Rama CyklonEbike dla monster ebike
Re: Rama CyklonEbike dla monster ebike
Nigdy nie puszcza się przewodu silnika górą - dokładnie z powodów narażenia go na uszkodzenia
Naprawiłem ogromne ilości silników i szczerze powiedziawszy nie pamiętam przypadku aby powodem uszkodzenia przewodu było coś innego niż sam rower (śruby tarczy, linka hamulcowa, zaplątanie w szprychy)
Inna kwestia, że przewody qs'a 205 czy 273 są bardzo sztywne i dosyć ciężko nim zakręcać na ciasnych łukach bez wcześniejszego załamania w ręku
Dokładnie, jak miałem w rękach uszkodzone przewody to 80% procent przez śruby od tarczy hamulcowej.
- Cyklonebike
Kompletny zestaw KARIWA 104 lub 144mm zawiera:
Rama i wahacz (zlozone z wprasowana osia suportu I wahacza)
Wymienne piny na os silnika (16/12mm qs273, 16/10mm qs205, w zaleznosci od silnika)
Zewnetrzne blokady osi
Wymienne podsiodlo
Oslone kontrolera
Szybke lcd lub zaslepke
Boczki proste lub wytlaczane
Stery maszynowe
Stacyjke
Uchwyt dampera
Kpl srubek
Wymienne podsiodlo
Oslone kontrolera
Stery maszynowe
Stacyjke
Uchwyt dampera
Kpl srubek
W porównaniu do gołej ramy np.falkona jet to super kit montażowy.Tak na szybko policzyłem,że te wszystkie dodatki to ok. 1 tys.zł. do przodu,czyli sama goła rama to wydatek ok.2,2 tys.Zaczynam zastanawiać się nad kupnem...
Nie śmiej się na zielono,bo Ci tak zostanie i żebyś się nie żdziwił. Specjalnie wrzucę film dla Goliatha z jazdy Kariwą:lol:
- Cyklonebike
- Cyklonebike
- Cyklonebike
@ Cyklon Ebike,
Ile by kosztowała rama Kariwa szerokość 144 ale w ALUMINIUM ?
Na kwadrat? O kurcze, nie wiedziałem. Faktycznie to przeżytek
Ale rama bardzo fajna. Ciekawe czy spawają też amelenium?
Na kwadrat jest najtańszy, najtrwalszy (duże łożyska) najprostszy i korby sa tańsze W elektryku z manetką nie potrzeba takiej sztywności tych elementów
Poczytaj najpierw o konstrukcji osi wahacza w kariwie,może coś zrozumiesz, tak samo jak i henio
Kariwy z alu nie ma bo to jest inny proces technologiczny
Kariwa nie ma supportu na kwadrat bo sama rama nie ma muffy supportowej a dedykowaną oś
Korby ht2 mają większe łożyska niż te na kwadrat, ale ta rama posiada 4 łożyska zamiast dwóch i nie są to takie które znajdzie się na allegro sortujac od najtańszych
Ht2 za 300 zł I mniejsza awaryjność? Błagam, łożyska z korby xt za 700 zł ubija się w 1000 km a co dopiero z tańszych. 100x większą trwałość mają supporty od innych producentów jak Accent i jeszcze idzie dostać łożyska za 15 zł a nie jak do oryginałów shimano za 50 zł sztuka.
Inna kwestia to po co komuś sztywność korby w tej mocy ebike'u. 99% ludzi nie chce dopłacać do elementu którego właściwości nie wykorzysta
- Cyklonebike
W marcu dostepna bedzie KARIWA Lite +
Szerokosc 115mm
Max ilosc ogniw 378szt (21s18p)
Boczki proste lub wytloczone
wyglad boczny bez zmian
Szerokosc 115mm
Ostatnio zmieniony 22 lut 2019, 9:03 przez Cyklonebike, łącznie zmieniany 1 raz.
- Cyklonebike
Widać tu dobitnie,że agresywny czerwony kolor w odpowiedniej proporcji nie tylko nie razi,a wręcz stwarza bardzo ciekawy wygląd pojazdu
W krzakach po lewej wprawne oko dostrzeże zakamuflowanego Henia z notatnikiem w trakcie kopiowania ramyCyklonebike pisze: ↑12 mar 2019, 8:38I testy przed przekazaniem ebike
Oczywiscie w odpowiednim terenie
- krzychu666
ulituję się nad Heniem i dam namiar jak zrobić ramę do Falkona przy pomocy młotka przecinaka i klucza 13
- darki
I to jest to!
Budujesz swojego Ebika.
Szukasz jakiegoś drobiazgu.
