s ?
Kondensatory powinny być minimum na 63V. Te sterowniki są często na 36/48V, napięcie wykrywają automatycznie i mają elementy wytrzymujące 54V. Tylko pytanie, czy masz taki kontroler.
To ze dziala to niewiele znaczy. Jesli to wersja na 36/42 V to moze oznaczac ze ma elementy takie jak kondensatory czy mosfety które przy podwyzszonym napięciu i mocy pobieranej, szybko i niespodziewanie się uszkodzą. A przy tym może byc zagrożony również silnik...jak np pojdzie zwarcie, pelne napiecie na hale. Do tego prog minimum dzialania powinien byc okolo 33V-40v a jest pewnie 20-25.v
Więc bądź ostrożny bo prawdopodobnie jezdzisz na 'minie'.
O progu wiem, to nie problem. Obawiam się bardziej właśnie tej zwiększonej mocy, ponieważ jak pisałem wcześniej, sterownik podaje nadal 20 A, co przy 54v daje ponad 1000w. Przy 42 było nieco ponad 800w. Zona jezdzi tym rowerem i uzywa tylko PAS na 1-3 (5 stopni wspomagania) więc mam nadzieje, że wytrzyma. Zobaczymy.
A ten sterownik nie ma możliwości ograniczenia mocy maksymalnej?
Normalnie na PAS jest ograniczenie ale na manetce nie ma, trzeba by rezystor pomiarowy usunąc fizycznie.
- cyklista
masz w ustawieniach ograniczenie mocy nawet do 20% maksymalnej