Poszukaj w mojej SZufladzie.
tel. 693 004 127
tel. 693 004 127
- Cyklonebike
Za nami kolejny ciezki dzien testow
A w miedzy czasie ..... mala sesyjka u kolegi na dzialce
Cena ebike: 22tys
Cena ebike: 22tys
Lubię, bardzo fajny monster. Wszystko w nim widać dopieszczone i najważniejsze - SOLIDNE i MOCNE
Ale marzy mi się taka Kariwa ala cafe-race, taki SCRAMBLER. Np. do Kariwy dać ciut większe koła i szersze opony, siedzenie większe, mięsiste coś ala mini kanapa, widelec z przodu trochę opuścić i już mamy SCRAMBLERA
No koła by mogły pozostać od moto, ale szersze dać opony.
Wyjdzie takie coś, czy zaburzy to jakoś konstrukcje? Trzeba by było najpierw graficznie to opracować na programie wizualnym.
ja sądzę że jak chłopaki stworzą taką ramę to nazwą ją Twoim nickiem na Twoją cześć
Oj bardzo bym chciał taką ramę. Z miejsca bym ją kupił. 600 ogniw, koła jak od kłada, kanapa. Nazwę już jest - NAQRVIACZ POLNY
- Cyklonebike
testy, testy ... i po testach
Poligon zaliczony
kariwa przeżyła, my rowniez przetrwalismy,
Mowiac krótko ..... dobry dzień
Poligon zaliczony
- Cyklonebike
Hej! Ona ma też silnik z przodu?
Zróbcie se powiększenie. Normalnie jak silnik...
No fajny monsterek
No fajny monsterek
- Cyklonebike
- LuckyWookie
Pan Arecki, zapracowany człowiek, na dodatek pewnie pełno na Fejsbuku ma trujdupów takich jak ja
ale zawsze na odpowiedź i rzeczową informację można liczyć więc troszeczkę dołożę do tematu:
Jest już dostępna KARIWA LITE + 115mm
Tydzień temu jak pytałem ceny kształtowały się tak:
105mm i 115mm - 3250netto,
142mm - 3460netto
Jesli chodzi o pojemność deklarowaną przez Cyklonebike:
105mm - 315ogniw,
116mm - 378ogniw,
142mm - 483ogniwa
Jakby kto nie używał mediów społecznościowych to podsyłam dla zaspokojenia zmysłu wzroku:
142mm - 3460netto
105mm - 315ogniw,
116mm - 378ogniw,
142mm - 483ogniwa
Jezdzil juz ktos z forum na tej ramie ? Chodzi o wspolną os wahacza i korby. W ramie enduro eeb na ktorej smigam jest rowniez wspolna os korby i wahacza. Chodzi o to ze w terenie po wybojach strasznie przenosi sie na nogi i po jakims czasie czuc mrowienie i bol w stopach.
A tak pozatym bedzie pojazd na zlocie ?
Nie wspólna oś, tylko w enduro korba (suport) jest mocowany na wahaczu stąd rusza się razem z nim. W kariwa (i nie tylko) jest odwrotnie.
Chyba jesteś pierwszy co oficjalnie potwierdził dolegliwości związane z mocowaniem suportu na wahaczu:)
Edit: Ale ciągle jakieś literówki
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2019, 8:15 przez TomaS, łącznie zmieniany 3 razy.
- Cyklonebike
czy aby napewno EEB ma współną oś wahacza i korby???
Chyba nie
W ramie EEB i podobnych Korba jest co prawda w wahaczu, ale os wahacza zawieszona jest kilka cm dalej
To zupełnie inne rozwiązania
W ramach KARIWA Oś obrutu wahacza i suportu jest dokładnie ta sama
Jeśłi czas pozwoli będziemy na zlocie...
Chyba nie
tak faktycznie, rozwiązanie w kariwie nie powoduje bicia po nogach od pracy wahacza ?
Ciekawy jestem jak w praktyce to działa, taka wspólna oś obrotu
- Cyklonebike
a to muszą się użytkownicy wypowiedzieć
bo ja nie jestem "bezstronny"
- Cyklonebike
Super fotka
- Cyklonebike
Bardzo cieszy oko, wrzucaj jak najwięcej
Niebieski wygląda bardzo znajomo hyhyhy
Dwa dni jazdy ponad 200km trochę w terenie więcej miasta i nie zaobserwowałem jakiekolwiek bólu nóg czy mrowienia. Ponadto dodam że geometria ramy jak dla mnie jest fenomenalna (mój wzrost ~180). Zrobię kilka tys. wtedy napiszę coś więcej, na razie jest super.
Kariwa Lite 21s15p 12kW
Trek 13s9p 50A barmal x4
- Vegasnight9
- genjusz
Pewnie że jest ale wtedy sterownik kelly i mniejsza bateria
- Cyklonebike
